  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • A aba320
    @pfried in den adaptern die Expertenansicht aktivieren (2 männlein symbol von rechts) muß rot sein. dann im adapter rechts unten das + dann findes dur die vorhergehenden versionen.
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    schrieb am zuletzt editiert von pfried
    #691
    @aba320 Wie gesagt, diesen Button habe ich leider auch im Expert Modus nicht ...
    EDIT: Habe den IObroker angehalten, IOBroker fix ausgeführt, jetzt sehe ich den Button wieder ... danke
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      aba320
      #692
      @pfried hatte sich überschnitten aber das Kreuz hab ich im expert moduns schon ewig.
      HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
      ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
      • pfriedP pfried
        aba320
        schrieb am zuletzt editiert von aba320
        #693
        @pfried das ist gut dann mal auf 0023 die 0025 hat bei mir nicht gefunzt.
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        • A aba320
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          #694
          @aba320 Der Connector geht auf Grün und er liest Daten! Super!
          Hat die Meldung im Log was zu bedeuten?
          vw-connect.0	2021-02-04 18:38:33.601	error	(29157) get vehicle data Failed
          vw-connect.0	2021-02-04 18:38:33.600	error	(29157) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-02-04 18:38:27.104	info	(29157) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          • pfriedP pfried
            aba320
            #695
            @pfried natürlich bedeutet das was. aber da bin ich kein experte. wie gesagt der adapter wirft bei mir schon seit etlichen versionen alle 54 Minuten einen Fehler(2 Zeiler im log) aus. aber die Probleme finde ich in diesem frühen Stadium des Adapters als normal.des wegen arbeite ich im experten modus um zurück zu können. beobachte mal wie oft die Fehler kommen.
            Edit: alles io solange der reale Skoda nicht alle 54 minuten stehen bleibt......
            • A aba320
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #696
              @aba320 Nur zur Bestätigung, bei mir sind es auch 54 Minuten ....
              • pfriedP pfried
                aba320
                #697
                @pfried na das wird @tombox sicher weiterhelfen. ich habe ihm auf seine Anfrage hin meinen Zugang zum Testen mitgeteilt. mal sehen was kommt.
                • A aba320
                  tombox
                  #698
                  @aba320 @pfried
                  Bitte mal via github installieren und schauen ob das Problem weg ist
                  A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    @aba320 @pfried
                    aba320
                    #699
                    @tombox ok mach ich gleich mal
                    • T tombox
                      @aba320 @pfried
                      aba320
                      #700
                      @tombox hab dir infos in chat gesendet
                      • T tombox
                        @aba320 @pfried
                        aba320
                        #701
                        @tombox hallo also das logvollschreiben scheint erledigt. es lauft jetzt mehr als 12 Stunden (nacht) ohne die Meldungen. auch der 54 Minuten Fehler ist nicht mehr da. Danke für die Arbeiten!
                        E pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A aba320
                          emptykai
                          #702
                          Kann mir jemand sagen wieso ich nicht soviele Informationen auslesen kann?
                          (siehe Screenshot)
                          Kann mein Fahrzeug dann ggf. die Fenster nicht auslesen etc.? Oder wodran könnte das liegen.
                          GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E emptykai
                            (siehe Screenshot)
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #703
                            @emptykai
                            Das sind Remote ( Steuerdatenpunkte ) , daß heißt alles das was du über die App Steuern kannst, kannst du ( fast alles ) auch über diese Datenpunkte steuern .
                            Die Datenpunkte für den Fensterzustand befinden sich hier :
                            Beispiel:
                            "34STATE_LEFT_FRONT_WINDOW", 33, "0x0301050001"); // 0x030105FFFF.0x0301050001, window1 - front/left
                            Siehe Github
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E emptykai
                              (siehe Screenshot)
                              aba320
                              #704
                              @emptykai hallo wegen fenstern such mal in den Status objekten. die steuerungsbefehle sind im remote bereich. bei meinem Skoda Scala sind dieFenster (noch ) nicht aktiv.( hab datenpunkte window unsopported) . gehen auch in de App bei mir nicht.
                              Edit @Glasfaser war schneller. hat sich mit meinem post überschnitten
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @emptykai
                                Beispiel:
                                Siehe Github
                                emptykai
                                schrieb am zuletzt editiert von emptykai
                                #705
                                @glasfaser @aba320
                                Danke euch, ich habe aber nur diesen 4 Punkte wie auf dem Screenshot "destinations, general, remove, rights".
                                Den Bereich "status" habe ich gar nicht..
                                Ich habe einen AUDI A4, eigentlich müsste er das ja finden, zumal mein Auto ja auch eine SIM Karte drin hat wegen diesem Audi Connect.
                                ggf. kann mein Auto die daten nicht auslesen??
                                • E emptykai
                                  @glasfaser @aba320
                                  tombox
                                  #706
                                  @emptykai zeig der log denn Fehler an.
                                  • A aba320
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #707
                                    @aba320 Installieren über Github. Ist das im IOBroker "Adapter von Github installieren oder aktualisieren" und dann "vw-connect [TA2k]"?
                                    • pfriedP pfried
                                      aba320
                                      #708
                                      @pfried ja im adapterfenster oben 3. smbol von rechts "installieren aus eigener URl" dann den bereich github links wählen. dann vw eintippen und der adapter sollte angezeigt werden dann install
                                      • T tombox
                                        emptykai
                                        #709
                                        @tombox nein, nichts - alles korrekt
                                        Ich habe mich in dem Adapter einfach mit meinen my Audi Login daten eingeloggt, sonst musste ich doch nichts machen oder?
                                        • A aba320
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #710
                                          @aba320 Danke!
