  4. Test Adapater mydlink v0.0.x GitHub
    6.7k
dlinkwifi steckdosedsp-w215dch-s150
25 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • WinniW Winni
    Hallo Alle, erstmal vielen Dank an Garfonso für die Entwicklung dieses Adapters 👍 Bin durch Zufall darauf gestossen, bei der Suche nach Erfahrungen über Wlandosen mit Strommessung. Da ich noch eine W215 in einer Schublade hatte, war ich natürlich hoch erfreut und habe das gleich ausprobiert. Zwei Sachen sind bei mir aufgetreten, erstens die Aktuallisierung des Stromverbrauchs (totalPower) funktioniert bei mir nicht richtig, das heisst wenn die Dose einschaltet geht es eine Zeit und dann wird plötzlich nicht mehr aktuallisiert. Bei Schalten über ein View oder über die Objekt-Seite funktioniert nur das einschalten, nicht aber mehr das ausschalten, über die App geht es aber schon. Ich weiss jetzt nicht ob das nur bei mir auftritt, wollte es aber mal gesagt haben 😉
    PS: Das Ausschalten funktioniert auch über ein Blockly-Script
    PPS: sehe gerade es gibt eine neue Version und einen neuen Thread, werde ich gleich mal testen und dann berichten.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    @Winni
    Ja, teste mal die neue Version. Probleme mit dem Ausschalten hatte ich bisher noch nicht.
    Das nur totalPower nicht aktualisiert wird, klingt komisch. Wird der Stromverbrauch in der App angezeigt und korrekt aktualisiert? Da ist halt die Frage, ob die Steckdose den Wert selber nicht mehr aktualisiert oder der Adapter nicht an den ran kommt (wobei das eigentlich noch gehen sollte, wenn der Rest aktualisiert wird). In der neuen Version hab ich aber versucht die http Verbindung aufrecht zu erhalten, vielleicht hilft das an der Stelle.
    Ansonsten nutze ich auch die TPLink HS110 für Strommessung.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      Aktuelle Test Version 0.0.2
      Veröffentlichungsdatum 08.11.2019
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mydlink
      Adapter zur Verwendung von myDlink Wifi Steckdosen und Sensoren in ioBroker.
      Ich habe getestet mit der DSP-W215 (Steckdose) und dem DCH-S150 (Bewegungsmelder).
      Die Steckdose schalten geht damit ganz gut. Für die Statusabfrage geht aber nur polling, das heißt der Adapter fragt den Status aktiv bei den Geräten ab. Für die Steckdose ist das nicht schlimm (die liefert dazu auch noch Temperatur und Stromstärke), für den Bewegungsmelder ist das etwas doof, da der Poll Interval eine gewisse Verzögerung bedeutet.
      Jedenfalls, erste Version. Geht hier seit einigen Tagen und schaltet täglich Mehrfach eine Steckdose. Ich bitte um Tests. 😄
      Besonders interessieren würde mich, ob es mit neueren mydlink Steckdosen geht. Vielleicht hat ja jemand sowas rumfliegen und kann mir ein debug log des Adapters geben für so eine Steckdose.
      Konfiguration ist relativ ähnlich wie z.B. HS110 Adapter. In einer Liste werden alle Geräte eingetragen mit Name, IP und PIN. Der PIN steht dabei unten auf den Geräten (Also neben dem Stecker). Dann noch das Pollintervall (in Microsekunden, also zB 2000 = 2 Sekunden, Minimum ist 1000 = 1 Sekunde) festlegen und gut ist.
      Viel Spaß beim testen,
      Achim
      eike89
      schrieb am zuletzt editiert von eike89
      @Garfonso ich habe eine d-link dsp-w118 und bekomme sie nicht eingebunden bekomme im log die Meldungen
      mydlink.0 2020-10-01 00:22:16.631 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
      mydlink.0 2020-10-01 00:22:16.631 error (9961) dd could not login. Please check credentials and if device is online/connected. Error: ECONNREFUSED - Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.180:80
        @Winni
        babo
        schrieb am zuletzt editiert von babo
        @garfonso Hi, vielen Dank für den mydlink Adapter. Habe ein paar DSP-W215 angeschlossen. Bei den Datenpunkten steht dort bei "CurrentPower" die Einheit [Wh], das wären Wattstunden. Sollte es nicht [W] sein, also Watt?
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • B babo
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          @babo
          toll, das fragst du, nachdem die App abgeschaltet ist und ich da nicht mehr nachgucken kann. ;-)
          Kann sein, dass da eher W hingehört. Ändere ich. Die Rolle muss dann auch value.power sein. Das wird sich aber nur für neue Objekte (bzw. Installationen) ändern.
            babo
            @garfonso Danke :-)
            • F Offline
              FranzK
              Hallo Garfonso,
              toll, das DU diese App entwickelt hast. Vielen Dank.
              Ich wollte schon den ganzen D-Link-Kram in die Tonne treten.
              Jetzt habe ich noch zwei Sirenen DCH-S220.
              Wäre schön, wenn ich diese auch einbinden könnte.
              Oder ist es zu spät, da ja die App abgeschaltet wurde ?
              Mit freundlichen Grüßen
              Franz
              Anlage:
              Firmware External Version: V1.23
              Firmware Internal Version: V1.23b03
              Date: Thu, 30 Nov 2017
              Checksum: 0x06563B8D
              2.4GHz regulation domain: EU
              1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
              Firmware Query: http://wrpd.dlink.com/router/firmware/query.aspx?model=DCH-S220_Ax_Default_FW_0123_1C5F2BBF56C4
              LAN MAC: 1C:5F:2B:BF:56:C4
              Kernel: 2.6.31, B0018, Date=Fri, 17 Nov, 2017
              Apps: 1.1, B0167, Date=Thu, 23 Nov, 2017
              WLAN Driver: AR9531, 10.2-00082-4, B0014, Date=Fri, 17 Nov, 2017
              2.4GHz WLAN MAC 0: 1C:5F:2B:BF:56:C4
              2.4GHz SSID: DCH-S220-56C4
              Factory Default: 0
              DCH_ID: 6346992b6069a3c58500c3309f0fc8f6
              • GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                @franzk
                Was passiert denn, wenn du die einfach mal konfigurierst? Kann der Adapter sich erfolgreich einloggen?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @franzk
                  FranzK
                  @garfonso Hallo Garfonso,
                  ja, die Sirene konnte angelegt werden und liefert Daten zurück.
                  Unter Objekten ist nun die DCS-220 als Device zu sehen mit:
                  enable - true
                  state - false
                  unreachable - true
                  Im Log werden weitere Daten gezeigt:
                  Found new device, please report the following (full log from file, please) to developer: { "deviceSettingsXML": "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema\" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">soap:Body<GetDeviceSettingsResponse xmlns="http://purenetworks.com/HNAP1/\"><GetDeviceSettingsResult>OK</GetDeviceSettingsResult><Type>ConnectedHomeClient</Type><DeviceName>Sirene FFB</DeviceName><VendorName>D-Link</VendorName><ModelDescription>D-Link Siren Alarm</ModelDescription><ModelName>DCH-S220</ModelName><DeviceMacId>1C:5F:2B:BF:56:C4</DeviceMacId><FirmwareVersion>1.23</FirmwareVersion><FirmwareRegion>Default</FirmwareRegion><LatestFirmwareVersion></LatestFirmwareVersion><HardwareVersion>A2</HardwareVersion><HNAPVersion>0124</HNAPVersion><PresentationURL>http://dch.local</PresentationURL><CAPTCHA>false</CAPTCHA><ModuleTypes><string>Audio Renderer</string></ModuleTypes><SOAPActions><string>http://purenetworks.com/HNAP1/Reboot</string>
                  Franz
                  • F FranzK
                    enable - true
                    state - false
                    unreachable - true
                    Franz
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    @franzk
                    ok, das sieht doch schonmal gar nicht so schlecht aus. Also grundsätzlich funktioniert die Kommunikation.
                    Allerdings hab ich keine Idee, was eine "Sirene" wirklich tun soll und wie du die steuerst. Das Gerät bietet die folgenden "Aktionen" an:
                    <Action>GetSirenAlarmSettings</Action>
                    <Action>GetSirenAlarmSettings2</Action>
                    <Action>SetSirenAlarmSettings</Action>
                    <Action>SetSoundPlay</Action>
                    <Action>SetAlarmDismissed</Action>
                    <Action>GetSirenAlarmLogs</Action>
                    <Action>CleanSirenAlarmLogs</Action>
                    Was konntest du da in der App machen?
                    Ich kann gerne versuchen die Sachen auf states zu legen, aber bin da halt völlig im Blindflug (unter Umständen müsste man auch noch Parameter rausfinden... aber das gucken wir dann).
                    Was ist denn eigentlich dein Plan?
                      @franzk
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      Ok, ich hab nochmal etwas recherchiert.
                      Also man kann mit SetSoundPlay einen Ton abspielen. Dabei kann die Art eingestellt werden (es gibt 6 zur Auswahl: EMERGENCY: 1, FIRE: 2, AMBULANCE: 3, POLICE: 4, DOOR_CHIME: 5, BEEP: 6), es kann die Lautstärke eingestellt werden und die Dauer (wobei das dann wohl Wiederholungen des Tons sind? grübel).
                      Und mit SetAlarmDismissed kann man das ganze abstellen und mit GetSirenAlarmSettings prüfen, ob gerade ein Alarm an ist oder nicht.
                      Abstellen und prüfen, ob was an ist (wobei nur pollen geht) sind relativ leicht umzusetzen. Die Frage ist, wie das Sound-Abspielen am besten umzusetzen wäre. Die Sound-Art schreit etwas nach einem state mit states Feld. Im Grunde würde man dann vier states setzen, also Art, Lautstärke, Dauer und dann einen "go" Knopf drücken. Dabei sind die ersten drei davon optional und alte Werte würden bei "go" einfach übernommen. Klingt das gut?
                      Oder lieber ein Text-Format ausdenken oder ein json-state, wo alles in einem gesetzt wird?
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                        FranzK
                        @garfonso Hallo Garfono,
                        vielen Dank für das Prüfen der Möglichkeiten.
                        In der App konnte ich z.B. bei einer Motion-Meldung (D_Link Motionmelder) die Sirene auslösen.
                        Das war sehr praktisch, wenn in unserer Ferienwohnung etwas festgestellt wurde.
                        Mit der Taste konnte die WLan-Verbindung neu hergestellt werden.
                        Weiterhin konnten verschiedene Lautstärken bzw. verschiedene Töne (Polizei, etc) eingestellt werden.
                        Also deine Annahmen treffen durchaus zu und ich finde die Einrichtung über states Felder sinnvoll.
                        Bei der Dauer ist wohl ein automatisches Abschalten nach Zeitablauf zu verstehen, damit die Sirene auch mal wieder Ruhe gibt.
                        Wäre toll, wenn das Gerät in den Adapter aufgenommen werden könnte.
                        Franz
                          FranzK
                          @garfonso Ich habe noch einmal die Sirene angelegt und im Protokoll umfangreiche Daten erhalten. Vielleicht kann das helfen ?:
                          Found new device, please report the following (full log from file, please) to developer: { "deviceSettingsXML": "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema\" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">soap:Body<GetDeviceSettingsResponse xmlns="http://purenetworks.com/HNAP1/\"><GetDeviceSettingsResult>OK</GetDeviceSettingsResult><Type>ConnectedHomeClient</Type><DeviceName>Sirene FFB</DeviceName><VendorName>D-Link</VendorName><ModelDescription>D-Link Siren Alarm</ModelDescription><ModelName>DCH-S220</ModelName><DeviceMacId>1C:5F:2B:BF:56:C4</DeviceMacId><FirmwareVersion>1.23</FirmwareVersion><FirmwareRegion>Default</FirmwareRegion><LatestFirmwareVersion></LatestFirmwareVersion><HardwareVersion>A2</HardwareVersion><HNAPVersion>0124</HNAPVersion><PresentationURL>http://dch.local</PresentationURL><CAPTCHA>false</CAPTCHA><ModuleTypes><string>Audio Renderer</string></ModuleTypes><SOAPActions><string>http://purenetworks.com/HNAP1/Reboot</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetFactoryDefault</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/IsDeviceReady</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetDeviceSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetDeviceSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetDeviceSettings2</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetDeviceSettings2</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetGroupSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetGroupSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetSystemLogs</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/CleanSystemLogs</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetModuleSchedule</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetModuleSchedule</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetModuleEnabled</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetModuleEnabled</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetModuleProfile</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetModuleProfile</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetModuleSOAPActions</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetTimeSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetTimeSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetModuleGroup</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetModuleGroup</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetScheduleSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetScheduleSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetRecursiveSchedule</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetRecursiveSchedule</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetFirmwareStatus</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetFirmwareValidation</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/StartFirmwareDownload</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/PollingFirmwareDownload</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/CheckNewFirmware</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SettriggerADIC</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetInternetSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetCurrentInternetStatus</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetWLanRadios</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetTriggerWirelessSiteSurvey</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetSiteSurvey</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/SetAPClientSettings</string><string>http://purenetworks.com/HNAP1/GetAPClientSettings</string></SOAPActions><SubDeviceURLs></SubDeviceURLs></GetDeviceSettingsResponse></soap:Body></soap:Envelope>", "moduleSoapActions": "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema\" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">soap:Body<GetModuleSOAPActionsResponse xmlns="http://purenetworks.com/HNAP1/\"><GetModuleSOAPActionsResult>OK</GetModuleSOAPActionsResult><ModuleSOAPList><SOAPActions><ModuleID>1</ModuleID><Action>GetSirenAlarmSettings</Action><Action>GetSirenAlarmSettings2</Action><Action>SetSirenAlarmSettings</Action><Action>SetSoundPlay</Action><Action>SetAlarmDismissed</Action><Action>GetSirenAlarmLogs</Action><Action>CleanSirenAlarmLogs</Action></SOAPActions></ModuleSOAPList></GetModuleSOAPActionsResponse></soap:Body></soap:Envelope>"}
                          Franz
                          • F FranzK
                            Franz
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            @franzk
                            Hi. Es hat leider etwas länger gedauert... ich hab jetzt eine Version im latest, die (hoffentlich) mit den Sirenen funktionieren sollte. Probiere die bitte mal aus.
                            In der alten Struktur war es leider kaum möglich nochmal einen völlig neuen Gerätetyp hinzuzufügen, daher habe ich viel geändert und auf Typescript umgestellt usw.. -> daher bitte auch alle anderen mal die Version 1.3.0 testen, ob noch alles geht. (ich habe hier soweit getestet, was ich testen konnte).
                            andye2A F 2 Antworten Letzte Antwort
                              @franzk
                              andye2A Offline
                              andye2A Offline
                              andye2
                              schrieb am zuletzt editiert von andye2
                              @garfonso
                              Hi, ich habe den Adapter jetzt auch mal geupdatet. Besitze zwei DSP-W115. Einer ist auch in der mydlink Cloud angemeldet, der andere nicht.
                              Der Adapter in der Cloud lässt sich nach dem Update aber nicht mehr steuern.
                              Habe auch schon auf Version 1.3.2 geupdatet, aber der Fehler bleibt.
                              Update: Hat sich erledigt, habe die Geräte gelöscht und neu hinzugefügt, jetzt geht es.
                              vg
                              Andy
                                @franzk
                                FranzK
                                @garfonso Hi, hat bei mir leider länger gedauert, hatte die DLink-Sirene schon abgeschrieben...
                                Jetzt neuer Versuch mit dem Adapter : es läuft !!!!
                                Klasse gemacht, vielen Dank.
                                Franz
                                PS: gefunden hat er sie nicht, aber manuell anlegen funzt
