  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 463 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 409 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    OloEopia
    #681
    Vielen Dank für den Adapter.
    Ich versuche gerade die lokale WeCharge Ladehistorie zu exportieren und komme da nicht weiter.
    Für jeden Ladevorgang wird ein neuer Eintrag mit Datum etc. erstellt, dh. ich komme mit dem History Adapter nicht weiter da ich keine noch nicht vorhandenen Objekte loggen kann.
    Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich wie man am besten automatisiert neue Einträge für "start_date_time", "total_energy_wh" und "charging_session_id" als CSV,Excel oder JSON exportieren kann.
    LG
    Daniel
    • O OloEopia
      LG
      Daniel
      tombox
      #682
      @oloeopia Wenn du via github installierst hast du jetzt datenpunkten mit den rohen JSON files
      pfriedP O 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #683
        @tombox Hallo tombox, ich hatte mit der Version 0.26 im LOG des IObrokers dauernd Token Errors. Ich habe dann den Adapter deinstalliert und wollte diesen neu installieren. Nachdem nun im IOBroker die Versionsauswahl nicht mehr angeboten wird sondern nur mehr 0.26 abe ich versucht diese zu installieren.
        Anbei ein Screenshot der Installation.
        $ ./iobroker add vw-connect  --host RaspberryPi-Office
        host.RaspberryPi-Office install adapter vw-connect
        npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.vw-connect"
        npm
        ERR! code
         EACCESnpm
        ERR! syscall
         accessnpm
        ERR! path /node_modules/iobroker.vw-connect
        npm
        ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'] {npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR! }npm ERR! npm ERR!
         The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-04T10_12_23_326Z-debug.log
        Cannot install iobroker.vw-connect: 243
          tombox
          #684
          @pfried
          iobroker fix
          Aber du solltest vorrangig über die admin oberfläche adapter installieren
          Eine Neuinstallation hilft bei token errors nicht
          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            @pfried
            iobroker fix
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            schrieb am zuletzt editiert von pfried
            #685
            @tombox Nach Ausführung von Iobroker fix:
            npm
             ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /node_modules/iobroker.vw-connectnpm ERR! errno -13
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'] {npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-04T10_20_58_945Z-debug.log
            EDIT: Changing the directory iobroker.vw-connect to 777 helped. Thx!
            Nun steht im LOG:
            host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:14:17.527	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 16629
            host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:47.488	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
            host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:47.487	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
            host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:47.179	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13521
            host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:44.721	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
            host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:44.720	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
            host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:44.426	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13285
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • pfriedP pfried
              npm
              Nun steht im LOG:
              aba320
              #686
              @pfried @tombox hallo also das mit dem Logüberfüllen kann ich in der 0026 bei meinem Skoda bestätigen.
              host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:57.382	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.151	error	(8807) Failed relogin
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.151	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.151	error	(8807) Error: socket hang up
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.150	error	(8807) Failed in first login step
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.801	info	(8807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.799	info	(8807) terminating
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.798	info	(8807) cleaned everything up...
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.796	info	(8807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:56.780	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
              host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:56.777	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
              host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:56.774	info	"system.adapter.vw-connect.0" disabled
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) Relogin
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) 400
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) VwToken
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) Failing to refresh token.
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) Relogin
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) 400
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) VwToken
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.506	error	(8807) Failing to refresh token.
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) Failed relogin
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) Error: socket hang up
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) Failed in first login step
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.964	error	(8807) Failed relogin
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.963	error	(8807) Error: socket hang up
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.963	error	(8807) Failed to get token
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) Failed relogin
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) Error: socket hang up
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) Failed in first login step
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.434	error	(8807) Failed relogin
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.433	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.433	error	(8807) Error: socket hang up
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.433	error	(8807) Failed in first login step
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.429	error	(8807) Failed relogin
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.429	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.429	error	(8807) Error: socket hang up
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.428	error	(8807) Failed in first login step
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.168	error	(8807) Failed relogin
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.167	error	(8807) Error: socket hang up
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.167	error	(8807) Failed to get token
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.161	error	(8807) Failed relogin
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.160	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.160	error	(8807) Error: socket hang up
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.160	error	(8807) Failed in first login step
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) Relogin
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) 400
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) VwToken
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.994	error	(8807) Failing to refresh token.
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.673	error	(8807) Failed relogin
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.672	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.672	error	(8807) Error: socket hang up
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.672	error	(8807) Failed in first login step
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) Relogin
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) 400
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) VwToken
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) Failing to refresh token.
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) Relogin
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) 400
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) VwToken
              vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) Failing to refresh token.
              das ging noch viel länger würde aber den Post sprengen.
              ich bin dann wieder zur 0023 zurück. da sind wieder nur alle 54 Minuten die folgen 2 Zeiler. übrigens die 54 Minuten bleiben, egal welche abrufzeit man einstellt( selbst bei 77 erfolgt nach 54 Min der Fehler).
              Adaptereinstellungen wurden nicht verändert. update 77 min erzwungen 0 und trip steht auf kurz.( fehler das bei alle nur die cyclic kommen hatte ich schon gepostet.)
              vw-connect.0	2021-02-04 17:09:13.149	error	(5468) 400
              vw-connect.0	2021-02-04 17:09:13.148	error	(5468) Failing to refresh token.
              vw-connect.0	2021-02-04 16:15:13.121	error	(5468) 400
              vw-connect.0	2021-02-04 16:15:13.120	error	(5468) Failing to refresh token.
              vw-connect.0	2021-02-04 15:21:13.117	error	(5468) 400
              vw-connect.0	2021-02-04 15:21:13.115	error	(5468) Failing to refresh token.
              vw-connect.0	2021-02-04 14:27:13.153	error	(5468) 400
              vw-connect.0	2021-02-04 14:27:13.147	error	(5468) Failing to refresh token.
              vw-connect.0	2021-02-04 13:33:13.173	error	(5468) 400
              vw-connect.0	2021-02-04 13:33:13.171	error	(5468) Failing to refresh token.
              HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
              ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
              • A aba320
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #687
                @aba320 Wie bist Du auf 0.23 zurückgegangen? Bitte um Deine Hilfe!! Liebe Grüße Paul
                GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
                • pfriedP pfried
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #688
                  @pfried
                  https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-v0-0-x-für-vw-we-connect-id/671
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @pfried
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #689
                    @glasfaser Diesen Button habe ich nicht, auch nicht im Expert Modus .....
                    • pfriedP pfried
                      aba320
                      schrieb am zuletzt editiert von aba320
                      #690
                      @pfried in den adaptern die Expertenansicht aktivieren (2 männlein symbol von rechts) muß rot sein. dann im adapter rechts unten das + dann findes dur die vorhergehenden versionen.
                      • A aba320
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #691
                        @aba320 Wie gesagt, diesen Button habe ich leider auch im Expert Modus nicht ...
                        EDIT: Habe den IObroker angehalten, IOBroker fix ausgeführt, jetzt sehe ich den Button wieder ... danke
                        • pfriedP pfried
                          aba320
                          #692
                          @pfried hatte sich überschnitten aber das Kreuz hab ich im expert moduns schon ewig.
                          • pfriedP pfried
                            aba320
                            #693
                            @pfried das ist gut dann mal auf 0023 die 0025 hat bei mir nicht gefunzt.
                            • A aba320
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #694
                              @aba320 Der Connector geht auf Grün und er liest Daten! Super!
                              Hat die Meldung im Log was zu bedeuten?
                              vw-connect.0	2021-02-04 18:38:33.601	error	(29157) get vehicle data Failed
                              vw-connect.0	2021-02-04 18:38:33.600	error	(29157) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                              vw-connect.0	2021-02-04 18:38:27.104	info	(29157) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              • pfriedP pfried
                                aba320
                                #695
                                @pfried natürlich bedeutet das was. aber da bin ich kein experte. wie gesagt der adapter wirft bei mir schon seit etlichen versionen alle 54 Minuten einen Fehler(2 Zeiler im log) aus. aber die Probleme finde ich in diesem frühen Stadium des Adapters als normal.des wegen arbeite ich im experten modus um zurück zu können. beobachte mal wie oft die Fehler kommen.
                                Edit: alles io solange der reale Skoda nicht alle 54 minuten stehen bleibt......
                                • A aba320
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #696
                                  @aba320 Nur zur Bestätigung, bei mir sind es auch 54 Minuten ....
                                  • pfriedP pfried
                                    aba320
                                    #697
                                    @pfried na das wird @tombox sicher weiterhelfen. ich habe ihm auf seine Anfrage hin meinen Zugang zum Testen mitgeteilt. mal sehen was kommt.
                                    • A aba320
                                      tombox
                                      #698
                                      @aba320 @pfried
                                      Bitte mal via github installieren und schauen ob das Problem weg ist
                                      A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        @aba320 @pfried
                                        aba320
                                        #699
                                        @tombox ok mach ich gleich mal
                                        • T tombox
                                          @aba320 @pfried
                                          aba320
                                          #700
                                          @tombox hab dir infos in chat gesendet
