  5. 2 Werte addieren
    5.6k
2 Werte addieren
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich möchte gern 2 Werte addieren und als 1 DP ausgeben lassen.
    Ist dies mit Blockly möglich?
    Leider hab ich mit JS oder Blockly fast 0 Ahnung.
    Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mit obigem Problem weiterhelfen könnt.
    ° Fixer ---> iob fix
    HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      @Negalein sagte in 2 Werte addieren:
      Ja
        Hallo
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        • BBTownB BBTown
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @BBTown sagte in 2 Werte addieren:
          @Negalein
          Danke, mach ich gleich nach 😁
          Mit welchem Baustein geb ich das dann als neuen DP (zB unter javascript.0.fronius) aus?
          BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @Negalein
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Negalein Du musst schon die ganze Geschichte erzählen.
            Wo kommt Wert "A" und Wert "B" her, wass soll das Ergebnis Wert "C" sein was löst das ganze aus?
              @Negalein
              aktualisiere
              Am besten den Trigger auch passend wählen
              • BBTownB BBTown
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Sorry, vergessen!
                Also, wir haben 2 PV-Anlagen.
                Jede liefert ihre eigenen Daten.
                Jetzt möchte ich, dass folgende Werte addiert werden und als neuer DP ausgegeben werden.
                fronius.1.inverter.1.PAC
                fronius.2.inverter.1.PAC
                  Sorry, vergessen!
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Negalein wann und wieso?
                  • BBTownB BBTown
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    wann?
                    eigentlich immer!
                    und wieso?
                    da ich gerne die gesamte Erzeugung als 1 DP visualisieren möchte.
                      wann?
                      eigentlich immer!
                      und wieso?
                      eigentlich immer!
                      Das Prinzip eines Skripts (egal ob genuine js oder Blockly) ist dir aber klar, oder?
                      daher bringt uns diese Antwort nichts.
                      Ein paar strukturierte Gedanken wann, was, wie passieren soll, solltest du dir schon machen und uns mitteilen, sonst wird das ein Fass ohne Boden.
                      Das hat auch nichts mit
                      zu tun.
                        wann?
                        eigentlich immer!
                        und wieso?
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Negalein probiere mal ob das simple Script bereits ausreicht
                        Falls nicht, dann ändere bitte die Bausteine "aktualisiere" druch den Baustein "steuere"
                          eigentlich immer!
                          zu tun.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @Homoran sagte in 2 Werte addieren:
                          Naja, wie soll ich das erklären.
                          Ich bekomm über den Fronius-Adapter die Werte rein (2 Instanzen).
                          Die werden alle 30 Sek. abgefragt.
                          Nun sollen diese 2 Werte addiert werden und als neuer DP kontinuierlich eben in diesen neuen DP geschrieben werden.
                            Vermutung 1:
                            Du willst also NUR die aktuelle Erzeugung zur Sekunde x haben?
                              Vermutung 1:
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Ja
                                Ja
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Negalein kummuliert? ... also die Gesamttagesleistung bis dahin?
                                • BBTownB BBTown
                                  @BBTown
                                  Nein,
                                    Ja
                                    Ja
                                    Dann nimm das skkript von @BBTown
                                      Ja
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @BBTown
                                      Ich hab dein Script nachgebaut.
                                      Danke.
                                      Testen kann ich erst morgen.
                                      Was ich nicht ganz verstehe, was er um 0:00 Uhr mit DP1 & DP2 macht?
                                      DP3 wird kontinuierlich, also bei jeder Änderung von DP1 & DP2 neu beschrieben?
                                      BBTownB paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @BBTown
                                        Danke.
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Negalein schau dir noch mal meine Beitrag mit dem Script anan, ich habe einen aktualisierten Screenshot eingefügt.
                                        Wenn Du nun noch den DP3 (also das Ergebnis) in eine Datnbank oder History schreibst, dann kannst Du dir Grafiken machen ud die Werte mit den Vorjahren irgendwann vergleichen.
                                          @BBTown
                                          Danke.
                                          @Negalein sagte:
                                          Da Leistungen aufaddiert werden, ist es kontraproduktiv. Das wäre zum Ermitteln der Tagesenergie sinnvoll.
