  4. Umzug von Raspberry 3 auf Nuc
raspberry 3nucumzug
17 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    ich habe mal eine Frage zu Proxmox und iobroker. Wenn ich Proxmox auf dem NUC installiere, holt der sich eine IP-Adresse. Wenn ich dann iobroker im CT installiere, bekommt iobroker eine eigene IP-Adresse oder spreche ich dann iobroker mit der Proxmox IP an?
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • opossumO opossum
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @opossum der bekommt eine eigene IP
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        danke Dir, ich ziehe meinen iobroker auf dem NUC von Nativ auf Proxmox um, da wollte ich gern, dass mein iobroker seine jetzige IP wieder bekommt.
        • opossumO opossum
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @opossum wenn Du ein VM nimmst, dann kannst in der VM eine feste IP vergeben, bei einem LXC Container kannst Du das etwas komfortabler über die Proxmox Oberfläche machen ... oder Du steuerst das wie gehabt über den Router (z.B. FritzBox)
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            Hallo, @BBTown ,
            Proxmox installiert, ich bekomme aber beim Aufruf von meiner Windowsmaschine (https://ip des Proxmox:8006) einen Zertifikatsfehler. Den bekomme ich auch, wenn ich direkt auf dem NUC bin und dort https://localhost:8006 aufrufe. Gibt es da eine Lösung oder ist das unschädlich?
            • opossumO opossum
              Hallo, @BBTown ,
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @opossum unschädlich :-)
              ist nur der Hinweis, dass für die IP kein (bekanntes) Zertifikat vorliegt, welches die seriöse Herkunft dieser IP-Adresse bestätigt. Die wird bei https aber unterstellt/gesucht/geprüft.
              Da Du der IP ja selbst vertrauen kannst, ist das nicht tragisch - Du weisst ja, dass das dein eigener Rechner ist.
              Du könntest zum Thema "selbsterstellte Zertifikate" einfach mal googlen, wenn Du das abstellen willst
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                Hallo, @BBTown,
                danke Dir.
                  Bastian_n111
                  Ich habe nun doch leider ein Problem bekommen. In er Log Datei waren immer Fehler drin, was mich veranlasst hat, an der funktionierenden Installation noch etwas zu ändern.
                  Jetzt geht leider nix mehr und die Fehlermeldung, die ich schon dachte weg zu haben, ist wieder da.
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                  at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                  at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                  at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                  Kann da jemand helfen?
                  Vielen Dank und Gruß
                  Bastian
                  • B Bastian_n111
                    Bastian
                    @Bastian_n111 sagte in Umzug von Raspberry 3 auf Nuc:
                    Welche?
                    etwas zu ändern.
                    Was?
                    Wie soll man ohne diese Informationen helfen?
                      Welche?
                      etwas zu ändern.
                      Was?
                      Bastian_n111
                      @Homoran Ja hast recht, ohne Log Datei Infos geht es nicht. Sorry.
                      hm-rpc.0	2019-11-26 10:06:41.018	error	(12254) init error: Error: response timeout
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.515	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.515	error	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.515	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.515	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.514	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.514	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.514	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.514	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.514	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.513	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.513	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.513	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.513	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.513	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.512	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.512	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.512	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.512	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:23.511	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:06:22.936	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 14832
                      rpi2.0	2019-11-26 10:06:17.492	error	/1024
                      rpi2.0	2019-11-26 10:06:17.492	error	/dev/sda1 26704036 2880900 22443604 12% /
                      rpi2.0	2019-11-26 10:06:17.492	error	(12305) Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                      rpi2.0	2019-11-26 10:06:17.490	error	/1024
                      rpi2.0	2019-11-26 10:06:17.490	error	/dev/sda1 26704036 2880900 22443604 12% /
                      rpi2.0	2019-11-26 10:06:17.490	error	(12305) Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                      hm-rpc.0	2019-11-26 10:06:11.017	error	(12254) init error: Error: response timeout
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.842	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.842	error	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.841	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.841	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.841	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.841	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.840	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.840	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.840	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.840	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.839	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.839	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.839	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.839	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.838	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.838	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.838	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.838	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.837	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:52.253	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 14252
                      hm-rpc.0	2019-11-26 10:05:41.016	error	(12254) init error: Error: response timeout
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.228	info	Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.228	error	instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.227	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.227	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.227	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.227	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.226	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.226	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.225	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.225	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.225	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js:6:14)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.225	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.225	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.224	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.224	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.224	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.224	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.223	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.NUCIOBroker	2019-11-26 10:05:22.223	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                      Geht das so?
                      Bastian
                      • B Bastian_n111
                        Geht das so?
                        Bastian
                        Geht das so?
                        Nein ;-)
                        Habe den Code für dich in Code-Tags gepackt.
                        Sind das jetzt die aktuellen Fehlermeldungen, oder die alten?
                        Außerdem:
                        Was du geändert hast hast du immer noch nicht gesagt.
                        Was hast du überhaupt gemacht?
                        • ein Backup eingespielt?
                        • ein Upgrade gefahren
                          • bei ioBroker?
                          • bei nodejs?
                          • beim Betriebssystem?
                        Was hast du für eine Hardware?
                        Was für ein OS?
                        Welche node- und npm- Version?
                        es steht host.NUCIOBroker, auber auch der rpi2 Adapter
                          Geht das so?
                          Nein ;-)
                          Außerdem:
                            • bei ioBroker?
                            • bei nodejs?
                          Was für ein OS?
                          Bastian_n111
                          @Homoran Erstmal schon DANKE. Bin da noch nicht so fit drin. Bisher habe ich immer nur mit gelesen und alles so umgesetzt, wie ich es im Netz finden konnte. Von dem meisten habe ich nicht immr alles verstanden, aber es hat funktioniert. Bin leider nur nen BWLer und kratze mir alles irgendwie zusammen.
                          Also die Fehlermeldungen sind die aktuellen und ich bin von einem Raspi auf einen Nuc umgezogen. Da habe ich dann mit der Video Anleitung von dem Post oben mein Buckup wieder eingepielt.
                          bastian@NUCIOBroker:~$ npm -v
                          6.13.1
                          bastian@NUCIOBroker:~$ node -v
                          v10.17.0
                          bastian@NUCIOBroker:~$ nodejs -v
                          v10.17.0
                          Hardware ist NUC
                          Was ist OS?
                          Das war nur ein Ausschnitt der Fehlermeldungen, die laufen da die ganze Zeit rein. Komischerweise funktioniert aber alles.
                          Gruß und nochmal vielen Dank
                          Bastian
