  5. 2 Werte addieren
    5.6k
2 Werte addieren
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @BBTown sagte in 2 Werte addieren:
    @Negalein
    Danke, mach ich gleich nach 😁
    Mit welchem Baustein geb ich das dann als neuen DP (zB unter javascript.0.fronius) aus?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Negalein Du musst schon die ganze Geschichte erzählen.
    Wo kommt Wert "A" und Wert "B" her, wass soll das Ergebnis Wert "C" sein was löst das ganze aus?
      @Negalein
      @Negalein sagte in 2 Werte addieren:
      aktualisiere
      Am besten den Trigger auch passend wählen
      • BBTownB BBTown
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Sorry, vergessen!
        Also, wir haben 2 PV-Anlagen.
        Jede liefert ihre eigenen Daten.
        Jetzt möchte ich, dass folgende Werte addiert werden und als neuer DP ausgegeben werden.
        fronius.1.inverter.1.PAC
        fronius.2.inverter.1.PAC
        ° Fixer ---> iob fix
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          Sorry, vergessen!
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Negalein wann und wieso?
          • BBTownB BBTown
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            wann?
            eigentlich immer!
            und wieso?
            da ich gerne die gesamte Erzeugung als 1 DP visualisieren möchte.
            HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              wann?
              eigentlich immer!
              und wieso?
              eigentlich immer!
              Das Prinzip eines Skripts (egal ob genuine js oder Blockly) ist dir aber klar, oder?
              daher bringt uns diese Antwort nichts.
              Ein paar strukturierte Gedanken wann, was, wie passieren soll, solltest du dir schon machen und uns mitteilen, sonst wird das ein Fass ohne Boden.
              Das hat auch nichts mit
              JS oder Blockly fast 0 Ahnung.
              zu tun.
                wann?
                eigentlich immer!
                und wieso?
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                @Negalein probiere mal ob das simple Script bereits ausreicht
                Falls nicht, dann ändere bitte die Bausteine "aktualisiere" druch den Baustein "steuere"
                  eigentlich immer!
                  zu tun.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @Homoran sagte in 2 Werte addieren:
                  Naja, wie soll ich das erklären.
                  Ich bekomm über den Fronius-Adapter die Werte rein (2 Instanzen).
                  Die werden alle 30 Sek. abgefragt.
                  Nun sollen diese 2 Werte addiert werden und als neuer DP kontinuierlich eben in diesen neuen DP geschrieben werden.
                    Vermutung 1:
                    Du willst also NUR die aktuelle Erzeugung zur Sekunde x haben?
                      Vermutung 1:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ja
                      BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ja
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Negalein kummuliert? ... also die Gesamttagesleistung bis dahin?
                        • BBTownB BBTown
                          @BBTown
                          Nein,
                            Ja
                            Ja
                            Dann nimm das skkript von @BBTown
                              Ja
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @BBTown
                              Ich hab dein Script nachgebaut.
                              Danke.
                              Testen kann ich erst morgen.
                              Was ich nicht ganz verstehe, was er um 0:00 Uhr mit DP1 & DP2 macht?
                              DP3 wird kontinuierlich, also bei jeder Änderung von DP1 & DP2 neu beschrieben?
                              BBTownB paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                @BBTown
                                Danke.
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Negalein schau dir noch mal meine Beitrag mit dem Script anan, ich habe einen aktualisierten Screenshot eingefügt.
                                Wenn Du nun noch den DP3 (also das Ergebnis) in eine Datnbank oder History schreibst, dann kannst Du dir Grafiken machen ud die Werte mit den Vorjahren irgendwann vergleichen.
                                  @BBTown
                                  Danke.
                                  @Negalein sagte:
                                  Da Leistungen aufaddiert werden, ist es kontraproduktiv. Das wäre zum Ermitteln der Tagesenergie sinnvoll.
                                    @Negalein sagte:
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @paul53 sagte in 2 Werte addieren:
                                    Ja, das ist ein Vorschlag, sofern Tagesdaten gewonnen werden sollen.
                                    Bisher habe ich je leider noch keine wirklich ausführliche Anforderung gehört ... aber schon mal eine Lösung für eine "eventuelle" Anforderung geliefert 😎
                                      @BBTown
                                      Danke.
                                      Was habe ich denn da verpasst?
                                      oder liegt es daran?
                                      Hast du Lunarmodule, dass um 0:00 Leistung bezogen wird?
                                        tut es ;-)
                                        Deswegen sollte man niemals in einem bestehenden Thread herumeditieren, damit der Zusammenhang bestehen bleibt.
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Homoran is ja nicht schlimm, da ja nach Produktionsende sowieso keine Datenpunkte mehr aktualisiert werden, ist es ja egal, wann ich den zurücksetze auf "0".... wenn es denn überhaupt gewünscht ist .... alles was wir hier zeigen sind ja "Vorschläge" 😎
