  4. ical Kalender Farben anpassen?
    6.0k
vis
112 Beiträge 22 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @feuersturm, bei mir sieht es etwas anders aus
      "from": "system.adapter.ical.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1628227201752,
      "common": {
        "name": "JS iCal table",
        "desc": "JS table: []",
        "type": "array",
        "role": "list",
        "read": true,
        "write": false
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "ical.0.data.table",
      "type": "state"
    Was aber auch noch ist, habe eine komplett aktuelle Beta auf einem anderen
    Rechner laufen und dort kommen keine Fehlermeldungen und es sieht aus wie bei dir
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "array",
        "role": "list",
        "read": true,
        "write": false
      "native": {},
      "ts": 1628227500440,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    Dann werde ich die DP auf dem alten System mal neu anlegen lassen
    lucajordi
    schrieb am zuletzt editiert von lucajordi
    #81
    Script läuft noch ohne Fehler, aber im Vis steht:
    Und nicht nur der eigentliche Eintrag...
    Eine Idee?
    • L lucajordi
      Eine Idee?
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #82
      @lucajordi Was für ein Widget hast du in VIS genommen und welchen Datenpunkt hast du dort hinterlegt?
      • bahnuhrB bahnuhr
        Anbei ein kleines Script was ich auch aus dem Forum habe und dann geändert und angepasst habe.
        Dort kannst du sowas ändern.
        Vorteil:
        Farben ändern je nach Wunsch.
        Auch das Datum wird dann in der entsprechenden Farbe angezeigt.
        Datenpunkt musst du selber anlegen/anpassen.
        Wenn gefällt dann Daumen hoch.
        mfg
        bahnuhr
        // Script stammt von uhula und sputnik
        // Das Script greift auf die ical.0.html zu und ändert den Text.
        // Gespeichert wird das geänderte Script in "javascript.0.ical.html"
        // Geändert und erweitert in 12/2017 von bahnuhr
        var idCal = "ical.0";
        var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
        var idCalTable     = idCal + ".data.table";
        var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
        var idCalHTMLtable = 'javascript.0.Status.Ical.html';
        var anz_ganztags = false;   // wenn true wird bei Ganztags-Terminen als time auch "ganzer Tag" angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
        var anz_time = true;        // wenn true werden die Uhrzeiten angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
        var balken = false;         // wenn true wird Balken links angezeigt; wenn false dann erfolgt keine Anzeige
        function iCalToHTMLTable() {
            var html     = "<table style='font-size:0.9em;'><tbody>";
            var calTable = getState(idCalTable);
            var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
            var instopt  = inst.native;
            var calendar = {};
            for (var i = 0; i < calTable.val.length; i++) {
                var entry = calTable.val[i];
                var _date = new Date(entry._date);
                var _time = "";
                // "_time und date" Variable festlegen
                if (entry.date.indexOf("&#8594") >= 0) {    // Pfeil ist enthalten
                    if (entry.date.indexOf(":") >= 0) {         // Uhrzeit ist enthalten
                        _time = "bis " + (entry.date).substring(entry.date.length-5,entry.date.length);
                        entry.date = Datum_holen("tm");
                    } else {
                        _time= "ganzer Tag";
                } else {                                    // Pfeil ist nicht enthalten
                        _time = (entry.date).substring(entry.date.length-11,entry.date.length);
                    } else {
                    entry.date = getFormattedDate(_date);
                if ( entry._calName != calendar.name ) {
                    calendar = {};
                    for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                        if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                            calendar = instopt.calendars[c];
                            break;
                var _color = "color:"+calendar.color;
                if (entry._class.includes("ical_today")) _color = "color:red;";
                else if (entry._class.includes("ical_tomorrow")) _color = "color:orange";
                else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:yellow";
                var _bgcolor = "";
                if(calendar.name == "Müll") {
                    if(entry.event == "Bio Tonne") {
                        _bgcolor = "#a0e878";
                        _color="color:#a0e878";
                    else if(entry.event == "Restmüll Tonne") {
                        _bgcolor = "#ce6f6f";
                        _color="color:#ce6f6f";
                    else if(entry.event == "Blaue Tonne") {
                        _bgcolor = "#508fdc";
                        _color="color:#508fdc";
                    else if(entry.event == "Gelbe Tonne") {
                        _bgcolor = "#eee06d";
                        _color="color:#eee06d";
                else _bgcolor = calendar.color;
                if (balken === false) _bgcolor = "";
                if (_bgcolor !== "") html+="<tr style='background:transparent; background-image: linear-gradient("+_bgcolor+","+_bgcolor+"); background-size: 6px 90%; background-repeat: no-repeat;'>";
                else html+="<tr>";
                    var abstand = "15px;";
                    if (balken === false) abstand = "3px;";
                    html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:"+abstand+_color+"'>"+entry.date+"</td>";
                if ((_time === "ganzer Tag" && anz_ganztags === false) || anz_time === false) {
                    html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+entry.event+"</td>";                      // nur event anzeigen
                } else {
                    html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:5px;"+_color+"'>"+_time + "  " + entry.event+"</td>";       // time + event wird angezeigt
                html+="</tr>";
            html+="</body></table>";
            setState(idCalHTMLtable, html);
        function getFormattedDate(date) {
            var month = (1 + date.getMonth()).toString();
            month = month.length > 1 ? month : '0' + month;
            var day = date.getDate().toString();
            day = day.length > 1 ? day : '0' + day;
            return day + '.' + month + '.';
        on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
            iCalToHTMLTable();
        iCalToHTMLTable();
        sit-in
        #83
        @bahnuhr
        Hallo Zusammen,
        Ich habe versucht die Farben zu ändern, aber ich stehe auf dem Schlauch... Ich weiß nicht wo der Fehler liegt, aber die Farben werden nicht geändert...
        Ich habe das Script kopiert (Welches als 2. Post in diesem Thread vorhanden ist):
        und folgende Farben eingestellt:
        Anschließend habe ich einen Datenpunkt angelegt:
        Und das ganze in die Vis eingebunden über Widget "Basic String (unescaped):
        Meine Einstellungen in ical sehen so aus:
        Wo ist mein Fehler, dass die Farben nicht auf Orange (meine Testfarbe um Änderungen zu sehen) geändert werden?
        Ich freue mich auf Eure Hilfe!
        • S sit-in
          @bahnuhr
          Hallo Zusammen,
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #84
          @sit-in
          Script in code tags.
          So kann man gar nichts beurteilen.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @sit-in
            sit-in
            #85
            @bahnuhr
            Es ist 1 zu 1 Dein Code aus dem 2. Beitrag in diesem Thema :)
            Nur, dass ich die Farbe zu orange geändert habe.
            bahnuhrB liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
            • S sit-in
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #86
              @sit-in sagte in ical Kalender Farben anpassen?:
              Wenn das so ist, dann klappt es auch.
              Dann musst du halt irgendwas anderes gemacht haben.
              Danke.
              • S sit-in
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #87
                @sit-in
                das kann mit sicherheit nicht stimmen.
                Hier muss natürlich der DP rein, in dem du das neue schreibst.
                Danke.
                • S sit-in
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #88
                  Und das kann auch nicht sein.
                  Denn dein DP ist anders.
                  Also musst du zumindest diesen mal anpassen.
                  Danke.
                  • S sit-in
                    @bahnuhr
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #89
                    @sit-in das ganze gibt es auch in einer anderen art zum anzeigen der ical instanzen
                    https://forum.iobroker.net/topic/40691/html-tabelle-für-ical-adapter-mehrere-instanzen?page=1
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      sit-in
                      schrieb am zuletzt editiert von sit-in
                      #90
                      @bahnuhr Ich habe nun noch einmal das ganze thema durch gelesen und probiert...
                      Aktueller Stand:
                      1. Letztes Script von Dir, Bahnuhr, eingesetzt:
                      // Gespeichert wird das geänderte Script in "javascript.0.Sonstige.ical.html"
                      var idCalHTMLtable = 'javascript.0.Sonstige.Ical.html';
                      var abstand_zwischen_Tagen = false; // wenn true wird ein Abstand zwischen den Terminen gesetzt, wenn diese nicht am gleichen Tag stattfinden
                         var calTable = JSON.parse(getState(idCalTable).val);
                         var calendar = {};
                         for (var i = 0; i < calTable.length; i++) {
                             log (calTable[i]);
                             var entry = calTable[i];
                             var _time = "";
                             log (entry);
                                 } else {
                                 } else {
                                 calendar = {};
                                         break;
                             var _bgcolor = "";
                             else html+="<tr>";
                      if (i>0 && (abstand_zwischen_Tagen == true)){
                                 if (calTable[i].date != calTable[i-1].date){
                                     html+="<tr><td></td></tr>";
                             } else {
                             html+="</tr>";
                         iCalToHTMLTable();
                      iCalToHTMLTable();
                      // als CSS einfügen ------------------------------------------------------------------
                      .icalWarn { font-weight:normal; }
                      .icalWarn2  { color:red; }
                      .icalPreWarn { font-weight:normal; }
                      .icalPreWarn2  { color:orange; }
                      .icalPrePreWarn { font-weight:normal; }
                      .icalPrePreWarn2  { color:yellow; }
                      .icalNormal { font-weight:normal; }
                      {1}
                      .icalNormal.iCal-Müll {
                         font-weight:normal;
                         color:#f87149;
                      .icalNormal.iCal-Märkte {
                         font-weight:normal;
                         color:#bc7dd8;
                      Datenpunkt über ein extra script erzeugt:
                      createState('javascript.0.Sonstige.Ical.html', '', {type: 'string',name: 'ical_geändert',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      Die Scripte heißen bei mir so:
                      Der Datenpunkt ist vorhanden/wurde durch das Script erstellt:
                      Datenpunkt auch in der Vis bzw. im Widget "Basic - String (unescaped" verknüpft. Dennoch wird nichts angezeigt:
                      Was mir auch auffällt sind die Fehler, die mir unterhalb des Scripts angezeigt werden:
                      Ich probiere seit gestern nun schon seit einigen Stunden hin- und her... Dennoch komme ich nicht auf die Lösung und finde den Fehler nicht... -.-
                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        sit-in
                        #91
                        @liv-in-sky Danke, aber ich würde vorerst lieber bei diesem Thema bleiben und versuchen dieses am Laufen zu bekommen. :)
                        • S sit-in
                          Aktueller Stand:
                             var calendar = {};
                                 log (calTable[i]);
                                 var _time = "";
                                 log (entry);
                                     } else {
                                     } else {
                                     calendar = {};
                                             break;
                                 var _bgcolor = "";
                                 else html+="<tr>";
                                 } else {
                                 html+="</tr>";
                             iCalToHTMLTable();
                          iCalToHTMLTable();
                          {1}
                             font-weight:normal;
                             color:#f87149;
                             font-weight:normal;
                             color:#bc7dd8;
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #92
                          @sit-in
                          hier nochmal das aktuelle Script was bei mir läuft:
                          var logging = false;
                              var calTable = getState(idCalTable).val;
                              var calendar = {};
                                  if (logging) log (calTable[i]);
                                  var _time = "";
                                  if (logging) log (entry);
                                      } else {
                                      } else {
                                      calendar = {};
                                              break;
                                  var _bgcolor = "";
                                  else html+="<tr>";
                                  } else {
                                  html+="</tr>";
                              iCalToHTMLTable();
                          iCalToHTMLTable();
                          Und dies als globales Script oder unten drunter setzen:
                          // globale Variablen
                          // Tag, Monat, Jahr -> aktuelles Datum als String               -> Aufruf der Funktion mit:   Datum_holen("tmj") oder Datum_holen("tm") oder Datum_holen("lang")
                          function Datum_holen(x) {
                              var vTag = new Date().getDate(),
                                  vMonat = new Date().getMonth()+1,
                                  vJahr = new Date().getFullYear();
                              if (vTag < 10) {vTag = "0" + vTag}
                              if (vMonat < 10) {vMonat = "0" + vMonat}
                              var sDatum_tmj = vTag + "." + vMonat + "." + vJahr.toString().substr(2,2);  // String mit Tag + Monat + Jahr (Jahr mit 2 Stellen)
                              var sDatum_tm = vTag + "." + vMonat + ".";  // String mit Tag + Monat
                              var sDatum_lang = vTag + "." + vMonat + "." + vJahr;  // String mit Tag + Monat + Jahr (Jahr mit 4 Stellen)
                              if (x === "tmj") {
                                  return(sDatum_tmj);
                              } else if (x === "tm") {
                                  return(sDatum_tm);
                              } else {
                                  return(sDatum_lang);
                          // Stunde, Minute -> aktuelle Uhrzeit als String                 -> Aufruf der Funktion mit:   Zeit_holen("hms") oder Zeit_holen("hm")
                          function Zeit_holen(x) {
                              var vStunde = new Date().getHours(),
                                  vMinute = new Date().getMinutes(),
                                  vSekunde = new Date().getSeconds();
                              if (vMinute <10) {vMinute = "0" + vMinute}
                              if (vSekunde <10) {vSekunde = "0" + vSekunde}
                              var sZeit_hms = vStunde + ":" + vMinute + ":" + vSekunde;  // String mit Stunde + Minute + Sekunde
                              var sZeit_hm = vStunde + ":" + vMinute;    // String mit Stunde + Minute
                              if (x === "hms") {
                                  return(sZeit_hms);
                              } else {
                                  return(sZeit_hm);
                          und jede zeile dann mal vergleichen.
                          Danke.
                          S T Skyx3S E 4 Antworten Letzte Antwort
                          • S sit-in
                            Aktueller Stand:
                               var calendar = {};
                                   log (calTable[i]);
                                   var _time = "";
                                   log (entry);
                                       } else {
                                       } else {
                                       calendar = {};
                                               break;
                                   var _bgcolor = "";
                                   else html+="<tr>";
                                   } else {
                                   html+="</tr>";
                               iCalToHTMLTable();
                            iCalToHTMLTable();
                            {1}
                               font-weight:normal;
                               color:#f87149;
                               font-weight:normal;
                               color:#bc7dd8;
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #93
                            Gibt es diesen DP bei dir:
                            Denn darauf bezieht sich der Fehler.
                            Wenn ja, was steht hinter als Wert drin.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #94
                              Hab gerade gesehen, dass das ja alles schon im thread drin stand.
                              na ja, dann halt jetzt doppelt.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @sit-in
                                    var calendar = {};
                                        var _time = "";
                                            } else {
                                            } else {
                                            calendar = {};
                                                    break;
                                        var _bgcolor = "";
                                        else html+="<tr>";
                                        } else {
                                        html+="</tr>";
                                    iCalToHTMLTable();
                                iCalToHTMLTable();
                                    if (x === "tmj") {
                                        return(sDatum_tmj);
                                        return(sDatum_tm);
                                    } else {
                                    if (x === "hms") {
                                        return(sZeit_hms);
                                    } else {
                                        return(sZeit_hm);
                                sit-in
                                #95
                                @bahnuhr
                                Mahlzeit! :)
                                Ich habe deine Scripts nochmal eingefügt und siehe da: Es funktioniert! :)
                                Abgesehen von den Balken, die scheinen irgendwie nur sporadisch angezeigt zu werden und sind auch immer rot, unabhängig von den anderen Farben. Aber ich habe sie einfach wieder deaktiviert.
                                Werde nun mal noch versuchen den Müllkalendar mit einzubringen.
                                VIELEN DANK nochmal und ein schönes Wochenende!
                                • S sit-in
                                  @bahnuhr
                                  Mahlzeit! :)
                                  thorkillar
                                  #96
                                  Mahlzeit!
                                  Das Skript ist wirklich wunderbar und ich habe es mehrfach und auch in abgewandelter Form als Stundenplananzeige für unsere Söhne im Einsatz.
                                  Das klappt, danke Deiner Hilfe @bahnuhr, auch wunderbar.
                                  Nun habe ich nochmals eine paar Anpassungen, die ich mit meinen Kenntnissen leider nicht hin bekomme.
                                  Ich würde gern, dass das Skript Termine aus einem Kalender gruppiert und anzeigt, wie viele Tag es noch sind.
                                  Als Beispiel:
                                  Zahnarzt => in 320 Tagen
                                  Kinderarzt => Kein Termin
                                  Urlaub => in 160 Tagen
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @sit-in
                                        var calendar = {};
                                            var _time = "";
                                                } else {
                                                } else {
                                                calendar = {};
                                                        break;
                                            var _bgcolor = "";
                                            else html+="<tr>";
                                            } else {
                                            html+="</tr>";
                                        iCalToHTMLTable();
                                    iCalToHTMLTable();
                                        if (x === "tmj") {
                                            return(sDatum_tmj);
                                            return(sDatum_tm);
                                        } else {
                                        if (x === "hms") {
                                            return(sZeit_hms);
                                        } else {
                                            return(sZeit_hm);
                                    Skyx3S Offline
                                    Skyx3S Offline
                                    Skyx3
                                    schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
                                    #97
                                    @bahnuhr besteht irgendwie die Möglichkeit die angezeigten Termine auf maximal 5 zu beschränken? Wie man hier in meinem Dashboard sieht, ist leider nicht für mehr Platz. Ich habe aber weder in ical noch im Skript dafür irgendeine Möglichkeit gefunden.
                                    PS: Vielen Dank für das Skript :-)
                                    • Skyx3S Skyx3
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #98
                                      @skyx3
                                      Wenn das widget doch nur so groß ist, dass nur 5 Zeilen angezeigt werden, dann passt doch alles.
                                      Versteh jetzt das Problem nicht so ganz.
                                      Danke.
                                      Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @skyx3
                                        Skyx3S Offline
                                        Skyx3S Offline
                                        Skyx3
                                        #99
                                        @bahnuhr
                                        Das Beispeil war blöd, er ist 0 Uhr umgsprungen und hatte ein paar Ganztagstermine rausgeworfen. Die Größe des Kalenderfeldest ist fix, wenn jetzt ein sechster Termin angezeigt wird, dann siehst du hier wie der erste und der letzte Termin verschoben/abgeschnitten wird:
                                        • Skyx3S Skyx3
                                          @bahnuhr
                                          #100
                                          @skyx3 mach doch einen Scrollbalken an die Seite
