  5. [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten
86 Beiträge 16 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @paul53 sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
    @dslraser sagte:
    Dieses "auskommentierte" kann ich ja nicht komplett aktivieren ?
    Das sollst Du auch nicht, denn es ist eine "Gebrauchsanleitung".
    ja, schon klar, aber diesen Teil brauche ich doch.
     let statesToCreate = [
           ['Test.Test1', {'name':'Test 1', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'Hello' }],
           ['Test.Test2', {'name':'Test 2', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'Hello' }],
    #41
    @dslraser sagte:
    ... und den folgenden Funktionsaufruf.
    Kopier diese Zeilen an das Script-Ende und trage dort Deine User-Datenpunkte in das Array ein.
    • X Offline
      X Offline
      xbow42
      schrieb am zuletzt editiert von xbow42
      #42
      Wie macht man das, wenn man die Funktion nur in einigen Scripten braucht. Gibt es die Möglichkeit die Funktion in einem Script unter global abzulegen und mit include o.ä. in die gewünschten Scripte einzubinden?
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • X xbow42
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        schrieb am zuletzt editiert von Mic
        #43
        @xbow42 sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
        Ja, siehe hier: Global functions
        Include brauchst du in JavaScript hierfür nicht (nur in TypeScript: declare): Alle globalen Skripte werden in alle anderen (nicht globale) Skripte kopiert und kompiliert. Siehe Scripteditor Unterschied zwischen common & global.
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • MicM Mic
          X Offline
          X Offline
          xbow42
          #44
          @Mic danke für den Hinweis, hatte ich auch schon mal gelesen und noch vage im Kopf. Deshalb war mein erster Satz "...nur in einigen Scripten braucht..." , dachte da gibts einen resoucenschonende Lösung. Ich will nicht in jedem Script eigene DP erstellen.
          • X xbow42
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #45
            @xbow42
            Das verstehe ich gut! Eine andere Möglichkeit ist mir nicht bekannt, daher meide ich die globalen Scripte, soweit es geht.
            Bei diesem Script machte ich tatsächlich eine Ausnahme, weil ich wohl in 50-70% der Scripte Datenpunkte erstelle.
            • X Offline
              X Offline
              xbow42
              #46
              50-70% krass! ok danke dann werde ich vorerst deine Funktion in die Scripte einbinden wo ich sie brauche👍
              Aktuell versuche ich gerade das Scipt für die Verbrauchsanalyse umzufriemeln auf 0_userdata.0
              Was mir nicht gelungen ist, in einer Arrayinitialisierung unterschiedliche Parameter zu packen. Bsp. wenn ich z.B.
                      states2Create = [
                          [pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis', {'name':'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)','type':'number', 'unit': '€/' + _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0, 'def':0 }],
                          [pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'  , {'name':'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)',  'type':'number', 'unit': '€/Monat'        , 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                          [pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'    , {'name':'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)',    'type':'number', 'unit': '€/' + _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                          [pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'      , {'name':'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)',      'type':'number', 'unit': '€/Monat'        , 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                          [pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum', {'name':'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)','type':'string','read':true, 'write':true, 'def':'01.01.1979' }]];
              "rot_unterkrinngelt" mir der Editor die arrVariable. Würde nur gern wissen warum?
              Hab es erst mal so gelöst, bin mir aber nicht sicher ob ich alle Stellen im Code erwischt habe damit das Script auch seinen Dienst tut.
              //jshint maxerr:1000
              // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
              // Version: 1.3.3
              // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
              // debug logging
              var logging = true;
              // Aktivieren der History Instanz
              var enable_history = false;
              // history Instanz
              var instance_history = 'history.0';
              // Geräte können unterschiedliche Preise haben
              var enable_unterschiedlichePreise = true;
              // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
              // Wenn 0, dann deaktiviert
              var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit       = 7;
              var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 4;
              var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 12;
              var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit   = 4;
              var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit      = 2;
              // Grundpreis einberechnen
              var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
              var instanznr    = '0';
              //var instanz     = 'javascript.' + instanznr + '.';
              var instanz     = '0_userdata.' + instanznr + '.';
              // Pfad innerhalb der Instanz
              var pfad        = 'Statistik.';
              var default_unit = 'Wh';
              var default_unit_kilo = 'kWh';
              // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
              var blacklist   = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
              var AnzahlKommastellenKosten = 2;
              var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
              var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
              var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
              var eigeneDatenpunkte = [
              //[ 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
              //[ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Lieferungswerte
               [ 'shelly.0.SHPLG-S#041491#1.Relay0.Energy', 'Kaffeemaschine.Strom', 'kWh', 'kWh'],
               [ 'sonoff.0.luminea-Trockner.ENERGY_Total' , 'Trockner.Strom'      , 'kWh', 'kWh'],
               [ 'sonoff.0.luminea-WaMa.ENERGY_Total'     , 'Waschmaschine.Strom' , 'kWh', 'kWh']
                 // Beispiel:
                 // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                 // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                 // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                 // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                 // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                 // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
              // Pushmeldung
              function send_message(text) {
                 // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                 //console.log(text);
                 //sendTelegram(text);
              // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
              var statesToCreate = [
                    [pfad + 'Allgemein.Stromkosten.aktuell.Arbeitspreis', {'name':'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)', 'type':'number','unit': '€/' + default_unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'min':0, 'def':0.25 }],
                    [pfad + 'Allgemein.Stromkosten.aktuell.Grundpreis', {'name':'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)', 'type':'number', 'unit': '€/Monat', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'min':0,  'def':0.25 }],
                    [pfad + 'Allgemein.Stromkosten.neu.Arbeitspreis', {'name':'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)', 'type':'number','unit': '€/' + default_unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'min':0,  'def':0.25 }],
                    [pfad + 'Allgemein.Stromkosten.neu.Grundpreis', {'name':'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)', 'type':'number', 'unit': '€/Monat', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'min':0,  'def':0.25 }],
                    [pfad + 'Allgemein.Stromkosten.neu.Datum', {'name':'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'def':'01.01.1970' }],
                    [pfad + 'Allgemein.Stromkosten.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', {'name':'Preisänderung durchgeführt?', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'def':false }]
              createUserStates('0_userdata.0', false, statesToCreate);
              var cacheSelectorStateMeter  = $('channel[state.id=*.METER]');
              var cacheSelectorStateEnergyCounter  = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]');
              function parseObjects(id) {
                 var obj = getObject(id);
                 return entferneDatenpunkt(obj.common.name);
              function setRecognizedChange(type, anzahl) {
                 cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
                     var geraetename = parseObjects(id);
                     rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl);
                     resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type);
                     schreibeZaehlerstand(geraetename, type);
                 cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
                 if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
                     for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                         var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
                         rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl);
                         resetVerbrauchUndKosten(alias, type);
                         schreibeZaehlerstand(alias, type);
              // Tageswechsel
              schedule("0 0 * * *", function() {
                 setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
              // Wochenwechsel
              schedule("0 0 * * 1", function() {
                 setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
              // Monatswechsel
              schedule("0 0 1 * *", function() {
                 setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
              // Quartalswechsel
              schedule("0 0 1 */3 *", function() {
                 setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
              // Jahreswechsel
              schedule("0 0 1 1 *", function() {
                 setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
              // Eigene Datenpunkte
              function pruefeEigeneDatenpunkte() {
                         var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0];
                         var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2];
                         var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3];
                         if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo);
                         on(datenpunkt, function(obj) {
                                 if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id)
                                     run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]);
              pruefeEigeneDatenpunkte();
              // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
              function run(obj, alias, unit, unit_kilo) {
                 if (logging) {
                     log('-------- Strommesser ---------');
                     log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                     log('id:           ' + obj.id);
                     log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
                     log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                     log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
                     log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
                     log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
                     log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
                     log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
                 // Gerätenamen erstellen
                 if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
                 var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                 if(typeof alias !== "undefined")  {
                     if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias);
                     geraetename = alias;
                 if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
                 if(typeof geraetename !== "undefined") {
                     var _unit = default_unit;
                     var _unit_kilo = default_unit_kilo;
                     // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                     if(typeof unit !== "undefined")  {
                         _unit = unit;
                     if(typeof unit_kilo !== "undefined")  {
                         _unit_kilo = unit_kilo;
                     erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo);
                     // Schreiben der neuen Werte
                     var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert';
                     var NeustartEventuellErkannt = false;
                     var NeustartSicherErkannt = false;
                     var oldState = obj.oldState.val;
                     var newState = obj.newState.val;
                     var difference = newState - oldState;
                     if(difference > 0) {
                         if(oldState !== 0) {
                             // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                             var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference;
                             newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert);
                             setState(idKumuliert, newValueKumuliert);
                         } else {
                             if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) {
                                 NeustartSicherErkannt = true;
                     } else {
                         // Fall 2 oder 3
                         // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet
                         NeustartEventuellErkannt = true;
                         setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val);
                     if(NeustartEventuellErkannt) {
                         if(logging) {
                             var message =  geraetename + '\n'
                                             + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n'
                                             + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.';
                             send_message(message);
                     if(NeustartSicherErkannt) {
                         // zurücksetzen der Variable
                         setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                         var message2 = geraetename + '\n'
                                     + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n'
                                     + 'newState:' + obj.newState.val + '\n'
                                     + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n'
                                     + 'differenz:' + difference + '\n'
                                     + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val;
                         send_message(message2);
                     pruefePreisaenderung();
                     if(enable_unterschiedlichePreise)
                         pruefePreisaenderung(geraetename);
                     var idStrompreis = instanz + pfad + 'Allgemein.Stromkosten.aktuell.Arbeitspreis';
                     var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Allgemein.Stromkosten.aktuell.Grundpreis';
                     var _zaehler = null;
                     // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                     if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)
                        _zaehler    = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                     else
                        _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                     var _preis      = getState(idStrompreis).val;
                     var _grundpreis = getState(idGrundpreis).val;
                     // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat
                     if(enable_unterschiedlichePreise) {
                         if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) {
                             _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val;
                             if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis);
                         if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) {
                             _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val;
                             if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis);
                     berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh
                     if (logging) log('------------ ENDE ------------');
                 } else {
                     var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n'
                                 + 'obj.common.name: ' + obj.common.name;
                     send_message(message3);
              cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
                run(obj);
              cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
                run(obj);
              function entferneDatenpunkt(geraet) {
                 var rueckgabe = geraet;
                 // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
                 if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
                     rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
                 } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                     rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                 if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe);
                 // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                 try {
                     rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
                 catch(err) {
                     if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                 finally {
                     if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe);
                 try {
                     if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                     if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                     if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                 catch(err) {
                     if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                 finally {
                     if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe);
                 // per Regexp Leerzeichen entfernen
                 try {
                     rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "");
                 catch(err) {
                     if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                 finally {
                     if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe);
                 return rueckgabe;
              function checkBlacklist(name) {
                 var _name = "";
                 if (blacklist.length > 0) {
                     for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) {
                         if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) {
                             // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
                             _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i]));
                     if(_name === "") {
                         return name;
                     } else {
                         return _name;
                 } else return (name);
              function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
                 var idKumuliert =    instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                     idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                 // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000)
                     setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                 else
                     setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                 if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert');
              function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) {
                 // Verbrauch
                 if(anzahl > 0) {
                     for(var i = anzahl; i >= 0; i--) {
                         var j = i;
                         j++;
                         if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                             if(i === 0)
                                 setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val);
                             else
                                 setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                 // Kosten
                 if(anzahl > 0) {
                         var j = i;
                         j++;
                         if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                             if(i === 0)
                                 setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val);
                             else
                                 setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
              function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) {
                 // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                 // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                 setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0);
                 setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0);
                 if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
              function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) {
                 // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
                 if(preis === 0) {
                     var message0 = 'Achtung!' + '.\n'
                                 + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n'
                                 + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n'
                                 + 'Diese Information ist zwingend notwendig!';
                     log(message0, 'error');
                 } else {
                     var _grundpreis = 0;
                     if(enable_Grundpreis_einberechnen) {
                         _grundpreis = grundpreis * 12 / 365;
                         _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3));
                     var grundpreis_tag      = _grundpreis;
                     var grundpreis_woche    = _grundpreis * 7;
                     var grundpreis_monat    = _grundpreis * 30;
                     var grundpreis_quartal  = _grundpreis * 90;
                     var grundpreis_jahr     = _grundpreis * 365;
                     // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                     setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag',        parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );  // Kosten an diesem Tag in €
                     // Woche
                     setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                     // Monat
                     setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                     // Quartal
                     setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',    parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                     // Jahr
                     setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',       parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                     if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert');
                 // Verbrauch berechnen
                 setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',     parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );           // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                 // Woche
                 setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                 // Monat
                 setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                 // Quartal
                 setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                 // Jahr
                 setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',    parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                 if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert');
              function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) {
                 var states2Create = [
                    [pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', {'name':'Kumulierter Zählerstand ('   + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit,      'read':true, 'write':true, 'min':0, 'def':0 }],
                    [pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',       {'name':'Zählerstand Tagesbeginn ('   + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                    [pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',     {'name':'Zählerstand Wochenbeginn ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                    [pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',     {'name':'Zählerstand Monatsbeginn ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                    [pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal',   {'name':'Zählerstand Quartalbeginn (' + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                    [pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',      {'name':'Zählerstand Jahressbeginn (' + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                    [pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',       {'name':'Verbrauch seit Tagesbeginn ('   + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                    [pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',     {'name':'Verbrauch seit Wochenbeginn ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                    [pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',     {'name':'Verbrauch seit Monatsbeginn ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                    [pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',   {'name':'Verbrauch seit Quartalbeginn (' + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                    [pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',      {'name':'Verbrauch seit Jahressbeginn (' + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                    [pfad + geraet + '.Kosten.Tag',       {'name':'Stromkosten heute ('               + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€',        'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                    [pfad + geraet + '.Kosten.Woche',     {'name':'Stromkosten Woche ('               + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€',        'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                    [pfad + geraet + '.Kosten.Monat',     {'name':'Stromkosten Monat ('               + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€',        'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                    [pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',   {'name':'Stromkosten Quartal ('             + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€',        'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }],
                    [pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',      {'name':'Stromkosten Jahr ('                + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€',        'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }]
                 createUserStates('0_userdata.0', false, states2Create);
                 // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen
                 if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                     for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                         states2Create = [
                           [pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i, {'name':'Verbrauch vor '   + i + ' Tag(en) ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0, 'def':0 }],
                           [pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i,    {'name':'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€'       , 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }]
                 if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                     for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                         let states2Create = [
                           [pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i, {'name':'Verbrauch vor '  + i + ' Woche(n) ('  + geraet + ')' , 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0, 'def':0 }],
                           [pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_'    + i, {'name':'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€'       , 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }]
                 if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                     for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                         states2Create = [
                           [pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i, {'name':'Verbrauch vor '  + i + ' Monat(en) ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0, 'def':0 }],
                           [pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i,    {'name':'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) (' + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€'       , 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }]
                 if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                     for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                         states2Create = [
                           [pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i, {'name':'Verbrauch vor '  + i + ' Quartal(en) ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0, 'def':0 }],
                           [pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i,    {'name':'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) (' + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€'       , 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }]
                 if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                     for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                         states2Create = [
                           [pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i, {'name':'Verbrauch vor '  + i + ' Jahr(en) ('  + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': _unit_kilo, 'read':true, 'write':true, 'min':0, 'def':0 }],
                           [pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i,    {'name':'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) (' + geraet + ')', 'type':'number', 'unit': '€'       , 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }]
                 // Neustart von CCU oder Gerät erkannt
                 createUserStates('0_userdata.0', false, [pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert',{'name':'Neustart erkannt alter Wert', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'def':false}]);
                 // Gerät hat eigenen Strompreis
                     states2Create = [
                         [pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'      , {'name':'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)',      'type':'number', 'unit': '€/Monat'        , 'read':true, 'write':true, 'min':0,  'def':0 }]];
                     createUserStates('0_userdata.0', false, [pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum', {'name':'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)','type':'string','read':true, 'write':true, 'def':'01.01.1979' }]);
                     createUserStates('0_userdata.0', false, [pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', {'name':'Preisänderung durchgeführt','type':'boolean','read':true, 'write':true,'def':false }]);
                 // history bei allen Datenpunkten aktivieren
                 if(enable_history) {
                     enableHistory(geraet, 'Tag');
                     enableHistory(geraet, 'Woche');
                     enableHistory(geraet, 'Monat');
                     enableHistory(geraet, 'Quartal');
                     enableHistory(geraet, 'Jahr');
                 if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
              function enableHistory(geraet, zeitraum) {
                 if(instance_history !== '') {
                     sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
                         id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
                         options: {
                             changesOnly:  true,
                             debounce:     0,
                             retention:    31536000,
                             maxLength:    3,
                             changesMinDelta: 0.5
                     }, function (result) {
                         if (result.error) {
                             if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error);
                         id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum,
                         options: {
                             changesOnly:  true,
                             debounce:     0,
                             maxLength:    3,
                         if (result.error) {
                         id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum,
                         options: {
                             changesOnly:  true,
                             debounce:     0,
                             maxLength:    3,
                         if (result.error) {
              function pruefePreisaenderung(geraet) {
                 var _Datum = "";
                 var _PreisaenderungDurchgefuehrt = "";
                 var _Arbeitspreis = "";
                 var _Grundpreis = "";
                 var _ArbeitspreisNeu = "";
                 var _GrundpreisNeu = "";
                 if(typeof geraet === "undefined") {
                      // Default Arbeitspreis ändern
                     _Datum                          = instanz + pfad + 'Allgemein.Stromkosten.neu.Datum';
                     _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + 'Allgemein.Stromkosten.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                     _Arbeitspreis       = instanz + pfad + 'Allgemein.Stromkosten.aktuell.Arbeitspreis';
                     _Grundpreis         = instanz + pfad + 'Allgemein.Stromkosten.aktuell.Grundpreis';
                     _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + 'Allgemein.Stromkosten.neu.Arbeitspreis';
                     _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + 'Allgemein.Stromkosten.neu.Grundpreis';
                 } else {
                     // Arbeitspreis für Gerät ändern
                     _Datum                          = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum';
                     _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                     _Arbeitspreis       = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis';
                     _Grundpreis         = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis';
                     _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis';
                     _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis';
                 if(getObject(_Datum)) {
                     var date = getState(_Datum).val;
                     var Datum_Tag;
                     var Datum_Monat;
                     var Datum_Jahr;
                     try {
                         var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString();
                         Datum_Tag = Datum.split(".")[0];
                         Datum_Monat = Datum.split(".")[1];
                         Datum_Jahr = Datum.split(".")[2];
                     } catch (err) {
                         console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")");
                     var newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                     var today = new Date();
                     today.setHours(0,0,0,0);
                     if(today.getTime() === newdate.getTime()) {
                         if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) {
                             setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true);
                             var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val;
                             var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val;
                             var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val;
                             var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val;
                             setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis);
                             setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis);
                             var message =  'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n'
                                         + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n'
                                         + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n'
                                         + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n'
                                         + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis;
                     } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) {
                         // Variable zurücksetzen
                         setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false);
              * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
              * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
              * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
              * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
              * Version:             1.0 (17 January 2020)
              * Example:
              * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
              *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
              * @param {string} where          Where to create the state: e.g. '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
              * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
              * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
              * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
              function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                const WARN = false; // Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                // Increase this to 100, if it is not working.
                const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms)
                // Validate "where"
                if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                if ( (where.match(/^javascript.([0-9]|[1-9][0-9])$/) == null) && (where.match(/^0_userdata.0$/) == null) ) {
                    log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                    return;
                // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                let numStates = statesToCreate.length;
                let counter = -1;
                statesToCreate.forEach(function(param) {
                    counter += 1;
                    if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + param[0] + ']');
                    // Clean
                    let stateId = param[0];
                    if (! stateId.startsWith(where)) stateId = where + '.' + stateId; // add where to beginning of string
                    stateId = stateId.replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                    const FULL_STATE_ID = stateId;
                    if( ($(FULL_STATE_ID).length > 0) && (existsState(FULL_STATE_ID)) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                        // State is existing.
                        if (WARN && !force) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                        if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                        if(!force) {
                            // State exists and shall not be overwritten since force=false
                            // So, we do not proceed.
                            numStates--;
                            if (numStates === 0) {
                                if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                    if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                    return callback();
                            } else {
                                // We need to go out and continue with next element in loop.
                                return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                        } // if(!force)
                     * State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                    let obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.native = {};
                    obj.common = param[1];
                    setObject(FULL_STATE_ID, obj, function (err) {
                        if (err) {
                            log('Cannot write object for state [' + FULL_STATE_ID + ']: ' + err);
                        } else {
                            if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + FULL_STATE_ID + ']')
                            let init = null;
                            if(param[1].def === undefined) {
                                if(param[1].type === 'number') init = 0;
                                if(param[1].type === 'boolean') init = false;
                                if(param[1].type === 'string') init = '';
                            } else {
                                init = param[1].def;
                            setTimeout(function() {
                                setState(FULL_STATE_ID, init, true, function() {
                                    if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + FULL_STATE_ID);
                                    numStates--;
                                        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                            if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                            return callback();
                            }, DELAY + (20 * counter) );
              der SourceAnalytix-Adapter baut wohl auch auf dem Script auf, hab aber noch nicht herausgefunden wie ich den benutzen kann. Datenpunkte wurden mir von dem Adapter zumindest noch nicht erzeugt.
              Außerdem hätte ich es gern übersichtlich unter 0_userdata alle selbst angelegten DP, als verstreut unter den Adapter.Objekten.
              wenn man dein createUserStates() mal als BlocklyPuzzle hätte wäre das echt cool.
              Gruß Michael
              • X xbow42
                        states2Create = [
                // Version: 1.3.3
                // debug logging
                var logging = true;
                // history Instanz
                   // Beispiel:
                // Pushmeldung
                // Tageswechsel
                // Wochenwechsel
                // Monatswechsel
                // Quartalswechsel
                // Jahreswechsel
                   if (logging) {
                           _unit = unit;
                           } else {
                       } else {
                           // Fall 2 oder 3
                           if(logging) {
                       else
                   } else {
                  run(obj);
                  run(obj);
                   try {
                   catch(err) {
                   finally {
                   try {
                   catch(err) {
                   finally {
                   try {
                   catch(err) {
                   finally {
                   return rueckgabe;
                   var _name = "";
                       if(_name === "") {
                           return name;
                       } else {
                           return _name;
                   else
                   // Verbrauch
                   if(anzahl > 0) {
                           var j = i;
                           j++;
                               if(i === 0)
                               else
                   // Kosten
                   if(anzahl > 0) {
                           var j = i;
                           j++;
                               if(i === 0)
                               else
                   if(preis === 0) {
                   } else {
                       // Woche
                       // Monat
                       // Quartal
                       // Jahr
                   // Woche
                   // Monat
                   // Quartal
                   // Jahr
                           states2Create = [
                           states2Create = [
                           states2Create = [
                           states2Create = [
                       states2Create = [
                           options: {
                               changesOnly:  true,
                               debounce:     0,
                               maxLength:    3,
                           if (result.error) {
                           options: {
                               changesOnly:  true,
                               debounce:     0,
                               maxLength:    3,
                           if (result.error) {
                           options: {
                               changesOnly:  true,
                               debounce:     0,
                               maxLength:    3,
                           if (result.error) {
                   var _Datum = "";
                   } else {
                       var Datum_Tag;
                       var Datum_Monat;
                       var Datum_Jahr;
                       try {
                       } catch (err) {
                * Example:
                  // Validate "where"
                      return;
                  let counter = -1;
                      counter += 1;
                      // Clean
                          if(!force) {
                              numStates--;
                                      return callback();
                              } else {
                          } // if(!force)
                      let obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.native = {};
                          if (err) {
                          } else {
                              let init = null;
                              } else {
                                      numStates--;
                                              return callback();
                Gruß Michael
                MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #47
                Bsp. wenn ich z.B. (...Code... ) "rot_unterkrinngelt" mir der Editor die arrVariable. Würde nur gern wissen warum?
                Du musst die Variable states2Create zuerst deklarieren. Siehe https://javascript.info/variables
                Also statt:
                states2Create = ['hier die Inhalte'];
                setzt Du ein let davor:
                let states2Create = ['hier die Inhalte'];
                Oder du deklarierst sie schon vorher:
                let states2Create;
                Statt let findet man in vielen Scripts auch var, das geht auch, ist aber veraltet und würde ich vermeiden. Siehe https://javascript.info/var
                In deinem zweiten Code-Beispiel sieht das korrekt aus, nur würde ich eben var durch let ersetzen.
                • MicM Mic
                  Also statt:
                  let states2Create;
                  #48
                  @Mic sagte:
                  Ich würde var durch const ersetzen.
                    @Mic sagte:
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #49
                    Sehr guter Einwand, hast absolut recht, ist viel sinnvoller, da man mit const im Gegensatz zu let/var damit eine nicht veränderbare Variable deklariert.
                    Und var am besten ganz meiden.
                    var – is an old-school variable declaration. Normally we don’t use it at all, but we’ll cover subtle differences from let in the chapter The old "var", just in case you need them. (Quelle)
                    • X Offline
                      X Offline
                      xbow42
                      #50
                      danke für die Info, das mit dem let_statt_var werde ich mir angewöhnen!
                      also im ersten states2Create fehlt das var weil ich die Variable schon vorher deklariert habe. Sorry sieht man leider nur im kompletten code s. Spoiler
                      Ich hab var genommen weil die die Variable mehrfach mit unterschiedlichen "Arrayfüllungen" wiederverwenden wollte, in der Hoffung dass es weniger Speicher braucht als wenn ich mehrere Konstantenarrays deklariere.
                      Quatsch?
                      • X xbow42
                        Quatsch?
                        #51
                        @xbow42 sagte:
                        Eine manuelle "Füllung" ist konstant bezogen auf das Script.
                        • X Offline
                          X Offline
                          xbow42
                          #52
                          ah ja👍 , nix mit gretalike variablenrecycling 🔁
                          • X xbow42
                            #53
                            @xbow42
                            Übrigens: Der Inhalt von Arrays und Objekten kann auch dann zur Laufzeit geändert werden, wenn das Array/Objekt als Konstante deklariert wurde.
                            • X Offline
                              X Offline
                              xbow42
                              #54
                              bin echt verblüfft, sehr inkonsequente Programmiersprache.
                              musste ich glatt mal ausprobieren.
                              const arrAnysting = ['0','8','15'];
                              console.log(arrAnysting[2]);
                              arrAnysting[2] = '42';
                              arrAnysting[1] = '10';
                              console.log(arrAnysting[1]);  //10
                              console.log(arrAnysting[2]);  //42
                              arrAnysting[0] = '000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000';
                              console.log(arrAnysting[0]); //000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
                              arrAnysting = ['0','8','15'];//ungültige Zuweisung
                              arrAnysting.unshift('neu an pos 0');
                              console.log(arrAnysting[0]); //neu an pos 0  // das geht komischer Weise wieder
                              Also wird das "konstante" Array wild im Arbeitsspeicher gehalten/verschoben/vergrößert, welches man mit Daten des gleichen Typs vollmüllen kann bis der Speicher voll ist -> und das script/der Rechner abschmiert. richtig?
                              Austesten werde ich das sicher nicht!☠
                              • X xbow42
                                #55
                                @xbow42 sagte:
                                Konstant ist nur der Bezeichner arrAnysting; es kann keine neue Zuweisung erfolgen. Der Inhalt des Arrays kann beliebig verändert werden, denn Objekte werden nur referenziert (Zeiger). Das ist in anderen Programmiersprachen nicht anders.
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xbow42
                                  #56
                                  @paul53 ok danke für die kleine Nachhilfe. Werde mich weiter einlesen. ... geht ja eigentlich um UserDP, da will ich mal hier nicht weiter abschweifen.
                                  wünsche eine gute Nacht!
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #57
                                    Hier übrigens der Vollständigkeit halber das Github Issue für den JS-Adapter: createState in 0_userdata.0 ermöglichen #429
                                    Bitte fleißig dort voten, wäre viel besser, wenn der JS-Adapter das "out of the box" liefert :-)
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xbow42
                                      #58
                                      klicks sind gemacht👍 gute Idee bitte alle mitmachen.
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • X xbow42
                                        BoehserWolf
                                        #59
                                        @xbow42 said in [[Vorlage] Skript: bitte alle mitmachen.
                                        Done
                                        • Patchwork 3001P Offline
                                          Patchwork 3001
                                          #60
                                          sorry bin neu in der Sache.
                                          aber hier ist soviel durch einander und wollte frage ob es auch eine Anleitung für Anfänger gibt weil ich hier nicht raus lesen kann wo wie und was jetzt kopiert oder selber erstellt werden muss.
                                          Sorry wehre aber ne große Hilfe
