  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ThetaGamma sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
    Wäre es möglich, dass du sie teilst? Ist das VIS?
    Klar .... stelle ich gerne zur Verfügung .
    Wird aber erst heute Abend .......
    ThetaGamma
    #581
    @Glasfaser Prima! - Wäre es sinnvoll zum Thema "Visualisierung von weconnect" einen eigenen Sammelthread aufzumachen? Könnte ja mehr Leute interessieren und bei 580 Posts geht das sicher unter...
    CCU2 (raspimatic) auf RasPi 2 mit Homematic und FS20, Homematic, Homematic IP
    iobroker unter Docker mit Traefik, LE, NodeRed, TradFri, Tasmota, HS100, Alexa, Buderus,....
    • T ThetaGamma
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #582
      Eigenlich nicht ...
      wollte @tombox noch Vorschlagen , soetwas im Start -Thread zum Beitrag zu verlinken .
      ( es sei denn viele kommen damit nicht klar ... dann schon .. gehört ja nicht in diesem Thread die Diskussionen.)
      Wir haben es auch so in diesem Thread z.b. gemacht :
      [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
      • T tombox
        @mtbsteve auch die Objekte gelöscht und über die App geht es?
        Welchen Fehler gibt der Adapter zurück?
        mtbsteve
        #583
        @tombox ja, Objekte gelöscht, und ja, über die App geht es.
        Hier das log nachdem ich den Parameter
        vw-weconnect.0/FIN/status/climatisationSettings/windowheatingenabled auf false gesetzt habe und den Adapter neu gestarte habe:
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:29.899	debug	(21244) {"data":{"batteryStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-01-09T14:50:42Z","currentSOC_pct":55,"cruisingRangeElectric_km":171},"chargingStatus":{"carCapturedTimestamp":"2021-01-09T14:50:42Z","rem
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:29.857	debug	(21244) system.adapter.admin.0: logging true
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:29.364	debug	(21244) {"data":[{"vin":"WVWZZZE1ZMPxxxxxx","role":"PRIMARY_USER","enrollmentStatus":"COMPLETED","model":"test","nickname":"Stephans ID3","capabilities":[{"id":"access","status":[1008],"userDisabling
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:28.601	debug	(21244) Login successful
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:28.310	debug	(21244) Error: Invalid protocol: weconnect:
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:27.605	debug	(21244) {"date":"Sat, 09 Jan 2021 15:48:27 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en-US","expires":"0","lo
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:27.604	debug	(21244) ""
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:27.235	debug	(21244) parsePasswordForm
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:26.548	debug	(21244) parseEmailForm
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.313	info	(21244) starting. Version 0.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.228	debug	(21244) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.135	debug	(21244) statesDB connected
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.134	debug	(21244) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.132	debug	(21244) States create System PubSub Client
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.129	debug	(21244) States create User PubSub Client
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.127	debug	(21244) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.126	debug	(21244) objectDB connected
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.124	debug	(21244) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.119	debug	(21244) Objects client initialize lua scripts
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.119	debug	(21244) Objects create User PubSub Client
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.118	debug	(21244) Objects create System PubSub Client
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.117	debug	(21244) Objects client ready ... initialize now
        vw-connect.0	2021-01-09 16:48:25.104	debug	(21244) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.stephan-Aspire-A315-53	2021-01-09 16:48:24.273	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 21244
        • T TiDO
          @mtbsteve
          Node.js 12.20.1
          NPM: 6.14.10
          vwconnect 0.0.22
          VW ID: 0783
          mtbsteve
          #584
          @TiDO danke. Dann scheint es evtl an der alten 0564 zu liegen...
            N Offline
            N Offline
            novregen
            #585
            @Glasfaser sehr schöne Vis. Hätte auch Interesse. 🙂
            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
            • N novregen
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              #586
              @tombox
              Ich habe gestern auf V. 0.0.23 geupdatet
              Jetzt habe ich folgendes Problem
              vw-connect.0	2021-01-11 10:26:08.193	error	(31378) get vehicle data Failed
              vw-connect.0	2021-01-11 10:26:08.191	error	(31378) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
              vw-connect.0	2021-01-11 10:26:08.059	error	(31378) status update Failed
              vw-connect.0	2021-01-11 10:26:08.050	error	(31378) 429
              vw-connect.0	2021-01-11 10:26:02.445	info	(31378) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              vw-connect.0	2021-01-11 10:25:54.165	info	(20884) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              vw-connect.0	2021-01-11 10:25:54.162	info	(20884) terminating
              vw-connect.0	2021-01-11 10:25:54.162	info	(20884) cleaned everything up...
              vw-connect.0	2021-01-11 10:25:54.160	info	(20884) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              vw-connect.0	2021-01-11 10:24:53.399	error	(20884) Error in OnStateChange:undefined
              vw-connect.0	2021-01-11 10:24:53.398	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.614	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.614	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.612	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.611	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.607	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.606	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.590	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.590	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.586	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.585	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.568	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.567	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.562	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.561	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.546	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.546	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.534	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.533	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.717	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.716	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.686	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.685	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.682	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.681	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.675	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.675	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.672	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.671	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.665	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.664	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.653	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.652	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.648	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.647	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.597	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.596	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.661	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.656	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.649	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.648	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.639	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.638	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.629	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.629	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.623	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.623	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.621	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.620	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.616	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.616	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.612	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.611	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.551	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.549	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.616	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.615	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.592	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.591	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.588	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.587	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.581	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.580	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.571	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.570	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.565	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.564	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.559	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.559	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.549	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.548	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.489	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.488	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.597	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.596	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.592	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.592	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.591	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.590	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.588	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.587	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.579	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.579	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.575	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.575	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.573	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.569	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.567	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.566	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.510	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.509	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.293	error	(20884) force status update Failed
              vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.292	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.592	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.592	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.589	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.589	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.585	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.585	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.578	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.578	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.571	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.571	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.567	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.566	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.557	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.556	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.506	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.505	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.487	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.485	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.671	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.671	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.667	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.667	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.656	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.655	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.651	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.650	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.647	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.647	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.643	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.642	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.634	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.634	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.625	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.624	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.559	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.558	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:08.598	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:08.597	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.557	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.556	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.552	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.552	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.549	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.549	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.546	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.546	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.542	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.541	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.531	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.531	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.528	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.528	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.521	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.521	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.610	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.610	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.590	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.590	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.587	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.586	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.579	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.577	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.574	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.572	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.563	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.562	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.554	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.553	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.514	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.513	error	(20884) 401
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.509	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
              vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.509	error	(20884) 401
              Wie du siehst habe ich auch den Adapter neugestartet
              Meine Hard- & Software:
              • CC2652P Zigbee Stick
              • Lichtschalter mit Tasmota
              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @tombox
                tombox
                #587
                @Wszene Habe ich auch schon mal gesehen. Das ist eigenartig hast du dich irgendwo nochmal eingeloggt ? Ich habe in der github version schon etwas dagegen eingebaut das er sich neu einloggt
                • T tombox
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                  #588
                  @tombox
                  Stimmt ich hatte den Adapter noch in meinem Testsystem laufen
                  Habe es jetzt dort mal aus gemacht
                  Ich beobachte
                  EDIT:
                  Leider immernoch
                  vw-connect.0	2021-01-11 13:55:19.400	error	(33878) get vehicle data Failed
                  vw-connect.0	2021-01-11 13:55:19.399	error	(33878) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  vw-connect.0	2021-01-11 13:55:19.391	error	(33878) status update Failed
                  vw-connect.0	2021-01-11 13:55:19.384	error	(33878) 429
                  vw-connect.0	2021-01-11 13:55:14.445	info	(33878) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @tombox
                    Ich beobachte
                    EDIT:
                    Leider immernoch
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #589
                    @Wszene
                    Schau mal hier , zu Fehler 429:
                    https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-v0-0-x-für-vw-we-connect-id/123
                      @Wszene
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      #590
                      @Glasfaser
                      Das mit der Zündung könnte sein
                      Ich habe den Kodiaq schon seit 04.01.2021 nicht mehr angehabt
                      Dann schau ich morgen bzw. heute Abend nochmal wenn ich ihn angehabt habe
                      • Aqara Sensoren
                      • T tombox
                        @mtbsteve wenn jemand ein Account mit einer Box hat dann klar
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfilux
                        #591
                        @tombox Hi, ich hätte seit ein paar Tagen eine funktionierende Wallbox (ID.Charger Pro) im Einsatz. Könnte also auch Daten zur Verfügung stellen.
                        Aktuell versuche ich selbst mit Python an die Daten zu kommen: https://web-home-mobile.apps.emea.vwapps.io/
                        Scheitere jedoch bisher noch an der Authentifizierung...
                        • N Offline
                          N Offline
                          nerg
                          #592
                          Hi ,
                          ich habe eben frisch von Git installiert und vor dem Adapterstart alle Objekte gelöscht (das dauert echt lang :) ). Anschließend den Adapter gestartet und ich erhalte folgende Meldung:
                          vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.800	error	(29974) get vehicle data Failed
                          vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.799	error	(29974) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.798	debug	(29974) {"carportData":{"systemId":"msg","requestId":"MSG-ivwb2197-1610442046632-19513-SCZ","brand":"Skoda","country":"CZ","vin":"xxx","modelCode":"3V558Z","modelName":"SUP.COM GrtL&K TD
                          vw-connect.0	2021-01-12 10:00:45.520	debug	(29974) [object Object]
                          Es handelt sich um einen Skoda Superb (2019). Ist das etwas Bekanntes?
                          • N nerg
                            Hi ,
                            tombox
                            #593
                            @nerg Installiere nochmal via github und teste nochmal
                            • T tombox
                              @fuchs1978 Ich habe Seat zum Adapter hinzugefügt
                              fuchs1978
                              #594
                              @tombox vielen Dank für die Seat Unterstützung
                              • F fuchs1978
                                tombox
                                #595
                                Die github version unterstützt jetzt auch we charge
                                W M A 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfilux
                                  #596
                                  @tombox Vielen Dank! Konnte es erfolgreich testen.
                                  • W Wolfilux
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    #597
                                    Hat vielleicht jemand eine Idee welches Widget ich für folgendes nutzen kann
                                    Ich habe mir einen Datenpunkt er stellt welcher bei true ein Blockly auslöst
                                    Dieses Blockly startet die Standheizung und sendet mir den Status via Telegram
                                    Also Standheizung gestartet / beendet
                                    das heist ich möchte mit dem Widget den Datenpunkt schalten
                                    Die Anzeige der Icons ob Standheizung an oder aus soll dann aber über einen anderen Datenpunkt gehen
                                    Das ist dieser DP "vw-connect.0.XXXXXXXXXXX.remoteStandheizung.climatisationStateReport.remainingClimateTime"
                                    Dieser DP zeigt mir die Dauer der Standheizung an
                                    Also in meinem Fall läuft er von 30min auf 0
                                    Also möchte ich gern bei >=1 mein Icon in grün
                                    und bei
                                    <1 in rot
                                    Hat da zufällig jemand eine Idee?
                                    Ich weiss ich könnte der Bilder übereinander legen und bei Sichtbarkeit die Bedingung eingeben aber vieleicht geht es auch mit einem Widget
                                    • Aqara Sensoren
                                    GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WszeneW Wszene
                                      und bei
                                      <1 in rot
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #598
                                      @wszene said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                      Jipp ... über Signalbilder
                                      • T tombox
                                        mtbsteve
                                        #599
                                        @tombox ja super!! Folgendes ist mir gerade aufgefallen:
                                        1. der jeweils letzte Ladevorgang unter wecharge/homecharging/records ist leer.
                                        2. unter wecharge/chargeandpay sehe ich keine Einträge - hier hätte ich meine Ladevorgänge an öffentlichen Ladestationen erwartet (?)
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #600
                                          @glasfaser
                                          Ich habe das jetzt so eingestellt
                                          Jetzt wird mir aber das Bild für Standheizung an angezeigt
                                          Diese ist aber aus
                                          • Aqara Sensoren
