Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
@vernichter04 ich kann mich bei skoda einloggen. Funktioniert bei dir die app ohne probleme?
Hab jetzt den Adapter nochmal neugestartet, jetzt ist wieder grün, scheint also verbunden, nun kommt wieder:
vw-connect.0 2020-05-11 19:49:11.310 error (1978) get vehicle data Failed vw-connect.0 2020-05-11 19:49:11.307 error (1978) {"error":{"errorCode":"mbbc.promoter.backendInaccessible","description":"BackendMBB-Exceptionlist access failed!"}} vw-connect.0 2020-05-11 19:49:11.305 error (1978) 500 vw-connect.0 2020-05-11 19:48:51.564 error (1978) status update Failed vw-connect.0 2020-05-11 19:48:51.561 error (1978) 502 vw-connect.0 2020-05-11 19:48:51.445 error (1978) status update Failed vw-connect.0 2020-05-11 19:48:51.441 error (1978) 502 -
vw-connect.0 2020-05-11 19:49:11.310 error (1978) get vehicle data Failed vw-connect.0 2020-05-11 19:49:11.307 error (1978) {"error":{"errorCode":"mbbc.promoter.backendInaccessible","description":"BackendMBB-Exceptionlist access failed!"}} vw-connect.0 2020-05-11 19:49:11.305 error (1978) 500 vw-connect.0 2020-05-11 19:48:51.564 error (1978) status update Failed vw-connect.0 2020-05-11 19:48:51.561 error (1978) 502 vw-connect.0 2020-05-11 19:48:51.445 error (1978) status update Failed vw-connect.0 2020-05-11 19:48:51.441 error (1978) 502@vernichter04 502 deutet auf ein Fehler bei vw hin. Bitte morgen nochmal testen.
Ok, geht klar. Wobei die App, wie gesagt, geht. Ich schau morgen nach der Arbeit nochmal, da müssten ja dann die Daten aktualisiert wurden sein.
Danke vorerst für deine Mühe und schönen Abend. :-)
Edit: Jetzt kam der hier:
vw-connect.0 2020-05-11 20:04:48.122 error (1978) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}} vw-connect.0 2020-05-11 20:04:48.107 error (1978) 504 -
Was heißt das, stimmt der Token nicht?
vw-connect.0 2020-05-11 21:21:29.744 error (3838) 400 vw-connect.0 2020-05-11 21:21:29.726 error (3838) Failing to refresh token. -
vw-connect.0 2020-05-11 21:21:29.744 error (3838) 400 vw-connect.0 2020-05-11 21:21:29.726 error (3838) Failing to refresh token.@vernichter04 Es kann der login nicht aktuell gehalten werden. einfach adapter deaktivieren und morgen erneut probieren
Ich habe auch gerade das Update gemacht aber leider auch ohne Erfolg
Dann Habe ich die Instanz gelöscht und wieder neu hinzugefügt gleiches ProblemHier mal das Log
2020-05-12 06:07:40.772 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upgrade vw-connect 2020-05-12 06:07:42.328 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker Update vw-connect from @0.0.11 to @0.0.13 2020-05-12 06:07:42.688 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker NPM version: 6.14.4 2020-05-12 06:07:42.691 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm install iobroker.vw-connect@0.0.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2020-05-12 06:08:18.018 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript 2020-05-12 06:08:18.081 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker Update "system.adapter.vw-connect.0" 2020-05-12 06:08:18.152 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 20030 2020-05-12 06:08:18.252 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png 2020-05-12 06:08:18.312 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css 2020-05-12 06:08:18.373 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html 2020-05-12 06:08:18.434 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t 2020-05-12 06:08:18.493 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker Adapter "vw-connect" updated 2020-05-12 06:08:18.859 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:08:18.860 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:08:18.861 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:08:18.861 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:08:18.861 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:08:18.861 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:08:18.862 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:08:18.862 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:08:18.862 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:08:18.862 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:08:18.862 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:08:18.862 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:08:18.863 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:08:18.863 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:08:18.863 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:08:18.863 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:08:18.863 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:08:18.864 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:08:18.864 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:08:18.864 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2020-05-12 06:08:19.500 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0 2020-05-12 06:08:50.636 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2020-05-12 06:09:28.240 - [32minfo[39m: web.0 (15961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.196 2020-05-12 06:09:41.767 - [32minfo[39m: web.0 (15961) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.196 vis.0 2020-05-12 06:09:42.233 - [32minfo[39m: web.0 (15961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.196 2020-05-12 06:09:48.875 - [32minfo[39m: web.0 (15961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.196 2020-05-12 06:10:00.039 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20501 2020-05-12 06:10:01.992 - [32minfo[39m: dwd.0 (20501) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20 2020-05-12 06:10:05.273 - [32minfo[39m: dwd.0 (20501) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2020-05-12 06:10:05.789 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-05-12 06:11:54.671 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 21008 2020-05-12 06:11:55.387 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:11:55.388 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:11:55.388 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:11:55.388 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:11:55.388 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:11:55.388 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:11:55.389 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:11:55.389 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:11:55.389 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:11:55.389 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:11:55.389 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:11:55.390 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:11:55.391 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:11:55.392 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:11:55.392 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:11:55.392 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:11:55.392 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:11:55.392 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:11:55.392 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:11:55.393 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2020-05-12 06:15:22.606 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 21952 2020-05-12 06:16:16.383 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC "system.adapter.vw-connect.0" disabled 2020-05-12 06:16:21.817 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC "system.adapter.vw-connect.0" enabled 2020-05-12 06:16:21.873 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 22217 2020-05-12 06:16:22.593 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:16:22.594 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:16:22.594 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:16:22.594 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:16:22.594 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:16:22.595 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:16:22.595 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:16:22.595 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:16:22.595 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:16:22.595 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:16:22.596 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:16:22.596 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:16:22.596 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:16:22.596 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:16:22.596 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:16:22.596 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:16:22.597 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:16:22.597 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:16:22.597 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:16:22.598 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2020-05-12 06:29:12.472 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 25660 2020-05-12 06:29:13.192 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:29:13.193 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:29:13.193 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:29:13.193 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:29:13.194 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:29:13.194 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:29:13.194 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:29:13.194 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:29:13.194 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:29:13.195 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:29:13.195 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:29:13.195 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:29:13.195 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:29:13.195 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:29:13.196 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:29:13.196 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:29:13.196 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:29:13.196 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:29:13.196 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:29:13.197 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2020-05-12 06:29:49.681 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2020-05-12 06:30:01.961 - [32minfo[39m: dwd.0 (25891) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20 2020-05-12 06:30:02.875 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker restart 2020-05-12 06:30:03.247 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker iobroker controller daemon is not running 2020-05-12 06:30:03.253 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker Starting iobroker controller daemon... 2020-05-12 06:30:04.141 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25948 2020-05-12 06:30:03.749 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker.js-controller version 3.0.20 js-controller starting 2020-05-12 06:30:04.225 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker iobroker controller daemon started. PID: 25933 2020-05-12 06:30:04.242 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0 2020-05-12 06:30:03.754 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker 2020-05-12 06:30:03.755 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC hostname: ioBroker-NUC, node: v12.16.3 2020-05-12 06:30:03.756 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC ip addresses: 192.168.10.211 fe80::3c7e:77ff:fe42:6fc4 2020-05-12 06:30:04.103 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Error inMem-objects listening on port 9001 2020-05-12 06:30:04.168 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Error inMem-states listening on port 9000 2020-05-12 06:30:04.262 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC connected to Objects and States 2020-05-12 06:30:05.076 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC 37 instances found 2020-05-12 06:30:05.169 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC starting 33 instances 2020-05-12 06:30:05.302 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.admin.0 started with pid 25987 2020-05-12 06:31:38.160 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:31:38.163 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:31:38.164 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt 2020-05-12 06:31:38.164 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect 2020-05-12 06:31:38.565 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:31:39.501 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: 2020-05-12 06:31:39.502 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done 2020-05-12 06:31:40.515 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0 2020-05-12 06:31:40.536 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 28467 2020-05-12 06:31:41.208 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.deconz.0 started with pid 28496 2020-05-12 06:31:41.320 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:31:41.321 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:31:41.321 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:31:41.321 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:31:41.321 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:31:41.322 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:31:41.322 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:31:41.322 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:31:41.322 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:31:41.323 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:31:41.323 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:31:41.323 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:31:41.323 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:31:41.325 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:31:41.325 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:31:41.326 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:31:41.326 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:31:41.326 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:31:41.326 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:31:41.327 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:31:41.327 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:31:41.327 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt 2020-05-12 06:31:41.328 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install 2020-05-12 06:31:41.752 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:32:02.200 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: 2020-05-12 06:32:02.201 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done 2020-05-12 06:32:03.208 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0 2020-05-12 06:32:03.223 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 28657 2020-05-12 06:32:03.982 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:32:03.983 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:32:03.983 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:32:03.984 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:32:03.984 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:32:03.984 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:32:03.984 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:32:03.985 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:32:03.985 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:32:03.985 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:32:03.985 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:32:03.986 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:32:03.986 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:32:03.986 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:32:03.986 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:32:03.986 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:32:03.987 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:32:03.987 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:32:03.987 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:32:03.987 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:32:03.988 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:32:03.988 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt 2020-05-12 06:32:03.988 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install 2020-05-12 06:32:04.456 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:34:16.368 - [32minfo[39m: iot.0 (914) starting. Version 1.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4 2020-05-12 06:34:17.440 - [33mwarn[39m: iot.0 (914) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:35:17.865 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 1424 2020-05-12 06:35:18.644 - [32minfo[39m: ical.0 (1347) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2020-05-12 06:35:18.695 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:35:18.696 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:35:18.696 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:35:18.696 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:35:18.696 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:35:18.696 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:35:18.697 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:35:18.697 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:35:18.697 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:35:18.697 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:35:18.697 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:35:18.697 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:35:18.697 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:35:18.698 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:35:18.698 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:35:18.698 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:35:18.698 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:35:18.698 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:35:18.699 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:35:18.699 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:35:18.702 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:35:18.703 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt 2020-05-12 06:35:18.703 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect 2020-05-12 06:35:19.161 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:35:19.170 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-05-12 06:35:20.078 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done 2020-05-12 06:35:21.070 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0 2020-05-12 06:35:21.109 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 1461 2020-05-12 06:35:21.938 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:35:21.938 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:35:21.939 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:35:21.939 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt 2020-05-12 06:35:21.939 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install 2020-05-12 06:35:22.729 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:35:24.340 - [32minfo[39m: deconz.0 (1476) starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4 2020-05-12 06:35:24.450 - [32minfo[39m: deconz.0 (1476) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0 2020-05-12 06:35:24.523 - [32minfo[39m: deconz.0 (1476) Code 404: Ressource not found get devices: [] 2020-05-12 06:35:34.448 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: 2020-05-12 06:35:34.449 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done 2020-05-12 06:35:35.458 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0 2020-05-12 06:35:35.497 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 1573 2020-05-12 06:35:36.261 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:35:36.261 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:35:36.262 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:35:36.262 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:35:36.262 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:35:36.262 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:35:36.262 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:35:36.263 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:35:36.263 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:35:36.263 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:35:36.263 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:35:36.263 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:35:36.263 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:35:36.263 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:35:36.264 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:35:36.264 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:35:36.264 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:35:36.264 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:35:36.264 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:35:36.264 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:35:36.265 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:35:36.265 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt 2020-05-12 06:35:36.265 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install 2020-05-12 06:35:36.666 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:35:45.648 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done 2020-05-12 06:35:46.618 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0 2020-05-12 06:35:46.653 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 1666 2020-05-12 06:35:47.443 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:35:47.443 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:35:47.443 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:35:47.444 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:35:47.444 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:35:47.444 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:35:47.444 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:35:47.444 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:35:47.444 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:35:47.445 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:35:47.445 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:35:47.445 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:35:47.445 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:35:47.445 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:35:47.446 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:35:47.446 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:35:47.446 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:35:47.446 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:35:47.446 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:35:47.446 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2020-05-12 06:38:36.253 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker del vw-connect.0 2020-05-12 06:38:37.594 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker Delete adapter "vw-connect.0" 2020-05-12 06:38:37.626 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 1 instances of vw-connect.0 2020-05-12 06:38:37.638 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 1 devices of vw-connect.0 2020-05-12 06:38:37.647 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 1 channels of vw-connect.0 2020-05-12 06:38:37.768 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 2198 states of vw-connect.0 2020-05-12 06:38:37.777 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 14 states of system.adapter.vw-connect.0 2020-05-12 06:38:38.886 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Deleting 2215 object(s). Be patient... 2020-05-12 06:38:39.782 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 2200 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:38:51.538 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 2000 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:39:03.506 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1800 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:39:14.493 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1600 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:39:24.513 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1400 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:39:34.609 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1200 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:39:45.465 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1000 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:39:56.760 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 800 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:40:00.028 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2752 2020-05-12 06:40:01.966 - [32minfo[39m: dwd.0 (2752) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4 2020-05-12 06:40:05.388 - [32minfo[39m: dwd.0 (2752) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2020-05-12 06:40:05.903 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-05-12 06:40:07.367 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 600 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:40:17.911 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 400 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:40:28.820 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 200 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:40:40.001 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC object deleted system.adapter.vw-connect.0 2020-05-12 06:40:41.072 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0 2020-05-12 06:41:15.758 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/tarball/master" vw-connect 2020-05-12 06:41:17.014 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker install https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/tarball/master 2020-05-12 06:41:17.393 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker NPM version: 6.14.4 2020-05-12 06:41:17.393 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2020-05-12 06:41:48.841 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [5] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript 2020-05-12 06:41:48.941 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png 2020-05-12 06:41:48.998 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json 2020-05-12 06:41:49.056 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css 2020-05-12 06:41:49.112 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html 2020-05-12 06:41:49.169 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t 2020-05-12 06:41:50.306 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0 2020-05-12 06:41:50.410 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2020-05-12 06:42:57.910 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker add vw-connect --host ioBroker-NUC 2020-05-12 06:42:59.233 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC create instance vw-connect 2020-05-12 06:42:59.247 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object vw-connect.0.info.connection created 2020-05-12 06:42:59.285 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object vw-connect.0.info created 2020-05-12 06:42:59.321 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.sigKill created 2020-05-12 06:42:59.353 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.eventLoopLag created 2020-05-12 06:42:59.386 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.outputCount created 2020-05-12 06:42:59.422 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.inputCount created 2020-05-12 06:42:59.457 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.uptime created 2020-05-12 06:42:59.493 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.memRss created 2020-05-12 06:42:59.530 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.memHeapTotal created 2020-05-12 06:42:59.563 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.memHeapUsed created 2020-05-12 06:42:59.597 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.cputime created 2020-05-12 06:42:59.635 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.cpu created 2020-05-12 06:42:59.669 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.compactMode created 2020-05-12 06:42:59.702 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.connected created 2020-05-12 06:42:59.736 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.alive created 2020-05-12 06:42:59.766 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Set default value of vw-connect.0.info.connection: false 2020-05-12 06:42:59.809 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0 created 2020-05-12 06:43:00.816 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0 2020-05-12 06:43:02.858 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3623 2020-05-12 06:43:03.599 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:43:03.599 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:43:03.599 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:43:03.599 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:43:03.599 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:43:03.600 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:43:03.600 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:43:03.600 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:43:03.600 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:43:03.600 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:03.600 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:03.600 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:43:03.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:43:03.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:43:03.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:43:03.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:43:03.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:03.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:03.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:43:03.602 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:43:03.602 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:43:03.603 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt 2020-05-12 06:43:03.604 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect 2020-05-12 06:43:03.961 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:43:04.735 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: 2020-05-12 06:43:04.735 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done 2020-05-12 06:43:05.744 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0 2020-05-12 06:43:05.827 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3660 2020-05-12 06:43:06.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:43:06.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:43:06.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:43:06.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:43:06.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:43:06.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:43:06.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:43:06.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:43:06.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:43:06.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:06.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:06.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:43:06.603 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:43:06.603 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:43:06.603 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:43:06.603 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:43:06.603 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:06.603 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:06.603 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:43:06.604 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:43:06.604 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:43:06.604 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt 2020-05-12 06:43:06.604 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install 2020-05-12 06:43:06.965 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:43:27.882 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: 2020-05-12 06:43:27.884 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done 2020-05-12 06:43:28.893 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0 2020-05-12 06:43:28.934 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3788 2020-05-12 06:43:29.684 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:43:29.685 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:43:29.685 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:43:29.685 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:43:29.686 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:43:29.686 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:43:29.686 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:43:29.686 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:43:29.686 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:43:29.687 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:29.687 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:29.687 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:43:29.688 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:43:29.688 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:43:29.688 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:43:29.688 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:43:29.689 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:29.689 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:29.689 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:43:29.689 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:43:29.689 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:43:29.690 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt 2020-05-12 06:43:29.690 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install 2020-05-12 06:43:30.034 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:43:39.092 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: 2020-05-12 06:43:39.094 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done 2020-05-12 06:43:40.102 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0 2020-05-12 06:43:40.137 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3874 2020-05-12 06:43:40.843 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:43:40.844 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:43:40.844 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:43:40.844 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:43:40.844 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:43:40.844 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:43:40.844 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:43:40.845 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:43:40.845 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:43:40.845 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:40.845 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:40.845 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:43:40.846 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:43:40.846 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:43:40.846 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:43:40.846 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:43:40.846 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:40.846 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:40.846 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:43:40.847 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2020-05-12 06:43:55.455 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3949 2020-05-12 06:43:56.201 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:43:56.202 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:43:56.203 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:43:56.203 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:43:56.203 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:43:56.205 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:43:56.206 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:43:56.206 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:43:56.206 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:43:56.206 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:56.207 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:56.207 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:43:56.207 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:43:56.207 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:43:56.208 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:43:56.208 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:43:56.208 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:56.208 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:56.209 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:43:56.209 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. -
Ich habe auch gerade das Update gemacht aber leider auch ohne Erfolg
Dann Habe ich die Instanz gelöscht und wieder neu hinzugefügt gleiches ProblemHier mal das Log
2020-05-12 06:07:40.772 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upgrade vw-connect 2020-05-12 06:07:42.328 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker Update vw-connect from @0.0.11 to @0.0.13 2020-05-12 06:07:42.688 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker NPM version: 6.14.4 2020-05-12 06:07:42.691 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm install iobroker.vw-connect@0.0.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2020-05-12 06:08:18.018 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript 2020-05-12 06:08:18.081 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker Update "system.adapter.vw-connect.0" 2020-05-12 06:08:18.152 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 20030 2020-05-12 06:08:18.252 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png 2020-05-12 06:08:18.312 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css 2020-05-12 06:08:18.373 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html 2020-05-12 06:08:18.434 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t 2020-05-12 06:08:18.493 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker Adapter "vw-connect" updated 2020-05-12 06:08:18.859 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:08:18.860 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:08:18.861 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:08:18.861 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:08:18.861 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:08:18.861 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:08:18.862 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:08:18.862 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:08:18.862 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:08:18.862 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:08:18.862 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:08:18.862 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:08:18.863 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:08:18.863 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:08:18.863 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:08:18.863 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:08:18.863 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:08:18.864 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:08:18.864 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:08:18.864 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2020-05-12 06:08:19.500 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0 2020-05-12 06:08:50.636 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2020-05-12 06:09:28.240 - [32minfo[39m: web.0 (15961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.196 2020-05-12 06:09:41.767 - [32minfo[39m: web.0 (15961) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.196 vis.0 2020-05-12 06:09:42.233 - [32minfo[39m: web.0 (15961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.196 2020-05-12 06:09:48.875 - [32minfo[39m: web.0 (15961) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.196 2020-05-12 06:10:00.039 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20501 2020-05-12 06:10:01.992 - [32minfo[39m: dwd.0 (20501) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20 2020-05-12 06:10:05.273 - [32minfo[39m: dwd.0 (20501) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2020-05-12 06:10:05.789 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-05-12 06:11:54.671 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 21008 2020-05-12 06:11:55.387 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:11:55.388 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:11:55.388 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:11:55.388 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:11:55.388 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:11:55.388 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:11:55.389 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:11:55.389 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:11:55.389 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:11:55.389 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:11:55.389 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:11:55.390 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:11:55.391 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:11:55.392 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:11:55.392 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:11:55.392 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:11:55.392 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:11:55.392 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:11:55.392 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:11:55.393 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2020-05-12 06:15:22.606 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 21952 2020-05-12 06:16:16.383 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC "system.adapter.vw-connect.0" disabled 2020-05-12 06:16:21.817 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC "system.adapter.vw-connect.0" enabled 2020-05-12 06:16:21.873 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 22217 2020-05-12 06:16:22.593 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:16:22.594 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:16:22.594 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:16:22.594 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:16:22.594 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:16:22.595 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:16:22.595 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:16:22.595 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:16:22.595 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:16:22.595 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:16:22.596 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:16:22.596 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:16:22.596 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:16:22.596 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:16:22.596 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:16:22.596 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:16:22.597 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:16:22.597 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:16:22.597 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:16:22.598 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2020-05-12 06:29:12.472 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 25660 2020-05-12 06:29:13.192 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:29:13.193 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:29:13.193 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:29:13.193 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:29:13.194 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:29:13.194 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:29:13.194 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:29:13.194 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:29:13.194 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:29:13.195 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:29:13.195 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:29:13.195 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:29:13.195 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:29:13.195 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:29:13.196 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:29:13.196 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:29:13.196 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:29:13.196 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:29:13.196 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:29:13.197 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2020-05-12 06:29:49.681 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2020-05-12 06:30:01.961 - [32minfo[39m: dwd.0 (25891) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20 2020-05-12 06:30:02.875 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker restart 2020-05-12 06:30:03.247 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker iobroker controller daemon is not running 2020-05-12 06:30:03.253 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker Starting iobroker controller daemon... 2020-05-12 06:30:04.141 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25948 2020-05-12 06:30:03.749 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker.js-controller version 3.0.20 js-controller starting 2020-05-12 06:30:04.225 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker iobroker controller daemon started. PID: 25933 2020-05-12 06:30:04.242 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0 2020-05-12 06:30:03.754 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker 2020-05-12 06:30:03.755 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC hostname: ioBroker-NUC, node: v12.16.3 2020-05-12 06:30:03.756 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC ip addresses: 192.168.10.211 fe80::3c7e:77ff:fe42:6fc4 2020-05-12 06:30:04.103 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Error inMem-objects listening on port 9001 2020-05-12 06:30:04.168 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Error inMem-states listening on port 9000 2020-05-12 06:30:04.262 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC connected to Objects and States 2020-05-12 06:30:05.076 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC 37 instances found 2020-05-12 06:30:05.169 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC starting 33 instances 2020-05-12 06:30:05.302 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.admin.0 started with pid 25987 2020-05-12 06:31:38.160 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:31:38.163 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:31:38.164 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt 2020-05-12 06:31:38.164 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect 2020-05-12 06:31:38.565 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:31:39.501 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: 2020-05-12 06:31:39.502 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done 2020-05-12 06:31:40.515 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0 2020-05-12 06:31:40.536 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 28467 2020-05-12 06:31:41.208 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.deconz.0 started with pid 28496 2020-05-12 06:31:41.320 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:31:41.321 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:31:41.321 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:31:41.321 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:31:41.321 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:31:41.322 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:31:41.322 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:31:41.322 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:31:41.322 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:31:41.323 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:31:41.323 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:31:41.323 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:31:41.323 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:31:41.325 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:31:41.325 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:31:41.326 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:31:41.326 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:31:41.326 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:31:41.326 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:31:41.327 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:31:41.327 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:31:41.327 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt 2020-05-12 06:31:41.328 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install 2020-05-12 06:31:41.752 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:32:02.200 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: 2020-05-12 06:32:02.201 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done 2020-05-12 06:32:03.208 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0 2020-05-12 06:32:03.223 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 28657 2020-05-12 06:32:03.982 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:32:03.983 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:32:03.983 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:32:03.984 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:32:03.984 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:32:03.984 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:32:03.984 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:32:03.985 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:32:03.985 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:32:03.985 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:32:03.985 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:32:03.986 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:32:03.986 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:32:03.986 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:32:03.986 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:32:03.986 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:32:03.987 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:32:03.987 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:32:03.987 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:32:03.987 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:32:03.988 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:32:03.988 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt 2020-05-12 06:32:03.988 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install 2020-05-12 06:32:04.456 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:34:16.368 - [32minfo[39m: iot.0 (914) starting. Version 1.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4 2020-05-12 06:34:17.440 - [33mwarn[39m: iot.0 (914) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:35:17.865 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 1424 2020-05-12 06:35:18.644 - [32minfo[39m: ical.0 (1347) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2020-05-12 06:35:18.695 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:35:18.696 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:35:18.696 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:35:18.696 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:35:18.696 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:35:18.696 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:35:18.697 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:35:18.697 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:35:18.697 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:35:18.697 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:35:18.697 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:35:18.697 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:35:18.697 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:35:18.698 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:35:18.698 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:35:18.698 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:35:18.698 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:35:18.698 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:35:18.699 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:35:18.699 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:35:18.702 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:35:18.703 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt 2020-05-12 06:35:18.703 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect 2020-05-12 06:35:19.161 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:35:19.170 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-05-12 06:35:20.078 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done 2020-05-12 06:35:21.070 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0 2020-05-12 06:35:21.109 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 1461 2020-05-12 06:35:21.938 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:35:21.938 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:35:21.939 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:35:21.939 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt 2020-05-12 06:35:21.939 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install 2020-05-12 06:35:22.729 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:35:24.340 - [32minfo[39m: deconz.0 (1476) starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4 2020-05-12 06:35:24.450 - [32minfo[39m: deconz.0 (1476) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0 2020-05-12 06:35:24.523 - [32minfo[39m: deconz.0 (1476) Code 404: Ressource not found get devices: [] 2020-05-12 06:35:34.448 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: 2020-05-12 06:35:34.449 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done 2020-05-12 06:35:35.458 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0 2020-05-12 06:35:35.497 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 1573 2020-05-12 06:35:36.261 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:35:36.261 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:35:36.262 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:35:36.262 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:35:36.262 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:35:36.262 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:35:36.262 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:35:36.263 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:35:36.263 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:35:36.263 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:35:36.263 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:35:36.263 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:35:36.263 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:35:36.263 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:35:36.264 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:35:36.264 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:35:36.264 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:35:36.264 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:35:36.264 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:35:36.264 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:35:36.265 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:35:36.265 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt 2020-05-12 06:35:36.265 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install 2020-05-12 06:35:36.666 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:35:45.648 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done 2020-05-12 06:35:46.618 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0 2020-05-12 06:35:46.653 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 1666 2020-05-12 06:35:47.443 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:35:47.443 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:35:47.443 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:35:47.444 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:35:47.444 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:35:47.444 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:35:47.444 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:35:47.444 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:35:47.444 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:35:47.445 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:35:47.445 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:35:47.445 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:35:47.445 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:35:47.445 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:35:47.446 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:35:47.446 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:35:47.446 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:35:47.446 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:35:47.446 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:35:47.446 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2020-05-12 06:38:36.253 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker del vw-connect.0 2020-05-12 06:38:37.594 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker Delete adapter "vw-connect.0" 2020-05-12 06:38:37.626 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 1 instances of vw-connect.0 2020-05-12 06:38:37.638 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 1 devices of vw-connect.0 2020-05-12 06:38:37.647 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 1 channels of vw-connect.0 2020-05-12 06:38:37.768 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 2198 states of vw-connect.0 2020-05-12 06:38:37.777 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Counted 14 states of system.adapter.vw-connect.0 2020-05-12 06:38:38.886 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Deleting 2215 object(s). Be patient... 2020-05-12 06:38:39.782 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 2200 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:38:51.538 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 2000 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:39:03.506 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1800 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:39:14.493 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1600 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:39:24.513 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1400 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:39:34.609 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1200 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:39:45.465 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 1000 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:39:56.760 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 800 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:40:00.028 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2752 2020-05-12 06:40:01.966 - [32minfo[39m: dwd.0 (2752) starting. Version 2.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4 2020-05-12 06:40:05.388 - [32minfo[39m: dwd.0 (2752) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2020-05-12 06:40:05.903 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-05-12 06:40:07.367 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 600 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:40:17.911 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 400 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:40:28.820 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC: Only 200 objects left to be deleted. 2020-05-12 06:40:40.001 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC object deleted system.adapter.vw-connect.0 2020-05-12 06:40:41.072 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0 2020-05-12 06:41:15.758 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/tarball/master" vw-connect 2020-05-12 06:41:17.014 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker install https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/tarball/master 2020-05-12 06:41:17.393 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker NPM version: 6.14.4 2020-05-12 06:41:17.393 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2020-05-12 06:41:48.841 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [5] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript 2020-05-12 06:41:48.941 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png 2020-05-12 06:41:48.998 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json 2020-05-12 06:41:49.056 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css 2020-05-12 06:41:49.112 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html 2020-05-12 06:41:49.169 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t 2020-05-12 06:41:50.306 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0 2020-05-12 06:41:50.410 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2020-05-12 06:42:57.910 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker add vw-connect --host ioBroker-NUC 2020-05-12 06:42:59.233 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC create instance vw-connect 2020-05-12 06:42:59.247 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object vw-connect.0.info.connection created 2020-05-12 06:42:59.285 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object vw-connect.0.info created 2020-05-12 06:42:59.321 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.sigKill created 2020-05-12 06:42:59.353 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.eventLoopLag created 2020-05-12 06:42:59.386 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.outputCount created 2020-05-12 06:42:59.422 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.inputCount created 2020-05-12 06:42:59.457 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.uptime created 2020-05-12 06:42:59.493 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.memRss created 2020-05-12 06:42:59.530 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.memHeapTotal created 2020-05-12 06:42:59.563 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.memHeapUsed created 2020-05-12 06:42:59.597 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.cputime created 2020-05-12 06:42:59.635 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.cpu created 2020-05-12 06:42:59.669 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.compactMode created 2020-05-12 06:42:59.702 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.connected created 2020-05-12 06:42:59.736 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0.alive created 2020-05-12 06:42:59.766 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC Set default value of vw-connect.0.info.connection: false 2020-05-12 06:42:59.809 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker host.ioBroker-NUC object system.adapter.vw-connect.0 created 2020-05-12 06:43:00.816 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker exit 0 2020-05-12 06:43:02.858 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3623 2020-05-12 06:43:03.599 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:43:03.599 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:43:03.599 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:43:03.599 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:43:03.599 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:43:03.600 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:43:03.600 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:43:03.600 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:43:03.600 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:43:03.600 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:03.600 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:03.600 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:43:03.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:43:03.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:43:03.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:43:03.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:43:03.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:03.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:03.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:43:03.602 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:43:03.602 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:43:03.603 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt 2020-05-12 06:43:03.604 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect 2020-05-12 06:43:03.961 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:43:04.735 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: 2020-05-12 06:43:04.735 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done 2020-05-12 06:43:05.744 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0 2020-05-12 06:43:05.827 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3660 2020-05-12 06:43:06.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:43:06.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:43:06.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:43:06.601 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:43:06.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:43:06.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:43:06.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:43:06.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:43:06.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:43:06.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:06.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:06.602 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:43:06.603 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:43:06.603 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:43:06.603 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:43:06.603 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:43:06.603 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:06.603 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:06.603 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:43:06.604 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:43:06.604 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:43:06.604 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt 2020-05-12 06:43:06.604 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install 2020-05-12 06:43:06.965 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:43:27.882 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: 2020-05-12 06:43:27.884 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done 2020-05-12 06:43:28.893 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0 2020-05-12 06:43:28.934 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3788 2020-05-12 06:43:29.684 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:43:29.685 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:43:29.685 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:43:29.685 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:43:29.686 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:43:29.686 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:43:29.686 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:43:29.686 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:43:29.686 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:43:29.687 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:29.687 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:29.687 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:43:29.688 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:43:29.688 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:43:29.688 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:43:29.688 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:43:29.689 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:29.689 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:29.689 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:43:29.689 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2020-05-12 06:43:29.689 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt 2020-05-12 06:43:29.690 - [33mwarn[39m: host.ioBroker-NUC adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt 2020-05-12 06:43:29.690 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker rebuild vw-connect --install 2020-05-12 06:43:30.034 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect" 2020-05-12 06:43:39.092 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: 2020-05-12 06:43:39.094 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done 2020-05-12 06:43:40.102 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC iobroker npm-rebuild: exit 0 2020-05-12 06:43:40.137 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3874 2020-05-12 06:43:40.843 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:43:40.844 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:43:40.844 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:43:40.844 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:43:40.844 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:43:40.844 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:43:40.844 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:43:40.845 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:43:40.845 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:43:40.845 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:40.845 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:40.845 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:43:40.846 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:43:40.846 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:43:40.846 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:43:40.846 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:43:40.846 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:40.846 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:40.846 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:43:40.847 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2020-05-12 06:43:55.455 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3949 2020-05-12 06:43:56.201 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183 2020-05-12 06:43:56.202 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename)); 2020-05-12 06:43:56.203 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: ^ 2020-05-12 06:43:56.203 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' 2020-05-12 06:43:56.203 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2020-05-12 06:43:56.205 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires 2020-05-12 06:43:56.206 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing 2020-05-12 06:43:56.206 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2020-05-12 06:43:56.206 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18) 2020-05-12 06:43:56.206 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:56.207 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:56.207 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) 2020-05-12 06:43:56.207 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) 2020-05-12 06:43:56.207 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18) 2020-05-12 06:43:56.208 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30) 2020-05-12 06:43:56.208 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10) 2020-05-12 06:43:56.208 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) 2020-05-12 06:43:56.208 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) 2020-05-12 06:43:56.209 - [31merror[39m: host.ioBroker-NUC instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2020-05-12 06:43:56.209 - [32minfo[39m: host.ioBroker-NUC Rebuild for adapter system.adapter.vw-connect.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. -
@vernichter04 Es kann der login nicht aktuell gehalten werden. einfach adapter deaktivieren und morgen erneut probieren
Hallo, also ich bin deinem Rat gefolgt. Die Aktualisierung klappt gelegentlich. Die Fehler sind trotzdem da.
Hi @tombox ,
Bei mir spuckt der Adapter (Version 0.0.15) leider gelegentlich immer noch Fehler aus und wird dann vom Host neu gestartet. Ich habe leider kein vollständiges Log zur Hand, das kann ich aber gerne nachreichen. Die JS-Controller-Version ist 3.1.2. Die Datenpunkte aktualisiert der Adapter scheinbar trotzdem korrekt (mit Skoda-App abgeglichen).
Die Fehlermeldung Error 400 / Failing to refresh token habe ich übrigens ebenfalls, und zwar bei jeder Aktualisierung (über mehrere Tage getestet). Auch das scheint bei mir keine großartigen Auswirkungen zu haben, auch nach dieser Fehlermeldung sind alle Datenpunkte aktuell.
host.ioBroker-RasPi4 2020-05-18 14:37:05.703 info instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 14810 host.ioBroker-RasPi4 2020-05-18 14:36:35.626 info Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled host.ioBroker-RasPi4 2020-05-18 14:36:35.626 info instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.ioBroker-RasPi4 2020-05-18 14:36:35.625 error Caught by controller[1]: undefined host.ioBroker-RasPi4 2020-05-18 14:36:35.620 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte vw-connect.0 2020-05-18 14:36:34.917 error (32413) unhandled promise rejection: undefined Unhandled 2020-05-18 14:36:34.917 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). -
Hi @tombox ,
@tombox: ich habe heute von 0.0.8 auf 0.0.15 aktualisiert.
Jetzt erhalte ich regelmäßig die beiden Fehlervw-connect.0 2020-05-18 20:44:52.526 error (12761) status update Failed vw-connect.0 2020-05-18 20:44:52.524 error (12761) 403 vw-connect.0 2020-05-18 20:44:52.475 error (12761) status update Failed vw-connect.0 2020-05-18 20:44:52.472 error (12761) 403Ich vermute, weil meine beiden Services noch nicht verlängert wurden. Kann das sein? Zuvor waren sie zwar auch nocht verfügbar, aber der Fehler kam nicht.
Ich sitze gerade daran das ich den Zustand der Türen und Fenster in die VIS einbaue
Leider bin ich da irgendwie erfolglos
Wie habt ihr das bei euch umgesetztIch habe folgenden Plan:
Ich habe mir Datenpunkte erstellt
Dann habe ich ein Blockly erstellt welches diese Datenpunkte befühlen soll.
Das Falls Objekt ist in dem Fall
"vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data08.field01.value"Leider werden die Datenpunkte nicht befühlt.
Sieht jemand von euch den Fehler?
Marcel -
Werde ich mal probierenMal etwas anderes
Kann man die Aktualisierung des Datenpunktes "vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data08.field01.value" irgendwie beeinflussen?
Grund ist das sich das Fahrzeug schon lange wieder verschlossen hat bevor sich der Datenpunkt ändertEDIT:
Ich habe jetzt mal die zeit genommen
Die Aktualisierung hat jetzt über 5min gedauertDas ist auch etwas lang da ich mich via Telegram benachtigen lassen möchte wenn noch ein Fester offen ist
leider wieder Fehler im Log, der Adapter ist aber grün.
Kann damit jemand etwas anfangen? Installiert die 0.0.16. Der Login über die Website funktioniert. -
@opossum kannst du bitte checken ob du die aktuellste Js Controller hast 3.1.4.
und nochmal be connect via GitHub installieren. Fehler ist nicht kritisch aber schaue ich mir anHallo, @tombox ,
@tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
und nochmal be connect via GitHub installieren.Ich habe den js-Controller 3.1.4 im Einsatz, habe den Adapter noch einmal über GitHub installiert. Mal schauen, ob das ok ist. Danke Dir.
He, seit 14.05. aktualisiert er meinen Benzinstand nimmer. Auch noch ein paar Andere aktualisiert es nicht.
Kann ich eine Aktualisierung erzwingen? In der Skoda-App zeigt er den richtigen Stand an. Einige andere Daten werden auch aktuell angezeigt, so z.B. Position usw.
Platzhalter
