  5. [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten
    6.0k
    1.5k
86 Beiträge 16 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • paul53P Offline
    // Datenpunkt unter 0_userdata.0 erstellen
    const idUser = 'EG_Kueche.Rollo.Schaltzeit2';
    const commonUser = { // nicht benötigte Attribute auskommentieren
        type: 'number',
        read: true,
        write: true,
        name: 'Rollo Küche Schaltzeit 2',
        desc: 'Laufzeit Rollo',
        def: 60,
        min: 0,     // nur bei Zahlen
        max: 200,   // nur bei Zahlen
        unit: 's',  // nur bei Zahlen
    //    states: {  // nur bei Zahlen, Logikwerten
    //        0: 'Aus',
    //        1: 'Auto',
    //        2: 'Ein'
        role: 'level.timer'
    function createDp(id, common) {
        if(existsState(id)) log('Datenpunkt ' + id + ' existiert bereits !', 'warn');
        else {
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = common;
            obj.native = {};
            setObject(id, obj, function (err) {
                if (err) log('Cannot write object: ' + err)
                else {
                    var init = null;
                    if(common.def === undefined) {
                        if(common.type === 'number') init = 0;
                        if(common.type === 'boolean') init = false;
                        if(common.type === 'string') init = '';
                    } else init = common.def;
                    setState(id, init, true);
    createDp('0_userdata.0.' + idUser, commonUser);
    EDIT: Abfrage geändert, ob Datenpunkt schon vorhanden ist.
    H dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          type: 'number',
          read: true,
          write: true,
          def: 60,
      //        0: 'Aus',
      //        1: 'Auto',
      //        2: 'Ein'
          role: 'level.timer'
          else {
              var obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.native = {};
                  else {
                      var init = null;
      HeliosFan
      Danke sehr, sowas kann man immer brauchen.
            type: 'number',
            read: true,
            write: true,
            def: 60,
        //        0: 'Aus',
        //        1: 'Auto',
        //        2: 'Ein'
            role: 'level.timer'
            else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.native = {};
                    else {
                        var init = null;
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Hallo, könntest Du die obige Abfrage auch so wie hier (ohne Fehlermeldung wenn noch kein DP vorhanden) anpassen ?
        Und noch eine zweite Frage. Wenn ich versuche einen DP vom type string zu erstellen hagelt es auch Fehler und angemeckert wird immer die Zeile 35.
        So habe ich es versucht...(die Namen waren mir erstmal egal)
            type: 'string',
            read: true,
            write: false,
        //    def: 60,
        //    min: 0,     // nur bei Zahlen
        //    max: 200,   // nur bei Zahlen
        //    unit: 's',  // nur bei Zahlen
        //        0: 'Aus',
        //        1: 'Auto',
        //        2: 'Ein'
            role: 'string'
            if(!getObject(id)) {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                    else {
                        var init = null;
                            if(common.type === 'string') init = 'noch leer';
        javascript.0	2019-12-03 12:25:40.154	warn	(413) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2019-12-03 12:25:40.154	warn	(413) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        javascript.0	2019-12-03 12:25:40.154	warn	(413) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        javascript.0	2019-12-03 12:25:40.154	warn	(413) at (anonymous function).(anonymous function)._0x5c1e98 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:76202)
        javascript.0	2019-12-03 12:25:40.154	warn	(413) at objects.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1537:21)
        javascript.0	2019-12-03 12:25:40.154	warn	(413) at script.js.18_Test.Objekt_anlegen_2:35:17
        javascript.0	2019-12-03 12:25:40.153	warn	(413) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
        javascript.0	2019-12-03 12:25:40.153	warn	(413) State "0_userdata.0.EG_Kueche.Rollo.Schaltzeit2" not found
        3.12.2019, 12:30:44.911	[info ]: javascript.0 (413) Stop script script.js.18_Test.Objekt_anlegen_2
        3.12.2019, 12:30:47.151	[info ]: javascript.0 (413) Start javascript script.js.18_Test.Objekt_anlegen_2
        3.12.2019, 12:30:47.155	[info ]: javascript.0 (413) script.js.18_Test.Objekt_anlegen_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        3.12.2019, 12:30:47.164	[warn ]: javascript.0 (413)     at script.js.18_Test.Objekt_anlegen_2:35:17
        Edit: mit write: true kommt der zweite angesprochene Fehler nicht.
        • dslraserD dslraser
              type: 'string',
              read: true,
              write: false,
          //    def: 60,
          //        0: 'Aus',
          //        1: 'Auto',
          //        2: 'Ein'
              role: 'string'
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                      else {
                          var init = null;
          @dslraser sagte:
          Erledigt (s.o.)
          @dslraser sagte:
          Die Warnung, dass setState() auf einen "read only" Datenpunkt angewendet wird, würde mich nicht stören.
            @dslraser sagte:
            Erledigt (s.o.)
            @dslraser sagte:
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            ich habe das von oben jetzt nochmal probiert, aber ich bekomme Fehler. Es wird zwar erstellt, aber nicht initialisiert. Was mache ich falsch ? Hier mein Test:
            const idUser = 'Fenster.01Haustuer';
                type: 'string',
                read: true,
                write: true,
                desc: 'Sensor Haustuer',
            //    def: 60,
            //        0: 'Aus',
            //        1: 'Auto',
            //        2: 'Ein'
                role: 'string'
                if($(id).length) log('Datenpunkt ' + id + ' existiert bereits !', 'warn');
                else {
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                        else {
                            var init = null;
            javascript.0	2019-12-03 14:16:21.165	warn	(413) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            javascript.0	2019-12-03 14:16:21.164	warn	(413) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
            javascript.0	2019-12-03 14:16:21.162	warn	(413) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            javascript.0	2019-12-03 14:16:21.162	warn	(413) at (anonymous function).(anonymous function)._0x5c1e98 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:76202)
            javascript.0	2019-12-03 14:16:21.162	warn	(413) at objects.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1537:21)
            javascript.0	2019-12-03 14:16:21.161	warn	(413) at script.js.18_Test.Objekt_anlegen_2:36:17
            javascript.0	2019-12-03 14:16:21.161	warn	(413) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
            javascript.0	2019-12-03 14:16:21.160	warn	(413) State "0_userdata.0.Fenster.01Haustuer" not found
            javascript.0	2019-12-03 14:16:21.154	info	(413) script.js.18_Test.Objekt_anlegen_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2019-12-03 14:16:21.142	info	(413) Start javascript script.js.18_Test.Objekt_anlegen_2
                  type: 'string',
                  read: true,
                  write: true,
              //    def: 60,
              //        0: 'Aus',
              //        1: 'Auto',
              //        2: 'Ein'
                  role: 'string'
                  else {
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                          else {
                              var init = null;
              @dslraser sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
              Anscheinend erfolgt setState() zu früh (neues Objekt wird noch nicht gefunden). Das sollte durch den Aufruf im Callback eigentlich nicht sein. Abhilfe schafft sicherlich eine Verzögerung.
                              setTimeout(function() {setState(id, init, true);}, 100);
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Danke, damit geht es.
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                  Vielen Dank für dieses Script!
                  Ich habe es in untenstehende Funktion gekapselt. Funktioniert im Prinzip so wie createState(). Zusätzlich ein dritter optionaler Parameter "warn", der, nur falls explizit auf true gesetzt, eine Warnung im Log ausgibt, falls der State bereits existiert.
                  Beispielaufruf:
                  createUserDataState('Test.Schaltknopf', {'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                  Die Funktion:
                   * Creates a state under 0_userdata.0
                   * Source: https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                   * Thanks to ioBroker forum user "paul53" for the basis of this function.
                   * Version: 0.1 - Mic
                   * @param {string} stateId        State ID to be created under '0_userdata.0', like 'LivingRoom.Lights.Sideboard.Brightness'
                   * @param {object} param          Object with state details. Template: {'name':'NAME', 'type':'number', 'unit':'UNIT', 'min':MIN, 'max':MAX, 'read':true, 'write':true, 'role':'ROLE', 'def':DEFAULT }
                   * @param {boolean} [warn=false]  Optional. Throws warning in log, if state is already existing. Default is false, so no warning in log, if state exists
                  function createUserDataState(stateId, param, warn) {
                      if (warn === undefined) warn = false;
                      const WHERE = '0_userdata.0';
                      stateId = (stateId.startsWith(WHERE)) ? stateId.substring(WHERE.length) : stateId; // remove WHERE from beginning of string
                      stateId = (stateId.startsWith('.')) ? stateId.substring(1) : stateId; // remove first "."
                      const FULL_STATE_ID = (WHERE.endsWith('.') ? WHERE : WHERE + '.') + stateId; // Final state
                      if($(FULL_STATE_ID).length) {
                          if(warn) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                          return;
                      let obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = param;
                      setObject(FULL_STATE_ID, obj, function (err) {
                          if (err) {
                              log('Cannot write object: ' + err);
                          } else {
                              let init = null;
                              if(param.def === undefined) {
                                  if(param.type === 'number') init = 0;
                                  if(param.type === 'boolean') init = false;
                                  if(param.type === 'string') init = '';
                              } else {
                                  init = param.def;
                              setTimeout(function() { setState(FULL_STATE_ID, init, true); }, 50); // see https://forum.iobroker.net/post/334331
                  • MicM Mic
                    Beispielaufruf:
                    Die Funktion:
                            return;
                        let obj = {};
                        obj.type = 'state';
                        obj.common = param;
                            if (err) {
                            } else {
                                let init = null;
                                } else {
                                    init = param.def;
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Mic
                    noch ein kleiner Hinweis zu
                    Je nach dem, wie viele Datenpunkte erstellt und initialisiert werden sollen muss man den Wert erhöhen. Schon ab ca 10 DP reichen schon 100 nicht mehr.
                    Ich habe es jetzt auf 1000 stehen, damit gingen bisher auch ca 35 DP auf einmal.
                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                      Beispielaufruf:
                      Die Funktion:
                              return;
                          let obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = param;
                              if (err) {
                              } else {
                                  let init = null;
                                  } else {
                                      init = param.def;
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Mic sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
                      wenn ich versuche ein String DP zu erstellen und den mit Text zu initialisieren, dann kommt eine Fehlermeldung.
                      Ohne
                      'def':false
                      funktioniert es ohne Fehlermeldung.
                        Ohne
                        'def':false
                        @dslraser sagte:
                        Ohne 'def':false funktioniert es ohne Fehlermeldung.
                        false ist kein String, sondern "boolean". def muss vom Typ des Datenpunktes sein.
                          @dslraser sagte:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @paul53 sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
                          und wie muß das dann aussehen ? So kommt ein Fehler.
                          createUserDataState('Test.Teststring', {'name':'Das ist ein Teststring, 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':false });
                            @dslraser sagte:
                            createUserDataState('Test.Teststring', {'name':'Das ist ein Teststring, 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':'irgendwas zwischen 2 Hochkommata'});
                              @dslraser sagte:
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Wenn ich das so mache, dann steht genau das als Wert im Datenpunkt (irgendwas zwischen 2 Hochkommata).
                              Das was dann event. hier als init Wert steht, wird dann aber nicht im DP eingetragen ? Ist das so richtig ?
                              Es wird jedenfalls dann nicht mit "noch leer" initialisiert ?
                                @dslraser sagte:
                                Initialisierung mit "noch leer" erfolgt nur, wenn kein common.def vorhanden ist (undefined).
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xbow42
                                  schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                                  0_userdata.0
                                  gibt es eigentlich ein Script bzw Anleitung mit dem ich meine bereits angelegte Struktur alles unterhalb von _MyHomeControl.0 nach 0_userdata.0 umziehen kann.
                                  Am besten inkl. der Reparatur(suchen&ersetzen von _MyHomeControl.0 zu 0_userdata.0) in allen Scripten und Adapterkonfigurationen?
                                  Was muss ggf. noch bedacht werden?
                                    @Mic
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    Sorry, mein kompletter Forumsbeitrag ist verschwunden, stattdessen war da nur ein Script in Klartext über.
                                    Ich liefere morgen den kompletten Text nach. Ich darf dann alles noch mal neu schreiben :-(
                                    • MicM Mic
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      @Mic
                                      Achtung, Script-Update (ich kann oben leider nicht mehr editieren, warum auch immer):
                                      //let test = {'id':'die State ID', name':'NAME', 'type':'number', 'unit':'UNIT', 'min':MIN, 'max':MAX, 'read':true, 'write':true, 'role':'ROLE', 'def':DEFAULT };
                                      let test = [
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_01', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'hallo welt' },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_02', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_03', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_04', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_05', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_06', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_07', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_08', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_09', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_10', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_11', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_12', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_13', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_14', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_15', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_16', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_17', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_18', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_19', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_20', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_21', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_22', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_23', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_24', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_25', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_26', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_27', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_28', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_29', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_30', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_31', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_32', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_33', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_34', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_35', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_36', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_37', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_38', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_39', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_40', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_41', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_42', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_43', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_44', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_45', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_46', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_47', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_48', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_49', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_50', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_51', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_52', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_53', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_54', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_55', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_56', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_57', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_58', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_59', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_60', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_61', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_62', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_63', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_64', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_65', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_66', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_67', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_68', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_69', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_70', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_71', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_72', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_73', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_74', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_75', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_76', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_77', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_78', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_79', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_80', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_81', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_82', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_83', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_84', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_85', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_86', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_87', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_88', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_89', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_90', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_91', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_92', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_93', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_94', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_95', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_96', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_97', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_98', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_99', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                      createUserDataState(test, function() {
                                          log('Nun sind wir in der callback-Funktion. Das bedeutet, dass alle States abgearbeitet wurden. Jetzt können wir hier was machen, z.B. nächste Funktion main() aufrufen.');
                                          log('Happy coding! :-)')
                                       * Thanks to ioBroker forum user "paul53" for the basis of creating states outside javascript.x
                                       * Version: 0.2
                                       * @param {array} statesToCreate  Object or array of object with state details. Template: {'id':'Test.123.456', 'name':'NAME', 'type':'number', 'unit':'UNIT', 'min':MIN, 'max':MAX, 'read':true, 'write':true, 'role':'ROLE', 'def':DEFAULT }
                                       * @param {object} [callback]  Optional: a callback function -- This provided function will be executed once all states are created.
                                      function createUserDataState(statesToCreate, callback) {
                                          const WARN = false; // Throws warning in log, if state is already existing. Default is false, so no warning in log, if state exists
                                          const LOG_DEBUG = true // To debug this function, set to true
                                          const WHERE = '0_userdata.0';   // You could change the starting path accordingly. Not recommended to change, though.
                                          if(!Array.isArray(statesToCreate)) statesToCreate = [statesToCreate]; // we allow both an array of objects or a single object
                                          let numStates = statesToCreate.length;
                                          let counter = -1;
                                          statesToCreate.forEach(function(param) {
                                              counter += 1;
                                              if (LOG_DEBUG) log ('Currently processing following state: [' + param.id + ']');
                                              let stateId = param.id;
                                              delete param.id; // remove it, to comply with ioBroker state syntax for setObject() and setState()
                                                  if (WARN) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                                  if (!WARN && LOG_DEBUG) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.');
                                                  numStates--;
                                                  if (numStates === 0) {
                                                      if (LOG_DEBUG) log('All states successfully processed!');
                                                      if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                                          if (LOG_DEBUG) log('An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                                          return callback();
                                                  } else {
                                                      return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                              // State is not existing, so we are continuing to create the state through setObject().
                                              let obj = {};
                                              obj.type = 'state';
                                              obj.common = param;
                                                  if (err) {
                                                      log('Cannot write object for state [' + FULL_STATE_ID + ']: ' + err);
                                                  } else {
                                                      if (LOG_DEBUG) log('Now we are creating new state [' + FULL_STATE_ID + ']')
                                                      let init = null;
                                                      } else {
                                                          init = param.def;
                                                          setState(FULL_STATE_ID, init, true, function() {
                                                              log('setState durchgeführt: ' + FULL_STATE_ID);
                                                              numStates--;
        if (LOG_DEBUG) log('fertig!');
        if (LOG_DEBUG) log('Function was provided');
        return callback(); //
                                                      }, 50 + (20 * counter) );
                                      • MicM Mic
                                        @Mic
                                        let test = [
                                         * Version: 0.2
                                            let counter = -1;
                                                counter += 1;
                                                    numStates--;
                                                            return callback();
                                                    } else {
                                                let obj = {};
                                                obj.type = 'state';
                                                obj.common = param;
                                                    if (err) {
                                                    } else {
                                                        let init = null;
                                                        } else {
                                                            init = param.def;
        numStates--;
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Mic
                                        was macht jetzt counter ?
                                          @Mic
                                          MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          @dslraser
                                          siehe oben fettgedruckt meine Korrektur, mehr Info folgt alsbald, es hat meinen kompletten Beitrag mit allen Erklärungen gelöscht!
                                          82.6k
