  5. 2 Werte addieren
    5.6k
2 Werte addieren
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Negalein sagte in 2 Werte addieren:
    Nun sollen diese 2 Werte addiert werden und als neuer DP kontinuierlich eben in diesen neuen DP geschrieben werden.
    Vermutung 1:
    Du willst also NUR die aktuelle Erzeugung zur Sekunde x haben?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Homoran sagte in 2 Werte addieren:
    Ja
    ° Fixer ---> iob fix
    BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Ja
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Negalein kummuliert? ... also die Gesamttagesleistung bis dahin?
      • BBTownB BBTown
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @BBTown
        Nein,
          Ja
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Ja
          Dann nimm das skkript von @BBTown
            Ja
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @BBTown
            Ich hab dein Script nachgebaut.
            Danke.
            Testen kann ich erst morgen.
            Was ich nicht ganz verstehe, was er um 0:00 Uhr mit DP1 & DP2 macht?
            DP3 wird kontinuierlich, also bei jeder Änderung von DP1 & DP2 neu beschrieben?
            BBTownB paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              @BBTown
              Danke.
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              @Negalein schau dir noch mal meine Beitrag mit dem Script anan, ich habe einen aktualisierten Screenshot eingefügt.
              Wenn Du nun noch den DP3 (also das Ergebnis) in eine Datnbank oder History schreibst, dann kannst Du dir Grafiken machen ud die Werte mit den Vorjahren irgendwann vergleichen.
                @BBTown
                Danke.
                @Negalein sagte:
                Da Leistungen aufaddiert werden, ist es kontraproduktiv. Das wäre zum Ermitteln der Tagesenergie sinnvoll.
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Negalein sagte:
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @paul53 sagte in 2 Werte addieren:
                  Ja, das ist ein Vorschlag, sofern Tagesdaten gewonnen werden sollen.
                  Bisher habe ich je leider noch keine wirklich ausführliche Anforderung gehört ... aber schon mal eine Lösung für eine "eventuelle" Anforderung geliefert 😎
                    @BBTown
                    Danke.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Was habe ich denn da verpasst?
                    oder liegt es daran?
                    @BBTown sagte in 2 Werte addieren:
                    Hast du Lunarmodule, dass um 0:00 Leistung bezogen wird?
                    HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      tut es ;-)
                      Deswegen sollte man niemals in einem bestehenden Thread herumeditieren, damit der Zusammenhang bestehen bleibt.
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Homoran is ja nicht schlimm, da ja nach Produktionsende sowieso keine Datenpunkte mehr aktualisiert werden, ist es ja egal, wann ich den zurücksetze auf "0".... wenn es denn überhaupt gewünscht ist .... alles was wir hier zeigen sind ja "Vorschläge" 😎
                        • BBTownB BBTown
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Ja!
                          zur Inspiration
                            tut es ;-)
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            Lass das mal nicht @Jey-Cee hören ... ;-)
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @BBTown @Homoran @paul53
                              Sehe ich das richtig, dass mit dem von @BBTown der Tageswert geschrieben wird?
                              Werde ich definitiv dann auch verwenden.
                              Hauptpunkt dieser Anfrage war der aktuelle Wert.
                              Damit ich über den ganzen Tag die Leistung sehe.
                              So wie hier zB:
                                So wie hier zB:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Nein, tut es nicht, es nullt nur den Datenpunkt
                                Dafür bedarf es mehr
                                Deswegen ja meine Frage vorhin:
                                  So wie hier zB:
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Negalein Das hängt davon ab, was wann in deine beiden zu addierenden Datenpunkte geschrieben wird.... wenn diese Werte sich im Laufe des Tages kontinuierlich erhöhen, dann würde in meinem simplen Script sich die Gesamttagesproduktion im Laufe des Tages ebenfalls kontinuierlich erhöhen.
                                  Wenn Deine Datenpunkte immer nur den Wert eines Zyklusses beinhalten, dann enthält auch mein Script nur die Summe eines Zyklusses und keine kummulierten Werte (dann macht es auch keinen Sinn diese Datenpunkte bei Tageswechsel wieder zurückzusetzen).
                                  Wenn die Datenpunkte - wie im ersten Fall beschrieben - sich über den Tag kontinuierlich erhöhen (Tagesleistung) Du aber immer nur den Wert eine Zyklusses sehen willst, dann muss dieser errechnet werden (Vergleich mit vorherigen Wert > Differenz berechnen)
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @BBTown
                                    Die beiden DP erhöhen sich nicht kontinuierlich.
                                    Im Gegenteil. Die schwanken je nach Stromerzeugung.
                                      @BBTown
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Negalein dann sollte das hier ausreichen wenn Du zudem die Änderungen in eine Datenbank/History wegschreibst
                                      [Nachtrag]: Wie gesagt, falls DP3 nicht geschrieben wird, dann versuche alternativ den "steuere" Baustein
                                      NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BBTownB BBTown
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Danke, probier ich morgen gleich aus! :)
                                        • BBTownB BBTown
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Der steuere Baustein ist nicht für eigene Datenpunkte gedacht.
                                          Der soll beim Setzen von Werten in Adapter-States genutzt werden.
