  5. Tage zum Datum addieren. [gelöst]
17 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • andiko2A andiko2
    Hab das leider nicht so hinbekommen. Nun hat sich das ganze aber noch mal geändert. Ich habe ein Datum im TT.MM.JJJJ Format im Datenpunkt. Jetzt gebe ich in einem anderen Datenpunkt das Ziel Datum an im gleichen Format. Das erste Datum aktualisiert sich Täglich neu auf das aktuelle Datum. Das Zieldatum bleibt gleich. Jetzt wäre es schön, wenn ich die Differenz zwischen Datum und Zieldatum in Tage bekommen könnte. Da sich das erste Datum ja Täglich ändert, würde ich so die Restlaufzeit in Tage bekommen. Hintergrund ist, das ich ein Wasserfilter so ca. alle 5 Wochen wechseln muss. Ich habe das so, das ich es in der Vis angezeigt bekomme, wenn ich den Filter wechseln muss. Zusätzlich erhalte ich über meine Alexageräte eine Ansage. Hätte nun gerne noch die Restlaufzeit in Tage angezeigt.
    @andiko2 sagte:
    • andiko2A Online
      andiko2A Online
      andiko2
      schrieb am zuletzt editiert von andiko2
      bekomme ich nicht so hin. Habe auch den einen Block nicht bei meinen Blöcken. Hab mal Bild angehangen.
      Wenn ich das so laufen lasse kommt folgendes im Log.
      • andiko2A andiko2
        @andiko2
        Du hast als Funktionsparameter end angegeben, verwendest aber innerhalb der Funktion die Variable datum. Ändere die Bezeichnung des Fubktionsparamters in datum.
        • andiko2A Online
          andiko2A Online
          andiko2
          Das hatte ich übersehen. Habe ich geändert bekomme aber trotzdem Error.
          • andiko2A andiko2
            @andiko2
            Der Datenpunkt "Restlaufzeit" liefert offenbar den Wert null (hat noch keinen Wert). Sollte das nicht der Datenpunkt sein, der anstelle von "debug output" das Ergebnis enthält (würde ich dem Namen nach vermuten). In die Variable end muss das "Enddatum" im Format "TT.MM.JJJJ" eingelesen werden.
            • andiko2A Online
              andiko2A Online
              andiko2
              Im Datenpunkt Restlaufzeit sollten die restlichen Tage bis zum Zieldatum stehen.
              • andiko2A andiko2
                @andiko2 sagte:
                Also das Ergebnis der Berechnung, nicht das Enddatum.
                • andiko2A Online
                  andiko2A Online
                  andiko2
                  genau wenn das zieldatum der 15.11.2019 ist, und heute der 09.11.2019 dann sollte da 6 tage stehen.
                  • andiko2A andiko2
                    @andiko2
                    • andiko2A Online
                      andiko2A Online
                      andiko2
                      ok ich versuche es.Aber erstmal ein Danke für die Hilfe.
                      • andiko2A Online
                        andiko2A Online
                        andiko2
                        Wir kommen der Sache schon näher. Aktuelles Datum ist 09.11.2019 und steht so im Datenpunkt. Zieldatum ist zum testen 10.11.2019 und steht auch so im Datenpunkt. Restlaufzeit müsste demnach 1 sein. Ergebnis ist aber -29.
                        ahhhh fehler endeckt. Muss noch mal korregieren.
                        • andiko2A Online
                          andiko2A Online
                          andiko2
                          ich bekomme diesen Block nicht.
                          wi erstelle ich den? Gestern hatte ich den hinbekommen.
                          • andiko2A Online
                            andiko2A Online
                            andiko2
                            So jetzt hab ich es und es funktioniert. Jetzt bin ich happy. Ein ganz dickes Dankeschön an dich.
                            • andiko2A andiko2
                              @andiko2 sagte:
                              es funktioniert
                              Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
