  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @liv-in-sky Die Events, die du dort findest, sind die, die unter Tautulli Webhooks -> Triggers stehen. Wenn du welche nicht haben möchtest, dann musst du den Haken dort entfernen, dann wird das Event nicht verschickt.
    concurrent meint sicherlich
    User Concurrent Streams
    Trigger a notification when a user exceeds the concurrent stream threshold.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #121
    @Zefau ok - schön langsam kapier ich es - danke dir
    • ZefauZ Zefau
      Aktuelle Test Version 0.8.x
      Veröffentlichungsdatum v0.8.0 29.10.2019
      Veröffentlichungsdatum v0.8.1 02.11.2019
      Github Link https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
      Roadmap https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/projects/1
      Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
      Plex Notifications
      Die v0.8.x unterstützt nun zuverlässig Plex Notifications (siehe offizielle Ankündigung https://www.plex.tv/blog/plex-knows-notifications/). Das Feature muss im Plex Media Server aktiviert werden (siehe https://support.plex.tv/articles/push-notifications/).
      Die Events werden in den Objekten unter events gespeichert. Das Adapter Web-Interface zeigt diese dann an:
      Bild Text
      Die Texte für die Benachrichtigungen können in den Adapter-Einstellungen customized werden:
      Garbage Collector
      Alte States werden nun zuverlässig bereinigt, wenn beispielsweise nach einem Film eine Serie abgespielt wird. Die States unter _playing werden entsprechend bereinigt.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #122
      @Zefau
      Wie bekomme ich die Titellänge und die aktuelle Playtime ? Bzw. wo in den Objekten sind die?
      Das habe ich noch nicht zusammen gebracht.
      Immer Daten sichern!
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #123
        @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
        Hast du den aktuellen Payload für den Tautulli Webhook konfiguriert (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#notification-configuration) ?
        Darin sollte es nun den Objekt-Baum stream geben.
        Und darin gibt es
        "stream_duration": "{stream_duration}",
        "stream_time": "{stream_time}",
        "remaining_duration": "{remaining_duration}",
        "remaining_time": "{remaining_time}",
        "progress_duration": "{progress_duration}",
        "progress_time": "{progress_time}",
        "progress_percent": "{progress_percent}",
        Passt nichts davon?
        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
        • ZefauZ Zefau
          Und darin gibt es
          Passt nichts davon?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #124
          @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
          Und darin gibt es
          Passt nichts davon?
          Leider nein.
          • sigi234S sigi234
            Und darin gibt es
            Passt nichts davon?
            Leider nein.
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #125
            @sigi234 Wenn ich drüber nachdenke, wird das auch nicht funktionieren. Der Webhook schickt nur bei bestimmten Events (play, pause, stop, resume) die Informationen (und nicht ständig).
            Das heißt die Titellänge sollte funktionieren (keine Ahnung, warum die Daten dort inkorrekt sind), aber der aktuelle Fortschritt wird nur bei den genannten Events übermittelt. Den aktuellen Fortschritt wirst du daher selbst errechnen müssen (also ab dem Empfang des Events die Sekunden im Sinne eines Timers hochzählen).
            Was zeigt er bei den States an, wenn du mittig im abgespielten Titel pausierst?
            • ZefauZ Zefau
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #126
              Ja, da tut sich was:
              Sollte der Typ nicht ein Zahl sein?
                "common": {
                  "name": "(no description given)",
                  "role": "state",
                  "type": "string",
                  "write": false
                "type": "state",
                "native": {},
                "from": "system.adapter.plex.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1576065057699,
                "_id": "plex.0._playing.medion-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Metadata.stream.progress_percent",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • sigi234S sigi234
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "string",
                    "write": false
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #127
                @sigi234 Jo natürlich. Hatte die damals nur schnell hinzugefügt, ohne das konkret einzustellen.
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #128
                  habe mal ein script gemacht, welches alle player durchgeht und neue datenpunkte unter javascript erstellt (für tautulla user)
                  sinn und zweck ist es, bei verschiedenen playern eine vis-anzeige zu nutzen - es wird immer der player angezeigt, der eine änderung hinter sich hat - benutzt man mehrere player gleichzeitig, sieht man immer nur den aktuell geänderten!
                  es werden folgende dp eingerichtet:
                  auf dem bild sieht man das umschalten auf einen anderen player
                  (die phase ohne bilder kommt von der sichtbarkeit der widgets- die werden nur angezeigt, wenn etwas gespielt wird)
                  im script muss die ip-adresse bei der url für die thumbs (bilder) angepaßt werden - bei mir ist es die adresse des tautulla servers
                  Plex-Player-Vis2.txt
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #129
                    @liv-in-sky
                    Cool, muss ich sicher an meine DP anpassen?
                    Mache gerade eine Vis, die ist ja nur für einen Player. Müsste dann für jeden eine Vis machen.
                    Mit deinen Skript sollte es gehen.
                    LOG:
                    Log_plex.zip
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      LOG:
                      Log_plex.zip
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #130
                      @sigi234 @liv-in-sky Ich hab das Skript mal vom Sinn her in den Adapter übernommen. Es wird nun ein Player plex.0._playing._recent-player angelegt, der immer auf das letzte Event zeigt, das empfangen wurde.
                      Außerdem sollten die Fehler von @sigi234 behoben sein, konkret:
                      • Fehler Cannot read property 'any' of undefined sollte nicht mehr erscheinen
                      • Thumbnails sollten nun bei jedem Medientypen geladen werden (bitte hierzu unbedingt den Tautulli Webhook mit der aktuellen Version von https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#playback-start--stop--pause--resume pflegen)
                      Würde mich freuen, wenn ihr die v0.8.10 von Github installieren und testen könntet.
                      sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #131
                        Läuft einwandfrei! 👍 👍 👍
                        • ZefauZ Zefau
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #132
                          @Zefau danke für das einbinden - funktioniert bei mir
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #133
                            hi @sigi234 andere frage - bisher machte das mein script
                            weißt du, ob man hier mehrere variablen definieren kann z.b. media.play || media.resume
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #134
                              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                              Leider nein. Mit vis kenn ich mich nicht aus. Gibt es dazu nicht einen Thread im Forum?
                              • ZefauZ Zefau
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #135
                                @Zefau leider nix gefunden - werd es wohl irgendwie über bindings lösen
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #136
                                  Wie hast du das denn bei deinem Skript gelöst ?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #137
                                    @Zefau ich verwandle media.resume in media.play um - die werden ja in einen extra datenpunkt geschrieben (was bei dir jetzt der recent.player ist)
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #138
                                      Wie wär's mit einem boolean / indicator state playing mit play / resume auf true und pause / stop (bzw. alles andere) auf false?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #139
                                        @Zefau klingt gut :-)
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Plex Notifications
                                          Bild Text
                                          Garbage Collector
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #140
                                          @Zefau
                                          Fehler nach Stromausfall:
                                          code_textplex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                                          plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                                          plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at client.mget (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:620:13)
                                          plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at states.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5899:17)
                                          plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	at adapter.getStates (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:166:41)
                                          plex.0	2020-01-02 16:22:32.007	error	(12180) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                          plex.0	2020-01-02 16:22:32.006	error	(12180) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          Wird nicht Grün:
                                          host.Medion(Test) 2020-01-03 10:11:23.342 error instance system.adapter.plex.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                          Nur eine Neuinstallation hat geholfen.
