  4. ical Kalender Farben anpassen?
    6.0k
vis
112 Beiträge 22 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @lucajordi
    Du musst ! einen extra DP anlegen.
    Ändere zeile 12 wieder ab in:
    var idCalHTMLtable = 'javascript.0.Sonstige.Ical.html';
    Und dann erzeugst du ein Extra Script und lässt dieses laufen:
    createState('javascript.0.Sonstige.Ical.html', '', {type: 'string',name: 'ical_geändert',read: true,write: true,role: 'per Script'});
    Dadurch wird der DP erzeugt. Kannst diesen aber auch manuell anlegen.
    Und dann diesen Datenpunkt im Widget in VIS eintragen.
    Also nicht ! ical.0...
    sondern
    javascript.0....
    lucajordi
    #61
    @bahnuhr
    Auch wenn deine Anleitung schon für Dummies wie mich ist:
    L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lucajordi
      @bahnuhr
      lucajordi
      #62
      • L lucajordi
        @bahnuhr
        #63
        @lucajordi sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
        was hast du denn da gemacht?
        (code bitte nicht als Screenshot posten!)
        Wenn das der einzeiler von @bahnuhr ist, kann da nichts in Zeile 172 und 174 stehen.
        Hast du globale Skripte in Verwendung?
        EDIT:
        Was willst du uns mit dem Screenshot des script_enabled zeigen?
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #64
          Er macht halt nicht das was man ihm sagt !
          Warum erstellt du einen DP unter ...common...
          Ich habe dir doch ein Script gegeben. Warum nimmst du dieses nicht ?
          Und dann noch die Zeile 12 von deinem eigentlichen Script geändert, und es würde laufen.
          @Homoran
          Rainer, hast recht.
          Da geht etliches schief.
          Zeile 172 und 174 können bei einem Einzeiler nicht entstehen!
          @lucajordi
          Vielleicht stellst du mal deine Scripte hier ein.
          Dann können wir dir helfen.
          a) entweder mein Script sowie das Extra Script um den DP zu erzeugen.
          b) oder das Script von @Feuersturm ; dort wird wohl auch der DP per Script erzeugt.
          Danke.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @Homoran
            Rainer, hast recht.
            @lucajordi
            lucajordi
            #65
            @bahnuhr
            Unglaublich, aber geht jetzt!
            Denke da war zuviel durcheinander und irgendwo noch etwas versteckt...
            Habe jetzt mal alle Scripte, etc gelöscht und neu erstellt und siehe da:
            Ich danke euch allen für eure Geduld und eure Hilfe!
            Schwere Geburt, aber dank euch erfolgreich!
            • L lucajordi
              @bahnuhr
              lucajordi
              #66
              Guten Morgen!
              Eine Frage noch:
              Wo kann ich die Farben für alle Einträge setzen?
              Mochte das alle Eintrage in der gleichen Farbe erscheinen, bis auf den Eintrag, der
              in weniger als 2 Tagen stattfindet...
              so habe ich es versucht:
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #67
                sieht doch gut aus.
                Und was klappt da jetzt nicht ?
                (wie wäre es mit: Hardcopy, Script, etc.)
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  sieht doch gut aus.
                  lucajordi
                  schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
                  #68
                  @bahnuhr
                  der erste Termin für today wird in rot angezeigt, alle anderen in schwarz...
                  Script ist dein original Script mit den o. g. Änderungen...
                  • L lucajordi
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #69
                    @bahnuhr
                    Eben hattest du noch ein Script drin. Schade, wieder raus genommen. Warum ?
                    Habs bei mir nachvollzogen:
                    Script geändert in :
                    Ausgabe in VIS:
                    Fazit:
                    klappt einwandfrei.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      Ausgabe in VIS:
                      Fazit:
                      klappt einwandfrei.
                      lucajordi
                      #70
                      @bahnuhr
                      Script wurde irgendwie verstückelt angezeigt...
                      Hier nochmal: (Auszug)
                      // Script stammt von uhula und sputnik
                      // Das Script greift auf die ical.0.html zu und ändert den Text.
                      // Gespeichert wird das geänderte Script in "javascript.0.Sonstige.ical.html"
                      // Geändert und erweitert in 12/2017 von bahnuhr
                      var idCal = "ical.0";
                      var idCalTrigger = idCal + ".data.trigger";
                      var idCalTable = idCal + ".data.table";
                      var idCalHTML = idCal + ".data.html";
                      var anz_ganztags = false; // wenn true wird bei Ganztags-Terminen als time auch "ganzer Tag" angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
                      var anz_time = true; // wenn true werden die Uhrzeiten angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
                      var balken = false; // wenn true wird Balken links angezeigt; wenn false dann erfolgt keine Anzeige
                      var abstand_zwischen_Tagen = true; // wenn true wird ein Abstand zwischen den Terminen gesetzt, wenn diese nicht am gleichen Tag stattfinden
                      function iCalToHTMLTable() {
                      var html = "<table style='font-size:0.9em;'><tbody>";
                      var calTable = getState(idCalTable);
                      var inst = getObject("system.adapter."+idCal);
                      var instopt = inst.native;
                      var calendar = {};
                      for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                          var entry = calTable.val[i];
                          var _date = new Date(entry._date);
                          var _time = "";
                          // "_time und date" Variable festlegen
                          if (entry.date.indexOf("&#8594") >= 0) {    // Pfeil ist enthalten
                              if (entry.date.indexOf(":") >= 0) {         // Uhrzeit ist enthalten
                                  _time = "bis " + (entry.date).substring(entry.date.length-5,entry.date.length);
                                  entry.date = Datum_holen("tm");
                              } else {
                                  _time= "ganzer Tag";
                          } else {                                    // Pfeil ist nicht enthalten
                                  _time = (entry.date).substring(entry.date.length-11,entry.date.length);
                              } else {
                              entry.date = getFormattedDate(_date);
                          if ( entry._calName != calendar.name ) {
                              calendar = {};
                              for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                                  if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                      calendar = instopt.calendars[c];
                                      break;
                          var _color = "color:"+calendar.color;
                          if (entry._class.includes("ical_today")) _color = "color:red;";
                          else if (entry._class.includes("ical_tomorrow")) _color = "color:orange";
                          else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:orange";
                          var _bgcolor = "";
                          if(calendar.name == "TB") {
                              if(entry.event == "Bioabfall") {
                                  _bgcolor = "#a0e878";
                                  _color="color:orange";
                              else if(entry.event == "Restabfall") {
                                  _bgcolor = "#ce6f6f";
                              else if(entry.event == "Sperrmüll") {
                                  _bgcolor = "#508fdc";
                              else if(entry.event == "Gelber Sack") {
                                  _bgcolor = "#eee06d";
                          else _bgcolor = calendar.color;
                          if (balken === false) _bgcolor = "";
                          if (_bgcolor !== "") html+="<tr style='background:transparent; background-image: linear-gradient("+_bgcolor+","+_bgcolor+"); background-size: 6px 90%; background-repeat: no-repeat;'>";
                          else html+="<tr>";
                      • L lucajordi
                        @bahnuhr
                        var calendar = {};
                            var _time = "";
                                } else {
                                } else {
                                calendar = {};
                                        break;
                            var _bgcolor = "";
                            else html+="<tr>";
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #71
                        Dann ist deine Standard Kalenderfarbe in Google "schwarz"
                        Kannst du aber auch ändern in:
                        var _color = "color:white";
                        dann würde alles in weißer Schrift erscheinen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #72
                          P.S.
                          Scripte setzt man in "code"
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            P.S.
                            lucajordi
                            #73
                            @bahnuhr
                            Danke dir!
                            Jetzt klappts:
                            • L lucajordi
                              @bahnuhr
                              Danke dir!
                              Jetzt klappts:
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #74
                              Danke dir!
                              Wer helfen konnte, Daumen hoch.
                              Wäre auch schön.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #75
                                Guten Abend,
                                ich hatte ical 1.7.4 drauf.
                                Da lief das Script einwandfrei.
                                Jetzt Adapter upgedated auf 1.11.2. Und nun bekomme ich Fehlermeldungen im log:
                                javascript.0	2021-08-02 19:10:06.225	error	(1133) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                javascript.0	2021-08-02 19:10:06.225	error	(1133) at script.js.Scripte.Sonstige.Ical:154:3
                                javascript.0	2021-08-02 19:10:06.225	error	(1133) at script.js.Scripte.Sonstige.Ical:130:1
                                javascript.0	2021-08-02 19:10:06.224	error	(1133) at iCalToHTMLTable (script.js.Scripte.Sonstige.Ical:34:24)
                                javascript.0	2021-08-02 19:10:06.224	error	(1133) script.js.Scripte.Sonstige.Ical: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                Auf der ical-Seite steht unter changelog:
                                Da ja auf diesen DP zugegriffen wird, vermute ich mal, dass es damit zusammen hängen könnte.
                                Da ich mit stringeify und parse immer noch ein bisschen auf Kriegsfuß stehe bitte ich um Nachhilfe.
                                Was muss man ändern damit das Script wieder fehlerfrei läuft.
                                @apollon77
                                Kannst du helfen, du bist ja auch fleißig am ändern des Adapters.
                                mfg
                                Dieter
                                Anbei das aktuelle Script (müsste aber weiter vorne auch schon drin sein):
                                var abstand_zwischen_Tagen = false; // wenn true wird ein Abstand zwischen den Terminen gesetzt, wenn diese nicht am gleichen Tag stattfinden
                                   var calendar = {};
                                       var _time = "";
                                       log (entry);
                                           } else {
                                           } else {
                                           calendar = {};
                                                   break;
                                       else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:yellow";
                                       var _bgcolor = "";
                                       if(calendar.name == "Müll") {
                                           if(entry.event == "Bio Tonne") {
                                               _color="color:#a0e878";
                                           else if(entry.event == "Restmüll Tonne") {
                                               _color="color:#ce6f6f";
                                           else if(entry.event == "Blaue Tonne") {
                                               _color="color:#508fdc";
                                           else if(entry.event == "Gelbe Tonne") {
                                               _color="color:#eee06d";
                                       else html+="<tr>";
                                if (i>0 && (abstand_zwischen_Tagen == true)){
                                           if (calTable.val[i].date != calTable.val[i-1].date){
                                               html+="<tr><td></td></tr>";
                                           var abstand = "15px;";
                                           if (balken === false) abstand = "3px;";
                                           html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:"+abstand+_color+"'>"+entry.date+"</td>";
                                       if ((_time === "ganzer Tag" && anz_ganztags === false) || anz_time === false) {
                                           html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+entry.event+"</td>";                      // nur event anzeigen
                                       } else {
                                           html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+_time + "  " + entry.event+"</td>";       // time + event wird angezeigt
                                       html+="</tr>";
                                   html+="</body></table>";
                                   setState(idCalHTMLtable, html);
                                function getFormattedDate(date) {
                                   var month = (1 + date.getMonth()).toString();
                                   month = month.length > 1 ? month : '0' + month;
                                   var day = date.getDate().toString();
                                   day = day.length > 1 ? day : '0' + day;
                                   return day + '.' + month + '.';
                                on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                                   iCalToHTMLTable();
                                iCalToHTMLTable();
                                // als CSS einfügen ------------------------------------------------------------------
                                .icalWarn { font-weight:normal; }
                                .icalWarn2  { color:red; }
                                .icalPreWarn { font-weight:normal; }
                                .icalPreWarn2  { color:orange; }
                                .icalPrePreWarn { font-weight:normal; }
                                .icalPrePreWarn2  { color:yellow; }
                                .icalNormal { font-weight:normal; }
                                .icalNormal.iCal-Müll {
                                   font-weight:normal;
                                   color:#f87149;
                                .icalNormal.iCal-Märkte {
                                   font-weight:normal;
                                   color:#bc7dd8;
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #76
                                  So, habs hinbekommen.
                                  Der Gedanke mit ...parse war richtig.
                                  Das Script muss an einigen wenigen Stellen geändert werden.
                                  Anbei die aktuelle Version, die nun auch mit der neuesten ical 1.11.2 funktioniert.
                                     var calTable = JSON.parse(getState(idCalTable).val);
                                     var calendar = {};
                                     for (var i = 0; i < calTable.length; i++) {
                                         log (calTable[i]);
                                         var entry = calTable[i];
                                         var _time = "";
                                         log (entry);
                                             } else {
                                             } else {
                                             calendar = {};
                                                     break;
                                         var _bgcolor = "";
                                         else html+="<tr>";
                                             if (calTable[i].date != calTable[i-1].date){
                                         } else {
                                         html+="</tr>";
                                     iCalToHTMLTable();
                                  iCalToHTMLTable();
                                     font-weight:normal;
                                     color:#f87149;
                                     font-weight:normal;
                                     color:#bc7dd8;
                                  Danke.
                                  • NashraN Online
                                    NashraN Online
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    #77
                                    Moin, nutze das geänderte Skript von @Feuersturm welches jetzt auch Fehler anzeigt
                                    javascript.0	2021-08-04 15:11:41.911	error	(8539) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                    javascript.0	2021-08-04 15:11:41.911	error	(8539) at script.js.Kalender.ICal-farben-Kalender:149:3
                                    javascript.0	2021-08-04 15:11:41.911	error	(8539) at script.js.Kalender.ICal-farben-Kalender:147:1
                                    javascript.0	2021-08-04 15:11:41.910	error	(8539) at iCalToHTMLTable (script.js.Kalender.ICal-farben-Kalender:36:24)
                                    javascript.0	2021-08-04 15:11:41.909	error	(8539) script.js.Kalender.ICal-farben-Kalender: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                    // Gespeichert wird das geänderte Script in "javascript.0.ical.html"
                                    // 02.02.2020 - Feuersturm - Anstatt der Daten für heute, morgen, übermorgen wird der String "Heute" "Morgen" "Übermorgen" angezeigt
                                    // 19.06.2020 - Feuersturm - Über den Schalter abstand_zwischen_Tagen wird aktiviert, dass ein Absatz zwischen den Terminen der nächsten Tage entsteht
                                    // 20.06.2020 - Feuersturm - Korrektur damit bei aktiviertem "balken" diese wieder korrekt angezeigt werden, wenn auch "abstand_zwischen_Tagen" aktiv ist
                                     //Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/26782/ical-kalender-farben-anpassen/2
                                    var idCalHTMLtable = 'javascript.0.ICalFarbe.Ical0.html';
                                    var ersetze_datum_in_Worte = true;    // wenn true wird anstatt des Datums für heut, morgen, übermorgen der String "Heute" "Morgen" "Übermorgen" angezeigt
                                        var calTable = getState(idCalTable).val; //.val eingefügt
                                        var calendar = {};
                                            var _time = "";
                                                } else {
                                                } else {
                                            if(ersetze_datum_in_Worte == true) {
                                                if(entry.date == Datum_holen("tm"))
                                                    entry.date = "Heute";
                                                else if (entry.date == Datum_morgen_holen("tm")){
                                                    entry.date ="Morgen";
                                                else if (entry.date == Datum_uebermorgen_holen("tm")){
                                                    entry.date="Übermorgen";
                                                calendar = {};
                                                        break;
                                                    html+="<tr><td></td><td></td></tr>";
                                                    //html+="<tr><td></td><td></td></tr>";
                                            if (entry._class.includes("ical_today")) _color = "color:#01DF01";
                                            else if (entry._class.includes("ical_tomorrow")) _color = "color:#FFBF00";
                                            var _bgcolor = "";
                                            else html+="<tr>";
                                            } else {
                                            html+="</tr>";
                                        console.log(html);
                                        iCalToHTMLTable();
                                    iCalToHTMLTable();
                                    Was müßte hier geänder/angepasst werden? Habe keine Plan davon 😕
                                    Gruß Ralf
                                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                    FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NashraN Nashra
                                          var calendar = {};
                                              var _time = "";
                                                  } else {
                                                  } else {
                                                  calendar = {};
                                                          break;
                                              var _bgcolor = "";
                                              else html+="<tr>";
                                              } else {
                                              html+="</tr>";
                                          console.log(html);
                                          iCalToHTMLTable();
                                      iCalToHTMLTable();
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #78
                                      @nashra Ich versuche gerade zu verstehen, warum ich mit meiner Version vom Skript (https://forum.iobroker.net/topic/26782/ical-kalender-farben-anpassen/33) und ical Adapter 1.11.3 und js-controller 3.3.15 den von dir und von @bahnuhr beschriebenen Fehler
                                      bei mir nicht sehe :-\
                                      • NashraN Nashra
                                            var calendar = {};
                                                var _time = "";
                                                    } else {
                                                    } else {
                                                    calendar = {};
                                                            break;
                                                var _bgcolor = "";
                                                else html+="<tr>";
                                                } else {
                                                html+="</tr>";
                                            console.log(html);
                                            iCalToHTMLTable();
                                        iCalToHTMLTable();
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #79
                                        @nashra und @bahnuhr Wie sehen die Objekt Daten von ical.0.data.table bei euch aus?
                                        Im Laufe der ical Tests hatte ich auch schon desöfteren meine ical.* Datenpunkte mal gelöscht und neu anlegen lassen.
                                        Bei mir steht dort:
                                          "_id": "ical.0.data.table",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "JS iCal table",
                                            "desc": "JS table: []",
                                            "type": "array",
                                            "role": "list",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.ical.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1628197910969,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          Bei mir steht dort:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "array",
                                              "role": "list",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          NashraN Online
                                          NashraN Online
                                          Nashra
                                          #80
                                          @feuersturm, bei mir sieht es etwas anders aus
                                            "ts": 1628227201752,
                                            "common": {
                                              "type": "array",
                                              "role": "list",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          Was aber auch noch ist, habe eine komplett aktuelle Beta auf einem anderen
                                          Rechner laufen und dort kommen keine Fehlermeldungen und es sieht aus wie bei dir
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "array",
                                              "role": "list",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "ts": 1628227500440,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Dann werde ich die DP auf dem alten System mal neu anlegen lassen
                                          Gruß Ralf
