  4. Helligkeitssensor zigbee
helligkeitssensorzigbee
7 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olli77
    Mal etwas anderes...
    Kennt jemand einen helligkeitssensor für zigbee? Ich möchte in meinem Wohnzimmer je nach Helligkeit draussen mein Licht steuern. So das es auch an trüben Tagen etwas heller ist
    H v522533V 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Olli77
      HeliosFan
      @Olli77 said in Helligkeitssensor zigbee:
      Philips Hue Bewegungsmelder ( für innen oder aussen ) haben einen Helligkeitssensor eingebaut
      • O Olli77
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        @Olli77
        Aquara Bewegungsmelder haben einen Helligkeitssensor drin.
        Gruß Chris
        arteckA J 2 Antworten Letzte Antwort
        • v522533V v522533
          @Olli77
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @v522533 der reagiert aber nur bei Bewegung...
          Philips Hue
          Osram
          die reagieren auch nur bei Lichtänderung
          • v522533V v522533
            @Olli77
            Jan1
            @v522533 sagte in Helligkeitssensor zigbee:
            @Olli77
            Haben die Dinger, nur ein Problem, der Wert wird nur an IOBroker übermittelt, wenn der BWM auch eine Bewegung erkannt hat. Wenn sich ständig was bewegt, ist das kein Problem nur wenn lange keine Bewegung erfasst wird und sich in der Zeit die Lichtverhältnisse ändern, reget das Leicht eben erst nach, wenn sich was bewegt.
            Hab das bei mir so umgesetzt und da ich am PC nicht im Bereich des BWM sitze, ändert sich das Licht immer wenn ich in die Küche gehe 😊
            v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @Olli77
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              @Jan1
              das stimmt. hätte ich dazu schreiben müssen.
              Gruß Chris
              • O Offline
                O Offline
                Olli77
                Vielen Dank dann werde ich mit mal den Philips anschauen
