  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    Die github version unterstützt jetzt auch we charge
    mtbsteve
    #599
    @tombox ja super!! Folgendes ist mir gerade aufgefallen:
    1. der jeweils letzte Ladevorgang unter wecharge/homecharging/records ist leer.
    2. unter wecharge/chargeandpay sehe ich keine Einträge - hier hätte ich meine Ladevorgänge an öffentlichen Ladestationen erwartet (?)
    • GlasfaserG Glasfaser
      @wszene said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
      vieleicht geht es auch mit einem Widget
      Jipp ... über Signalbilder
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #600
      @glasfaser
      Ich habe das jetzt so eingestellt
      Jetzt wird mir aber das Bild für Standheizung an angezeigt
      Diese ist aber aus
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        @glasfaser
        Diese ist aber aus
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #601
        @wszene
        du hast bei <1 das Bild an hinterlegt
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          @wszene
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #602
          @glasfaser
          Stimmt
          Denkfehler
          Habe die Bilder genau verkehrt rum gesetzt
          Und die Bilder oben bei Allgemein drinlassen oder müssen die raus
          • Aqara Sensoren
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #603
            @wszene
            Das ist dir überlassen , denn die Bilder sind für den State deines Datenpunktes zuständig true/false.
              @wszene
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              schrieb am zuletzt editiert von Wszene
              #604
              @glasfaser
              Das Problem an der Standheizung ist die Verzögerung und das es nicht immer funktioniert
              Daher würde ich eigendlich nur die States von dem unteren Datenpunkt angezeigt haben
              Ich mache die oberen mal raus und werde morgen früh sehen ob es so klappt
              EDIT:
              Wenn ich die Icons obern raus mache dann zeigt er mir die Lampe, welche als Standartbild bei dem Widget ist, an
              Ich habe mal ein blank Icon eingefügt
              • Aqara Sensoren
              • T ThetaGamma
                @Glasfaser
                Traumhafte Visualisierung - die enthält alles, was ich mir als Anzeige wünschen würde! Wäre es möglich, dass du sie teilst? Ist das VIS?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #605
                @thetagamma
                @novregen
                Die View habe ich hier eingestellt .
                https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi
                WszeneW T 2 Antworten Letzte Antwort
                  @thetagamma
                  @novregen
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  #606
                  @glasfaser
                  Die nehme ich als Anregung für mich
                  Kann das so funktionieren?
                  Also würde das unabhänging von einander laufen oder muss ich 2 Blocklys machen?
                  Oberer Teil:
                  Start der Heizung über die VIS
                  Untere Teil:
                  Wenn die Standheizung läuft, unabhänging ob per VIS, App oder Fernbedienung gestartet, soll er mir die Telegram schicken
                  • Aqara Sensoren
                  GlasfaserG WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WszeneW Wszene
                    @glasfaser
                    Oberer Teil:
                    Untere Teil:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #607
                    Ja, läuft unabhängig .(könnte man kompakter machen ,aber für den Anfang schon gut )
                    Das passt schon , ist doch Winzig das Blockly , das brauchst du nicht splitten .
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      #608
                      @glasfaser
                      OK danke dir
                      Also kann ich in das Blockly dann auch die Belüftung mit rein machen
                      • Aqara Sensoren
                        @thetagamma
                        @novregen
                        ThetaGamma
                        #609
                        @glasfaser Vielen Dank 👍
                        CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
                        iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
                        • WszeneW Wszene
                          @glasfaser
                          Oberer Teil:
                          Untere Teil:
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          #610
                          @glasfaser
                          Also es funktioniert
                          ABER:
                          Ich bekomme jetzt verdammt viele Telegrams
                          Was muss ich ändern das ich nur eine Telegram beim starten und eine beim stopen bekomme?
                          EDIT:
                          Wenn die Standheizung wieder aus ist bekomme ich gar keine Benachrichtigung
                          • Aqara Sensoren
                          • T tombox
                            aba320
                            schrieb am zuletzt editiert von aba320
                            #611
                            @tombox Hallo hatte über git version 0023 installiert:
                            es kommen folgende Fehlermeldungen im Log:
                            vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.903	error	(16152) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.901	error	(16152) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                            vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.624	error	(16152) status update Failed
                            vw-connect.0	2021-01-14 06:17:28.623	error	(16152) 429
                            vw-connect.0	2021-01-14 06:17:22.898	info	(16152) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:49.079	info	(1441) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:49.077	info	(1441) terminating
                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.955	info	(1441) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.954	error	(1441) unhandled promise rejection: undefined
                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.953	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.952	error	(1441) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:48.951	error	(1441) Failed in first login step
                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.797	error	(1441) Relogin
                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.796	error	(1441) 400
                            vw-connect.0	2021-01-14 06:16:47.791	error	(1441) Failing to refresh token.
                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.447	error	(1441) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.446	error	(1441) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.390	error	(1441) status update Failed
                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:49.389	error	(1441) 429
                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:44.113	info	(1441) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.337	info	(19245) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.335	info	(19245) terminating
                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.187	info	(19245) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.185	error	(19245) unhandled promise rejection: undefined
                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.184	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.180	error	(19245) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:10.179	error	(19245) Failed in first login step
                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.012	error	(19245) Relogin
                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.011	error	(19245) 400
                            vw-connect.0	2021-01-14 05:22:09.006	error	(19245) Failing to refresh token.
                            vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.989	error	(19245) status update Failed
                            vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.988	error	(19245) 429
                            vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.741	error	(19245) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            vw-connect.0	2021-01-14 04:28:10.739	error	(19245) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                            vw-connect.0	2021-01-14 04:28:05.215	info	(19245) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.460	info	(4786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.458	info	(4786) terminating
                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.285	info	(4786) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.283	error	(4786) unhandled promise rejection: undefined
                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.282	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.279	error	(4786) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:31.278	error	(4786) Failed in first login step
                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.019	error	(4786) Relogin
                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.018	error	(4786) 400
                            vw-connect.0	2021-01-14 04:27:30.008	error	(4786) Failing to refresh token.
                            vw-connect.0	2021-01-14 03:33:32.015	error	(4786) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            vw-connect.0	2021-01-14 03:33:32.014	error	(4786) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                            vw-connect.0	2021-01-14 03:33:31.951	error	(4786) status update Failed
                            vw-connect.0	2021-01-14 03:33:31.949	error	(4786) 429
                            vw-connect.0	2021-01-14 03:33:26.110	info	(4786) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.160	info	(22721) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.159	info	(22721) terminating
                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.030	info	(22721) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.029	error	(22721) unhandled promise rejection: undefined
                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.028	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.027	error	(22721) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:52.026	error	(22721) Failed in first login step
                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.926	error	(22721) Relogin
                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.926	error	(22721) 400
                            vw-connect.0	2021-01-14 03:32:50.919	error	(22721) Failing to refresh token.
                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:55.334	error	(22721) status update Failed
                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:55.332	error	(22721) 429
                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:52.946	error	(22721) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:52.945	error	(22721) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:47.449	info	(22721) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.659	info	(8586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.657	info	(8586) terminating
                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.544	info	(8586) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.543	error	(8586) unhandled promise rejection: undefined
                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.543	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.541	error	(8586) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:13.541	error	(8586) Failed in first login step
                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.326	error	(8586) Relogin
                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.325	error	(8586) 400
                            vw-connect.0	2021-01-14 02:38:12.314	error	(8586) Failing to refresh token.
                            vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.984	error	(8586) status update Failed
                            vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.982	error	(8586) 429
                            vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.968	error	(8586) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            vw-connect.0	2021-01-14 01:44:13.967	error	(8586) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                            vw-connect.0	2021-01-14 01:44:08.680	info	(8586) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:35.065	info	(26400) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:35.064	info	(26400) terminating
                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.911	info	(26400) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.910	error	(26400) unhandled promise rejection: undefined
                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.908	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.906	error	(26400) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:34.904	error	(26400) Failed in first login step
                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.821	error	(26400) Relogin
                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.820	error	(26400) 400
                            vw-connect.0	2021-01-14 01:43:33.810	error	(26400) Failing to refresh token.
                            vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.543	error	(26400) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.542	error	(26400) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                            vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.477	error	(26400) status update Failed
                            vw-connect.0	2021-01-14 00:49:35.475	error	(26400) 429
                            vw-connect.0	2021-01-14 00:49:30.436	info	(26400) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.147	info	(11507) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.145	info	(11507) terminating
                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.024	info	(11507) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.023	error	(11507) unhandled promise rejection: undefined
                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.023	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.021	error	(11507) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:56.020	error	(11507) Failed in first login step
                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.951	error	(11507) Relogin
                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.950	error	(11507) 400
                            vw-connect.0	2021-01-14 00:48:54.928	error	(11507) Failing to refresh token.
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.565	error	(11507) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.564	error	(11507) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.488	error	(11507) status update Failed
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:56.487	error	(11507) 429
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:51.112	info	(11507) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.323	info	(29362) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.321	info	(29362) terminating
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.157	info	(29362) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.155	error	(29362) unhandled promise rejection: undefined
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.154	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.150	error	(29362) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:17.149	error	(29362) Failed in first login step
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.860	error	(29362) Relogin
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.859	error	(29362) 400
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:54:15.848	error	(29362) Failing to refresh token.
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.657	error	(29362) status update Failed
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.656	error	(29362) 429
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.620	error	(29362) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:00:17.619	error	(29362) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                            vw-connect.0	2021-01-13 23:00:12.060	info	(29362) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.196	info	(15075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.194	info	(15075) terminating
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.050	info	(15075) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.048	error	(15075) unhandled promise rejection: undefined
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.047	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.044	error	(15075) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:37.042	error	(15075) Failed in first login step
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.695	error	(15075) Relogin
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.694	error	(15075) 400
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:59:35.683	error	(15075) Failing to refresh token.
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.638	error	(15075) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.637	error	(15075) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.618	error	(15075) status update Failed
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:05:37.617	error	(15075) 429
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:05:31.908	info	(15075) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.549	info	(305) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.548	info	(305) terminating
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.369	info	(305) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.366	error	(305) unhandled promise rejection: undefined
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.364	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.360	error	(305) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:57.358	error	(305) Failed in first login step
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.236	error	(305) Relogin
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.236	error	(305) 400
                            vw-connect.0	2021-01-13 22:04:56.226	error	(305) Failing to refresh token.
                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.882	error	(305) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.881	error	(305) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.747	error	(305) status update Failed
                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:57.746	error	(305) 429
                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:52.746	info	(305) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.747	info	(18535) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.745	info	(18535) terminating
                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.585	info	(18535) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.583	error	(18535) unhandled promise rejection: undefined
                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.582	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.578	error	(18535) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:18.577	error	(18535) Failed in first login step
                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.477	error	(18535) Relogin
                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.477	error	(18535) 400
                            vw-connect.0	2021-01-13 21:10:17.470	error	(18535) Failing to refresh token.
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.136	error	(18535) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.136	error	(18535) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.127	error	(18535) status update Failed
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:19.126	error	(18535) 429
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:13.713	info	(18535) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.415	info	(16535) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.414	info	(16535) terminating
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.413	info	(16535) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:16:07.411	info	(16535) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.208	error	(16535) status update Failed
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.207	error	(16535) 429
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.205	error	(16535) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:14:00.205	error	(16535) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:13:54.643	info	(16535) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.091	info	(12420) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.089	info	(12420) terminating
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.089	info	(12420) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:13:48.086	info	(12420) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.072	error	(12420) status update Failed
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.071	error	(12420) 429
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.009	error	(12420) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:09:11.008	error	(12420) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:09:05.722	info	(12420) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.056	info	(8811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.054	info	(8811) terminating
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.053	info	(8811) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:08:59.052	info	(8811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.500	error	(8811) status update Failed
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.499	error	(8811) 429
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.414	error	(8811) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:05:01.413	error	(8811) Error extract keys: TMBEK6NW7LXXXXXX.general undefined
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:04:56.081	info	(8811) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.288	info	(27664) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.287	info	(27664) terminating
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.286	info	(27664) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2021-01-13 20:04:49.284	info	(27664) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            skoda update 7 min status erzwingen 0 spin ist drinnen. data steht auf kurz Da bei "alle" nur die Cyclic kamen.
                            bin jetzt durch adapterneuinstallation wieder bei 0021 sieht alles gut aus. ausser die Tripdata.
                            wie komm ich zur 22 zurück? die lief etwas besser.
                            HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                            ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                              tombox
                              #612
                              @aba320 Einfach mal nochmal via github installieren und nochmal testen
                                mtbsteve
                                #613
                                @tombox ich bekomme beim ändern von parametern (egal welche) in der Version 0.23 ständig Fehler:
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:51.378	error	(25033) failed set state targetSOC_pct
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:51.378	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:51.377	error	(25033) 401
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:48.086	error	(25033) failed set state windowHeatingEnabled
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:48.086	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:48.086	error	(25033) 401
                                web.0	2021-01-14 14:23:45.349	info	(2015) ==>Connected system.user.admin from ::1
                                web.0	2021-01-14 14:23:44.831	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:43.411	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:43.411	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:43.410	error	(25033) 401
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.418	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.418	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.417	error	(25033) 401
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.397	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.397	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:42.396	error	(25033) 401
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.381	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.380	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.380	error	(25033) 401
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.306	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.306	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:41.305	error	(25033) 401
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:40.295	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:40.295	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:40.294	error	(25033) 401
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:37.954	error	(25033) failed set state targetTemperature_C
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:37.953	error	(25033) "code=401, message=Unauthorized"
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:37.952	error	(25033) 401
                                vw-connect.0	2021-01-14 14:23:16.190	info	(25033) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                In der VW ID app funktioniert es einwandfrei. In der Version 0.21 des Adapters konnte ich zumindest die Charging Parameter setzen. Any idea?
                                Fahrzeug: ID3, Software 0564
                                Danke!
                                • M mtbsteve
                                  Danke!
                                  tombox
                                  #614
                                  @mtbsteve Hast du via github oder normal iobroker 0.23 installiert?
                                  • T tombox
                                    mtbsteve
                                    #615
                                    @tombox via github
                                    • M mtbsteve
                                      @tombox via github
                                      tombox
                                      #616
                                      @mtbsteve Bitte nochmal probieren
                                      • T tombox
                                        mtbsteve
                                        #617
                                        @tombox gerade die V0.23 neu über github installiert. Die Fehlermeldungen sind anders, das setzen von Parametern geht immer noch nicht:
                                        vw-connect.0	2021-01-14 16:12:26.437	info	(27115) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:12:25.186	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 27115
                                        host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.176	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                        host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.176	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.176	error	Caught by controller[1]: undefined
                                        host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:11:55.175	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                                        vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.666	info	(27070) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.666	info	(27070) terminating
                                        vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.571	info	(27070) cleaned everything up...
                                        vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.571	error	(27070) unhandled promise rejection: undefined
                                        vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.571	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.570	error	(27070) 400
                                        vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.341	error	(27070) failed set state targetTemperature_C
                                        vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.340	error	(27070) Refresh Token
                                        vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.340	error	(27070) "code=401, message=Unauthorized"
                                        vw-connect.0	2021-01-14 16:11:54.339	error	(27070) 401
                                        web.0	2021-01-14 16:11:34.654	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                                        web.0	2021-01-14 16:11:30.757	info	(2015) ==>Connected system.user.admin from ::1
                                        web.0	2021-01-14 16:11:30.318	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                                        web.0	2021-01-14 16:11:24.563	info	(2015) ==>Connected system.user.admin from ::1
                                        web.0	2021-01-14 16:11:23.744	info	(2015) <==Disconnect system.user.admin from ::1 vis.0
                                        vw-connect.0	2021-01-14 16:09:23.257	info	(27070) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:09:21.938	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 27070
                                        host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-14 16:08:51.931	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                        • M mtbsteve
                                          tombox
                                          #618
                                          @mtbsteve die chargeandpay einträge sind jetzt drin. Aktuelle session sollte unter:
                                          vw-connect.0.wecharge.homecharging.stations.xxxx... sein
