  5. 2 Werte addieren
    5.6k
2 Werte addieren
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Negalein sagte:
    Was ich nicht ganz verstehe, was er um 0:00 Uhr mit DP1 & DP2 macht?
    Da Leistungen aufaddiert werden, ist es kontraproduktiv. Das wäre zum Ermitteln der Tagesenergie sinnvoll.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @paul53 sagte in 2 Werte addieren:
    Ja, das ist ein Vorschlag, sofern Tagesdaten gewonnen werden sollen.
    Bisher habe ich je leider noch keine wirklich ausführliche Anforderung gehört ... aber schon mal eine Lösung für eine "eventuelle" Anforderung geliefert 😎
    • NegaleinN Negalein
      @BBTown
      Ich hab dein Script nachgebaut.
      Danke.
      Testen kann ich erst morgen.
      DP3 wird kontinuierlich, also bei jeder Änderung von DP1 & DP2 neu beschrieben?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Negalein sagte in 2 Werte addieren:
      Was habe ich denn da verpasst?
      oder liegt es daran?
      @BBTown sagte in 2 Werte addieren:
      ich habe einen aktualisierten Screenshot eingefügt.
      Hast du Lunarmodule, dass um 0:00 Leistung bezogen wird?
      HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Homoran sagte in 2 Werte addieren:
        tut es ;-)
        Deswegen sollte man niemals in einem bestehenden Thread herumeditieren, damit der Zusammenhang bestehen bleibt.
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Homoran is ja nicht schlimm, da ja nach Produktionsende sowieso keine Datenpunkte mehr aktualisiert werden, ist es ja egal, wann ich den zurücksetze auf "0".... wenn es denn überhaupt gewünscht ist .... alles was wir hier zeigen sind ja "Vorschläge" 😎
          • BBTownB BBTown
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Ja!
            zur Inspiration
              tut es ;-)
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              Lass das mal nicht @Jey-Cee hören ... ;-)
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @BBTown @Homoran @paul53
                Sehe ich das richtig, dass mit dem von @BBTown der Tageswert geschrieben wird?
                Werde ich definitiv dann auch verwenden.
                Hauptpunkt dieser Anfrage war der aktuelle Wert.
                Damit ich über den ganzen Tag die Leistung sehe.
                So wie hier zB:
                ° Fixer ---> iob fix
                  So wie hier zB:
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Nein, tut es nicht, es nullt nur den Datenpunkt
                  Dafür bedarf es mehr
                  Deswegen ja meine Frage vorhin:
                  Du willst also NUR die aktuelle Erzeugung zur Sekunde x haben?
                    So wie hier zB:
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Negalein Das hängt davon ab, was wann in deine beiden zu addierenden Datenpunkte geschrieben wird.... wenn diese Werte sich im Laufe des Tages kontinuierlich erhöhen, dann würde in meinem simplen Script sich die Gesamttagesproduktion im Laufe des Tages ebenfalls kontinuierlich erhöhen.
                    Wenn Deine Datenpunkte immer nur den Wert eines Zyklusses beinhalten, dann enthält auch mein Script nur die Summe eines Zyklusses und keine kummulierten Werte (dann macht es auch keinen Sinn diese Datenpunkte bei Tageswechsel wieder zurückzusetzen).
                    Wenn die Datenpunkte - wie im ersten Fall beschrieben - sich über den Tag kontinuierlich erhöhen (Tagesleistung) Du aber immer nur den Wert eine Zyklusses sehen willst, dann muss dieser errechnet werden (Vergleich mit vorherigen Wert > Differenz berechnen)
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @BBTown
                      Die beiden DP erhöhen sich nicht kontinuierlich.
                      Im Gegenteil. Die schwanken je nach Stromerzeugung.
                        @BBTown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Negalein dann sollte das hier ausreichen wenn Du zudem die Änderungen in eine Datenbank/History wegschreibst
                        [Nachtrag]: Wie gesagt, falls DP3 nicht geschrieben wird, dann versuche alternativ den "steuere" Baustein
                        NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Danke, probier ich morgen gleich aus! :)
                          • BBTownB BBTown
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Der steuere Baustein ist nicht für eigene Datenpunkte gedacht.
                            Der soll beim Setzen von Werten in Adapter-States genutzt werden.
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Homoran ich setze den "aktualisiere" Baustein so selten ein, dass ich da unsicher bin.
                              Ich dachte immer der "aktualisere" wäre vor allem für Zahlen/Texte und der "steuere" für Zustände?!?!
                              • BBTownB BBTown
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @BBTown
                                nein!
                                Der steuere schickt ACK=false und der aktualisiere schickt ACK=true.
                                Das ist dadurch zu erkennen, dass bei aktualisiere, der Wert nach der Änderung sofort von grün auf schwarz wechselt, bei steuere so lange auf rot bleibt, bis er vom Emfänger abgeholt wird und bestätigt
                                -1
                                  @BBTown
                                  nein!
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Homoran was das für Auswirkungen hat, ist mir dabei nur nicht klar 😎
                                  • BBTownB BBTown
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Mir auch nur teilweise ;-)
                                    Das offensichtliche (aber unbedeutende) ist, dass Werte in rot bleiben, wenn steuere benutzt wird, wo kein Adapter den Wert abholt, umsetzt und dann bestätigt.
                                    Umgekehrt wird ein Adapter nie auf eine Änderung reagieren, die mit aktualisiere geschickt wurde. Das ACK-Flag ist bereits true und der Adapter sieht sich nicht genötigt da etwas zu tun.
                                    Wo zu es noch wichtig ist sieht man (in der unglücklichen Übersetzung) im Trigger bei Blockly. Die Bezwichnung "anerkannt" bezieht sich auf diesen ACK(nowledge) Flag. Hier kann man also triggern, ob ein Adapter auch tatsächlich auf die Änderung reagiert hat.
