  5. Tage zum Datum addieren. [gelöst]
17 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • andiko2A Online
    andiko2A Online
    andiko2
    schrieb am zuletzt editiert von andiko2
    Hallo ich bräuchte mal Eure Hilfe. Ich habe ein Startdatum das in einem Datenpunkt liegt, und zu dem möchte ich eine bestimmte anzahl an Tagen, die in einem Datenpunkt liegen dazu rechnen mit Blockly. Leider finde ich da keine Möglichkeit, da ich mich nicht so gut damit auskenne. Ist es überhaupt möglich und wenn ja wie?
    • andiko2A andiko2
      @andiko2 sagte:
      Ja.
      • andiko2A Online
        andiko2A Online
        andiko2
        Hab das leider nicht so hinbekommen. Nun hat sich das ganze aber noch mal geändert. Ich habe ein Datum im TT.MM.JJJJ Format im Datenpunkt. Jetzt gebe ich in einem anderen Datenpunkt das Ziel Datum an im gleichen Format. Das erste Datum aktualisiert sich Täglich neu auf das aktuelle Datum. Das Zieldatum bleibt gleich. Jetzt wäre es schön, wenn ich die Differenz zwischen Datum und Zieldatum in Tage bekommen könnte. Da sich das erste Datum ja Täglich ändert, würde ich so die Restlaufzeit in Tage bekommen. Hintergrund ist, das ich ein Wasserfilter so ca. alle 5 Wochen wechseln muss. Ich habe das so, das ich es in der Vis angezeigt bekomme, wenn ich den Filter wechseln muss. Zusätzlich erhalte ich über meine Alexageräte eine Ansage. Hätte nun gerne noch die Restlaufzeit in Tage angezeigt.
        • andiko2A andiko2
          @andiko2 sagte:
          • andiko2A Online
            andiko2A Online
            andiko2
            bekomme ich nicht so hin. Habe auch den einen Block nicht bei meinen Blöcken. Hab mal Bild angehangen.
            Wenn ich das so laufen lasse kommt folgendes im Log.
            • andiko2A andiko2
              @andiko2
              Du hast als Funktionsparameter end angegeben, verwendest aber innerhalb der Funktion die Variable datum. Ändere die Bezeichnung des Fubktionsparamters in datum.
              • andiko2A Online
                andiko2A Online
                andiko2
                Das hatte ich übersehen. Habe ich geändert bekomme aber trotzdem Error.
                • andiko2A andiko2
                  @andiko2
                  Der Datenpunkt "Restlaufzeit" liefert offenbar den Wert null (hat noch keinen Wert). Sollte das nicht der Datenpunkt sein, der anstelle von "debug output" das Ergebnis enthält (würde ich dem Namen nach vermuten). In die Variable end muss das "Enddatum" im Format "TT.MM.JJJJ" eingelesen werden.
                  • andiko2A Online
                    andiko2A Online
                    andiko2
                    Im Datenpunkt Restlaufzeit sollten die restlichen Tage bis zum Zieldatum stehen.
                    • andiko2A andiko2
                      @andiko2 sagte:
                      Also das Ergebnis der Berechnung, nicht das Enddatum.
                      • andiko2A Online
                        andiko2A Online
                        andiko2
                        genau wenn das zieldatum der 15.11.2019 ist, und heute der 09.11.2019 dann sollte da 6 tage stehen.
                        • andiko2A andiko2
                          @andiko2
                          • andiko2A Online
                            andiko2A Online
                            andiko2
                            ok ich versuche es.Aber erstmal ein Danke für die Hilfe.
                            • andiko2A Online
                              andiko2A Online
                              andiko2
                              Wir kommen der Sache schon näher. Aktuelles Datum ist 09.11.2019 und steht so im Datenpunkt. Zieldatum ist zum testen 10.11.2019 und steht auch so im Datenpunkt. Restlaufzeit müsste demnach 1 sein. Ergebnis ist aber -29.
                              ahhhh fehler endeckt. Muss noch mal korregieren.
                              • andiko2A Online
                                andiko2A Online
                                andiko2
                                ich bekomme diesen Block nicht.
                                wi erstelle ich den? Gestern hatte ich den hinbekommen.
                                • andiko2A Online
                                  andiko2A Online
                                  andiko2
                                  So jetzt hab ich es und es funktioniert. Jetzt bin ich happy. Ein ganz dickes Dankeschön an dich.
                                  • andiko2A andiko2
                                    @andiko2 sagte:
                                    es funktioniert
                                    Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
