  4. Umzug von Raspberry 3 auf Nuc
raspberry 3nucumzug
17 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Bastian_n111
    mein Raspberry 3 kommt leider an seine Grenzen. Durch den tollen Support hier, bei Facebook und in den diversen anderen Foren, habe ich mich nun für einen NUC entschieden (6CAYH, 8GB Ram und 250GB Festplatte).
    Da ich nicht so wahnsinnig viel Ahnung habe, ist meine Frage was ich beim Umzug beachten muss, damit alles "wie vorher" aussieht. Also alle Adapter wieder da sind und meine Visualisierug auch direkt wieder läuft.
    Vielen Dank schomal vorab für Eure Hilfe.
    Bastian
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Offline
      W Offline
      weimaraner
      Schau dir mal dieses Video an. https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU
      In der Videobeschreibung ist der aktuelle Link zur iobroker Installation. Ich bin nach diesem Video vorgegangen und alles hat wunderbar geklappt.
      Grüße Andreas
      • B Bastian_n111
        Bastian
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        @Bastian_n111
        Kurz wie ich es gemacht habe:
        1. Proxmox am NUC installiert.
        2. Container oder VM mit Buster eingerichtet.
        3. ioBroker lt. Anleitung installiert.
        4. BackItUp-Adapter installiert.
        5. BackItUp-Adapter auf dem Raspberry installiert.
        6. Minimal-Back erstellt.
        7. Backup auf den NUC kopiert.
        8. Einen Restore durchgeführt.
        9. Gewartet bis alle Adapter installiert waren (dauert lange).
        10. Kleinere Anpassungen bei den Adaptern durchgeführt.
        11. Alles läuft wieder! ;-)
          Bastian_n111
          Vielen Dank für Eure Antworten, die Videos bei Youtube haben echt geholfen. Es hat zwar nicht alles so geklappt, wie dort beschrieben, aber mit ein wenig googeln und den Einträgen im IO Broker Forum hat es letztendlich funktioniert.
          Mein Ziel ist erreicht, ich hatte vorher mit dem Raspy3 nur noch knapp 5% Ressourcen übrig, nun mit dem NUC habe ich noch 85% übrig.
          Gruß und allen ein schönes Wochenende
          Bastian
          • B Bastian_n111
            Bastian
            @Bastian_n111 sagte in Umzug von Raspberry 3 auf Nuc:
            Vorsicht mit diesen Zahlen.
            Oft wird der frei verfügbare Speicher angezeigt, nicht der gesamte nicht genutzte. Dieser wird unter Linux höchst vorsorglich bereits den aktivsten Prozessen zugeordnet und kann sofort wieder freigegeben werden, wenn wo anders benötigt.
            Linux verteilt nach und nach alles bis auf eine absolut notwendige Reserve.
            Das kann schon mal leicht zu unnötiger Panik führen.
            In meiner Proxmox-VM mit 4GB RAM sind im Moment auch nur 400MB freies RAM vorhanden.
            Oder noch schöner zu sehen in meinem NUC5 mit 8GB RAM, in dem ioBroker solo auf einem nativen Debian läuft.
            Hier sind angeblich nur 1100MB frei, obwohl in Wirklichkeit 4900MB zur Verfügung stehen.
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              ich habe mal eine Frage zu Proxmox und iobroker. Wenn ich Proxmox auf dem NUC installiere, holt der sich eine IP-Adresse. Wenn ich dann iobroker im CT installiere, bekommt iobroker eine eigene IP-Adresse oder spreche ich dann iobroker mit der Proxmox IP an?
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • opossumO opossum
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @opossum der bekommt eine eigene IP
                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  danke Dir, ich ziehe meinen iobroker auf dem NUC von Nativ auf Proxmox um, da wollte ich gern, dass mein iobroker seine jetzige IP wieder bekommt.
                  • opossumO opossum
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @opossum wenn Du ein VM nimmst, dann kannst in der VM eine feste IP vergeben, bei einem LXC Container kannst Du das etwas komfortabler über die Proxmox Oberfläche machen ... oder Du steuerst das wie gehabt über den Router (z.B. FritzBox)
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      Hallo, @BBTown ,
                      Proxmox installiert, ich bekomme aber beim Aufruf von meiner Windowsmaschine (https://ip des Proxmox:8006) einen Zertifikatsfehler. Den bekomme ich auch, wenn ich direkt auf dem NUC bin und dort https://localhost:8006 aufrufe. Gibt es da eine Lösung oder ist das unschädlich?
                      • opossumO opossum
                        Hallo, @BBTown ,
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @opossum unschädlich :-)
                        ist nur der Hinweis, dass für die IP kein (bekanntes) Zertifikat vorliegt, welches die seriöse Herkunft dieser IP-Adresse bestätigt. Die wird bei https aber unterstellt/gesucht/geprüft.
                        Da Du der IP ja selbst vertrauen kannst, ist das nicht tragisch - Du weisst ja, dass das dein eigener Rechner ist.
                        Du könntest zum Thema "selbsterstellte Zertifikate" einfach mal googlen, wenn Du das abstellen willst
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          Hallo, @BBTown,
                          danke Dir.
                            Bastian_n111
                            Ich habe nun doch leider ein Problem bekommen. In er Log Datei waren immer Fehler drin, was mich veranlasst hat, an der funktionierenden Installation noch etwas zu ändern.
                            Jetzt geht leider nix mehr und die Fehlermeldung, die ich schon dachte weg zu haben, ist wieder da.
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                            at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                            at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                            Kann da jemand helfen?
                            Vielen Dank und Gruß
                            Bastian
                            • B Bastian_n111
                              Bastian
                              Welche?
                              etwas zu ändern.
                              Was?
                              Wie soll man ohne diese Informationen helfen?
                                Welche?
                                etwas zu ändern.
                                Was?
                                Bastian_n111
                                @Homoran Ja hast recht, ohne Log Datei Infos geht es nicht. Sorry.
                                hm-rpc.0	2019-11-26 10:06:41.018	error	(12254) init error: Error: response timeout
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.515	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.515	error	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.515	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.515	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.514	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.514	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.514	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.514	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.514	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.513	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.513	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.513	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.513	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.513	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.512	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.512	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.512	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.512	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.511	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:22.936	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 14832
                                rpi2.0	2019-11-26 10:06:17.492	error	/1024
                                rpi2.0	2019-11-26 10:06:17.492	error	/dev/sda1 26704036 2880900 22443604 12% /
                                rpi2.0	2019-11-26 10:06:17.492	error	(12305) Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                rpi2.0	2019-11-26 10:06:17.490	error	/1024
                                rpi2.0	2019-11-26 10:06:17.490	error	/dev/sda1 26704036 2880900 22443604 12% /
                                rpi2.0	2019-11-26 10:06:17.490	error	(12305) Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                hm-rpc.0	2019-11-26 10:06:11.017	error	(12254) init error: Error: response timeout
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.842	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.842	error	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.841	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.841	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.841	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.841	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.840	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.840	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.840	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.840	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.839	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.839	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.839	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.839	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.838	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.838	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.838	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.838	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.837	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.253	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 14252
                                hm-rpc.0	2019-11-26 10:05:41.016	error	(12254) init error: Error: response timeout
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.228	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.228	error	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.227	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.227	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.227	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.227	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.226	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.226	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.225	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.225	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.225	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.225	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.225	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.224	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.224	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.224	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.224	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.223	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.223	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                                Geht das so?
                                Bastian
                                • B Bastian_n111
                                  Geht das so?
                                  Bastian
                                  Geht das so?
                                  Nein ;-)
                                  Habe den Code für dich in Code-Tags gepackt.
                                  Sind das jetzt die aktuellen Fehlermeldungen, oder die alten?
                                  Außerdem:
                                  Was du geändert hast hast du immer noch nicht gesagt.
                                  Was hast du überhaupt gemacht?
                                  • ein Backup eingespielt?
                                  • ein Upgrade gefahren
                                    • bei ioBroker?
                                    • bei nodejs?
                                    • beim Betriebssystem?
                                  Was hast du für eine Hardware?
                                  Was für ein OS?
                                  Welche node- und npm- Version?
                                  es steht host.NUCIOBroker, auber auch der rpi2 Adapter
                                    Geht das so?
                                    Nein ;-)
                                    Außerdem:
                                      • bei ioBroker?
                                      • bei nodejs?
                                    Was für ein OS?
                                    Bastian_n111
                                    @Homoran Erstmal schon DANKE. Bin da noch nicht so fit drin. Bisher habe ich immer nur mit gelesen und alles so umgesetzt, wie ich es im Netz finden konnte. Von dem meisten habe ich nicht immr alles verstanden, aber es hat funktioniert. Bin leider nur nen BWLer und kratze mir alles irgendwie zusammen.
                                    Also die Fehlermeldungen sind die aktuellen und ich bin von einem Raspi auf einen Nuc umgezogen. Da habe ich dann mit der Video Anleitung von dem Post oben mein Buckup wieder eingepielt.
                                    bastian@NUCIOBroker:~$ npm -v
                                    6.13.1
                                    bastian@NUCIOBroker:~$ node -v
                                    v10.17.0
                                    bastian@NUCIOBroker:~$ nodejs -v
                                    v10.17.0
                                    Hardware ist NUC
                                    Was ist OS?
                                    Das war nur ein Ausschnitt der Fehlermeldungen, die laufen da die ganze Zeit rein. Komischerweise funktioniert aber alles.
                                    Gruß und nochmal vielen Dank
                                    Bastian
