  4. Test Adapater mydlink v0.0.x GitHub
    2.6k
    4.6k
    4.0k
dlinkwifi steckdosedsp-w215dch-s150
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    Ok, ich hab nochmal etwas recherchiert.
    Also man kann mit SetSoundPlay einen Ton abspielen. Dabei kann die Art eingestellt werden (es gibt 6 zur Auswahl: EMERGENCY: 1, FIRE: 2, AMBULANCE: 3, POLICE: 4, DOOR_CHIME: 5, BEEP: 6), es kann die Lautstärke eingestellt werden und die Dauer (wobei das dann wohl Wiederholungen des Tons sind? grübel).
    Und mit SetAlarmDismissed kann man das ganze abstellen und mit GetSirenAlarmSettings prüfen, ob gerade ein Alarm an ist oder nicht.
    Abstellen und prüfen, ob was an ist (wobei nur pollen geht) sind relativ leicht umzusetzen. Die Frage ist, wie das Sound-Abspielen am besten umzusetzen wäre. Die Sound-Art schreit etwas nach einem state mit states Feld. Im Grunde würde man dann vier states setzen, also Art, Lautstärke, Dauer und dann einen "go" Knopf drücken. Dabei sind die ersten drei davon optional und alte Werte würden bei "go" einfach übernommen. Klingt das gut?
    Oder lieber ein Text-Format ausdenken oder ein json-state, wo alles in einem gesetzt wird?
    FranzK
    @garfonso Hallo Garfono,
    vielen Dank für das Prüfen der Möglichkeiten.
    In der App konnte ich z.B. bei einer Motion-Meldung (D_Link Motionmelder) die Sirene auslösen.
    Das war sehr praktisch, wenn in unserer Ferienwohnung etwas festgestellt wurde.
    Mit der Taste konnte die WLan-Verbindung neu hergestellt werden.
    Weiterhin konnten verschiedene Lautstärken bzw. verschiedene Töne (Polizei, etc) eingestellt werden.
    Also deine Annahmen treffen durchaus zu und ich finde die Einrichtung über states Felder sinnvoll.
    Bei der Dauer ist wohl ein automatisches Abschalten nach Zeitablauf zu verstehen, damit die Sirene auch mal wieder Ruhe gibt.
    Wäre toll, wenn das Gerät in den Adapter aufgenommen werden könnte.
    Mit freundlichen Grüßen
    Franz
      FranzK
      @garfonso Ich habe noch einmal die Sirene angelegt und im Protokoll umfangreiche Daten erhalten. Vielleicht kann das helfen ?:
      Found new device, please report the following (full log from file, please) to developer: { "deviceSettingsXML": "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema\" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">soap:Body<GetDeviceSettingsResponse xmlns="http://purenetworks.com/HNAP1/\"><GetDeviceSettingsResult>OK</GetDeviceSettingsResult><Type>ConnectedHomeClient</Type><DeviceName>Sirene FFB</DeviceName><VendorName>D-Link</VendorName><ModelDescription>D-Link Siren Alarm</ModelDescription><ModelName>DCH-S220</ModelName><DeviceMacId>1C:5F:2B:BF:56:C4</DeviceMacId><FirmwareVersion>1.23</FirmwareVersion><FirmwareRegion>Default</FirmwareRegion><LatestFirmwareVersion></LatestFirmwareVersion><HardwareVersion>A2</HardwareVersion><HNAPVersion>0124</HNAPVersion><PresentationURL>http://dch.local</PresentationURL><CAPTCHA>false</CAPTCHA><ModuleTypes><string>Audio Renderer</string></ModuleTypes><SOAPActions><string>http://purenetworks.com/HNAP1/Reboot</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetFactoryDefault</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/IsDeviceReady</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetDeviceSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetDeviceSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetDeviceSettings2</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetDeviceSettings2</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetGroupSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetGroupSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetSystemLogs</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/CleanSystemLogs</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetModuleSchedule</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetModuleSchedule</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetModuleEnabled</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetModuleEnabled</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetModuleProfile</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetModuleProfile</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetModuleSOAPActions</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetTimeSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetTimeSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetModuleGroup</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetModuleGroup</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetScheduleSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetScheduleSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetRecursiveSchedule</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetRecursiveSchedule</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetFirmwareStatus</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetFirmwareValidation</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/StartFirmwareDownload</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/PollingFirmwareDownload</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/CheckNewFirmware</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SettriggerADIC</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetInternetSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetCurrentInternetStatus</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetWLanRadios</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetTriggerWirelessSiteSurvey</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetSiteSurvey</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetAPClientSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetAPClientSettings</string></SOAPActions><SubDeviceURLs></SubDeviceURLs></GetDeviceSettingsResponse></soap:Body></soap:Envelope>", "moduleSoapActions": "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema\" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">soap:Body<GetModuleSOAPActionsResponse xmlns="http://purenetworks.com/HNAP1/\"><GetModuleSOAPActionsResult>OK</GetModuleSOAPActionsResult><ModuleSOAPList><SOAPActions><ModuleID>1</ModuleID><Action>GetSirenAlarmSettings</Action><Action>GetSirenAlarmSettings2</Action><Action>SetSirenAlarmSettings</Action><Action>SetSoundPlay</Action><Action>SetAlarmDismissed</Action><Action>GetSirenAlarmLogs</Action><Action>CleanSirenAlarmLogs</Action></SOAPActions></ModuleSOAPList></GetModuleSOAPActionsResponse></soap:Body></soap:Envelope>"}
      Franz
      • F FranzK
        Franz
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        @franzk
        Hi. Es hat leider etwas länger gedauert... ich hab jetzt eine Version im latest, die (hoffentlich) mit den Sirenen funktionieren sollte. Probiere die bitte mal aus.
        In der alten Struktur war es leider kaum möglich nochmal einen völlig neuen Gerätetyp hinzuzufügen, daher habe ich viel geändert und auf Typescript umgestellt usw.. -> daher bitte auch alle anderen mal die Version 1.3.0 testen, ob noch alles geht. (ich habe hier soweit getestet, was ich testen konnte).
        andye2A F 2 Antworten Letzte Antwort
          @franzk
          andye2A Offline
          andye2A Offline
          andye2
          schrieb am zuletzt editiert von andye2
          @garfonso
          Hi, ich habe den Adapter jetzt auch mal geupdatet. Besitze zwei DSP-W115. Einer ist auch in der mydlink Cloud angemeldet, der andere nicht.
          Der Adapter in der Cloud lässt sich nach dem Update aber nicht mehr steuern.
          Habe auch schon auf Version 1.3.2 geupdatet, aber der Fehler bleibt.
          Update: Hat sich erledigt, habe die Geräte gelöscht und neu hinzugefügt, jetzt geht es.
          vg
          Andy
            @franzk
            FranzK
            @garfonso Hi, hat bei mir leider länger gedauert, hatte die DLink-Sirene schon abgeschrieben...
            Jetzt neuer Versuch mit dem Adapter : es läuft !!!!
            Klasse gemacht, vielen Dank.
            Franz
            PS: gefunden hat er sie nicht, aber manuell anlegen funzt
