  5. Hue Skript Idee?
    5.6k
Hue Skript Idee?
24 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F freaktech
    Hi Leute!
    Muss mal meiner Frau einen Wunsch erfüllen.
    Die Kids schalten Imme rim Esszimmer das Licht nicht aus.
    Hue Deckenlampe mit Funktaster in der Wand an Hue Bridge.
    Die Idee?
    prüfe alle 15 Minuten mittels eines Hue Bewegungsmelder ob noch wer im Raum
    ansonsten schalte aus
    dazu müsst ich dort halt nen Bewegungsmelder installieren.
    wie müsst den so ein Skript dann aussehen?
    Es müsste ja nach der letzten Bewegung erkannt des Hue Melders (presence = true)
    dann ein timer laufen der bei erneuter Bewegung immer redetet wird
    falls er ablest dann Kommando aus an Hue Deckenlampe
    lg
    tom
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @freaktech
    in Blockly könnte dies zum Ziel führen.
    Nachtrag:
    In dem obigen Beispiel fehlt das Stoppen des 2. Timers.
    Weiter unten ist es korrekt
    • F Offline
      freaktech
      danke
      das blocky kapier ich fast
      der wechselt also immer zwischen 2 Timern bei jeder Bewegungsänderung
      das werd ich mal testen
      lg
      tom
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • F freaktech
        danke
        lg
        tom
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @freaktech
        Mein Ansatz war:
        Lampe wird eingeschaltet ... und nach 15 Minuten ausgeschaltet
        Sollte innerhalb dieser 15 Minuten jedoch Bewegung erkannt werden, dann wird nach jeder Bewegungserkennung der timer zurückgesetzt und somit wird das Licht 15 Minuten nach der letzten erkannten Bewegung ausgeschaltet.
        • F Offline
          freaktech
          ja hört sich vernünftig an :-)
          • dbwebD Offline
            dbwebD Offline
            dbweb
            Du kannst auch den Zeitpunkt der letzten Änderung auslesen, also "wann war die letzte Bewegung".
            Damit könntest du vom Bewegungssensor ausgehen:
            Wenn Bewegung, prüfe in 15 minuten ob noch Bewegunung war, sonst schalte aus.
            Kenn mich in Blockly nicht aus aber mit js wäre das sehr kurz und knapp.
            • F freaktech
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @freaktech
              Du könntest es auch so versuchen
              Dann würde zusätzlich bei erkannter Bewegung in der Dunkelheit und derzeit ausgeschaltetem Licht, das Licht eingeschaltet, und automatisch nach 2 Minuten wieder ausgeschaltet werden.
              Aber Vorsicht, bei erneuter Bewegung innerhalb dieser 2 Minuten würde der 15 Minuten timer nun starten.
              Am besten Du spielst mit den Zeiten ein wenig rum 😎
              • F Offline
                freaktech
                hallo
                ich teste gerade, leider schaltest er immer nach 4 Minuten ab auch wenn Bewegung erkannt wurde ?!!?
                  <variables>
                    <variable type="undefined" id="LampeAus">LampeAus</variable>
                    <variable type="undefined" id="LampeAus2">LampeAus2</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="jKGzmF9.YaF(fmPo.mWx" x="63" y="13">
                    <mutation items="1"></mutation>
                    <field name="CONDITION">true</field>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="rn?qw-/+i|2Jh99JvM9M">
                        <field name="oid">hue.0.Philips_hue.Esszimmer.on</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="timeouts_settimeout" id="|/ueUjoWt{]4.D0f[L$Q">
                        <field name="NAME">LampeAus</field>
                        <field name="DELAY">4</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                          <block type="control" id="%z*U]3{!$Ksy$0L^tH7e">
                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Esszimmer.on</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="2E*zc|^Ar}dVf0$XU!^A">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="0`-J$f?33TiL-|:`;vlh">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="9!]VeQ58J/C`#T_{W+%d">
                            <field name="oid">hue.0.Philips_hue.Esszimmer-Bewegungsmelder.presence</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="controls_if" id="xkh=:-W/BJjc%v@JsMpW">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="B,rVf8CcnOQCce$k;`@!">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="?{.]rGva`*gM(e8k}d!l">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="gRCG[Fwd9Yr^NB~~AS]7">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="V4r[%^60xRf.)CLys]`3">
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="tozQwH0qZ=hacI#!eO@N">
                                    <field name="NAME">LampeAus2</field>
                                      <block type="control" id="Vj|9Ji{#y;/af9zmvXIX">
                                          <block type="logic_boolean" id="4/TLV6wl%dRGh8zbBA)R">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                hab ich was falsch nachgebaut?
                • F freaktech
                  hallo
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @freaktech
                  Du musst bei erkannter Bewegung den Timer "LampeAus2" auch stoppen
                  • F Offline
                    freaktech
                    schrieb am zuletzt editiert von freaktech
                    ?!? checke ich grad nicht wo
                    • F Offline
                      freaktech
                      • F freaktech
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @freaktech
                        47dbf8b9-eee9-4a58-9da6-96b562235272-grafik.png 87417a6b-0fb6-4dab-8db8-1a6d4763ddb6-grafik.png
                        Vielleicht ist es mit den längeren "Timer-Beschreibunsgtexten" besser nachzuvollziehen?!
                        • F Offline
                          freaktech
                          irgendwie klappt das nicht
                          kam grad ins Esszimmer, setzte mich und nach 1 Min war ich im dunklen.
                            <variables>
                            </variables>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="|$n%j6|VV_$z}k%#*K4E">
                                  <next>
                                      <field name="DELAY">25</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="z~~7HGim(:=9$A++YR$n">
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F freaktech
                              <variables>
                              </variables>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            @freaktech sagte in Hue Skript Idee?:
                            Kann aber nicht an diesem Skript liegen. Da schaltet es erst nach frühestens 25 Minuten aus. Ich hatte früher auch immer wieder Probleme mit Hue. Bei mir wurden einzelnen Birnen etwa eine Minute nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet. Jetzt ist bei Aus der Strom weg und alles passt. :-)
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              freaktech
                              @Dr-Bakterius
                              vorher war natürlich meine Frau schon im Esszimmer
                              als ich in den räum kam
                              müsste der BWM sicher geschalten haben
                              daher versteh ich nicht wieso ich nach 1 Min sitzen im dunklen war.
                              Dr. BakteriusD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F freaktech
                                @Dr-Bakterius
                                Dr. Bakterius
                                @freaktech Warum war deine Frau "natürlich" schon im Zimmer? Wer kann das wissen?
                                Du müsstest mal prüfen ob der BWM wirklich auf die Bewegung reagiert hat und ioBroker das auch registriert hat. Bau doch mal ein paar Debug-Blöcke ein, dann kannst du das leicht nach verfolgen.
                                • F freaktech
                                  @Dr-Bakterius
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @freaktech
                                  Da es sich sowohl um eine HUE Lampe als auch um einen HUE Bewegungsmelder handelt, hast Du bei der Einrichtung des HUE Bewegungsmelders in einer HUE App womöglich eine Verbindung zwischen diesen beiden hergstellt?!
                                  Schau mal in den Einstellungen der/einer HUE App ob dort 1 Minute für das Ausschalten voreingestellt ist. Am besten Du löst die Verbindung oder aber stellst diese auf einen höhren Wert als 25min
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    Ullallalla
                                    Wenn es ein Hue-Bewegungsmelder ist: Gibt es einen Grund, warum Du den Sensor nicht einfach in der Hue-App konfigurierst?
                                    Unter Zubehör einrichten kannst Du das Verhalten einstellen: Wann der Sensor im Raum schalten soll, welche Farbe und wie lange (sogar getrennte Modi für Tag und Nacht).
                                    • U Ullallalla
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Ullallalla
                                      Diese speziellen Konstellationen kannst Du mit der App nicht lösen.
                                      Blockly ist da schon richtig.
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        Ullallalla
                                        Vielleicht bin ich da noch zu sehr "Noob" für, aber ich erkenne die speziellen Anforderungen nicht. Für mich ist die einzige Anforderung:
                                        • X Minuten keine Bewegung --> Licht aus
                                        Oder was muss darüber hinaus noch abgefangen werden?
                                        Ich kann aber verstehen, dass man alles in einem Universum lösen will und deshalb eine Lösung im iobroker realisieren will.
                                        LG Ulla
                                        • U Ullallalla
                                          LG Ulla
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Ullallalla Das Licht kann auch durch einen Schalter eingeschaltet werden und sollte dann ebenfalls nach 25 Minuten augeschaltet werden, sofern nicht zwischendurch eine Bewegung registriert wurde, Beim ersten Einschaltvorgang ist also der Bewegungsmelder (und damit ein Timer) noch gar nicht involviert.
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
