  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T TiDO
    @mtbsteve
    Node.js 12.20.1
    NPM: 6.14.10
    vwconnect 0.0.22
    VW ID: 0783
    mtbsteve
    #584
    @TiDO danke. Dann scheint es evtl an der alten 0564 zu liegen...
    • GlasfaserG Glasfaser
      @ThetaGamma sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
      Wäre es möglich, dass du sie teilst? Ist das VIS?
      Klar .... stelle ich gerne zur Verfügung .
      Wird aber erst heute Abend .......
      N Offline
      N Offline
      novregen
      #585
      @Glasfaser sehr schöne Vis. Hätte auch Interesse. 🙂
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • N novregen
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        #586
        @tombox
        Ich habe gestern auf V. 0.0.23 geupdatet
        Jetzt habe ich folgendes Problem
        vw-connect.0	2021-01-11 10:26:08.193	error	(31378) get vehicle data Failed
        vw-connect.0	2021-01-11 10:26:08.191	error	(31378) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
        vw-connect.0	2021-01-11 10:26:08.059	error	(31378) status update Failed
        vw-connect.0	2021-01-11 10:26:08.050	error	(31378) 429
        vw-connect.0	2021-01-11 10:26:02.445	info	(31378) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        vw-connect.0	2021-01-11 10:25:54.165	info	(20884) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        vw-connect.0	2021-01-11 10:25:54.162	info	(20884) terminating
        vw-connect.0	2021-01-11 10:25:54.162	info	(20884) cleaned everything up...
        vw-connect.0	2021-01-11 10:25:54.160	info	(20884) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        vw-connect.0	2021-01-11 10:24:53.399	error	(20884) Error in OnStateChange:undefined
        vw-connect.0	2021-01-11 10:24:53.398	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.614	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.614	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.612	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.611	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.607	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.606	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.590	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.590	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.586	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.585	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.568	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.567	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.562	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.561	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.546	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.546	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.534	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:23:07.533	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.717	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.716	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.686	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.685	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.682	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.681	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.675	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.675	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.672	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.671	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.665	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.664	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.653	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.652	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.648	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.647	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.597	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:20:07.596	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.661	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.656	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.649	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.648	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.639	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.638	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.629	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.629	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.623	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.623	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.621	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.620	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.616	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.616	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.612	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.611	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.551	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:17:07.549	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.616	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.615	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.592	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.591	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.588	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.587	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.581	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.580	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.571	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.570	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.565	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.564	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.559	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.559	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.549	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.548	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.489	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:14:07.488	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.597	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.596	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.592	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.592	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.591	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.590	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.588	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.587	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.579	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.579	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.575	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.575	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.573	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.569	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.567	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.566	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.510	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.509	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.293	error	(20884) force status update Failed
        vw-connect.0	2021-01-11 10:11:07.292	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.592	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.592	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.589	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.589	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.585	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.585	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.578	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.578	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.571	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.571	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.567	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.566	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.557	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.556	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.506	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.505	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.487	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:08:07.485	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.671	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.671	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.667	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.667	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.656	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.655	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.651	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.650	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.647	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.647	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.643	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.642	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.634	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.634	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.625	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.624	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.559	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:05:07.558	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:08.598	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:08.597	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.557	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.556	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.552	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.552	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.549	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.549	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.546	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.546	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.542	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.541	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.531	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.531	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.528	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.528	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.521	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 10:02:07.521	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.610	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.610	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.590	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.590	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.587	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.586	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.579	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.577	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.574	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.572	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.563	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.562	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.554	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.553	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.514	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.513	error	(20884) 401
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.509	error	(20884) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
        vw-connect.0	2021-01-11 09:59:07.509	error	(20884) 401
        Wie du siehst habe ich auch den Adapter neugestartet
        Meine Hard- & Software:
        • CC2652P Zigbee Stick
        • Lichtschalter mit Tasmota
        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @tombox
          tombox
          #587
          @Wszene Habe ich auch schon mal gesehen. Das ist eigenartig hast du dich irgendwo nochmal eingeloggt ? Ich habe in der github version schon etwas dagegen eingebaut das er sich neu einloggt
          • T tombox
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            schrieb am zuletzt editiert von Wszene
            #588
            @tombox
            Stimmt ich hatte den Adapter noch in meinem Testsystem laufen
            Habe es jetzt dort mal aus gemacht
            Ich beobachte
            EDIT:
            Leider immernoch
            vw-connect.0	2021-01-11 13:55:19.400	error	(33878) get vehicle data Failed
            vw-connect.0	2021-01-11 13:55:19.399	error	(33878) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            vw-connect.0	2021-01-11 13:55:19.391	error	(33878) status update Failed
            vw-connect.0	2021-01-11 13:55:19.384	error	(33878) 429
            vw-connect.0	2021-01-11 13:55:14.445	info	(33878) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @tombox
              Ich beobachte
              EDIT:
              Leider immernoch
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #589
              @Wszene
              Schau mal hier , zu Fehler 429:
              https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-v0-0-x-für-vw-we-connect-id/123
                @Wszene
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                #590
                @Glasfaser
                Das mit der Zündung könnte sein
                Ich habe den Kodiaq schon seit 04.01.2021 nicht mehr angehabt
                Dann schau ich morgen bzw. heute Abend nochmal wenn ich ihn angehabt habe
                • Aqara Sensoren
                • T tombox
                  @mtbsteve wenn jemand ein Account mit einer Box hat dann klar
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfilux
                  #591
                  @tombox Hi, ich hätte seit ein paar Tagen eine funktionierende Wallbox (ID.Charger Pro) im Einsatz. Könnte also auch Daten zur Verfügung stellen.
                  Aktuell versuche ich selbst mit Python an die Daten zu kommen: https://web-home-mobile.apps.emea.vwapps.io/
                  Scheitere jedoch bisher noch an der Authentifizierung...
                  • N Offline
                    N Offline
                    nerg
                    #592
                    Hi ,
                    ich habe eben frisch von Git installiert und vor dem Adapterstart alle Objekte gelöscht (das dauert echt lang :) ). Anschließend den Adapter gestartet und ich erhalte folgende Meldung:
                    vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.800	error	(29974) get vehicle data Failed
                    vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.799	error	(29974) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                    vw-connect.0	2021-01-12 10:00:47.798	debug	(29974) {"carportData":{"systemId":"msg","requestId":"MSG-ivwb2197-1610442046632-19513-SCZ","brand":"Skoda","country":"CZ","vin":"xxx","modelCode":"3V558Z","modelName":"SUP.COM GrtL&K TD
                    vw-connect.0	2021-01-12 10:00:45.520	debug	(29974) [object Object]
                    Es handelt sich um einen Skoda Superb (2019). Ist das etwas Bekanntes?
                    • N nerg
                      Hi ,
                      tombox
                      #593
                      @nerg Installiere nochmal via github und teste nochmal
                      • T tombox
                        @fuchs1978 Ich habe Seat zum Adapter hinzugefügt
                        fuchs1978
                        #594
                        @tombox vielen Dank für die Seat Unterstützung
                        • F fuchs1978
                          tombox
                          #595
                          Die github version unterstützt jetzt auch we charge
                          W M A 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolfilux
                            #596
                            @tombox Vielen Dank! Konnte es erfolgreich testen.
                            • W Wolfilux
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #597
                              Hat vielleicht jemand eine Idee welches Widget ich für folgendes nutzen kann
                              Ich habe mir einen Datenpunkt er stellt welcher bei true ein Blockly auslöst
                              Dieses Blockly startet die Standheizung und sendet mir den Status via Telegram
                              Also Standheizung gestartet / beendet
                              das heist ich möchte mit dem Widget den Datenpunkt schalten
                              Die Anzeige der Icons ob Standheizung an oder aus soll dann aber über einen anderen Datenpunkt gehen
                              Das ist dieser DP "vw-connect.0.XXXXXXXXXXX.remoteStandheizung.climatisationStateReport.remainingClimateTime"
                              Dieser DP zeigt mir die Dauer der Standheizung an
                              Also in meinem Fall läuft er von 30min auf 0
                              Also möchte ich gern bei >=1 mein Icon in grün
                              und bei
                              <1 in rot
                              Hat da zufällig jemand eine Idee?
                              Ich weiss ich könnte der Bilder übereinander legen und bei Sichtbarkeit die Bedingung eingeben aber vieleicht geht es auch mit einem Widget
                              • Aqara Sensoren
                              GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WszeneW Wszene
                                und bei
                                <1 in rot
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #598
                                @wszene said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                Jipp ... über Signalbilder
                                • T tombox
                                  mtbsteve
                                  #599
                                  @tombox ja super!! Folgendes ist mir gerade aufgefallen:
                                  1. der jeweils letzte Ladevorgang unter wecharge/homecharging/records ist leer.
                                  2. unter wecharge/chargeandpay sehe ich keine Einträge - hier hätte ich meine Ladevorgänge an öffentlichen Ladestationen erwartet (?)
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    #600
                                    @glasfaser
                                    Ich habe das jetzt so eingestellt
                                    Jetzt wird mir aber das Bild für Standheizung an angezeigt
                                    Diese ist aber aus
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @glasfaser
                                      Diese ist aber aus
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #601
                                      @wszene
                                      du hast bei <1 das Bild an hinterlegt
                                        @wszene
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        #602
                                        @glasfaser
                                        Stimmt
                                        Denkfehler
                                        Habe die Bilder genau verkehrt rum gesetzt
                                        Und die Bilder oben bei Allgemein drinlassen oder müssen die raus
                                        • Aqara Sensoren
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #603
                                          @wszene
                                          Das ist dir überlassen , denn die Bilder sind für den State deines Datenpunktes zuständig true/false.
