  4. Keine Icons mehr in Material
material uiiconsicon
3 Beiträge 2 Kommentatoren 404 Aufrufe 2 Beobachtet
    mrzee
    schrieb am zuletzt editiert von mrzee
    Moin,
    ich kann gar nicht sagen seit wann genau, aber ich kann in dem Material Adapter keine Ein-Aus-Icons/Symbole mehr setzen. Schalter hinzufügen funktioniert, es tut auch - aber ich kann eben keine eigenen Icons mehr nutzen, nur noch den Standard-Katalog.
    Ein Upload via Drag&Drop funktioniert nicht mehr. Liegt das an mir? Systemkonfig siehe unten.
    Systemdata
    Hardwaresystem: ia32
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 8.16
    Nodejs-Version: 8.16
    NPM-Version: 6.4.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    • M mrzee
      Moin,
      Systemdata
      Festplattenart: HDD
      Node-Version: 8.16
      NPM-Version: 6.4.1
      Image genutzt: Nein
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @mrzee
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @mrzee
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        mrzee
        @sigi234
        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
        system.adapter.backitup.1              : backitup              -  enabled
        system.adapter.backitup.2              : backitup              -  enabled
        system.adapter.bmw.0                   : bmw                   -  enabled
        system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
        system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
        system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
        system.adapter.denon.1                 : denon                 - disabled
        system.adapter.discovergy.0            : discovergy            -  enabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
        system.adapter.geofency.0              : geofency              -  enabled, port: 7999
        system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
        system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
        system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        system.adapter.km200.0                 : km200                 -  enabled
        system.adapter.material.0              : material              -  enabled
        system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
        system.adapter.samsung2016.0           : samsung2016           -  enabled
        system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.sayit.1                 : sayit                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 3307
        system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
        system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled
        system.adapter.unifi.0                 : unifi                 - disabled
        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
        system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             - disabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
        system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
        system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        system.adapter.zigbee.1                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        node: 8.16.0
        nodejs: 8.16.0
        npm: 6.4.1
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
