  5. 2 Werte addieren
    5.6k
2 Werte addieren
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Homoran is ja nicht schlimm, da ja nach Produktionsende sowieso keine Datenpunkte mehr aktualisiert werden, ist es ja egal, wann ich den zurücksetze auf "0".... wenn es denn überhaupt gewünscht ist .... alles was wir hier zeigen sind ja "Vorschläge" 😎
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @BBTown sagte in 2 Werte addieren:
    Ja!
    zur Inspiration
      @Homoran sagte in 2 Werte addieren:
      oder liegt es daran?
      tut es ;-)
      Deswegen sollte man niemals in einem bestehenden Thread herumeditieren, damit der Zusammenhang bestehen bleibt.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Lass das mal nicht @Jey-Cee hören ... ;-)
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @BBTown @Homoran @paul53
        Sehe ich das richtig, dass mit dem von @BBTown der Tageswert geschrieben wird?
        Werde ich definitiv dann auch verwenden.
        Hauptpunkt dieser Anfrage war der aktuelle Wert.
        Damit ich über den ganzen Tag die Leistung sehe.
        So wie hier zB:
        ° Fixer ---> iob fix
        HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          So wie hier zB:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Negalein sagte in 2 Werte addieren:
          Nein, tut es nicht, es nullt nur den Datenpunkt
          Dafür bedarf es mehr
          Deswegen ja meine Frage vorhin:
          Du willst also NUR die aktuelle Erzeugung zur Sekunde x haben?
            So wie hier zB:
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @Negalein Das hängt davon ab, was wann in deine beiden zu addierenden Datenpunkte geschrieben wird.... wenn diese Werte sich im Laufe des Tages kontinuierlich erhöhen, dann würde in meinem simplen Script sich die Gesamttagesproduktion im Laufe des Tages ebenfalls kontinuierlich erhöhen.
            Wenn Deine Datenpunkte immer nur den Wert eines Zyklusses beinhalten, dann enthält auch mein Script nur die Summe eines Zyklusses und keine kummulierten Werte (dann macht es auch keinen Sinn diese Datenpunkte bei Tageswechsel wieder zurückzusetzen).
            Wenn die Datenpunkte - wie im ersten Fall beschrieben - sich über den Tag kontinuierlich erhöhen (Tagesleistung) Du aber immer nur den Wert eine Zyklusses sehen willst, dann muss dieser errechnet werden (Vergleich mit vorherigen Wert > Differenz berechnen)
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @BBTown
              Die beiden DP erhöhen sich nicht kontinuierlich.
              Im Gegenteil. Die schwanken je nach Stromerzeugung.
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Negalein dann sollte das hier ausreichen wenn Du zudem die Änderungen in eine Datenbank/History wegschreibst
                [Nachtrag]: Wie gesagt, falls DP3 nicht geschrieben wird, dann versuche alternativ den "steuere" Baustein
                NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Danke, probier ich morgen gleich aus! :)
                  • BBTownB BBTown
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Der steuere Baustein ist nicht für eigene Datenpunkte gedacht.
                    Der soll beim Setzen von Werten in Adapter-States genutzt werden.
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Homoran ich setze den "aktualisiere" Baustein so selten ein, dass ich da unsicher bin.
                      Ich dachte immer der "aktualisere" wäre vor allem für Zahlen/Texte und der "steuere" für Zustände?!?!
                      • BBTownB BBTown
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @BBTown
                        nein!
                        Der steuere schickt ACK=false und der aktualisiere schickt ACK=true.
                        Das ist dadurch zu erkennen, dass bei aktualisiere, der Wert nach der Änderung sofort von grün auf schwarz wechselt, bei steuere so lange auf rot bleibt, bis er vom Emfänger abgeholt wird und bestätigt
                        -1
                          @BBTown
                          nein!
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Homoran was das für Auswirkungen hat, ist mir dabei nur nicht klar 😎
                          • BBTownB BBTown
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Mir auch nur teilweise ;-)
                            Das offensichtliche (aber unbedeutende) ist, dass Werte in rot bleiben, wenn steuere benutzt wird, wo kein Adapter den Wert abholt, umsetzt und dann bestätigt.
                            Umgekehrt wird ein Adapter nie auf eine Änderung reagieren, die mit aktualisiere geschickt wurde. Das ACK-Flag ist bereits true und der Adapter sieht sich nicht genötigt da etwas zu tun.
                            Wo zu es noch wichtig ist sieht man (in der unglücklichen Übersetzung) im Trigger bei Blockly. Die Bezwichnung "anerkannt" bezieht sich auf diesen ACK(nowledge) Flag. Hier kann man also triggern, ob ein Adapter auch tatsächlich auf die Änderung reagiert hat.
