  5. Hue Skript Idee?
    5.6k
Hue Skript Idee?
24 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    freaktech
    ja hört sich vernünftig an :-)
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • dbwebD Offline
      dbwebD Offline
      dbweb
      Du kannst auch den Zeitpunkt der letzten Änderung auslesen, also "wann war die letzte Bewegung".
      Damit könntest du vom Bewegungssensor ausgehen:
      Wenn Bewegung, prüfe in 15 minuten ob noch Bewegunung war, sonst schalte aus.
      Kenn mich in Blockly nicht aus aber mit js wäre das sehr kurz und knapp.
      • F freaktech
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @freaktech
        Du könntest es auch so versuchen
        Dann würde zusätzlich bei erkannter Bewegung in der Dunkelheit und derzeit ausgeschaltetem Licht, das Licht eingeschaltet, und automatisch nach 2 Minuten wieder ausgeschaltet werden.
        Aber Vorsicht, bei erneuter Bewegung innerhalb dieser 2 Minuten würde der 15 Minuten timer nun starten.
        Am besten Du spielst mit den Zeiten ein wenig rum 😎
        • F Offline
          freaktech
          hallo
          ich teste gerade, leider schaltest er immer nach 4 Minuten ab auch wenn Bewegung erkannt wurde ?!!?
            <variables>
              <variable type="undefined" id="LampeAus">LampeAus</variable>
              <variable type="undefined" id="LampeAus2">LampeAus2</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="jKGzmF9.YaF(fmPo.mWx" x="63" y="13">
              <mutation items="1"></mutation>
              <field name="CONDITION">true</field>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="rn?qw-/+i|2Jh99JvM9M">
                  <field name="oid">hue.0.Philips_hue.Esszimmer.on</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="timeouts_settimeout" id="|/ueUjoWt{]4.D0f[L$Q">
                  <field name="NAME">LampeAus</field>
                  <field name="DELAY">4</field>
                  <field name="UNIT">min</field>
                    <block type="control" id="%z*U]3{!$Ksy$0L^tH7e">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Esszimmer.on</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="2E*zc|^Ar}dVf0$XU!^A">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on_ext" id="0`-J$f?33TiL-|:`;vlh">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="9!]VeQ58J/C`#T_{W+%d">
                      <field name="oid">hue.0.Philips_hue.Esszimmer-Bewegungsmelder.presence</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="xkh=:-W/BJjc%v@JsMpW">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="B,rVf8CcnOQCce$k;`@!">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="?{.]rGva`*gM(e8k}d!l">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="gRCG[Fwd9Yr^NB~~AS]7">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="V4r[%^60xRf.)CLys]`3">
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="tozQwH0qZ=hacI#!eO@N">
                              <field name="NAME">LampeAus2</field>
                                <block type="control" id="Vj|9Ji{#y;/af9zmvXIX">
                                    <block type="logic_boolean" id="4/TLV6wl%dRGh8zbBA)R">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          hab ich was falsch nachgebaut?
          • F freaktech
            hallo
              <variables>
              </variables>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @freaktech
            Du musst bei erkannter Bewegung den Timer "LampeAus2" auch stoppen
            • F Offline
              freaktech
              schrieb am zuletzt editiert von freaktech
              ?!? checke ich grad nicht wo
              • F Offline
                freaktech
                • F freaktech
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @freaktech
                  47dbf8b9-eee9-4a58-9da6-96b562235272-grafik.png 87417a6b-0fb6-4dab-8db8-1a6d4763ddb6-grafik.png
                  Vielleicht ist es mit den längeren "Timer-Beschreibunsgtexten" besser nachzuvollziehen?!
                  • F Offline
                    freaktech
                    irgendwie klappt das nicht
                    kam grad ins Esszimmer, setzte mich und nach 1 Min war ich im dunklen.
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="|$n%j6|VV_$z}k%#*K4E">
                            <next>
                                <field name="DELAY">25</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="z~~7HGim(:=9$A++YR$n">
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F freaktech
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      @freaktech sagte in Hue Skript Idee?:
                      Kann aber nicht an diesem Skript liegen. Da schaltet es erst nach frühestens 25 Minuten aus. Ich hatte früher auch immer wieder Probleme mit Hue. Bei mir wurden einzelnen Birnen etwa eine Minute nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet. Jetzt ist bei Aus der Strom weg und alles passt. :-)
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        freaktech
                        @Dr-Bakterius
                        vorher war natürlich meine Frau schon im Esszimmer
                        als ich in den räum kam
                        müsste der BWM sicher geschalten haben
                        daher versteh ich nicht wieso ich nach 1 Min sitzen im dunklen war.
                        Dr. BakteriusD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F freaktech
                          @Dr-Bakterius
                          Dr. Bakterius
                          @freaktech Warum war deine Frau "natürlich" schon im Zimmer? Wer kann das wissen?
                          Du müsstest mal prüfen ob der BWM wirklich auf die Bewegung reagiert hat und ioBroker das auch registriert hat. Bau doch mal ein paar Debug-Blöcke ein, dann kannst du das leicht nach verfolgen.
                          • F freaktech
                            @Dr-Bakterius
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @freaktech
                            Da es sich sowohl um eine HUE Lampe als auch um einen HUE Bewegungsmelder handelt, hast Du bei der Einrichtung des HUE Bewegungsmelders in einer HUE App womöglich eine Verbindung zwischen diesen beiden hergstellt?!
                            Schau mal in den Einstellungen der/einer HUE App ob dort 1 Minute für das Ausschalten voreingestellt ist. Am besten Du löst die Verbindung oder aber stellst diese auf einen höhren Wert als 25min
                            • U Offline
                              U Offline
                              Ullallalla
                              Wenn es ein Hue-Bewegungsmelder ist: Gibt es einen Grund, warum Du den Sensor nicht einfach in der Hue-App konfigurierst?
                              Unter Zubehör einrichten kannst Du das Verhalten einstellen: Wann der Sensor im Raum schalten soll, welche Farbe und wie lange (sogar getrennte Modi für Tag und Nacht).
                              • U Ullallalla
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Ullallalla
                                Diese speziellen Konstellationen kannst Du mit der App nicht lösen.
                                Blockly ist da schon richtig.
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  Ullallalla
                                  Vielleicht bin ich da noch zu sehr "Noob" für, aber ich erkenne die speziellen Anforderungen nicht. Für mich ist die einzige Anforderung:
                                  • X Minuten keine Bewegung --> Licht aus
                                  Oder was muss darüber hinaus noch abgefangen werden?
                                  Ich kann aber verstehen, dass man alles in einem Universum lösen will und deshalb eine Lösung im iobroker realisieren will.
                                  LG Ulla
                                  • U Ullallalla
                                    LG Ulla
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Ullallalla Das Licht kann auch durch einen Schalter eingeschaltet werden und sollte dann ebenfalls nach 25 Minuten augeschaltet werden, sofern nicht zwischendurch eine Bewegung registriert wurde, Beim ersten Einschaltvorgang ist also der Bewegungsmelder (und damit ein Timer) noch gar nicht involviert.
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Ullallalla
                                      @BBTown Aaah! Ok - vielen Dank für die Erhellung :)
                                        aleks-83
                                        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                        Also ich hatte damals mal für meinen Dachboden ein gleiches Problem gelöst.
                                        Leider habe ich das Blockly nicht mehr.
                                        Aber prinzipiell hatte ich es so gelöst:
                                        • "Trigger " schaltet bei erkannter Bewegung Licht an
                                        • "CRON" prüft jede Minute ob Licht im Raum an ist.
                                          • Wenn ja, erhöhe Zähler (Datenpunkt oder Variable) um 1.
                                            • Wenn Zähler>15 (Minuten), schalte Licht aus und setze Zähler auf 0.
                                          • Wenn nein, setzte Zähler auf 0.
                                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                        Glasfaser 400
