  4. 0_userdata.0 - Müssen eigene Daten dort liegen?
js-controller updatedatenpunktuserdata
7 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T
    T
    tp1de
    nach mehreren Jahren ist meine ioBroker Hauptinstallation mehrfach umgezogen (Rasp2, Rasp3, Docker,VM), upgedated worden und stark gewachsen. Aktuell läuft diese unter dem Virtual Machine Manager meiner Synology.
    Ein Update auf den JS-Controller 2.x funktioniert übrigens nicht, da ich Berechtigungsprobleme im VIS habe.
    Egal, ich möchte auf meine Rasperry PI4 mit 4 GB umziehen und komplett neu installieren. Dabei habe ich eine entscheidende Frage:
    Ich habe manuell einige komplexe Datenstrukturen jeweils als "Device" angelegt (zB. Gardena.0, Buderus.0 etc ), mit entsprechenden Datenpunkten (in Summe ca. 200 bis 300 Stück) und fülle diese mit JS-Scripts oder per Node-Red. Nun sehe ich den neuen Bereich 0_userdata.0 und frage mich ob dieser benutzt werden muss? Falls ja, muss ich alles manuell anpassen und es bleibt dann die Frage nach der Datenübernahme aus der aktuellen SQL-Datenbank. Wäre ein großer Aufwand 😧
    Oder darf ich meine bestehenden Strukturen per Down- und Up-Load 1:1 übernehmen?
    Das funktioniert natürlich ich frage mich aber, ob ich mir damit in der Zukunft etwas verbaue?
    Was gilt es zu beachten?
    Grüße Thomas
    • T tp1de
      Grüße Thomas
      paul53P
      paul53P
      @tom57
      Das ist nur ein Vorschlag, der neue Nutzer animieren soll, dieses Verzeichnis zu verwenden.
        @tom57
        T
        T
        tp1de
        Gibt es einen bestimmten Grund bzw. Vorteile, dieses Verzeichnis zu verwenden?
        Könnte ich dann ggfs. in JS-Scripts mit create state dort im Programm states oder devices anlegen?
        paul53P Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tp1de
          paul53P
          paul53P
          @tom57 sagte:
          Könnte ich dann ggfs. in JS-Scripts mit create state dort im Programm states anlegen?
          Das geht (noch) nicht. Devices können ohnehin nicht mit createState() erzeugt werden.
            @tom57 sagte:
            T
            T
            tp1de
            @paul53 Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich erst einmal 1:1 übernehmen und produktiv setzten.
            • T tp1de
              Jey CeeJ
              Jey CeeJ
              Jey Cee
              @tom57 sagte in 0_userdata.0 - Müssen eigene Daten dort liegen?:
              Ja, weil immer wieder die frage aufkam wo man am besten eigene Objekte/DP anlegen soll. Außerdem hat es den Vorteil das kein Adapter diese Struktur verwaltet und darin ungewollt etwas verändert.
              Wenn man z.B. die Objekte beim JS adapter ablegt und den löscht sind auch die eigenen Objekte weg.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • M
                M
                MagicSven
                Ich habe seit dem heutigen Update den Fall, dass meine payloads aus NodeRed mit dem iobroker out nicht mehr in Variable geschrieben werden können wenn diese nicht im Ordner "0_userdata.0" liegen.
                Von daher denke ich schon dass es Sinn macht diesen Ordner zu Nutzten aufgrund von Sicherheitskriterien.
                Zumal ein selbst angelegter Ordner unter "Sonoff.0" z.Bsp. gelöscht wird, wenn man den Adapter entfernt.
