  5. 2 Werte addieren
    5.6k
2 Werte addieren
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Homoran sagte in 2 Werte addieren:
    Du willst also NUR die aktuelle Erzeugung zur Sekunde x haben?
    Ja
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Negalein sagte in 2 Werte addieren:
    Ja
    Dann nimm das skkript von @BBTown
      Ja
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @BBTown
      Ich hab dein Script nachgebaut.
      Danke.
      Testen kann ich erst morgen.
      Was ich nicht ganz verstehe, was er um 0:00 Uhr mit DP1 & DP2 macht?
      DP3 wird kontinuierlich, also bei jeder Änderung von DP1 & DP2 neu beschrieben?
      ° Fixer ---> iob fix
      BBTownB paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        @BBTown
        Danke.
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Negalein schau dir noch mal meine Beitrag mit dem Script anan, ich habe einen aktualisierten Screenshot eingefügt.
        Wenn Du nun noch den DP3 (also das Ergebnis) in eine Datnbank oder History schreibst, dann kannst Du dir Grafiken machen ud die Werte mit den Vorjahren irgendwann vergleichen.
          @BBTown
          Danke.
          @Negalein sagte:
          Da Leistungen aufaddiert werden, ist es kontraproduktiv. Das wäre zum Ermitteln der Tagesenergie sinnvoll.
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            @Negalein sagte:
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @paul53 sagte in 2 Werte addieren:
            Ja, das ist ein Vorschlag, sofern Tagesdaten gewonnen werden sollen.
            Bisher habe ich je leider noch keine wirklich ausführliche Anforderung gehört ... aber schon mal eine Lösung für eine "eventuelle" Anforderung geliefert 😎
              @BBTown
              Danke.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Was habe ich denn da verpasst?
              oder liegt es daran?
              @BBTown sagte in 2 Werte addieren:
              Hast du Lunarmodule, dass um 0:00 Leistung bezogen wird?
              HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                tut es ;-)
                Deswegen sollte man niemals in einem bestehenden Thread herumeditieren, damit der Zusammenhang bestehen bleibt.
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Homoran is ja nicht schlimm, da ja nach Produktionsende sowieso keine Datenpunkte mehr aktualisiert werden, ist es ja egal, wann ich den zurücksetze auf "0".... wenn es denn überhaupt gewünscht ist .... alles was wir hier zeigen sind ja "Vorschläge" 😎
                  • BBTownB BBTown
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Ja!
                    zur Inspiration
                      tut es ;-)
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      Lass das mal nicht @Jey-Cee hören ... ;-)
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @BBTown @Homoran @paul53
                        Sehe ich das richtig, dass mit dem von @BBTown der Tageswert geschrieben wird?
                        Werde ich definitiv dann auch verwenden.
                        Hauptpunkt dieser Anfrage war der aktuelle Wert.
                        Damit ich über den ganzen Tag die Leistung sehe.
                        So wie hier zB:
                          So wie hier zB:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Nein, tut es nicht, es nullt nur den Datenpunkt
                          Dafür bedarf es mehr
                          Deswegen ja meine Frage vorhin:
                            So wie hier zB:
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Negalein Das hängt davon ab, was wann in deine beiden zu addierenden Datenpunkte geschrieben wird.... wenn diese Werte sich im Laufe des Tages kontinuierlich erhöhen, dann würde in meinem simplen Script sich die Gesamttagesproduktion im Laufe des Tages ebenfalls kontinuierlich erhöhen.
                            Wenn Deine Datenpunkte immer nur den Wert eines Zyklusses beinhalten, dann enthält auch mein Script nur die Summe eines Zyklusses und keine kummulierten Werte (dann macht es auch keinen Sinn diese Datenpunkte bei Tageswechsel wieder zurückzusetzen).
                            Wenn die Datenpunkte - wie im ersten Fall beschrieben - sich über den Tag kontinuierlich erhöhen (Tagesleistung) Du aber immer nur den Wert eine Zyklusses sehen willst, dann muss dieser errechnet werden (Vergleich mit vorherigen Wert > Differenz berechnen)
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @BBTown
                              Die beiden DP erhöhen sich nicht kontinuierlich.
                              Im Gegenteil. Die schwanken je nach Stromerzeugung.
                                @BBTown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Negalein dann sollte das hier ausreichen wenn Du zudem die Änderungen in eine Datenbank/History wegschreibst
                                [Nachtrag]: Wie gesagt, falls DP3 nicht geschrieben wird, dann versuche alternativ den "steuere" Baustein
                                NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BBTownB BBTown
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Danke, probier ich morgen gleich aus! :)
                                  • BBTownB BBTown
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Der steuere Baustein ist nicht für eigene Datenpunkte gedacht.
                                    Der soll beim Setzen von Werten in Adapter-States genutzt werden.
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Homoran ich setze den "aktualisiere" Baustein so selten ein, dass ich da unsicher bin.
                                      Ich dachte immer der "aktualisere" wäre vor allem für Zahlen/Texte und der "steuere" für Zustände?!?!
                                      • BBTownB BBTown
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @BBTown
                                        nein!
                                        Der steuere schickt ACK=false und der aktualisiere schickt ACK=true.
                                        Das ist dadurch zu erkennen, dass bei aktualisiere, der Wert nach der Änderung sofort von grün auf schwarz wechselt, bei steuere so lange auf rot bleibt, bis er vom Emfänger abgeholt wird und bestätigt
                                        -1
                                          @BBTown
                                          nein!
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Homoran was das für Auswirkungen hat, ist mir dabei nur nicht klar 😎
