  4. Hilfe, ioBroker nicht mehr erreichbar
iobrokerabsturzspeichererreichbarkeit
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Cool-runner1990
    in den letzten Wochen ist es immer mal wieder vorgekommen, dass mein ioBroker gestreikt hat. Skripte wurden dann nicht mehr ausgeführt und auch über den browser war er nicht mehr erreichbar..
    Dann habe ich jeweils den Stecker gezogen und nach ein paar Minuten lief alles wieder wie gewohnt.
    Nun funktiert aber auch nach dem "Neustart" nichts mehr. Das rote Lämpchen am Raspi leuchtet aber.
    Was kann ich jetzt machen? Kann es sein dass die Speicherkarte einen Schuss hat? Und wenn ja, kann ich diese einfach auf eine neue kopieren oder aus einem älteren Backup was machen?
    Oder gibt es sonst Ideen wie ich prüfen kann an was es liegt? hab leider keine Idee oder Ahnung:(
    Vielen Dank und LG
    • C Cool-runner1990
      Vielen Dank und LG
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Cool-runner1990
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      Immer Daten sichern!
      • C Offline
        Cool-runner1990
        ich kann leider gar keine Verbindung herstellen...
        • C Cool-runner1990
          @Cool-runner1990 sagte in Hilfe, ioBroker nicht mehr erreichbar:
          ist er im Netz noch zu sehen (via router)?
          • C Offline
            Cool-runner1990
            nein weder im wlan noch via lan.
            • C Cool-runner1990
              Dann dürfte die Karte hin sein und der RasPi gar nicht mehr booten.
              grüne LED dauerhaft aus - nicht wahr?
              Kopieren geht dann auch nicht mehr.
              Karte zur Seite legen für alle Fälle, neue Karte nehmen, Raspbian drauf.
              Wenn du dann wieder drauf kommst ist wenigstens die Hardware ok, dann neues ioBroker drauf und letztes Backup einspielen
              • C Offline
                Cool-runner1990
                Ja richtig, nur rot, kein Grün.
                Okay dann werd ich das mal versuchen, danke:)
                • C Offline
                  Cool-runner1990
                  @Homoran: Wollte mich jetzt mal dran machen, aber davor noch ne blöde frage:
                  Am LAN-Stecker am Raspi leuchtet eine grüne und eine orangene LED. Die hast du nicht gemeint oder?
                  Ich hab die SIM-Karte mal in meinen Mac gesteckt und sie funktioniert auch noch.
                  Wäre es möglich davon n Image zu machen und das auf ne neue Karte zu spielen? Oder würde das Problem bleiben?
                  Oder könnte es sonst was anderes sein?
                  Danke und LG,
                  Cool-runner
                  • C Cool-runner1990
                    Danke und LG,
                    Cool-runner
                    richtig - das ist nur die Erreichbarkeit/Aktivität des Netzes
                    Woran machst du das fest?
                    sind noch alle Dateien ok?
                    • C Offline
                      Cool-runner1990
                      @Homoran said in Hilfe, ioBroker nicht mehr erreichbar:
                      Okay, also im Gerät selbst leuchtet eben nur eine rot.
                      Also sie wird erstmal gelesen und es werden mir eine Vielzahl von Dateien angezeigt.
                      Das meinte ich damit, nicht dass die Karte vollständig OK ist :)
                      Aber dementsprechend ist es am besten ich nehme ne neue SD-Karte, installiere den iOBroker neu, installiere iBackitup und hole so die Daten aus einem alten ibackitup-Backup wieder, oder?
                      Dachte nur vielleicht geht es ja noch einfacher :)
                      • C Cool-runner1990
                        So ist es am Besten.
                        Daten könntest du dann aber notfalls auch noch von der alten Karte holen.
                        Es könnte sein, dass "nur" eine Datei gerade geschrieben werden sollte als der Stecker gezogen wurde und nur diese defekt ist.
                        Es kann aber auch sein, dass die Karte langsam an ihr Lebensende kommt. Dann wäre es um jeden AUfwand schade, weil dann die Gefahr droht dass die neue Installation in paar Tagen/Wochen auch wieder hin ist.
