  5. Hue Skript Idee?
    5.6k
Hue Skript Idee?
24 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    freaktech
    Hi Leute!
    Muss mal meiner Frau einen Wunsch erfüllen.
    Die Kids schalten Imme rim Esszimmer das Licht nicht aus.
    Hue Deckenlampe mit Funktaster in der Wand an Hue Bridge.
    Die Idee?
    prüfe alle 15 Minuten mittels eines Hue Bewegungsmelder ob noch wer im Raum
    ansonsten schalte aus
    dazu müsst ich dort halt nen Bewegungsmelder installieren.
    wie müsst den so ein Skript dann aussehen?
    Es müsste ja nach der letzten Bewegung erkannt des Hue Melders (presence = true)
    dann ein timer laufen der bei erneuter Bewegung immer redetet wird
    falls er ablest dann Kommando aus an Hue Deckenlampe
    lg
    tom
    paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • F freaktech
      Hi Leute!
      Die Idee?
      lg
      tom
      @freaktech sagte:
      // IDs eintragen !
      const idBWM = '...';
      const idLicht = '...';
      var timer = null;
      on(idBWM, function(dp) {
         if(dp.state.val) clearTimeout(timer);
         else {
            timer = setTimeout(function() {
               setState(idLicht, false);
            }, 900000); // 15 Minuten
      • F freaktech
        Hi Leute!
        Die Idee?
        lg
        tom
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @freaktech
        in Blockly könnte dies zum Ziel führen.
        Nachtrag:
        In dem obigen Beispiel fehlt das Stoppen des 2. Timers.
        Weiter unten ist es korrekt
        • F Offline
          freaktech
          danke
          das blocky kapier ich fast
          der wechselt also immer zwischen 2 Timern bei jeder Bewegungsänderung
          das werd ich mal testen
          lg
          tom
          • F freaktech
            danke
            lg
            tom
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @freaktech
            Mein Ansatz war:
            Lampe wird eingeschaltet ... und nach 15 Minuten ausgeschaltet
            Sollte innerhalb dieser 15 Minuten jedoch Bewegung erkannt werden, dann wird nach jeder Bewegungserkennung der timer zurückgesetzt und somit wird das Licht 15 Minuten nach der letzten erkannten Bewegung ausgeschaltet.
            • F Offline
              freaktech
              ja hört sich vernünftig an :-)
              • dbwebD Offline
                dbwebD Offline
                dbweb
                Du kannst auch den Zeitpunkt der letzten Änderung auslesen, also "wann war die letzte Bewegung".
                Damit könntest du vom Bewegungssensor ausgehen:
                Wenn Bewegung, prüfe in 15 minuten ob noch Bewegunung war, sonst schalte aus.
                Kenn mich in Blockly nicht aus aber mit js wäre das sehr kurz und knapp.
                • F freaktech
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @freaktech
                  Du könntest es auch so versuchen
                  Dann würde zusätzlich bei erkannter Bewegung in der Dunkelheit und derzeit ausgeschaltetem Licht, das Licht eingeschaltet, und automatisch nach 2 Minuten wieder ausgeschaltet werden.
                  Aber Vorsicht, bei erneuter Bewegung innerhalb dieser 2 Minuten würde der 15 Minuten timer nun starten.
                  Am besten Du spielst mit den Zeiten ein wenig rum 😎
                  • F Offline
                    freaktech
                    hallo
                    ich teste gerade, leider schaltest er immer nach 4 Minuten ab auch wenn Bewegung erkannt wurde ?!!?
                      <variables>
                        <variable type="undefined" id="LampeAus">LampeAus</variable>
                        <variable type="undefined" id="LampeAus2">LampeAus2</variable>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="jKGzmF9.YaF(fmPo.mWx" x="63" y="13">
                        <field name="CONDITION">true</field>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="rn?qw-/+i|2Jh99JvM9M">
                            <field name="oid">hue.0.Philips_hue.Esszimmer.on</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="timeouts_settimeout" id="|/ueUjoWt{]4.D0f[L$Q">
                            <field name="NAME">LampeAus</field>
                            <field name="DELAY">4</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="control" id="%z*U]3{!$Ksy$0L^tH7e">
                                <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Esszimmer.on</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="2E*zc|^Ar}dVf0$XU!^A">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="0`-J$f?33TiL-|:`;vlh">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="9!]VeQ58J/C`#T_{W+%d">
                                <field name="oid">hue.0.Philips_hue.Esszimmer-Bewegungsmelder.presence</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="xkh=:-W/BJjc%v@JsMpW">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="B,rVf8CcnOQCce$k;`@!">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="?{.]rGva`*gM(e8k}d!l">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="gRCG[Fwd9Yr^NB~~AS]7">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="V4r[%^60xRf.)CLys]`3">
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="tozQwH0qZ=hacI#!eO@N">
                                        <field name="NAME">LampeAus2</field>
                                          <block type="control" id="Vj|9Ji{#y;/af9zmvXIX">
                                              <block type="logic_boolean" id="4/TLV6wl%dRGh8zbBA)R">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    hab ich was falsch nachgebaut?
                    • F freaktech
                      hallo
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @freaktech
                      Du musst bei erkannter Bewegung den Timer "LampeAus2" auch stoppen
                      • F Offline
                        freaktech
                        schrieb am zuletzt editiert von freaktech
                        ?!? checke ich grad nicht wo
                        • F Offline
                          freaktech
                          • F freaktech
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @freaktech
                            47dbf8b9-eee9-4a58-9da6-96b562235272-grafik.png 87417a6b-0fb6-4dab-8db8-1a6d4763ddb6-grafik.png
                            Vielleicht ist es mit den längeren "Timer-Beschreibunsgtexten" besser nachzuvollziehen?!
                            • F Offline
                              freaktech
                              irgendwie klappt das nicht
                              kam grad ins Esszimmer, setzte mich und nach 1 Min war ich im dunklen.
                                <variables>
                                </variables>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="|$n%j6|VV_$z}k%#*K4E">
                                      <next>
                                          <field name="DELAY">25</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="z~~7HGim(:=9$A++YR$n">
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F freaktech
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                @freaktech sagte in Hue Skript Idee?:
                                Kann aber nicht an diesem Skript liegen. Da schaltet es erst nach frühestens 25 Minuten aus. Ich hatte früher auch immer wieder Probleme mit Hue. Bei mir wurden einzelnen Birnen etwa eine Minute nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet. Jetzt ist bei Aus der Strom weg und alles passt. :-)
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  freaktech
                                  @Dr-Bakterius
                                  vorher war natürlich meine Frau schon im Esszimmer
                                  als ich in den räum kam
                                  müsste der BWM sicher geschalten haben
                                  daher versteh ich nicht wieso ich nach 1 Min sitzen im dunklen war.
                                  Dr. BakteriusD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F freaktech
                                    @Dr-Bakterius
                                    Dr. Bakterius
                                    @freaktech Warum war deine Frau "natürlich" schon im Zimmer? Wer kann das wissen?
                                    Du müsstest mal prüfen ob der BWM wirklich auf die Bewegung reagiert hat und ioBroker das auch registriert hat. Bau doch mal ein paar Debug-Blöcke ein, dann kannst du das leicht nach verfolgen.
                                    • F freaktech
                                      @Dr-Bakterius
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @freaktech
                                      Da es sich sowohl um eine HUE Lampe als auch um einen HUE Bewegungsmelder handelt, hast Du bei der Einrichtung des HUE Bewegungsmelders in einer HUE App womöglich eine Verbindung zwischen diesen beiden hergstellt?!
                                      Schau mal in den Einstellungen der/einer HUE App ob dort 1 Minute für das Ausschalten voreingestellt ist. Am besten Du löst die Verbindung oder aber stellst diese auf einen höhren Wert als 25min
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        Ullallalla
                                        Wenn es ein Hue-Bewegungsmelder ist: Gibt es einen Grund, warum Du den Sensor nicht einfach in der Hue-App konfigurierst?
                                        Unter Zubehör einrichten kannst Du das Verhalten einstellen: Wann der Sensor im Raum schalten soll, welche Farbe und wie lange (sogar getrennte Modi für Tag und Nacht).
                                        • U Ullallalla
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Ullallalla
                                          Diese speziellen Konstellationen kannst Du mit der App nicht lösen.
                                          Blockly ist da schon richtig.
