  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 463 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 409 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @glasfaser
    Ich habe das jetzt so eingestellt
    Jetzt wird mir aber das Bild für Standheizung an angezeigt
    Diese ist aber aus
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #601
    @wszene
    du hast bei <1 das Bild an hinterlegt
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @wszene
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #602
      @glasfaser
      Stimmt
      Denkfehler
      Habe die Bilder genau verkehrt rum gesetzt
      Und die Bilder oben bei Allgemein drinlassen oder müssen die raus
      Meine Hard- & Software:
      • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #603
        @wszene
        Das ist dir überlassen , denn die Bilder sind für den State deines Datenpunktes zuständig true/false.
          @wszene
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
          #604
          @glasfaser
          Das Problem an der Standheizung ist die Verzögerung und das es nicht immer funktioniert
          Daher würde ich eigendlich nur die States von dem unteren Datenpunkt angezeigt haben
          Ich mache die oberen mal raus und werde morgen früh sehen ob es so klappt
          EDIT:
          Wenn ich die Icons obern raus mache dann zeigt er mir die Lampe, welche als Standartbild bei dem Widget ist, an
          Ich habe mal ein blank Icon eingefügt
          • Aqara Sensoren
          • T ThetaGamma
            @Glasfaser
            Traumhafte Visualisierung - die enthält alles, was ich mir als Anzeige wünschen würde! Wäre es möglich, dass du sie teilst? Ist das VIS?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #605
            @thetagamma
            @novregen
            Die View habe ich hier eingestellt .
            https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi
            WszeneW T 2 Antworten Letzte Antwort
              @thetagamma
              @novregen
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              #606
              @glasfaser
              Die nehme ich als Anregung für mich
              Kann das so funktionieren?
              Also würde das unabhänging von einander laufen oder muss ich 2 Blocklys machen?
              Oberer Teil:
              Start der Heizung über die VIS
              Untere Teil:
              Wenn die Standheizung läuft, unabhänging ob per VIS, App oder Fernbedienung gestartet, soll er mir die Telegram schicken
              • Aqara Sensoren
              GlasfaserG WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
              • WszeneW Wszene
                @glasfaser
                Oberer Teil:
                Untere Teil:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #607
                @wszene said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                Ja, läuft unabhängig .(könnte man kompakter machen ,aber für den Anfang schon gut )
                Das passt schon , ist doch Winzig das Blockly , das brauchst du nicht splitten .
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  #608
                  @glasfaser
                  OK danke dir
                  Also kann ich in das Blockly dann auch die Belüftung mit rein machen
                  • Aqara Sensoren
                    @thetagamma
                    @novregen
                    ThetaGamma
                    #609
                    @glasfaser Vielen Dank 👍
                    CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
                    iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
                    • WszeneW Wszene
                      @glasfaser
                      Oberer Teil:
                      Untere Teil:
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      #610
                      @glasfaser
                      Also es funktioniert
                      ABER:
                      Ich bekomme jetzt verdammt viele Telegrams
                      Was muss ich ändern das ich nur eine Telegram beim starten und eine beim stopen bekomme?
                      EDIT:
                      Wenn die Standheizung wieder aus ist bekomme ich gar keine Benachrichtigung
                      • Aqara Sensoren
                      • T tombox
                        Die github version unterstützt jetzt auch we charge
                        aba320
                        schrieb am zuletzt editiert von aba320
                        #611
                        @tombox Hallo hatte über git version 0023 installiert:
                        es kommen folgende Fehlermeldungen im Log:
                        vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.903	error	(16152) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.901	error	(16152) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                        vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.624	error	(16152) status update Failed
                        vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.623	error	(16152) 429
                        vw-connect.0	2021-01-14 06:17:22.898	info	(16152) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        vw-connect.0	2021-01-14 06:16:49.079	info	(1441) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vw-connect.0	2021-01-14 06:16:49.077	info	(1441) terminating
                        vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.955	info	(1441) cleaned everything up...
                        vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.954	error	(1441) unhandled promise rejection: undefined
                        vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.953	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.952	error	(1441) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                        vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.951	error	(1441) Failed in first login step
                        vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.797	error	(1441) Relogin
                        vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.796	error	(1441) 400
                        vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.791	error	(1441) Failing to refresh token.
                        vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.447	error	(1441) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.446	error	(1441) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                        vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.390	error	(1441) status update Failed
                        vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.389	error	(1441) 429
                        vw-connect.0	2021-01-14 05:22:44.113	info	(1441) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.337	info	(19245) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.335	info	(19245) terminating
                        vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.187	info	(19245) cleaned everything up...
                        vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.185	error	(19245) unhandled promise rejection: undefined
                        vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.184	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.180	error	(19245) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                        vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.179	error	(19245) Failed in first login step
                        vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.012	error	(19245) Relogin
                        vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.011	error	(19245) 400
                        vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.006	error	(19245) Failing to refresh token.
                        vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.989	error	(19245) status update Failed
                        vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.988	error	(19245) 429
                        vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.741	error	(19245) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.739	error	(19245) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                        vw-connect.0	2021-01-14 04:28:05.215	info	(19245) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.460	info	(4786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.458	info	(4786) terminating
                        vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.285	info	(4786) cleaned everything up...
                        vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.283	error	(4786) unhandled promise rejection: undefined
                        vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.282	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.279	error	(4786) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                        vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.278	error	(4786) Failed in first login step
                        vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.019	error	(4786) Relogin
                        vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.018	error	(4786) 400
                        vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.008	error	(4786) Failing to refresh token.
                        vw-connect.0	2021-01-14 03:33:32.015	error	(4786) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        vw-connect.0	2021-01-14 03:33:32.014	error	(4786) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                        vw-connect.0	2021-01-14 03:33:31.951	error	(4786) status update Failed
                        vw-connect.0	2021-01-14 03:33:31.949	error	(4786) 429
                        vw-connect.0	2021-01-14 03:33:26.110	info	(4786) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.160	info	(22721) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.159	info	(22721) terminating
                        vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.030	info	(22721) cleaned everything up...
                        vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.029	error	(22721) unhandled promise rejection: undefined
                        vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.028	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.027	error	(22721) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                        vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.026	error	(22721) Failed in first login step
                        vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.926	error	(22721) Relogin
                        vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.926	error	(22721) 400
                        vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.919	error	(22721) Failing to refresh token.
                        vw-connect.0	2021-01-14 02:38:55.334	error	(22721) status update Failed
                        vw-connect.0	2021-01-14 02:38:55.332	error	(22721) 429
                        vw-connect.0	2021-01-14 02:38:52.946	error	(22721) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        vw-connect.0	2021-01-14 02:38:52.945	error	(22721) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                        vw-connect.0	2021-01-14 02:38:47.449	info	(22721) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.659	info	(8586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.657	info	(8586) terminating
                        vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.544	info	(8586) cleaned everything up...
                        vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.543	error	(8586) unhandled promise rejection: undefined
                        vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.543	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.541	error	(8586) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                        vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.541	error	(8586) Failed in first login step
                        vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.326	error	(8586) Relogin
                        vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.325	error	(8586) 400
                        vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.314	error	(8586) Failing to refresh token.
                        vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.984	error	(8586) status update Failed
                        vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.982	error	(8586) 429
                        vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.968	error	(8586) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.967	error	(8586) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                        vw-connect.0	2021-01-14 01:44:08.680	info	(8586) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        vw-connect.0	2021-01-14 01:43:35.065	info	(26400) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vw-connect.0	2021-01-14 01:43:35.064	info	(26400) terminating
                        vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.911	info	(26400) cleaned everything up...
                        vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.910	error	(26400) unhandled promise rejection: undefined
                        vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.908	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.906	error	(26400) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                        vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.904	error	(26400) Failed in first login step
                        vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.821	error	(26400) Relogin
                        vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.820	error	(26400) 400
                        vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.810	error	(26400) Failing to refresh token.
                        vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.543	error	(26400) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.542	error	(26400) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                        vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.477	error	(26400) status update Failed
                        vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.475	error	(26400) 429
                        vw-connect.0	2021-01-14 00:49:30.436	info	(26400) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.147	info	(11507) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.145	info	(11507) terminating
                        vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.024	info	(11507) cleaned everything up...
                        vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.023	error	(11507) unhandled promise rejection: undefined
                        vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.023	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.021	error	(11507) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                        vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.020	error	(11507) Failed in first login step
                        vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.951	error	(11507) Relogin
                        vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.950	error	(11507) 400
                        vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.928	error	(11507) Failing to refresh token.
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.565	error	(11507) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.564	error	(11507) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.488	error	(11507) status update Failed
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.487	error	(11507) 429
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:54:51.112	info	(11507) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.323	info	(29362) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.321	info	(29362) terminating
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.157	info	(29362) cleaned everything up...
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.155	error	(29362) unhandled promise rejection: undefined
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.154	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.150	error	(29362) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.149	error	(29362) Failed in first login step
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.860	error	(29362) Relogin
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.859	error	(29362) 400
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.848	error	(29362) Failing to refresh token.
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.657	error	(29362) status update Failed
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.656	error	(29362) 429
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.620	error	(29362) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.619	error	(29362) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                        vw-connect.0	2021-01-13 23:00:12.060	info	(29362) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.196	info	(15075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.194	info	(15075) terminating
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.050	info	(15075) cleaned everything up...
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.048	error	(15075) unhandled promise rejection: undefined
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.047	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.044	error	(15075) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.042	error	(15075) Failed in first login step
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.695	error	(15075) Relogin
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.694	error	(15075) 400
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.683	error	(15075) Failing to refresh token.
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.638	error	(15075) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.637	error	(15075) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.618	error	(15075) status update Failed
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.617	error	(15075) 429
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:05:31.908	info	(15075) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.549	info	(305) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.548	info	(305) terminating
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.369	info	(305) cleaned everything up...
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.366	error	(305) unhandled promise rejection: undefined
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.364	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.360	error	(305) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.358	error	(305) Failed in first login step
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.236	error	(305) Relogin
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.236	error	(305) 400
                        vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.226	error	(305) Failing to refresh token.
                        vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.882	error	(305) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.881	error	(305) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                        vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.747	error	(305) status update Failed
                        vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.746	error	(305) 429
                        vw-connect.0	2021-01-13 21:10:52.746	info	(305) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.747	info	(18535) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.745	info	(18535) terminating
                        vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.585	info	(18535) cleaned everything up...
                        vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.583	error	(18535) unhandled promise rejection: undefined
                        vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.582	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.578	error	(18535) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                        vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.577	error	(18535) Failed in first login step
                        vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.477	error	(18535) Relogin
                        vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.477	error	(18535) 400
                        vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.470	error	(18535) Failing to refresh token.
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.136	error	(18535) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.136	error	(18535) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.127	error	(18535) status update Failed
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.126	error	(18535) 429
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:16:13.713	info	(18535) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.415	info	(16535) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.414	info	(16535) terminating
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.413	info	(16535) cleaned everything up...
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.411	info	(16535) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.208	error	(16535) status update Failed
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.207	error	(16535) 429
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.205	error	(16535) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.205	error	(16535) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:13:54.643	info	(16535) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.091	info	(12420) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.089	info	(12420) terminating
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.089	info	(12420) cleaned everything up...
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.086	info	(12420) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.072	error	(12420) status update Failed
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.071	error	(12420) 429
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.009	error	(12420) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.008	error	(12420) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:09:05.722	info	(12420) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.056	info	(8811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.054	info	(8811) terminating
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.053	info	(8811) cleaned everything up...
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.052	info	(8811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.500	error	(8811) status update Failed
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.499	error	(8811) 429
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.414	error	(8811) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.413	error	(8811) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:04:56.081	info	(8811) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.288	info	(27664) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.287	info	(27664) terminating
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.286	info	(27664) cleaned everything up...
                        vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.284	info	(27664) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        skoda update 7 min status erzwingen 0 spin ist drinnen. data steht auf kurz Da bei "alle" nur die Cyclic kamen.
                        bin jetzt durch adapterneuinstallation wieder bei 0021 sieht alles gut aus. ausser die Tripdata.
                        wie komm ich zur 22 zurück? die lief etwas besser.
                        HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                        ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                          tombox
                          #612
                          @aba320 Einfach mal nochmal via github installieren und nochmal testen
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                            mtbsteve
                            #613
                            @tombox ich bekomme beim ändern von parametern (egal welche) in der Version 0.23 ständig Fehler:
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:51.378	error	(25033) failed set state targetSOC_pct
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:51.378	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:51.377	error	(25033) 401
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:48.086	error	(25033) failed set state windowHeatingEnabled
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:48.086	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:48.086	error	(25033) 401
                            web.0	2021-01-14 14:23:45.349	info	(2015) ==>Connected system.user.admin from ::1
                            web.0	2021-01-14 14:23:44.831	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:43.411	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:43.411	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:43.410	error	(25033) 401
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.418	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.418	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.417	error	(25033) 401
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.397	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.397	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.396	error	(25033) 401
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.381	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.380	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.380	error	(25033) 401
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.306	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.306	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.305	error	(25033) 401
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:40.295	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:40.295	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:40.294	error	(25033) 401
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:37.954	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:37.953	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:37.952	error	(25033) 401
                            vw-connect.0	2021-01-14 14:23:16.190	info	(25033) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            In der VW ID app funktioniert es einwandfrei. In der Version 0.21 des Adapters konnte ich zumindest die Charging Parameter setzen. Any idea?
                            Fahrzeug: ID3, Software 0564
                            Danke!
                            • M mtbsteve
                              Danke!
                              tombox
                              #614
                              @mtbsteve Hast du via github oder normal iobroker 0.23 installiert?
                              • T tombox
                                mtbsteve
                                #615
                                @tombox via github
                                • M mtbsteve
                                  @tombox via github
                                  tombox
                                  #616
                                  @mtbsteve Bitte nochmal probieren
                                  • T tombox
                                    mtbsteve
                                    #617
                                    @tombox gerade die V0.23 neu über github installiert. Die Fehlermeldungen sind anders, das setzen von Parametern geht immer noch nicht:
                                    vw-connect.0	2021-01-14 16:12:26.437	info	(27115) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:12:25.186	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 27115
                                    host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.176	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                    host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.176	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.176	error	Caught by controller[1]: undefined
                                    host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.175	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                                    vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.666	info	(27070) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.666	info	(27070) terminating
                                    vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.571	info	(27070) cleaned everything up...
                                    vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.571	error	(27070) unhandled promise rejection: undefined
                                    vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.571	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.570	error	(27070) 400
                                    vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.341	error	(27070) failed set state targetTemperature_C
                                    vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.340	error	(27070) Refresh Token
                                    vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.340	error	(27070) "code=401, message=Unauthorized"
                                    vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.339	error	(27070) 401
                                    web.0	2021-01-14 16:11:34.654	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                                    web.0	2021-01-14 16:11:30.757	info	(2015) ==>Connected system.user.admin from ::1
                                    web.0	2021-01-14 16:11:30.318	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                                    web.0	2021-01-14 16:11:24.563	info	(2015) ==>Connected system.user.admin from ::1
                                    web.0	2021-01-14 16:11:23.744	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                                    vw-connect.0	2021-01-14 16:09:23.257	info	(27070) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:09:21.938	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 27070
                                    host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:08:51.931	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                    • M mtbsteve
                                      @tombox ja super!! Folgendes ist mir gerade aufgefallen:
                                      1. der jeweils letzte Ladevorgang unter wecharge/homecharging/records ist leer.
                                      2. unter wecharge/chargeandpay sehe ich keine Einträge - hier hätte ich meine Ladevorgänge an öffentlichen Ladestationen erwartet (?)
                                      tombox
                                      schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                      #618
                                      @mtbsteve die chargeandpay einträge sind jetzt drin. Aktuelle session sollte unter:
                                      vw-connect.0.wecharge.homecharging.stations.xxxx... sein
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #619
                                        Nimm das :
                                         <variables>
                                           <variable id="$ZBG[fEIeDUoMc{ekk0/">sperre</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="variables_set" id="@r$S6|53Lf^0!A`830mY" x="38" y="38">
                                           <field name="VAR" id="$ZBG[fEIeDUoMc{ekk0/">sperre</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="logic_boolean" id="A(URtf8zPanx0N_tk}FI">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="on" id="}ZWON=|p^MkmJ,t;Ap!s">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.1</field>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="controls_if" id="w=%`ceyfS!J-,|8wzey=">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_operation" id="pY@4UwU%iWFRrT5*]o7G">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="GT{^i}l+r*[@AC~phuua">
                                                           <field name="OP">GTE</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="on_source" id="2i}B._Ao**P{xtuc)0RI">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="8qi:NO(LFv@}rT%@j5%}">
                                                               <field name="NUM">1</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="E-jEsb@oM@h7Z^xhuIMi">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="variables_get" id="n3ZbxZpr~uaaW]Gubt.W">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="zf)OZe*6~Oqnj^whmW;B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="variables_set" id="8oR4HfM?9T{va4@4QKDS">
                                                         <block type="logic_boolean" id="oW9;zQH2T2:[#m]T[kVa">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="telegram" id="|){3Af,jNedzEwOJHER+">
                                                           <field name="INSTANCE">.4</field>
                                                           <field name="LOG"></field>
                                                           <value name="MESSAGE">
                                                             <shadow type="text" id="KKV2~AWrAtL]kgg*o(?$">
                                                               <field name="TEXT">an</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_operation" id=":)HRy=h%s-pB=GQDdA{B">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="*2=1[f8*{)J%mxg3Pzb|">
                                                           <field name="OP">LT</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="on_source" id="RQ_auc-o-ZPNHl60k]^Y">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="6VM?nZ8jDgdtX~V@tBp=">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="x0)Cj$@EHlj7w*(6h1mF">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="variables_get" id="cp{E)9ngNElflcok06V!">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id=".P_eTp,k:VASHWHwX@!l">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO1">
                                                     <block type="variables_set" id="^9pP@/8Ws!Mpds3oa.Og">
                                                         <block type="logic_boolean" id="Xrq9Ph8Q}S]]q_v54}4]">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="telegram" id="`vI[nCh/lt{IX4p/fIYg">
                                                             <shadow type="text" id="~fM,TqT#){`|eAhf+Iwk">
                                                               <field name="TEXT">aus</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                          Nimm das :
                                           <variables>
                                           </variables>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #620
                                          @glasfaser
                                          Danke dir das sieht gut aus aber ich habe da mal noch eine Frage
                                          Was ist Sperre?
                                          Muss ich da noch etwas anlegen?
                                          • Aqara Sensoren
