  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @tombox
    Stimmt ich hatte den Adapter noch in meinem Testsystem laufen
    Habe es jetzt dort mal aus gemacht
    Ich beobachte
    EDIT:
    Leider immernoch
    vw-connect.0	2021-01-11 13:55:19.400	error	(33878) get vehicle data Failed
    vw-connect.0	2021-01-11 13:55:19.399	error	(33878) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
    vw-connect.0	2021-01-11 13:55:19.391	error	(33878) status update Failed
    vw-connect.0	2021-01-11 13:55:19.384	error	(33878) 429
    vw-connect.0	2021-01-11 13:55:14.445	info	(33878) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #589
    @Wszene
    Schau mal hier , zu Fehler 429:
    https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-v0-0-x-für-vw-we-connect-id/123
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Wszene
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #590
      @Glasfaser
      Das mit der Zündung könnte sein
      Ich habe den Kodiaq schon seit 04.01.2021 nicht mehr angehabt
      Dann schau ich morgen bzw. heute Abend nochmal wenn ich ihn angehabt habe
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • T tombox
        @mtbsteve wenn jemand ein Account mit einer Box hat dann klar
        W Offline
        W Offline
        Wolfilux
        #591
        @tombox Hi, ich hätte seit ein paar Tagen eine funktionierende Wallbox (ID.Charger Pro) im Einsatz. Könnte also auch Daten zur Verfügung stellen.
        Aktuell versuche ich selbst mit Python an die Daten zu kommen: https://web-home-mobile.apps.emea.vwapps.io/
        Scheitere jedoch bisher noch an der Authentifizierung...
        • N Offline
          N Offline
          nerg
          #592
          Hi ,
          ich habe eben frisch von Git installiert und vor dem Adapterstart alle Objekte gelöscht (das dauert echt lang :) ). Anschließend den Adapter gestartet und ich erhalte folgende Meldung:
          vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.800	error	(29974) get vehicle data Failed
          vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.799	error	(29974) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.798	debug	(29974) {"carportData":{"systemId":"msg","requestId":"MSG-ivwb2197-1610442046632-19513-SCZ","brand":"Skoda","country":"CZ","vin":"xxx","modelCode":"3V558Z","modelName":"SUP.COM GrtL&K TD
          vw-connect.0	2021-01-12 10:00:45.520	debug	(29974) [object Object]
          Es handelt sich um einen Skoda Superb (2019). Ist das etwas Bekanntes?
          • N nerg
            Hi ,
            tombox
            #593
            @nerg Installiere nochmal via github und teste nochmal
            • T tombox
              @fuchs1978 Ich habe Seat zum Adapter hinzugefügt
              fuchs1978
              #594
              @tombox vielen Dank für die Seat Unterstützung
              • F fuchs1978
                tombox
                #595
                Die github version unterstützt jetzt auch we charge
                W M A 3 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfilux
                  #596
                  @tombox Vielen Dank! Konnte es erfolgreich testen.
                  • W Wolfilux
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    #597
                    Hat vielleicht jemand eine Idee welches Widget ich für folgendes nutzen kann
                    Ich habe mir einen Datenpunkt er stellt welcher bei true ein Blockly auslöst
                    Dieses Blockly startet die Standheizung und sendet mir den Status via Telegram
                    Also Standheizung gestartet / beendet
                    das heist ich möchte mit dem Widget den Datenpunkt schalten
                    Die Anzeige der Icons ob Standheizung an oder aus soll dann aber über einen anderen Datenpunkt gehen
                    Das ist dieser DP "vw-connect.0.XXXXXXXXXXX.remoteStandheizung.climatisationStateReport.remainingClimateTime"
                    Dieser DP zeigt mir die Dauer der Standheizung an
                    Also in meinem Fall läuft er von 30min auf 0
                    Also möchte ich gern bei >=1 mein Icon in grün
                    und bei
                    <1 in rot
                    Hat da zufällig jemand eine Idee?
                    Ich weiss ich könnte der Bilder übereinander legen und bei Sichtbarkeit die Bedingung eingeben aber vieleicht geht es auch mit einem Widget
                    • Aqara Sensoren
                    GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WszeneW Wszene
                      und bei
                      <1 in rot
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #598
                      @wszene said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                      Jipp ... über Signalbilder
                      • T tombox
                        mtbsteve
                        #599
                        @tombox ja super!! Folgendes ist mir gerade aufgefallen:
                        1. der jeweils letzte Ladevorgang unter wecharge/homecharging/records ist leer.
                        2. unter wecharge/chargeandpay sehe ich keine Einträge - hier hätte ich meine Ladevorgänge an öffentlichen Ladestationen erwartet (?)
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          #600
                          @glasfaser
                          Ich habe das jetzt so eingestellt
                          Jetzt wird mir aber das Bild für Standheizung an angezeigt
                          Diese ist aber aus
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @glasfaser
                            Diese ist aber aus
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #601
                            @wszene
                            du hast bei <1 das Bild an hinterlegt
                              @wszene
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #602
                              @glasfaser
                              Stimmt
                              Denkfehler
                              Habe die Bilder genau verkehrt rum gesetzt
                              Und die Bilder oben bei Allgemein drinlassen oder müssen die raus
                              • Aqara Sensoren
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #603
                                @wszene
                                Das ist dir überlassen , denn die Bilder sind für den State deines Datenpunktes zuständig true/false.
                                  @wszene
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                  #604
                                  @glasfaser
                                  Das Problem an der Standheizung ist die Verzögerung und das es nicht immer funktioniert
                                  Daher würde ich eigendlich nur die States von dem unteren Datenpunkt angezeigt haben
                                  Ich mache die oberen mal raus und werde morgen früh sehen ob es so klappt
                                  EDIT:
                                  Wenn ich die Icons obern raus mache dann zeigt er mir die Lampe, welche als Standartbild bei dem Widget ist, an
                                  Ich habe mal ein blank Icon eingefügt
                                  • Aqara Sensoren
                                  • T ThetaGamma
                                    @Glasfaser
                                    Traumhafte Visualisierung - die enthält alles, was ich mir als Anzeige wünschen würde! Wäre es möglich, dass du sie teilst? Ist das VIS?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #605
                                    @thetagamma
                                    @novregen
                                    Die View habe ich hier eingestellt .
                                    https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi
                                    WszeneW T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @thetagamma
                                      @novregen
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      #606
                                      @glasfaser
                                      Die nehme ich als Anregung für mich
                                      Kann das so funktionieren?
                                      Also würde das unabhänging von einander laufen oder muss ich 2 Blocklys machen?
                                      Oberer Teil:
                                      Start der Heizung über die VIS
                                      Untere Teil:
                                      Wenn die Standheizung läuft, unabhänging ob per VIS, App oder Fernbedienung gestartet, soll er mir die Telegram schicken
                                      • Aqara Sensoren
                                      GlasfaserG WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • WszeneW Wszene
                                        @glasfaser
                                        Oberer Teil:
                                        Untere Teil:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #607
                                        Ja, läuft unabhängig .(könnte man kompakter machen ,aber für den Anfang schon gut )
                                        Das passt schon , ist doch Winzig das Blockly , das brauchst du nicht splitten .
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #608
                                          @glasfaser
                                          OK danke dir
                                          Also kann ich in das Blockly dann auch die Belüftung mit rein machen
                                          • Aqara Sensoren
