  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 463 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 409 Beobachtet
  • U Ultor
    Hallo, @tombox,
    bei mir bleibt der Adapter in der neuen Version (js-controller 3.1.2) ebenfalls grün. Leider bekomme ich jetzt eine neue Fehlermeldung (Invalid Trip Type). Das Loggen der Fahrdaten habe ich im Adapter ausgeschaltet.
    Außerdem scheint die Funktion "Position in Adresse umwandeln" nicht mehr zu funktionieren, die entsprechenden Datenpunkte werden hier nicht mehr eingerichtet.
    EDIT: Adress-Daten werden doch noch aufgebaut und alle anderen Daten aktualisiert, daher wohl kein großes Problem.
    Gruß, Daniel
    vw-connect.0	2020-05-10 16:20:02.276	error	(21405) {"error":{"errorCode":"gw.error.parameter","description":"Invalid Trip Type"}}
    tombox
    #181
    @Ultor das mit dem trip data habe ich nochmal deaktiviert
    V 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      V Offline
      V Offline
      vernichter04
      schrieb am zuletzt editiert von vernichter04
      #182
      @tombox
      He, ich habe das Update auf 0.0.13 gemacht, seitdem habe ich folgenden Fehler:
      vw-connect.0	2020-05-11 19:33:16.202	error	(753) status update Failed
      vw-connect.0	2020-05-11 19:33:16.199	error	(753) 502
      vw-connect.0	2020-05-11 19:27:29.737	error	(32737) Login Failed
      vw-connect.0	2020-05-11 19:27:29.734	error	(32737) 400
      Es handelt sich um Skoda. Vorher ging das mit 0.0.11 problemlos.
      • T tombox
        V Offline
        V Offline
        vernichter04
        #183
        @tombox
        Hab nochmal den gesamten Pi neugestartet:
        vw-connect.0	2020-05-11 19:36:31.105	error	(1290) get vehicle data Failed
        vw-connect.0	2020-05-11 19:36:31.103	error	(1290) {"error":{"errorCode":"mbbc.promoter.backendInaccessible","description":"BackendMBB-Exceptionlist access failed!"}}
        vw-connect.0	2020-05-11 19:36:31.101	error	(1290) 500
        vw-connect.0	2020-05-11 19:36:11.170	error	(1290) status update Failed
        vw-connect.0	2020-05-11 19:36:11.167	error	(1290) 502
        vw-connect.0	2020-05-11 19:36:11.094	error	(1290) status update Failed
        vw-connect.0	2020-05-11 19:36:11.090	error	(1290) 502
        info.0	2020-05-11 19:35:56.997	info	(1271) Popup news was read...
        • V vernichter04
          @tombox
          tombox
          #184
          @vernichter04 ich kann mich bei skoda einloggen. Funktioniert bei dir die app ohne probleme?
          • T tombox
            V Offline
            V Offline
            vernichter04
            #185
            @tombox
            Ja, die App geht. Hab nochmal neugestartet, wieder Login Failed.
            • T tombox
              V Offline
              V Offline
              vernichter04
              #186
              @tombox
              Hab jetzt den Adapter nochmal neugestartet, jetzt ist wieder grün, scheint also verbunden, nun kommt wieder:
              vw-connect.0	2020-05-11 19:49:11.310	error	(1978) get vehicle data Failed
              vw-connect.0	2020-05-11 19:49:11.307	error	(1978) {"error":{"errorCode":"mbbc.promoter.backendInaccessible","description":"BackendMBB-Exceptionlist access failed!"}}
              vw-connect.0	2020-05-11 19:49:11.305	error	(1978) 500
              vw-connect.0	2020-05-11 19:48:51.564	error	(1978) status update Failed
              vw-connect.0	2020-05-11 19:48:51.561	error	(1978) 502
              vw-connect.0	2020-05-11 19:48:51.445	error	(1978) status update Failed
              vw-connect.0	2020-05-11 19:48:51.441	error	(1978) 502
              • V vernichter04
                @tombox
                tombox
                #187
                @vernichter04 502 deutet auf ein Fehler bei vw hin. Bitte morgen nochmal testen.
                • T tombox
                  V Offline
                  V Offline
                  vernichter04
                  #188
                  @tombox
                  Ok, geht klar. Wobei die App, wie gesagt, geht. Ich schau morgen nach der Arbeit nochmal, da müssten ja dann die Daten aktualisiert wurden sein.
                  Danke vorerst für deine Mühe und schönen Abend. :-)
                  Edit: Jetzt kam der hier:
                  vw-connect.0	2020-05-11 20:04:48.122	error	(1978) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}}
                  vw-connect.0	2020-05-11 20:04:48.107	error	(1978) 504
                  • T tombox
                    V Offline
                    V Offline
                    vernichter04
                    #189
                    @tombox
                    Was heißt das, stimmt der Token nicht?
                    vw-connect.0	2020-05-11 21:21:29.744	error	(3838) 400
                    vw-connect.0	2020-05-11 21:21:29.726	error	(3838) Failing to refresh token.
                    • V vernichter04
                      @tombox
                      tombox
                      #190
                      @vernichter04 Es kann der login nicht aktuell gehalten werden. einfach adapter deaktivieren und morgen erneut probieren
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #191
                        Ich habe auch gerade das Update gemacht aber leider auch ohne Erfolg
                        Dann Habe ich die Instanz gelöscht und wieder neu hinzugefügt gleiches Problem
                        Hier mal das Log
                        2020-05-12 06:07:40.772  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upgrade vw-connect
                        2020-05-12 06:07:42.328  - info: host.ioBroker-NUC iobroker Update vw-connect from @0.0.11 to @0.0.13
                        2020-05-12 06:07:42.688  - info: host.ioBroker-NUC iobroker NPM version: 6.14.4
                        2020-05-12 06:07:42.691  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm install iobroker.vw-connect@0.0.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2020-05-12 06:08:18.018  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                        2020-05-12 06:08:18.081  - info: host.ioBroker-NUC iobroker Update "system.adapter.vw-connect.0"
                        2020-05-12 06:08:18.152  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 20030
                        2020-05-12 06:08:18.252  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
                        2020-05-12 06:08:18.312  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
                        2020-05-12 06:08:18.373  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2020-05-12 06:08:18.434  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        2020-05-12 06:08:18.493  - info: host.ioBroker-NUC iobroker Adapter "vw-connect" updated
                        2020-05-12 06:08:18.859  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                        2020-05-12 06:08:18.860  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2020-05-12 06:08:18.861  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                        2020-05-12 06:08:18.861  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        2020-05-12 06:08:18.861  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2020-05-12 06:08:18.861  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        2020-05-12 06:08:18.862  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        2020-05-12 06:08:18.862  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2020-05-12 06:08:18.862  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        2020-05-12 06:08:18.862  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:08:18.862  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:08:18.862  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        2020-05-12 06:08:18.863  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        2020-05-12 06:08:18.863  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                        2020-05-12 06:08:18.863  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        2020-05-12 06:08:18.863  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        2020-05-12 06:08:18.863  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:08:18.864  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:08:18.864  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-05-12 06:08:18.864  - info: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        2020-05-12 06:08:19.500  - info: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0
                        2020-05-12 06:08:50.636  - info: host.ioBroker-NUC Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        2020-05-12 06:09:28.240  - info: web.0 (15961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.196
                        2020-05-12 06:09:41.767  - info: web.0 (15961) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.196 vis.0
                        2020-05-12 06:09:42.233  - info: web.0 (15961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.196
                        2020-05-12 06:09:48.875  - info: web.0 (15961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.196
                        2020-05-12 06:10:00.039  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20501
                        2020-05-12 06:10:01.992  - info: dwd.0 (20501) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        2020-05-12 06:10:05.273  - info: dwd.0 (20501) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-05-12 06:10:05.789  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-12 06:11:54.671  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 21008
                        2020-05-12 06:11:55.387  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                        2020-05-12 06:11:55.388  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2020-05-12 06:11:55.388  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                        2020-05-12 06:11:55.388  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        2020-05-12 06:11:55.388  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2020-05-12 06:11:55.388  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        2020-05-12 06:11:55.389  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        2020-05-12 06:11:55.389  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2020-05-12 06:11:55.389  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        2020-05-12 06:11:55.389  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:11:55.389  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:11:55.390  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        2020-05-12 06:11:55.391  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        2020-05-12 06:11:55.392  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                        2020-05-12 06:11:55.392  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        2020-05-12 06:11:55.392  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        2020-05-12 06:11:55.392  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:11:55.392  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:11:55.392  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-05-12 06:11:55.393  - info: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        2020-05-12 06:15:22.606  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 21952
                        2020-05-12 06:16:16.383  - info: host.ioBroker-NUC "system.adapter.vw-connect.0" disabled
                        2020-05-12 06:16:21.817  - info: host.ioBroker-NUC "system.adapter.vw-connect.0" enabled
                        2020-05-12 06:16:21.873  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 22217
                        2020-05-12 06:16:22.593  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                        2020-05-12 06:16:22.594  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2020-05-12 06:16:22.594  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                        2020-05-12 06:16:22.594  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        2020-05-12 06:16:22.594  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2020-05-12 06:16:22.595  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        2020-05-12 06:16:22.595  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        2020-05-12 06:16:22.595  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2020-05-12 06:16:22.595  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        2020-05-12 06:16:22.595  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:16:22.596  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:16:22.596  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        2020-05-12 06:16:22.596  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        2020-05-12 06:16:22.596  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                        2020-05-12 06:16:22.596  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        2020-05-12 06:16:22.596  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        2020-05-12 06:16:22.597  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:16:22.597  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:16:22.597  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-05-12 06:16:22.598  - info: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        2020-05-12 06:29:12.472  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 25660
                        2020-05-12 06:29:13.192  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                        2020-05-12 06:29:13.193  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2020-05-12 06:29:13.193  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                        2020-05-12 06:29:13.193  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        2020-05-12 06:29:13.194  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2020-05-12 06:29:13.194  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        2020-05-12 06:29:13.194  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        2020-05-12 06:29:13.194  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2020-05-12 06:29:13.194  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        2020-05-12 06:29:13.195  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:29:13.195  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:29:13.195  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        2020-05-12 06:29:13.195  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        2020-05-12 06:29:13.195  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                        2020-05-12 06:29:13.196  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        2020-05-12 06:29:13.196  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        2020-05-12 06:29:13.196  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:29:13.196  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:29:13.196  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-05-12 06:29:13.197  - info: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        2020-05-12 06:29:49.681  - info: host.ioBroker-NUC Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        2020-05-12 06:30:01.961  - info: dwd.0 (25891) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        2020-05-12 06:30:02.875  - info: host.ioBroker-NUC iobroker restart
                        2020-05-12 06:30:03.247  - info: host.ioBroker-NUC iobroker iobroker controller daemon is not running
                        2020-05-12 06:30:03.253  - info: host.ioBroker-NUC iobroker Starting iobroker controller daemon...
                        2020-05-12 06:30:04.141  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25948
                        2020-05-12 06:30:03.749  - info: host.ioBroker-NUC iobroker.js-controller version 3.0.20 js-controller starting
                        2020-05-12 06:30:04.225  - info: host.ioBroker-NUC iobroker iobroker controller daemon started. PID: 25933
                        2020-05-12 06:30:04.242  - info: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0
                        2020-05-12 06:30:03.754  - info: host.ioBroker-NUC Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2020-05-12 06:30:03.755  - info: host.ioBroker-NUC hostname: ioBroker-NUC, node: v12.16.3
                        2020-05-12 06:30:03.756  - info: host.ioBroker-NUC ip addresses: 192.168.10.211 fe80::3c7e:77ff:fe42:6fc4
                        2020-05-12 06:30:04.103  - info: host.ioBroker-NUC  Error inMem-objects listening on port 9001
                        2020-05-12 06:30:04.168  - info: host.ioBroker-NUC  Error inMem-states listening on port 9000
                        2020-05-12 06:30:04.262  - info: host.ioBroker-NUC connected to Objects and States
                        2020-05-12 06:30:05.076  - info: host.ioBroker-NUC 37 instances found
                        2020-05-12 06:30:05.169  - info: host.ioBroker-NUC starting 33 instances
                        2020-05-12 06:30:05.302  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.admin.0 started with pid 25987
                        2020-05-12 06:31:38.160  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2020-05-12 06:31:38.163  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                        2020-05-12 06:31:38.164  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                        2020-05-12 06:31:38.164  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect
                        2020-05-12 06:31:38.565  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                        2020-05-12 06:31:39.501  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild:
                        2020-05-12 06:31:39.502  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                        2020-05-12 06:31:40.515  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0
                        2020-05-12 06:31:40.536  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 28467
                        2020-05-12 06:31:41.208  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.deconz.0 started with pid 28496
                        2020-05-12 06:31:41.320  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                        2020-05-12 06:31:41.321  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2020-05-12 06:31:41.321  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                        2020-05-12 06:31:41.321  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        2020-05-12 06:31:41.321  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2020-05-12 06:31:41.322  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        2020-05-12 06:31:41.322  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        2020-05-12 06:31:41.322  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2020-05-12 06:31:41.322  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        2020-05-12 06:31:41.323  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:31:41.323  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:31:41.323  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        2020-05-12 06:31:41.323  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        2020-05-12 06:31:41.325  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                        2020-05-12 06:31:41.325  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        2020-05-12 06:31:41.326  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        2020-05-12 06:31:41.326  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:31:41.326  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:31:41.326  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-05-12 06:31:41.327  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2020-05-12 06:31:41.327  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                        2020-05-12 06:31:41.327  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                        2020-05-12 06:31:41.328  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install
                        2020-05-12 06:31:41.752  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                        2020-05-12 06:32:02.200  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild:
                        2020-05-12 06:32:02.201  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                        2020-05-12 06:32:03.208  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0
                        2020-05-12 06:32:03.223  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 28657
                        2020-05-12 06:32:03.982  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                        2020-05-12 06:32:03.983  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2020-05-12 06:32:03.983  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                        2020-05-12 06:32:03.984  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        2020-05-12 06:32:03.984  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2020-05-12 06:32:03.984  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        2020-05-12 06:32:03.984  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        2020-05-12 06:32:03.985  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2020-05-12 06:32:03.985  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        2020-05-12 06:32:03.985  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:32:03.985  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:32:03.986  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        2020-05-12 06:32:03.986  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        2020-05-12 06:32:03.986  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                        2020-05-12 06:32:03.986  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        2020-05-12 06:32:03.986  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        2020-05-12 06:32:03.987  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:32:03.987  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:32:03.987  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-05-12 06:32:03.987  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2020-05-12 06:32:03.988  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                        2020-05-12 06:32:03.988  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                        2020-05-12 06:32:03.988  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install
                        2020-05-12 06:32:04.456  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                        2020-05-12 06:34:16.368  - info: iot.0 (914) starting. Version 1.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                        2020-05-12 06:34:17.440  - warn: iot.0 (914) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        2020-05-12 06:35:17.865  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 1424
                        2020-05-12 06:35:18.644  - info: ical.0 (1347) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-05-12 06:35:18.695  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                        2020-05-12 06:35:18.696  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2020-05-12 06:35:18.696  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                        2020-05-12 06:35:18.696  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        2020-05-12 06:35:18.696  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2020-05-12 06:35:18.696  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        2020-05-12 06:35:18.697  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        2020-05-12 06:35:18.697  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2020-05-12 06:35:18.697  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        2020-05-12 06:35:18.697  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:35:18.697  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:35:18.697  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        2020-05-12 06:35:18.697  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        2020-05-12 06:35:18.698  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                        2020-05-12 06:35:18.698  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        2020-05-12 06:35:18.698  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        2020-05-12 06:35:18.698  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:35:18.698  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:35:18.699  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-05-12 06:35:18.699  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2020-05-12 06:35:18.702  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                        2020-05-12 06:35:18.703  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                        2020-05-12 06:35:18.703  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect
                        2020-05-12 06:35:19.161  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                        2020-05-12 06:35:19.170  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-12 06:35:20.078  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                        2020-05-12 06:35:21.070  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0
                        2020-05-12 06:35:21.109  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 1461
                        2020-05-12 06:35:21.938  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-05-12 06:35:21.938  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2020-05-12 06:35:21.939  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                        2020-05-12 06:35:21.939  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                        2020-05-12 06:35:21.939  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install
                        2020-05-12 06:35:22.729  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                        2020-05-12 06:35:24.340  - info: deconz.0 (1476) starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                        2020-05-12 06:35:24.450  - info: deconz.0 (1476) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0
                        2020-05-12 06:35:24.523  - info: deconz.0 (1476) Code 404: Ressource not found get devices: []
                        2020-05-12 06:35:34.448  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild:
                        2020-05-12 06:35:34.449  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                        2020-05-12 06:35:35.458  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0
                        2020-05-12 06:35:35.497  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 1573
                        2020-05-12 06:35:36.261  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                        2020-05-12 06:35:36.261  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2020-05-12 06:35:36.262  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                        2020-05-12 06:35:36.262  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        2020-05-12 06:35:36.262  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2020-05-12 06:35:36.262  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        2020-05-12 06:35:36.262  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        2020-05-12 06:35:36.263  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2020-05-12 06:35:36.263  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        2020-05-12 06:35:36.263  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:35:36.263  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:35:36.263  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        2020-05-12 06:35:36.263  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        2020-05-12 06:35:36.263  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                        2020-05-12 06:35:36.264  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        2020-05-12 06:35:36.264  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        2020-05-12 06:35:36.264  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:35:36.264  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:35:36.264  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-05-12 06:35:36.264  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2020-05-12 06:35:36.265  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                        2020-05-12 06:35:36.265  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                        2020-05-12 06:35:36.265  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install
                        2020-05-12 06:35:36.666  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                        2020-05-12 06:35:45.648  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                        2020-05-12 06:35:46.618  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0
                        2020-05-12 06:35:46.653  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 1666
                        2020-05-12 06:35:47.443  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                        2020-05-12 06:35:47.443  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2020-05-12 06:35:47.443  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                        2020-05-12 06:35:47.444  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        2020-05-12 06:35:47.444  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2020-05-12 06:35:47.444  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        2020-05-12 06:35:47.444  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        2020-05-12 06:35:47.444  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2020-05-12 06:35:47.444  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        2020-05-12 06:35:47.445  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:35:47.445  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:35:47.445  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        2020-05-12 06:35:47.445  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        2020-05-12 06:35:47.445  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                        2020-05-12 06:35:47.446  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        2020-05-12 06:35:47.446  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        2020-05-12 06:35:47.446  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:35:47.446  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:35:47.446  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-05-12 06:35:47.446  - info: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        2020-05-12 06:38:36.253  - info: host.ioBroker-NUC iobroker del vw-connect.0
                        2020-05-12 06:38:37.594  - info: host.ioBroker-NUC iobroker Delete adapter "vw-connect.0"
                        2020-05-12 06:38:37.626  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 1 instances of vw-connect.0
                        2020-05-12 06:38:37.638  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 1 devices of vw-connect.0
                        2020-05-12 06:38:37.647  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 1 channels of vw-connect.0
                        2020-05-12 06:38:37.768  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 2198 states of vw-connect.0
                        2020-05-12 06:38:37.777  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 14 states of system.adapter.vw-connect.0
                        2020-05-12 06:38:38.886  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Deleting 2215 object(s). Be patient...
                        2020-05-12 06:38:39.782  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 2200 objects left to be deleted.
                        2020-05-12 06:38:51.538  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 2000 objects left to be deleted.
                        2020-05-12 06:39:03.506  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1800 objects left to be deleted.
                        2020-05-12 06:39:14.493  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1600 objects left to be deleted.
                        2020-05-12 06:39:24.513  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1400 objects left to be deleted.
                        2020-05-12 06:39:34.609  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1200 objects left to be deleted.
                        2020-05-12 06:39:45.465  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1000 objects left to be deleted.
                        2020-05-12 06:39:56.760  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 800 objects left to be deleted.
                        2020-05-12 06:40:00.028  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2752
                        2020-05-12 06:40:01.966  - info: dwd.0 (2752) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                        2020-05-12 06:40:05.388  - info: dwd.0 (2752) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-05-12 06:40:05.903  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-05-12 06:40:07.367  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 600 objects left to be deleted.
                        2020-05-12 06:40:17.911  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 400 objects left to be deleted.
                        2020-05-12 06:40:28.820  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 200 objects left to be deleted.
                        2020-05-12 06:40:40.001  - info: host.ioBroker-NUC object deleted system.adapter.vw-connect.0
                        2020-05-12 06:40:41.072  - info: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0
                        2020-05-12 06:41:15.758  - info: host.ioBroker-NUC iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/tarball/master" vw-connect
                        2020-05-12 06:41:17.014  - info: host.ioBroker-NUC iobroker install https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/tarball/master
                        2020-05-12 06:41:17.393  - info: host.ioBroker-NUC iobroker NPM version: 6.14.4
                        2020-05-12 06:41:17.393  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2020-05-12 06:41:48.841  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [5] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                        2020-05-12 06:41:48.941  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
                        2020-05-12 06:41:48.998  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                        2020-05-12 06:41:49.056  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
                        2020-05-12 06:41:49.112  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2020-05-12 06:41:49.169  - info: host.ioBroker-NUC iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        2020-05-12 06:41:50.306  - info: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0
                        2020-05-12 06:41:50.410  - info: host.ioBroker-NUC Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        2020-05-12 06:42:57.910  - info: host.ioBroker-NUC iobroker add vw-connect  --host ioBroker-NUC
                        2020-05-12 06:42:59.233  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC create instance vw-connect
                        2020-05-12 06:42:59.247  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object vw-connect.0.info.connection created
                        2020-05-12 06:42:59.285  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object vw-connect.0.info created
                        2020-05-12 06:42:59.321  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.sigKill created
                        2020-05-12 06:42:59.353  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.eventLoopLag created
                        2020-05-12 06:42:59.386  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.outputCount created
                        2020-05-12 06:42:59.422  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.inputCount created
                        2020-05-12 06:42:59.457  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.uptime created
                        2020-05-12 06:42:59.493  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.memRss created
                        2020-05-12 06:42:59.530  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.memHeapTotal created
                        2020-05-12 06:42:59.563  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.memHeapUsed created
                        2020-05-12 06:42:59.597  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.cputime created
                        2020-05-12 06:42:59.635  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.cpu created
                        2020-05-12 06:42:59.669  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.compactMode created
                        2020-05-12 06:42:59.702  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.connected created
                        2020-05-12 06:42:59.736  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.alive created
                        2020-05-12 06:42:59.766  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Set default value of vw-connect.0.info.connection: false
                        2020-05-12 06:42:59.809  - info: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0 created
                        2020-05-12 06:43:00.816  - info: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0
                        2020-05-12 06:43:02.858  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3623
                        2020-05-12 06:43:03.599  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                        2020-05-12 06:43:03.599  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2020-05-12 06:43:03.599  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                        2020-05-12 06:43:03.599  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        2020-05-12 06:43:03.599  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2020-05-12 06:43:03.600  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        2020-05-12 06:43:03.600  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        2020-05-12 06:43:03.600  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2020-05-12 06:43:03.600  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        2020-05-12 06:43:03.600  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:43:03.600  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:43:03.600  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        2020-05-12 06:43:03.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        2020-05-12 06:43:03.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                        2020-05-12 06:43:03.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        2020-05-12 06:43:03.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        2020-05-12 06:43:03.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:43:03.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:43:03.602  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-05-12 06:43:03.602  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2020-05-12 06:43:03.602  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                        2020-05-12 06:43:03.603  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                        2020-05-12 06:43:03.604  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect
                        2020-05-12 06:43:03.961  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                        2020-05-12 06:43:04.735  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild:
                        2020-05-12 06:43:04.735  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                        2020-05-12 06:43:05.744  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0
                        2020-05-12 06:43:05.827  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3660
                        2020-05-12 06:43:06.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                        2020-05-12 06:43:06.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2020-05-12 06:43:06.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                        2020-05-12 06:43:06.601  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        2020-05-12 06:43:06.602  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2020-05-12 06:43:06.602  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        2020-05-12 06:43:06.602  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        2020-05-12 06:43:06.602  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2020-05-12 06:43:06.602  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        2020-05-12 06:43:06.602  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:43:06.602  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:43:06.602  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        2020-05-12 06:43:06.603  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        2020-05-12 06:43:06.603  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                        2020-05-12 06:43:06.603  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        2020-05-12 06:43:06.603  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        2020-05-12 06:43:06.603  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:43:06.603  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:43:06.603  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-05-12 06:43:06.604  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2020-05-12 06:43:06.604  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                        2020-05-12 06:43:06.604  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                        2020-05-12 06:43:06.604  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install
                        2020-05-12 06:43:06.965  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                        2020-05-12 06:43:27.882  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild:
                        2020-05-12 06:43:27.884  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                        2020-05-12 06:43:28.893  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0
                        2020-05-12 06:43:28.934  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3788
                        2020-05-12 06:43:29.684  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                        2020-05-12 06:43:29.685  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2020-05-12 06:43:29.685  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                        2020-05-12 06:43:29.685  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        2020-05-12 06:43:29.686  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2020-05-12 06:43:29.686  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        2020-05-12 06:43:29.686  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        2020-05-12 06:43:29.686  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2020-05-12 06:43:29.686  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        2020-05-12 06:43:29.687  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:43:29.687  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:43:29.687  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        2020-05-12 06:43:29.688  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        2020-05-12 06:43:29.688  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                        2020-05-12 06:43:29.688  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        2020-05-12 06:43:29.688  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        2020-05-12 06:43:29.689  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:43:29.689  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:43:29.689  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-05-12 06:43:29.689  - info: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2020-05-12 06:43:29.689  - info: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                        2020-05-12 06:43:29.690  - warn: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                        2020-05-12 06:43:29.690  - info: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install
                        2020-05-12 06:43:30.034  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                        2020-05-12 06:43:39.092  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild:
                        2020-05-12 06:43:39.094  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                        2020-05-12 06:43:40.102  - info: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0
                        2020-05-12 06:43:40.137  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3874
                        2020-05-12 06:43:40.843  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                        2020-05-12 06:43:40.844  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2020-05-12 06:43:40.844  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                        2020-05-12 06:43:40.844  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        2020-05-12 06:43:40.844  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2020-05-12 06:43:40.844  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        2020-05-12 06:43:40.844  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        2020-05-12 06:43:40.845  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2020-05-12 06:43:40.845  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        2020-05-12 06:43:40.845  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:43:40.845  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:43:40.845  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        2020-05-12 06:43:40.846  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        2020-05-12 06:43:40.846  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                        2020-05-12 06:43:40.846  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        2020-05-12 06:43:40.846  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        2020-05-12 06:43:40.846  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:43:40.846  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:43:40.846  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-05-12 06:43:40.847  - info: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        2020-05-12 06:43:55.455  - info: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3949
                        2020-05-12 06:43:56.201  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                        2020-05-12 06:43:56.202  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2020-05-12 06:43:56.203  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:                  ^
                        2020-05-12 06:43:56.203  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                        2020-05-12 06:43:56.203  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2020-05-12 06:43:56.205  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        2020-05-12 06:43:56.206  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        2020-05-12 06:43:56.206  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2020-05-12 06:43:56.206  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        2020-05-12 06:43:56.206  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:43:56.207  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:43:56.207  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        2020-05-12 06:43:56.207  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        2020-05-12 06:43:56.207  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                        2020-05-12 06:43:56.208  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        2020-05-12 06:43:56.208  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        2020-05-12 06:43:56.208  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        2020-05-12 06:43:56.208  - error: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        2020-05-12 06:43:56.209  - error: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2020-05-12 06:43:56.209  - info: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        Meine Hard- & Software:
                        • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
                        • CC2652P Zigbee Stick
                        • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
                        • Lichtschalter mit Tasmota
                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          Hier mal das Log
                          tombox
                          schrieb am zuletzt editiert von tombox
                          #192
                          @Wszene sieht nach einem canvas problem aus
                          cd /opt/iobroker
                          npm install canvas --unsafe-perm --production --save --prefix
                          schon probiert?
                          bzw sieht nach einem node update ohne npm rebuild aus
                          cd /opt/iobroker
                          npm rebuild
                          • WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            #193
                            @tombox
                            Danke das war genau das Problem
                            Jetzt geht es wieder
                            • Aqara Sensoren
                            • T tombox
                              @vernichter04 Es kann der login nicht aktuell gehalten werden. einfach adapter deaktivieren und morgen erneut probieren
                              V Offline
                              V Offline
                              vernichter04
                              #194
                              @tombox
                              Hallo, also ich bin deinem Rat gefolgt. Die Aktualisierung klappt gelegentlich. Die Fehler sind trotzdem da.
                              • U Offline
                                U Offline
                                Ultor
                                schrieb am zuletzt editiert von Ultor
                                #195
                                Hi @tombox ,
                                Bei mir spuckt der Adapter (Version 0.0.15) leider gelegentlich immer noch Fehler aus und wird dann vom Host neu gestartet. Ich habe leider kein vollständiges Log zur Hand, das kann ich aber gerne nachreichen. Die JS-Controller-Version ist 3.1.2. Die Datenpunkte aktualisiert der Adapter scheinbar trotzdem korrekt (mit Skoda-App abgeglichen).
                                Die Fehlermeldung Error 400 / Failing to refresh token habe ich übrigens ebenfalls, und zwar bei jeder Aktualisierung (über mehrere Tage getestet). Auch das scheint bei mir keine großartigen Auswirkungen zu haben, auch nach dieser Fehlermeldung sind alle Datenpunkte aktuell.
                                host.ioBroker-RasPi4	2020-05-18 14:37:05.703	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 14810
                                host.ioBroker-RasPi4	2020-05-18 14:36:35.626	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                host.ioBroker-RasPi4	2020-05-18 14:36:35.626	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                host.ioBroker-RasPi4	2020-05-18 14:36:35.625	error	Caught by controller[1]: undefined
                                host.ioBroker-RasPi4	2020-05-18 14:36:35.620	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                vw-connect.0	2020-05-18 14:36:34.917	error	(32413) unhandled promise rejection: undefined
                                Unhandled	2020-05-18 14:36:34.917	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                • U Ultor
                                  Hi @tombox ,
                                  tombox
                                  #196
                                  @Ultor ich habe noch eine 0.0.16 veröffentlicht. ich bräuchte wirklich mal den refreshtoken fehler
                                    Sneak-L8
                                    #197
                                    @tombox: ich habe heute von 0.0.8 auf 0.0.15 aktualisiert.
                                    Jetzt erhalte ich regelmäßig die beiden Fehler
                                    vw-connect.0	2020-05-18 20:44:52.526	error	(12761) status update Failed
                                    vw-connect.0	2020-05-18 20:44:52.524	error	(12761) 403
                                    vw-connect.0	2020-05-18 20:44:52.475	error	(12761) status update Failed
                                    vw-connect.0	2020-05-18 20:44:52.472	error	(12761) 403
                                    Ich vermute, weil meine beiden Services noch nicht verlängert wurden. Kann das sein? Zuvor waren sie zwar auch nocht verfügbar, aber der Fehler kam nicht.
                                    • WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      #198
                                      Ich sitze gerade daran das ich den Zustand der Türen und Fenster in die VIS einbaue
                                      Leider bin ich da irgendwie erfolglos
                                      Wie habt ihr das bei euch umgesetzt
                                      Ich habe folgenden Plan:
                                      Ich habe mir Datenpunkte erstellt
                                      Dann habe ich ein Blockly erstellt welches diese Datenpunkte befühlen soll.
                                      Das Falls Objekt ist in dem Fall
                                      "vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data08.field01.value"
                                      Leider werden die Datenpunkte nicht befühlt.
                                      Sieht jemand von euch den Fehler?
                                      Marcel
                                      • Aqara Sensoren
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        Ultor
                                        #199
                                        Hallo @Wszene,
                                        nimm mal statt das Aktualisiere-Element das Steuere-Element, dann sollte es funktionieren.
                                        Gruß,
                                        Daniel
                                        • WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                          #200
                                          Werde ich mal probieren
                                          Mal etwas anderes
                                          Kann man die Aktualisierung des Datenpunktes "vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data08.field01.value" irgendwie beeinflussen?
                                          Grund ist das sich das Fahrzeug schon lange wieder verschlossen hat bevor sich der Datenpunkt ändert
                                          EDIT:
                                          Ich habe jetzt mal die zeit genommen
                                          Die Aktualisierung hat jetzt über 5min gedauert
                                          Das ist auch etwas lang da ich mich via Telegram benachtigen lassen möchte wenn noch ein Fester offen ist
                                          • Aqara Sensoren
