  5. {gelöst} Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
iobrokeralexaharmony
87 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    da ich Anfänger bin, benötige ich einige Denkanstöße.
    Ich möchte folgendes per Blocky programmieren.
    Wenn ich sage: "Alex, spiele WDR2 im Wohnzimmer" dann soll folgendes passieren
    • "Alexa, schalte Lautsprecher ein" - Szene ist bereits im Logitech HUB vorhanden und Alexa schaltet dann meine Szene entsprechend ein
    • "Alexa, verbinde Lautsprecher" - hab eine Bluetooth Adapter an meinen AV-Receiver angeschlossen, damit verbindet sie sich dann
    • "Alexa, spiele WDR2" - sie spielt dann WDR2 von TuneIn
    Heute muss ich diese drei Dinge alle hintereinander sagen..... das nervt.
    Perfekt wäre dann, wenn ich sagen würde "Alexa, spiele EinsLive im Wohnzimmer", dass sie dann die Aktionen durchführt, aber natürlich am Ende den Sender EinsLive spielt.
    Wie setze ich das am besten um?
    Danke für Eure Anregungen!
    haselchenH J dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      @dslraser So
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #86
      @Uli977
      oder so...
       <variables>
         <variable type="" id="@!_^k9^zFWondd-=a;yB">erstes_wort</variable>
         <variable type="" id="OGOEqOh/EzI.f(,K^lb.">letztes_wort</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="MZX#q{Gs.k*hPSsJ9cKU" x="63" y="137">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="Iv~|tQUnQir?Y:KkU?E4">
             <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="variables_set" id="7;U{Id?fayG4D/9zacn:">
             <field name="VAR" id="@!_^k9^zFWondd-=a;yB" variabletype="">erstes_wort</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="text_indexOf" id="vu;@JqZ82JhLJ[stQiSM">
                 <field name="END">FIRST</field>
                   <block type="on_source" id="_J|$!h@a#CsIiO`({ebU">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="FIND">
                   <shadow type="text" id="u]tclL!.B1zr1L+;EiRO">
                     <field name="TEXT">abc</field>
                   </shadow>
                   <block type="text" id="tH+g7qq:p]jw.fWaQfDz">
                     <field name="TEXT">spiele</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="!^uRN)9I3JiLr9d4~}SJ">
                 <field name="VAR" id="OGOEqOh/EzI.f(,K^lb." variabletype="">letztes_wort</field>
                   <block type="text_indexOf" id="JbIL2yFac?i*^Q2WTg|F">
                       <block type="on_source" id="Gvg2D-bOcwq5upLm76TR">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="FIND">
                       </shadow>
                       <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                         <field name="TEXT">wohnzimmer</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="DLE4zW;!}2)dWCZraCs5">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="Jv+_Dj1(/:vNV]F7Sp)~">
                         <field name="OP">AND</field>
                         <value name="A">
                           <block type="variables_get" id=":8Sky#sE)OaVL^`ki?YC">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="variables_get" id="p9:-dL%0+Dw!sElR15w+">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="control" id="3X*:XR4h7~R|Ed|,n/tM">
                         <mutation delay_input="true"></mutation>
                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Bluetooth.00:05:CD:FE:7C:8D.connected</field>
                         <field name="DELAY_MS">3</field>
                           <block type="logic_boolean" id="P)c3)R|X@.HJ6|ot;~h^">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
         <next>
           <block type="on_ext" id="Np`X%6sixOMQ%rLG8}f?">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="P`oxf1xXZWdEzcp(9-`c">
               </shadow>
             </value>
               <block type="controls_if" id="E^f1*Vai{bZA9HIGp:O]">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="iU-Wq*:zwi)OFmha.0V=" inline="false">
                     <field name="OP">OR</field>
                     <value name="A">
                       <block type="logic_compare" id="Ihx7uP01OIWXc`vDn]Qe">
                         <field name="OP">EQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="Rt(YmF?$i-Fs@BdrAB{]">
                             <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="S-8g!7ijnQNnn4vYw6zg">
                             <field name="TEXT">radio im wohnzimmer aus</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_compare" id="Vi!)G6^WE!mI2?xNUE^/">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="+#rHESJ]RmF5nD9G(O27">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="CrCbgaq,bZ6jhZ?/p{N]">
                             <field name="TEXT">mach die kiste aus</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="control" id="G44K%t.cT$qWm]`g6$cu">
                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Player.controlPause</field>
                       <block type="logic_boolean" id="}C3ITXps53|IjKF4JG{y">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="R=S~-``,W5]`$8y?!]5o">
                           <block type="logic_boolean" id="E=KTWyM*gPzKTjaFWC([">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="n4J5Xbe.hFjRwd9-Y_g7">
                             <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                               <block type="logic_boolean" id="{_lrr!ml1h(=)$e{^F]2">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Alexa, spiele Radio NDR2 . läßt den ECHO selbst den Sender abspielen.
      Alexa, spiele Radio NDR2 im Wohnzimmer schaltet die Aktion.
      Sollte so gehen
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Uli977
        Ich hätte zu einer Routine in der App geraten.
        Aber wenn ich es richtig gesehen habe, dann kann man für die Routine dort kein Bluetooth auswählen.
        Bleibt vermutlich nur ein Script oder Blockly basteln und dann per Cloud/IOT in Alexa integrieren .
        • Uli977U Uli977
          Jan1
          @Uli977
          Das geht schon, nur musst da ne Routine und ein Blockly dafür verknüpfen und Dir ein Befehl einfallen lassen den Alexa nicht von sich aus ausführen würde.
          "Alexa, spiele WDR im Wohnzimmer" wäre da eben recht ungünstig, da sie das dann direkt auf Echo macht. Mann kann hier aber auch tricksen und den DP im Alexa Adapter überwachen welcher den Radiostream anzeigt, wenn der z.B. dan auf WDR springt, könnte man mit nem Blockly die BT Verbindung und den Start der Anlage starten.
          Da gibt es wie immer mehrere Lösungen.
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            Det klingt ja alles total einfach für eine Anfänger wie mich :-)
            Werde ich mal rangehen....
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              Jan1
              @Uli977
              Ist es auch. Man muss eigentlich nur logisch an die Sache rangehen.
              Was will ich machen und welche DPs kann ich dafür missbrauchen. Dann einfach der gesprochenen Logik folgen und schon ist das Blockly fertig.
              Der Trick ist wirklich die gesprochene ne Logik bei dem Wunsch den man hat. Beispiel, ich will dass das Licht angeht, wenn es dunkel ist und jemand die Tür öffnet.
              Wenn Du jetzt das wenn durch falls ersetzt, hast schon exakt das gewünschte Blockly😎
              • J Jan1
                @Uli977
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Jan1
                Perfekt erklärt . Dem ist nichts hinzuzufügen 😊
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  Das erkläre ich euch später wie perfekt das erklärt war ;-)
                  • haselchenH haselchen
                    @Jan1
                    Jan1
                    @haselchen
                    Ich bin Elektroniker und da denkst eben in der Logik. Hab aber auch schon gemerkt, dass das für andere oft nicht logisch klingt 😁
                    • J Jan1
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Jan1
                      Ich bin auch kein Vollprofi beim Blockly .
                      Mir macht das Puzzlen einfach Spass :)
                      Und am Ende zu sehen, dass die Logik wohl stimmt, die man gepuzzled hat 😁
                        @Jan1
                        Jan1
                        @haselchen
                        Da hast recht, nur blöd wirds wenn sich das Ding so gar nicht an die ausgedachte Logik hält. Sind eben auch ein paar Blöcke dabei, bei denen man ein paar Definitionen beachten muss. Aber genau so lernt man das eben am schnellsten.
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Uli977 sagte in Alexa, spiele WDR2 im Wohnzimmer:
                          AV-Receiver
                          Was hast Du für einen AVR ?
                          • dslraserD dslraser
                            AV-Receiver
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @dslraser einen Rotel RSX-1057.
                            Alter Ding aber super Klang!
                            • Uli977U Uli977
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Uli977
                              Okay, ich habe nur gefragt weil es für einige AVR auch Adapter gibt.
                              Bei meinem Denon AVR funktioniert das ganze schon von Haus aus so wie Du Dir das wünscht. Alexa, spiele NDR2 auf Denon. (über HEOS)
                              Dann bleiben Dir aber trotzdem die Möglichkeiten wie von @Jan1 geschrieben.
                                @Uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @dslraser ich probiere das heute Abend mal... bin selbst gespannt ob ich es hinbekomme
                                • Uli977U Uli977
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  Learning by Doing
                                  Immer Daten sichern!
                                  • sigi234S sigi234
                                    Learning by Doing
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @sigi234
                                    Ich bekomme es nicht hin....
                                    Wenn Routine 02AlexaRadioRotel
                                    steuere/setze Wert activity:Lautsprecher auf 2
                                    Das will ich machen, aber ich stolpere gerade über die ganzen Bausteine.
                                    • Uli977U Uli977
                                      @sigi234
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Uli977
                                      Mathe Baustein, dann 1 (nicht 2) rein
                                      1 zum starten (das wird dann automatisch 2 im Adapter)
                                      0 zum stoppen/ausschalten
                                      das ist der Status
                                      https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/blob/master/README.md
                                        @Uli977
                                        das ist der Status
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @dslraser Alles klar, das hat schon einmal geklappt..... die Harmony Activity wird gestartet!
                                        • Uli977U Uli977
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Uli977
                                          ich habe meinen Beitrag oben ergänzt
                                            @Uli977
                                            Uli977U Offline
                                            Uli977U Offline
                                            Uli977
                                            @dslraser Danke!
                                            Und jetzt setze
                                            Music Provider auf WDR2
