  4. Senic Friends of HUE mit EnOcean Technologie
senichue
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    toki1973
    Hallo zusammen, habe die Schalte nun endlich bekommen. Wirklich sehr schick und wertig. Ich versuche allerdings bisher vergeblich diese mit Alexa Echo Plus oder dem Zigbee Stick zu koppeln. Hat jemand Erfahrungen damit? Ist das möglich oder muss ich mir noch eine Hue Bridge anschaffen. Sollte doch theoretisch funktionieren - oder nicht?
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      @toki1973 sagte:
      Energy Harvesting-Technologie mit Zigbee ist nicht EnOcean ! Enocean verwendet ein anderes Protokoll als Zigbee und funkt auf 868 MHz.
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @paul53 wird aber so beworben.
        @toki1973 schau mal Hier ab punkt 4 ist für dich interessant. Zigbee sendet auf bestimmten Kanälen im 2,4ghz Band, du musst schauen auf welchem dein Stick sendet und dann entsprechend der Verlinkten Anleitung anlernen.
        ACHTUNG: Die Anleitung hat nichts mit dem Zigbee Adapter oder Echo Plus zu tun.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Julius278J 1 Antwort Letzte Antwort
          toki1973
          schrieb am zuletzt editiert von toki1973
          Mist mein Zigbee Stick ist auf Kanal 16 eingestellt. Und wo gibt es weitere Informationen zu Hue Funktionalität im Echo Plus? Das sollte doch das gleiche sein wie in der Bridge von Hue. Lampen funktionieren ja auch direkt.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Julius278J Offline
            Julius278J Offline
            Julius278
            @Jey-Cee dein Link hat mir bei der Einrichtung leider nicht geholfen bzw . hat es so nicht funktioniert. Habe auch mal die anderen 3 Buttons getestet und dort auch kein Ergebnis.
            Der Zigbee Adapter sagt Kanal 11, ist das dann aus den Infos vom Stick übernommen?
            Oder kann ich das irgendwo noch seperat einsehen?
            Jey CeeJ arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • Julius278J Julius278
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @Julius278 sagte in Senic Friends of HUE mit EnOcean Technologie:
              @arteck kannst du dazu was sagen?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Julius278 du kannst im Adapter den chanel einstellen
                • Julius278J Offline
                  Julius278J Offline
                  Julius278
                  schrieb am zuletzt editiert von Julius278
                  @arteck Okay, danke für die Info.
                  Das würde aber ja bedeuten, dass ich den Senic Schalter mit der Anleitung von @Jey-Cee über den ZigBee Adapter und meinen CC2531 Stick einbinden können müsste.
                  Leider funktioniert das Anlernen mit keinem der Buttons.
                  Folgendes Vorgehen:
                  1. Pairing starten über den Zigbee Adapter
                  2. entsprechende Taste am Senic Schalter drücken (10 Sek. gedrückt lassen)
                  3. anschließend rechts oben und links unten gleichzeitig (wie in der Anleitung)
                  Dort erscheint aber keine Meldung eines neuen Gerätes, nicht mal dass er etwas erkennt und es nicht binden kann oder ähnliches.
                  Mache ich etwas falsch?
                  Ich befürchte nämlich auch, dass der Stick das irgendwie nicht schafft und ich eine zusätzliche Hue Bridge oder anderes Gateway nur für den Senic brauche :D aber das wäre ja Unsinn..
                    Folgendes Vorgehen:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Julius278 den kannst du am cc2531 nicht anlernen. das ist ein umgebauter hue tap. und der Stick mach kein zstack 3.0
                      toki1973
                      Okay dann kommt man wohl um eine zusätzliche Hue Bridge nicht herum.
                      Und gilt dann das gleiche für einen Echo Plus?
                      • T toki1973
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @toki1973 das kan ich dir nicht sagen. finde nix dazu.. bestell de echo und schau nach.. wenn nicht schickst den zurück.
                        • arteckA arteck
                          toki1973
                          @arteck said in Senic Friends of HUE mit EnOcean Technologie:
                          Der Echo bzw. der Zigbee Stick unterstützt die Senics nicht! Es bleibt nur der Weg über die HUE Bridge
