  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @wszene said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
    Also würde das unabhänging von einander laufen oder muss ich 2 Blocklys machen?
    Ja, läuft unabhängig .(könnte man kompakter machen ,aber für den Anfang schon gut )
    Das passt schon , ist doch Winzig das Blockly , das brauchst du nicht splitten .
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    #608
    @glasfaser
    OK danke dir
    Also kann ich in das Blockly dann auch die Belüftung mit rein machen
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
      @thetagamma
      @novregen
      Die View habe ich hier eingestellt .
      https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi
      ThetaGamma
      #609
      @glasfaser Vielen Dank 👍
      CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
      iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
      • WszeneW Wszene
        @glasfaser
        Die nehme ich als Anregung für mich
        Kann das so funktionieren?
        Oberer Teil:
        Start der Heizung über die VIS
        Untere Teil:
        Wenn die Standheizung läuft, unabhänging ob per VIS, App oder Fernbedienung gestartet, soll er mir die Telegram schicken
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        schrieb am zuletzt editiert von Wszene
        #610
        @glasfaser
        Also es funktioniert
        ABER:
        Ich bekomme jetzt verdammt viele Telegrams
        Was muss ich ändern das ich nur eine Telegram beim starten und eine beim stopen bekomme?
        EDIT:
        Wenn die Standheizung wieder aus ist bekomme ich gar keine Benachrichtigung
        • Aqara Sensoren
        • T tombox
          Die github version unterstützt jetzt auch we charge
          aba320
          schrieb am zuletzt editiert von aba320
          #611
          @tombox Hallo hatte über git version 0023 installiert:
          es kommen folgende Fehlermeldungen im Log:
          vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.903	error	(16152) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.901	error	(16152) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
          vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.624	error	(16152) status update Failed
          vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.623	error	(16152) 429
          vw-connect.0	2021-01-14 06:17:22.898	info	(16152) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          vw-connect.0	2021-01-14 06:16:49.079	info	(1441) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          vw-connect.0	2021-01-14 06:16:49.077	info	(1441) terminating
          vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.955	info	(1441) cleaned everything up...
          vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.954	error	(1441) unhandled promise rejection: undefined
          vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.953	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.952	error	(1441) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
          vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.951	error	(1441) Failed in first login step
          vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.797	error	(1441) Relogin
          vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.796	error	(1441) 400
          vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.791	error	(1441) Failing to refresh token.
          vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.447	error	(1441) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.446	error	(1441) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
          vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.390	error	(1441) status update Failed
          vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.389	error	(1441) 429
          vw-connect.0	2021-01-14 05:22:44.113	info	(1441) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.337	info	(19245) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.335	info	(19245) terminating
          vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.187	info	(19245) cleaned everything up...
          vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.185	error	(19245) unhandled promise rejection: undefined
          vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.184	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.180	error	(19245) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
          vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.179	error	(19245) Failed in first login step
          vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.012	error	(19245) Relogin
          vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.011	error	(19245) 400
          vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.006	error	(19245) Failing to refresh token.
          vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.989	error	(19245) status update Failed
          vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.988	error	(19245) 429
          vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.741	error	(19245) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.739	error	(19245) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
          vw-connect.0	2021-01-14 04:28:05.215	info	(19245) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.460	info	(4786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.458	info	(4786) terminating
          vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.285	info	(4786) cleaned everything up...
          vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.283	error	(4786) unhandled promise rejection: undefined
          vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.282	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.279	error	(4786) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
          vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.278	error	(4786) Failed in first login step
          vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.019	error	(4786) Relogin
          vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.018	error	(4786) 400
          vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.008	error	(4786) Failing to refresh token.
          vw-connect.0	2021-01-14 03:33:32.015	error	(4786) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-01-14 03:33:32.014	error	(4786) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
          vw-connect.0	2021-01-14 03:33:31.951	error	(4786) status update Failed
          vw-connect.0	2021-01-14 03:33:31.949	error	(4786) 429
          vw-connect.0	2021-01-14 03:33:26.110	info	(4786) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.160	info	(22721) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.159	info	(22721) terminating
          vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.030	info	(22721) cleaned everything up...
          vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.029	error	(22721) unhandled promise rejection: undefined
          vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.028	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.027	error	(22721) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
          vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.026	error	(22721) Failed in first login step
          vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.926	error	(22721) Relogin
          vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.926	error	(22721) 400
          vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.919	error	(22721) Failing to refresh token.
          vw-connect.0	2021-01-14 02:38:55.334	error	(22721) status update Failed
          vw-connect.0	2021-01-14 02:38:55.332	error	(22721) 429
          vw-connect.0	2021-01-14 02:38:52.946	error	(22721) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-01-14 02:38:52.945	error	(22721) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
          vw-connect.0	2021-01-14 02:38:47.449	info	(22721) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.659	info	(8586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.657	info	(8586) terminating
          vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.544	info	(8586) cleaned everything up...
          vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.543	error	(8586) unhandled promise rejection: undefined
          vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.543	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.541	error	(8586) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
          vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.541	error	(8586) Failed in first login step
          vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.326	error	(8586) Relogin
          vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.325	error	(8586) 400
          vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.314	error	(8586) Failing to refresh token.
          vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.984	error	(8586) status update Failed
          vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.982	error	(8586) 429
          vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.968	error	(8586) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.967	error	(8586) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
          vw-connect.0	2021-01-14 01:44:08.680	info	(8586) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          vw-connect.0	2021-01-14 01:43:35.065	info	(26400) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          vw-connect.0	2021-01-14 01:43:35.064	info	(26400) terminating
          vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.911	info	(26400) cleaned everything up...
          vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.910	error	(26400) unhandled promise rejection: undefined
          vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.908	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.906	error	(26400) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
          vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.904	error	(26400) Failed in first login step
          vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.821	error	(26400) Relogin
          vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.820	error	(26400) 400
          vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.810	error	(26400) Failing to refresh token.
          vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.543	error	(26400) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.542	error	(26400) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
          vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.477	error	(26400) status update Failed
          vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.475	error	(26400) 429
          vw-connect.0	2021-01-14 00:49:30.436	info	(26400) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.147	info	(11507) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.145	info	(11507) terminating
          vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.024	info	(11507) cleaned everything up...
          vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.023	error	(11507) unhandled promise rejection: undefined
          vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.023	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.021	error	(11507) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
          vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.020	error	(11507) Failed in first login step
          vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.951	error	(11507) Relogin
          vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.950	error	(11507) 400
          vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.928	error	(11507) Failing to refresh token.
          vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.565	error	(11507) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.564	error	(11507) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
          vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.488	error	(11507) status update Failed
          vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.487	error	(11507) 429
          vw-connect.0	2021-01-13 23:54:51.112	info	(11507) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.323	info	(29362) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.321	info	(29362) terminating
          vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.157	info	(29362) cleaned everything up...
          vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.155	error	(29362) unhandled promise rejection: undefined
          vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.154	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.150	error	(29362) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
          vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.149	error	(29362) Failed in first login step
          vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.860	error	(29362) Relogin
          vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.859	error	(29362) 400
          vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.848	error	(29362) Failing to refresh token.
          vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.657	error	(29362) status update Failed
          vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.656	error	(29362) 429
          vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.620	error	(29362) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.619	error	(29362) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
          vw-connect.0	2021-01-13 23:00:12.060	info	(29362) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.196	info	(15075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.194	info	(15075) terminating
          vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.050	info	(15075) cleaned everything up...
          vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.048	error	(15075) unhandled promise rejection: undefined
          vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.047	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.044	error	(15075) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
          vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.042	error	(15075) Failed in first login step
          vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.695	error	(15075) Relogin
          vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.694	error	(15075) 400
          vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.683	error	(15075) Failing to refresh token.
          vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.638	error	(15075) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.637	error	(15075) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
          vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.618	error	(15075) status update Failed
          vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.617	error	(15075) 429
          vw-connect.0	2021-01-13 22:05:31.908	info	(15075) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.549	info	(305) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.548	info	(305) terminating
          vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.369	info	(305) cleaned everything up...
          vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.366	error	(305) unhandled promise rejection: undefined
          vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.364	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.360	error	(305) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
          vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.358	error	(305) Failed in first login step
          vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.236	error	(305) Relogin
          vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.236	error	(305) 400
          vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.226	error	(305) Failing to refresh token.
          vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.882	error	(305) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.881	error	(305) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
          vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.747	error	(305) status update Failed
          vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.746	error	(305) 429
          vw-connect.0	2021-01-13 21:10:52.746	info	(305) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.747	info	(18535) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.745	info	(18535) terminating
          vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.585	info	(18535) cleaned everything up...
          vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.583	error	(18535) unhandled promise rejection: undefined
          vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.582	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.578	error	(18535) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
          vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.577	error	(18535) Failed in first login step
          vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.477	error	(18535) Relogin
          vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.477	error	(18535) 400
          vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.470	error	(18535) Failing to refresh token.
          vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.136	error	(18535) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.136	error	(18535) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
          vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.127	error	(18535) status update Failed
          vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.126	error	(18535) 429
          vw-connect.0	2021-01-13 20:16:13.713	info	(18535) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.415	info	(16535) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.414	info	(16535) terminating
          vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.413	info	(16535) cleaned everything up...
          vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.411	info	(16535) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.208	error	(16535) status update Failed
          vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.207	error	(16535) 429
          vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.205	error	(16535) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.205	error	(16535) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
          vw-connect.0	2021-01-13 20:13:54.643	info	(16535) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.091	info	(12420) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.089	info	(12420) terminating
          vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.089	info	(12420) cleaned everything up...
          vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.086	info	(12420) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.072	error	(12420) status update Failed
          vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.071	error	(12420) 429
          vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.009	error	(12420) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.008	error	(12420) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
          vw-connect.0	2021-01-13 20:09:05.722	info	(12420) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.056	info	(8811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.054	info	(8811) terminating
          vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.053	info	(8811) cleaned everything up...
          vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.052	info	(8811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.500	error	(8811) status update Failed
          vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.499	error	(8811) 429
          vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.414	error	(8811) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.413	error	(8811) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
          vw-connect.0	2021-01-13 20:04:56.081	info	(8811) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.288	info	(27664) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.287	info	(27664) terminating
          vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.286	info	(27664) cleaned everything up...
          vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.284	info	(27664) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          skoda update 7 min status erzwingen 0 spin ist drinnen. data steht auf kurz Da bei "alle" nur die Cyclic kamen.
          bin jetzt durch adapterneuinstallation wieder bei 0021 sieht alles gut aus. ausser die Tripdata.
          wie komm ich zur 22 zurück? die lief etwas besser.
          HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
          ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
            tombox
            #612
            @aba320 Einfach mal nochmal via github installieren und nochmal testen
              mtbsteve
              #613
              @tombox ich bekomme beim ändern von parametern (egal welche) in der Version 0.23 ständig Fehler:
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:51.378	error	(25033) failed set state targetSOC_pct
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:51.378	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:51.377	error	(25033) 401
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:48.086	error	(25033) failed set state windowHeatingEnabled
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:48.086	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:48.086	error	(25033) 401
              web.0	2021-01-14 14:23:45.349	info	(2015) ==>Connected system.user.admin from ::1
              web.0	2021-01-14 14:23:44.831	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:43.411	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:43.411	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:43.410	error	(25033) 401
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.418	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.418	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.417	error	(25033) 401
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.397	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.397	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.396	error	(25033) 401
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.381	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.380	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.380	error	(25033) 401
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.306	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.306	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.305	error	(25033) 401
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:40.295	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:40.295	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:40.294	error	(25033) 401
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:37.954	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:37.953	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:37.952	error	(25033) 401
              vw-connect.0	2021-01-14 14:23:16.190	info	(25033) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              In der VW ID app funktioniert es einwandfrei. In der Version 0.21 des Adapters konnte ich zumindest die Charging Parameter setzen. Any idea?
              Fahrzeug: ID3, Software 0564
              Danke!
              • M mtbsteve
                Danke!
                tombox
                #614
                @mtbsteve Hast du via github oder normal iobroker 0.23 installiert?
                • T tombox
                  mtbsteve
                  #615
                  @tombox via github
                  • M mtbsteve
                    @tombox via github
                    tombox
                    #616
                    @mtbsteve Bitte nochmal probieren
                    • T tombox
                      mtbsteve
                      #617
                      @tombox gerade die V0.23 neu über github installiert. Die Fehlermeldungen sind anders, das setzen von Parametern geht immer noch nicht:
                      vw-connect.0	2021-01-14 16:12:26.437	info	(27115) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                      host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:12:25.186	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 27115
                      host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.176	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                      host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.176	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.176	error	Caught by controller[1]: undefined
                      host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.175	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                      vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.666	info	(27070) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.666	info	(27070) terminating
                      vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.571	info	(27070) cleaned everything up...
                      vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.571	error	(27070) unhandled promise rejection: undefined
                      vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.571	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.570	error	(27070) 400
                      vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.341	error	(27070) failed set state targetTemperature_C
                      vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.340	error	(27070) Refresh Token
                      vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.340	error	(27070) "code=401, message=Unauthorized"
                      vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.339	error	(27070) 401
                      web.0	2021-01-14 16:11:34.654	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                      web.0	2021-01-14 16:11:30.757	info	(2015) ==>Connected system.user.admin from ::1
                      web.0	2021-01-14 16:11:30.318	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                      web.0	2021-01-14 16:11:24.563	info	(2015) ==>Connected system.user.admin from ::1
                      web.0	2021-01-14 16:11:23.744	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                      vw-connect.0	2021-01-14 16:09:23.257	info	(27070) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                      host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:09:21.938	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 27070
                      host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:08:51.931	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                      • M mtbsteve
                        @tombox ja super!! Folgendes ist mir gerade aufgefallen:
                        1. der jeweils letzte Ladevorgang unter wecharge/homecharging/records ist leer.
                        2. unter wecharge/chargeandpay sehe ich keine Einträge - hier hätte ich meine Ladevorgänge an öffentlichen Ladestationen erwartet (?)
                        tombox
                        #618
                        @mtbsteve die chargeandpay einträge sind jetzt drin. Aktuelle session sollte unter:
                        vw-connect.0.wecharge.homecharging.stations.xxxx... sein
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #619
                          Nimm das :
                           <variables>
                             <variable id="$ZBG[fEIeDUoMc{ekk0/">sperre</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="@r$S6|53Lf^0!A`830mY" x="38" y="38">
                             <field name="VAR" id="$ZBG[fEIeDUoMc{ekk0/">sperre</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id="A(URtf8zPanx0N_tk}FI">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on" id="}ZWON=|p^MkmJ,t;Ap!s">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.1</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id="w=%`ceyfS!J-,|8wzey=">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="pY@4UwU%iWFRrT5*]o7G">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="GT{^i}l+r*[@AC~phuua">
                                             <field name="OP">GTE</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="2i}B._Ao**P{xtuc)0RI">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="8qi:NO(LFv@}rT%@j5%}">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="E-jEsb@oM@h7Z^xhuIMi">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="n3ZbxZpr~uaaW]Gubt.W">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="zf)OZe*6~Oqnj^whmW;B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="variables_set" id="8oR4HfM?9T{va4@4QKDS">
                                           <block type="logic_boolean" id="oW9;zQH2T2:[#m]T[kVa">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="telegram" id="|){3Af,jNedzEwOJHER+">
                                             <field name="INSTANCE">.4</field>
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <value name="MESSAGE">
                                               <shadow type="text" id="KKV2~AWrAtL]kgg*o(?$">
                                                 <field name="TEXT">an</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_operation" id=":)HRy=h%s-pB=GQDdA{B">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="*2=1[f8*{)J%mxg3Pzb|">
                                             <field name="OP">LT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="RQ_auc-o-ZPNHl60k]^Y">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="6VM?nZ8jDgdtX~V@tBp=">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="x0)Cj$@EHlj7w*(6h1mF">
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="cp{E)9ngNElflcok06V!">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id=".P_eTp,k:VASHWHwX@!l">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO1">
                                       <block type="variables_set" id="^9pP@/8Ws!Mpds3oa.Og">
                                           <block type="logic_boolean" id="Xrq9Ph8Q}S]]q_v54}4]">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="telegram" id="`vI[nCh/lt{IX4p/fIYg">
                                               <shadow type="text" id="~fM,TqT#){`|eAhf+Iwk">
                                                 <field name="TEXT">aus</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                            Nimm das :
                             <variables>
                             </variables>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            #620
                            @glasfaser
                            Danke dir das sieht gut aus aber ich habe da mal noch eine Frage
                            Was ist Sperre?
                            Muss ich da noch etwas anlegen?
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              @glasfaser
                              Was ist Sperre?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #621
                              @wszene
                              Es wird eine Variable genutzt , Sie wird beim Triggern deines Datenpunktes bei true (Telegram Heizung an) einmalig gesetzt .
                              Bei dem wiederholten triggern was bei dir ist ,wird halt die Funktion nicht mehr ausgeführt (Telegram senden Heizung an) , da die Variable auf false gesetzt ist ......
                              du kannst es so importieren , es wird alles automatisch angelegt .
                              • T tombox
                                @fuchs1978 Ich habe Seat zum Adapter hinzugefügt
                                Datensammler
                                #622
                                @tombox
                                vielen Dank für die Integration des SEAT-Portals!
                                Ich habe den Adapter von guthub installiert, Version 0.0.23
                                Funktioniert auch prinzipiell (für SEAT Mii electric) aber ich bekomme nach einger Zeit folgende Fehler:
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.095	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.general.brand:{"val":"Seat","ack":true,"ts":1610701810074,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.use
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.089	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.general.requestId:{"val":"MSG-IVWB2193-1610701808811-71805-SES","ack":true,"ts":1610701810071,"q":0,"from":"system.adap
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.078	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.general.systemId:{"val":"XID_APP_SEAT","ack":true,"ts":1610701810069,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:10.050	debug	(24236) {"vehicleDataDetail":{"systemId":"XID_APP_SEAT","requestId":"MSG-IVWB2193-1610701808811-71805-SES","brand":"Seat","country":"DE","vin":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX","isConnect":true,"isConnectSorglosRea
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:09.565	error	(24236) status update Failed
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:09.564	error	(24236) 429
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.945	debug	(24236) {"homeRegion":{"baseUri":{"systemId":"ICTO-10487","content":"https://mal-1a.prd.ece.vwg-connect.com/api"}}}
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.892	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.preferredLanguage:{"val":"de","ack":true,"ts":1610701808428,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.889	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.phoneNumbers:{"val":[{"uuid":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","type":"PHONE_CONTACT_TYPE:MOBILE_GENERAL","number":"+000000
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.886	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.businessIdentifierValue:{"val":"0ibPp05UQA6sC7pPflbY5MHnz8B","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-conne
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.883	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.businessIdentifierType:{"val":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-co
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.880	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.nickname:{"val":"Muckii","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","lc
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.878	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.salutation:{"val":"SALUTATION:MRS","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.875	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.lastName:{"val":"XXXXXXXXXXX","ack":true,"ts":1610701808427,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.872	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.personal.firstName:{"val":"XXXXXX","ack":true,"ts":1610701808426,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","l
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.605	debug	(24236) getHomeRegion
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.601	debug	(24236) {"userVehicles":{"vehicle":["XXXXXXXXXXXXXXXXXX"]}}
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:08.301	debug	(24236) "{\"firstName\":\"XXXXXX\",\"lastName\":\"XXXXXXXXXXX\",\"salutation\":\"SALUTATION:MRS\",\"nickname\":\"Muckii\",\"businessIdentifierType\":\"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID\",\"businessIdent
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.870	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1610701807866,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","lc":1610
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.858	debug	(24236) getData
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.856	debug	(24236) Login successful
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:07.254	debug	(24236) Error: Invalid protocol: seatconnect:
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:06.503	debug	(24236) {"date":"Fri, 15 Jan 2021 09:10:06 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en-US","expires":"0","loc
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:06.503	debug	(24236) ""
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:06.069	debug	(24236) parsePasswordForm
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:05.562	debug	(24236) parseEmailForm
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:04.606	silly	(24236) States user redis pmessage vw-connect.1.*/vw-connect.1.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1610701804595,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","user":"system.user.admin","lc":161
                                vw-connect.1	2021-01-15 10:10:04.603	silly	(24236) States system redis pmessage system.adapter.vw-connect.1.logLevel/system.adapter.vw-connect.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1610701804577,"q":0,"from":"system.adapter.vw-connect.1","
                                Es sind auch noch andere Meldungen, an die komme ich gerade aber nicht und werde diese posten, wenn diese nochmal auftauchen.
                                Die Daten werden dann auch scheinbar nicht aktualisiert.
                                Hast Du da einen Tip für mich?
                                @fuchs1978: läuft es bei Dir ohne Probleme?
                                D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  aba320
                                  #623
                                  @tombox Hallo hab gestern spät abend nochmal auf 23 via git update durchgeführt. es kommen alle 54 Minuten die Fehlermeldungen:
                                  vw-connect.0	2021-01-15 10:33:07.091	info	(5958) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:33:03.199	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 5958
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:33:00.681	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  vw-connect.0	2021-01-15 10:33:00.092	info	(23070) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  vw-connect.0	2021-01-15 10:33:00.090	info	(23070) terminating
                                  vw-connect.0	2021-01-15 10:33:00.089	info	(23070) cleaned everything up...
                                  vw-connect.0	2021-01-15 10:33:00.088	info	(23070) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:33:00.079	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:33:00.073	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:32:29.739	info	Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:30:20.788	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  ical.1	2021-01-15 10:30:20.264	info	(3530) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:30:17.142	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:30:15.847	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  ical.1	2021-01-15 10:30:15.204	info	(3530) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                                  ical.1	2021-01-15 10:30:14.690	info	(3530) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:30:12.334	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 3530
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:30:10.074	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:30:08.091	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 3514
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:30:04.066	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3353
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:30:00.041	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3334
                                  vw-connect.0	2021-01-15 10:29:34.142	error	(23070) Failed relogin
                                  vw-connect.0	2021-01-15 10:29:34.141	error	(23070) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                  vw-connect.0	2021-01-15 10:29:34.139	error	(23070) Failed in first login step
                                  vw-connect.0	2021-01-15 10:29:33.047	error	(23070) Relogin
                                  vw-connect.0	2021-01-15 10:29:33.046	error	(23070) 400
                                  vw-connect.0	2021-01-15 10:29:33.046	error	(23070) {"errorCode":"REQUEST_DATA_INVALID","description":"invalid brand or token audience"}
                                  vw-connect.0	2021-01-15 10:29:33.035	error	(23070) VwToken
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:15:16.285	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:15:12.761	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:15:09.351	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:15:08.135	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22655
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:15:04.086	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22640
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:15:00.040	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 22620
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:00:21.104	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  ical.1	2021-01-15 10:00:20.584	info	(10006) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:00:15.932	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  ical.1	2021-01-15 10:00:15.531	info	(10006) processing URL: termine https://calendar.google.com/calendar/ical/dqk5mocnel98rb8s49b8dbppns%40group.calendar.google.com/private-8619eac97e9958684b0dc5575e2bd118/basic.ics
                                  ical.1	2021-01-15 10:00:15.084	info	(10006) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:00:14.986	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:00:12.462	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 10006
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:00:08.856	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:00:08.091	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 9844
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:00:04.067	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9825
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 10:00:00.043	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9810
                                  mqtt.0	2021-01-15 09:52:57.972	info	(1355) Client [MqttClient] connection closed: closed
                                  mqtt.0	2021-01-15 09:52:57.788	info	(1355) Client [MqttClient] connected with secret 1610700777784_5720
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 09:45:15.974	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 09:45:12.952	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 09:45:10.869	info	instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 09:45:08.131	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29210
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 09:45:04.078	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 29191
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-15 09:45:00.038	info	instance system.adapter.dwd.1 started with pid 29029
                                  vw-connect.0	2021-01-15 09:35:34.117	error	(23070) Failed relogin
                                  vw-connect.0	2021-01-15 09:35:34.115	error	(23070) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                  vw-connect.0	2021-01-15 09:35:34.114	error	(23070) Failed in first login step
                                  vw-connect.0	2021-01-15 09:35:33.055	error	(23070) Relogin
                                  vw-connect.0	2021-01-15 09:35:33.054	error	(23070) 400
                                  vw-connect.0	2021-01-15 09:35:33.054	error	(23070) {"errorCode":"REQUEST_DATA_INVALID","description":"invalid brand or token audience"}
                                  vw-connect.0	2021-01-15 09:35:33.046	error	(23070) VwToken
                                  adaptereinstellungen wurden nicht geändert und sind:
                                  Typ Skoda
                                  Update 7 Minuten
                                  Spin eingegeben
                                  Update erzwingen 0
                                  Fahrdaten alle und alle
                                  auch schon bei vorgängerversionen kamen alle 54 Minuten Fehler aber es waren nur 2 Zeilen.
                                  in objekten werden neben destination, position, remote, status nur die cyclic tripdata erstellt ,
                                  wenn der adapter umgestellt wird kommen auch entsprechen die Lang oder kurz Tripwerte.
                                  • D Datensammler
                                    @tombox
                                    Datensammler
                                    #624
                                    @datensammler said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                    Ich kann meinen vorherigen Beitrag leider nicht bearbeiten, daher hier die Ergänzung der Fehlermeldungen:
                                    host.iobroker	2021-01-15 12:30:23.154	info	instance system.adapter.vw-connect.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    vw-connect.1	2021-01-15 12:30:22.604	error	(24696) unhandled promise rejection: undefined
                                    vw-connect.1	2021-01-15 12:30:22.603	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    vw-connect.1	2021-01-15 12:30:22.601	error	(24696) Error: Invalid protocol: seatconnect:
                                    vw-connect.1	2021-01-15 12:30:22.601	error	(24696) Failed in first login step
                                    vw-connect.1	2021-01-15 12:30:21.444	error	(24696) Relogin
                                    vw-connect.1	2021-01-15 12:30:21.443	error	(24696) 400
                                    vw-connect.1	2021-01-15 12:30:21.443	error	(24696) {"errorCode":"REQUEST_DATA_INVALID","description":"invalid brand or token audience"}
                                    vw-connect.1	2021-01-15 12:30:21.438	error	(24696) VwToken
                                    vw-connect.1	2021-01-15 11:36:22.913	error	(24696) status update Failed
                                    vw-connect.1	2021-01-15 11:36:22.911	error	(24696) 429
                                    host.iobroker	2021-01-15 11:36:15.075	info	instance system.adapter.vw-connect.1 started with pid 24696
                                    • D Datensammler
                                      tombox
                                      #625
                                      @datensammler
                                      Fehler 429 wurden zuviele Requests gesendet. Du musst das Auto einmal starten
                                      • T tombox
                                        mtbsteve
                                        #626
                                        @tombox funktioniert! Danke!!
                                        • Tranquility76T Offline
                                          Tranquility76
                                          #627
                                          vielleicht habe ich es bei der Länge des Threads überlesen - wurde schon mal was Richtung Wallbox VW ID Charger Connect/Pro versucht?
                                          Das Ding ist auch über die We Connect ID App mit eingebunden, müsste also auch über den Adapter hier erreichbar sein.
