  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • A aba320
    @pfried das ist gut dann mal auf 0023 die 0025 hat bei mir nicht gefunzt.
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #694
    @aba320 Der Connector geht auf Grün und er liest Daten! Super!
    Hat die Meldung im Log was zu bedeuten?
    vw-connect.0	2021-02-04 18:38:33.601	error	(29157) get vehicle data Failed
    vw-connect.0	2021-02-04 18:38:33.600	error	(29157) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
    vw-connect.0	2021-02-04 18:38:27.104	info	(29157) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    • pfriedP pfried
      aba320
      schrieb am zuletzt editiert von aba320
      #695
      @pfried natürlich bedeutet das was. aber da bin ich kein experte. wie gesagt der adapter wirft bei mir schon seit etlichen versionen alle 54 Minuten einen Fehler(2 Zeiler im log) aus. aber die Probleme finde ich in diesem frühen Stadium des Adapters als normal.des wegen arbeite ich im experten modus um zurück zu können. beobachte mal wie oft die Fehler kommen.
      Edit: alles io solange der reale Skoda nicht alle 54 minuten stehen bleibt......
      HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
      ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      • A aba320
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #696
        @aba320 Nur zur Bestätigung, bei mir sind es auch 54 Minuten ....
        • pfriedP pfried
          aba320
          #697
          @pfried na das wird @tombox sicher weiterhelfen. ich habe ihm auf seine Anfrage hin meinen Zugang zum Testen mitgeteilt. mal sehen was kommt.
          • A aba320
            tombox
            #698
            @aba320 @pfried
            Bitte mal via github installieren und schauen ob das Problem weg ist
            A 3 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              @aba320 @pfried
              aba320
              #699
              @tombox ok mach ich gleich mal
              • T tombox
                @aba320 @pfried
                aba320
                #700
                @tombox hab dir infos in chat gesendet
                • T tombox
                  @aba320 @pfried
                  aba320
                  #701
                  @tombox hallo also das logvollschreiben scheint erledigt. es lauft jetzt mehr als 12 Stunden (nacht) ohne die Meldungen. auch der 54 Minuten Fehler ist nicht mehr da. Danke für die Arbeiten!
                  E pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A aba320
                    emptykai
                    #702
                    Kann mir jemand sagen wieso ich nicht soviele Informationen auslesen kann?
                    (siehe Screenshot)
                    Kann mein Fahrzeug dann ggf. die Fenster nicht auslesen etc.? Oder wodran könnte das liegen.
                    GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E emptykai
                      (siehe Screenshot)
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #703
                      @emptykai
                      Das sind Remote ( Steuerdatenpunkte ) , daß heißt alles das was du über die App Steuern kannst, kannst du ( fast alles ) auch über diese Datenpunkte steuern .
                      Die Datenpunkte für den Fensterzustand befinden sich hier :
                      Beispiel:
                      "34STATE_LEFT_FRONT_WINDOW", 33, "0x0301050001"); // 0x030105FFFF.0x0301050001, window1 - front/left
                      Siehe Github
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E emptykai
                        (siehe Screenshot)
                        aba320
                        #704
                        @emptykai hallo wegen fenstern such mal in den Status objekten. die steuerungsbefehle sind im remote bereich. bei meinem Skoda Scala sind dieFenster (noch ) nicht aktiv.( hab datenpunkte window unsopported) . gehen auch in de App bei mir nicht.
                        Edit @Glasfaser war schneller. hat sich mit meinem post überschnitten
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @emptykai
                          Beispiel:
                          Siehe Github
                          emptykai
                          schrieb am zuletzt editiert von emptykai
                          #705
                          @glasfaser @aba320
                          Danke euch, ich habe aber nur diesen 4 Punkte wie auf dem Screenshot "destinations, general, remove, rights".
                          Den Bereich "status" habe ich gar nicht..
                          Ich habe einen AUDI A4, eigentlich müsste er das ja finden, zumal mein Auto ja auch eine SIM Karte drin hat wegen diesem Audi Connect.
                          ggf. kann mein Auto die daten nicht auslesen??
                          • E emptykai
                            @glasfaser @aba320
                            tombox
                            #706
                            @emptykai zeig der log denn Fehler an.
                            • A aba320
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #707
                              @aba320 Installieren über Github. Ist das im IOBroker "Adapter von Github installieren oder aktualisieren" und dann "vw-connect [TA2k]"?
                              • pfriedP pfried
                                aba320
                                #708
                                @pfried ja im adapterfenster oben 3. smbol von rechts "installieren aus eigener URl" dann den bereich github links wählen. dann vw eintippen und der adapter sollte angezeigt werden dann install
                                • T tombox
                                  emptykai
                                  #709
                                  @tombox nein, nichts - alles korrekt
                                  Ich habe mich in dem Adapter einfach mit meinen my Audi Login daten eingeloggt, sonst musste ich doch nichts machen oder?
                                  • A aba320
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #710
                                    @aba320 Danke!
                                    • T tombox
                                      @oloeopia Wenn du via github installierst hast du jetzt datenpunkten mit den rohen JSON files
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      OloEopia
                                      #711
                                      @tombox Dankeschön, klappt ganz gut. Ich ziehe mir den JSON Eintrag und konvertiere ihn zu CSV/Excel um eine bessere Übersicht zu haben.
                                      • O OloEopia
                                        tombox
                                        #712
                                        @oloeopia Würde es sinn machen die einträge nich nach datum zu benennen sondern fortlaufend zu nummieren und der neuste eintrag hat immer die nummer 01?
                                        O A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          OloEopia
                                          #713
                                          @tombox Eigentlich passt das schon so ganz gut. Die Sortierung übernimmt Excel über das "Start Date Time" wecharge.JPG
