  4. Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker
iobrokerskriptrollorollladenrollladensteuerung
145 Beiträge 7 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser Eine Frage noch
    Wenn das Rollo auf halb oder geschlossen steht und ich fahre es manuell hoch (ohne das Fenster zu öffnen), soll es gem. deinem Skript dann wieder herunterfahren? Das macht es nämlich aktuell nicht.
    Was bewirken die Funktionen in dem Zeitplan?
    Ich vermute sie prüfen ob die entsprechenden Zustände vorhanden sind und wenn nicht, werden diese ausgelöst.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #141
    @Uli977 sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
    Gegenfrage:
    Was für Werte haben die Fenster bei auf und zu
    true = ?
    false = ?
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #142
      Jetzt nach 20:00 Uhr soll folgendes passieren:
      • Wenn der Automatikmodus an ist
        und
      • das Fenster "falsch" ist (was ist falsch ? auf oder zu ?)
        und
      • eine der beiden Helligkeitsschwellen wahr ist
        und
      • das level vom Rollo ungleich dem Wert 0Rollo_schließen_0 ist
        dann soll
        das Rollo auf den Wert schließen fahren.
      Also sollte es, wenn der Wert vom Fenster = falsch = geschlossen bedeutet, das Rollo spätestens nach einer Minute wieder runter fahren
      • dslraserD dslraser
        Gegenfrage:
        true = ?
        false = ?
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #143
        @dslraser falsch = geschlossen
            und
            und
            und
            dann soll
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #144
          @dslraser ja, das funktioniert auch. Keine Ahnung was vorhin los war.
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #145
            also funktioniert es nun wie gewünscht ?
            Du könntest hier auch noch den Level DP vom Rollo als Trigger einfügen. Kannst ja mal probieren.
