  4. Test Adapter hue-extended
huehue-extended
167 Beiträge 49 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • A Andy_12345
    @Zefau
    ich hätte auch noch eine Frage.
    Folgendes Setup: Ikea Tradfri Lampe -> Phoscon/Conbee II -> hue extended -> lovelace vis
    Ich binde die Lampe über deinen Adapter ein und lasse die hue-Werte zusätzlich als xy übertragen.
    Folgendes Problem: Die hue werte werden (zumindest in meinem Fall) nicht in die richtigen XY Werte übertragen (zumindest nach Objektliste). Kleine Änderungen am hue Wert (von z.B. 360 auf 355) führen teils zu sehr großen Änderungen in den XY Werten und damit zu starken Farbwechseln der Lampe. Das sollte doch nicht so sein, oder? Das hat zur folge, dass der ColorPicker unter lovelace zwar den richtigen hue Wert zurückgibt, dieser aber vermutlich nicht sauber in XY übersetzt wird...
    Hast du hier evtl. noch eine Idee für mich? Derzeit bin ich ein bisschen ratlos.
    Danke Dir.
    MCU
    #121
    @Zefau Änderungswunsch bzgl Benennung der Sensoren:
    Zurzeit kann man die Sensornamen in der HUE-App festlegen, nachdem man den Sensor angelegt hat.
    Ändert man den Namen wird dies aber nicht durchgehend in allen zugehörigen Datenpunkten verändert:
    Das in meinem Fall die Geräte 002,003,004 zusammengehören erkennt man an der unique-id:
    Nur die letzten 4 Zahlen unterscheiden sich. (-0400, -0402, -0406)
    Ist es dann nicht möglich bei Änderung des Namen vom Sensor die zugehörigen "Gerätespezifikationen" auch entsprechend umzubenennen?
    Also für meinen Fall:
    002-wohnzimmer
    003-wohnzimmer licht sensor
    004-wohnzimmer temperature sensor
    Ist dann auch für weitere Projekte (jarvis) besser zu nutzen!
    Vielen Dank.
    • A Alex975
      Hallo @Zefau ,
      gibt es eine Möglichkeit über diesen Adapter die Szenen ausführen zu lassen? Im anderen Adapter gabs dafür ein recall Datenpunkt..
      MfG Alex
      Finnenzauber
      #122
      @Alex975 said in Test Adapter hue-extended:
      Hallo @Zefau ,
      MfG Alex
      Hallo @Zefau ;
      ich habe leider genau die gleiche Frage. Wie kann ich in Blockly eine Szene aktivieren?
      Vielen Dank für deine Mühe
      Finnenzauber
        perry
        schrieb am zuletzt editiert von perry
        #123
        Hallo @Zefau
        ersteinmal ein DICKES Dankeschön für deinen Adapter hue-extended. 👍
        Davon raucht der Schornstein zwar NOCH nicht aber das mache ich später. 😊
        Bin noch ein ziemlich junges Mitglied in der ioBroker-Scene, aber fleißig am Testen. Dabei ist mir aufgefallen (oder ich habe es noch nicht richtig verstanden), das Triggern auf einen "Phillips Hue motion sensor" ist sehr träge. Der Datenpunkt lautet :
        hue-extended.0.sensors.013-5-00_sensor-flur_unten.state.presence
        und sollte eigentlich im Millisekunden-Bereich liegen .... liegt aber eher im höheren Sekundenbereich (ca 5-8) Sekunden, manchmal auch noch höher. Die Einstellungen auf der "Konfiguration"-Seite sollte (oder eher nicht ???) auf 30 Sekunden stehen .... ODER ... sollte man eine weitere Instanz.(1,2,3) installieren, wo nur die Sensoren enthalten sind und diese Instanz dann auf 1 oder 2 Sekunden einstellen.
        Frage: wie und wo kann ich die Zeitspanne beeinflussen oder machst du das im Adapter selbst (zB. für den Bereich Sensoren)
        Vielen Dank für deine Anwort.
        cu perry
        PS: meine Soft- und Hardware
        ... neu aufgesetzer pi
        Adapter: hue-extended v2.0.0 / bisher zwei Instanzen installiert (HUE-Bridge und Deconz Conbee Stick)
        Linux: 2020-12-02-raspios-buster-armhf-lite
        Datenträger verfügbar: 80 %, gesamte RAM-Nutzung: 1037 MB / Frei: 94% = 7.375 MB [Host: raspberrypi4-iob - 13 Prozesse]
        Platform linux
        Betriebssystem linux
        Architektur arm
        CPUs 4
        Geschwindigkeit 1500 MHz
        Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
        RAM 7.69 GB
        Node.js v12.20.0
        Festplatte Größe 58.29 GB
        Festplatte frei 55.96 GB
        NPM v6.14.8
        Hostname raspberrypi4-iob
        • OreiderO Offline
          OreiderO Offline
          Oreider
          #124
          ich hätte eine Frage zu den HUE Bewegungsmeldern.
          In der App kann ich diese ja abschalten (Auch wenn die BWM über die Hue Labs konfiguriert wurden).
          Die Abschaltung der BWM wird mir auch im HUE Extended angezeigt (Config... On.... false).
          Wenn ich jetzt allerdings die BWM über den adapter abschalten will, wird das erstens nicht in der App angezeigt und zweitens reagieren die BWM noch.
          Ist das schon bekannt bzw. mache ich hier einen Fehler.
          Schönen Gruß
          Tom
          P P 2 Antworten Letzte Antwort
          • P perry
            Hallo @Zefau
            cu perry
            Platform linux
            Architektur arm
            CPUs 4
            RAM 7.69 GB
            Node.js v12.20.0
            NPM v6.14.8
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #125
            @perry
            @Oreider
            Moin Moin....
            vorneweg, der BWM löst im Millisekundenbereich aus und nach 9-10sek , nimmt er wieder Bewegung wahr.
            Das kann man nicht beeinflussen.
            Du hast die Wahl zwischen diesem Adapter, dem "normalen" HUE Adapter, Deconz oder Node-Red.
            Mit allen kannst du den BWM einbinden.
            Ich habe sie in den "normalen" HUE Adapter und Node Red integriert.
            Reagieren wie sie sollen und an/aus kann man sie auch schalten.
            Das die App das nicht mitbekommt, liegt vermutlich daran, dass von "außen" geschaltet wurde.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @perry
              @Oreider
              Moin Moin....
              perry
              #126
              @haselchen sagte in Test Adapter hue-extended:
              @haselchen
              @Zefau
              Guten Morgen Forum,
              haselchen ... vielen Dank für deine Antwort ... ok verstanden, das heißt, die Einstellung im Adapter (hue-extended.0 steht auf 30 Sekunden) hat nichts mit der Reaktion des BWM zu tun ?? ... Richtig ?? ... ich bin da aber anderer Meinung ... Ist es denn richtig, das die Sensoren IM Adapter anders behandelt werden als "normale" Datenpunkte ?
              Top 1)
              Nach meinen Testläufen hat sich der BWM in zB "hue-extended.0" bei 30 Sekunden anderes verhalten als im "hue-extended.1" bei 2 Sekunden. Wie kommt das ??
              Top 2)
              Es wäre nach meiner Meinung besser, wenn einige Datenpunkte der BMW's nicht als ZEICHENKETTE sonder als LOGIKWERT eingerichtet werden würde, das verbessert die Abfragen im Blockly (als BOOLESCHEN Wert abfragen und nicht als TEXT mit TRUE oder FALSE
              Hier mal ein paar Beispiele:
              hue-extended.1.sensors.010-bew1-0500-flur_unten.state.presence
              mit folgendem Datenpunkt:
                "common": {
                  "name": "Bew1-0500-Flur_unten - (no description given)",
                  "role": "text",
                  "type": "string",
                  "write": false
                "type": "state",
                "native": {},
                "from": "system.adapter.hue-extended.1",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1608985299500,
                "_id": "hue-extended.1.sensors.010-bew1-0500-flur_unten.state.presence",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              ODER
              hue-extended.1.sensors.012-bew1-0500-flur_unten.state.dark
                "common": {
                  "role": "text",
                  "type": "string",
                  "write": false
                "type": "state",
                "native": {},
                "ts": 1608985299513,
                "_id": "hue-extended.1.sensors.012-bew1-0500-flur_unten.state.dark",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              WÄHREND
              hue-extended.1.sensors.012-bew1-0500-flur_unten.state.daylight
                "common": {
                  "name": "Bew1-0500-Flur_unten - Indicates daylight",
                  "role": "indicator",
                  "type": "boolean",
                  "write": true,
                  "read": false
                "type": "state",
                "native": {},
                "ts": 1608985299518,
                "_id": "hue-extended.1.sensors.012-bew1-0500-flur_unten.state.daylight",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Ach ja ... Frohe Weihnachten gehabt zu haben ... 😇
              cu perry
              • P perry
                @haselchen
                @Zefau
                Guten Morgen Forum,
                Top 1)
                Top 2)
                  "common": {
                    "role": "text",
                    "type": "string",
                    "write": false
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                ODER
                  "common": {
                    "role": "text",
                    "type": "string",
                    "write": false
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                WÄHREND
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "write": true,
                    "read": false
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                cu perry
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #127
                @perry
                Probier doch einfach mal den anderen Hue Adapter aus. Dann wirst du vergleichen können.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                  @perry
                  butsch
                  #128
                  Hallo, ich habe den Adapter in der Version 2.0.0 installiert und betreibe diesen mit eine original Bridge.
                  Es gibt insgesamt 13 Hue Lampen, welche ich auch alle ansteuern kann, einzeln sowie in Gruppen.
                  Mit einer Gruppe habe ich massive Schwierigkeiten, das geht soweit, dass javascript stehen bleibt. Es handelt sich um 6 HUE GU10 in einer Gruppe. Eine Zeitlang funktioniert die Gruppe, dann geht es sppradisch mit Warnungen im LOG los:
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.206	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.206	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.206	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.206	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.192	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.192	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.192	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.192	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.179	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.177	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.176	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.176	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.162	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.162	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.162	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.162	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.148	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.148	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.148	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.147	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.134	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.134	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.134	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.134	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.120	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.120	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.120	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.119	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.093	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.093	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.093	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.092	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.092	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.071	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.071	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.071	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.071	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.070	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.049	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.049	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.049	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.048	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.048	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.026	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.026	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.026	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.026	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.025	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.999	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.999	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.999	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.999	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.998	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.975	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.975	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.975	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.975	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.974	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.965	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.965	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.965	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.964	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.964	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.945	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.945	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.945	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.943	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.942	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.918	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.918	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.918	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.918	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.917	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.885	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.884	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.884	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.884	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.884	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.877	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.877	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.877	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.877	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.876	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.846	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.846	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.845	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.845	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.845	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.818	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.818	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.818	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.817	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.817	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.801	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.801	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.800	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.800	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.800	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.760	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.760	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.760	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.760	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.759	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.743	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.743	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.743	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.743	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.742	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.720	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.720	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.720	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.719	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.719	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.665	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.665	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.664	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.664	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.661	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.631	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.631	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.631	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.630	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.630	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.629	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.618	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.618	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.617	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.617	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.617	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.616	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.615	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.615	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.615	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.614	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.614	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.613	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.613	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.612	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.612	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.611	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.611	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.610	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.607	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.606	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.605	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.599	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.598	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.597	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131519,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.596	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.596	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.595	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131519,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.594	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.594	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.593	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131519,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.592	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.591	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.581	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131519,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.575	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.574	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.574	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131518,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.573	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.572	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.569	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131517,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.568	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.568	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.567	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131517,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.560	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.559	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.558	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131517,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.557	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.557	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.555	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131517,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.548	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.548	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.547	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131516,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.545	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.545	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.543	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.539	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.538	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.537	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.531	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.531	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.519	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.514	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.514	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.512	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.508	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.507	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.506	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.499	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.498	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.497	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.637	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.637	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.622	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.621	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.607	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.607	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.593	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.593	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.579	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.578	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.564	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.564	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.552	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.552	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.536	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.536	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.520	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.520	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 0).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.504	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.503	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.489	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.488	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 0).
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.472	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.472	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
                  hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.458	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
                  Die RGB Werte kommen aus Loxone und dem Loxone Adapter, hier sehe ich aber nicht das Problem, ich habe den hue Adapter in Verdacht.
                  Kann hier jemand helfen?
                  Danke!
                  • OreiderO Oreider
                    Schönen Gruß
                    Tom
                    perry
                    #129
                    @Oreider sagte in Test Adapter hue-extended:
                    ich kann diesen Situation auch bestätigen. Bei meinen Test's und Einrichtungen habe ich das gleiche Ergebnis erziehlt. Ich glaube auch, das das ein Fehler ist.
                    cu perry
                    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P perry
                      cu perry
                      ub.privatU Offline
                      ub.privatU Offline
                      ub.privat
                      #130
                      @Zefau
                      Moin.moin. Eure Hilfe ist bitte gefragt. Bekomme den Adapter einfach nicht ans Laufen!?
                      Im Fehlerlog steht wie folgt:
                      hue-extended.0	2021-01-08 12:19:02.428	warn	(22384) Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property '13' of undefined. Already retried 21x so far. Try again in 1 minute..
                      hue-extended.0	2021-01-08 12:18:02.370	warn	(22384) Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property '13' of undefined. Already retried 20x so far. Try again in 1 minute..
                      hue-extended.0	2021-01-08 12:17:02.299	warn	(22384) Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property '13' of undefined. Already retried 19x so far. Try again in 1 minute..
                      Die Einstellungen schauen wie folgt aus:
                      Verwende ich einen "falschen" Port???
                      • ub.privatU ub.privat
                        @Zefau
                        perry
                        #131
                        @ub-privat said in Test Adapter hue-extended:
                        hmmm ... ich meine gelesen zu haben, das der hue-extended unter "-.0" die Bridge und unter "-.1" den Deconz/Conbee Stick eingerichtet werden sollte ... Der Port 80 ist mE richtig ... zumindest läuft er bei mir unter 80 einwandfrei ... Frage: Könnte das Passwort falsch sein
                        cu perry
                          antimon
                          #132
                          Mal ein Erklärungsversuch zu der verzögerten Reaktion... die HUE Bridge kann derzeit nur im Polling-Modus betrieben werden. Das heisst, dass nach den eingestellten 30 Sekunden alle Werte abgefragt werden, und geschaut wird, was sich seit der letzten Abfrage geändert hat. Das ist ziemlich ärgerlich... prinzipiell könnte man zwar die Zeit fürs Polling verringern, allerdings erhöht man damit die Last auf der Bridge... irgendwann kommt die nicht hinterher.
                          Das ist der Vorteil von deconz - dort können WebSockets verwendet werden, was bedeutet dass die Bridge bei Änderungen (z.B. Bewegung erkannt) direkt darüber informieren kann - quasi in Echtzeit. Das ist natürlich deutlich performanter und eleganter als eine ständige Abfrage...
                          Schade, dass Philips dadrauf noch nicht reagiert hat...
                          • OreiderO Oreider
                            Schönen Gruß
                            Tom
                            Peter213
                            schrieb am zuletzt editiert von Peter213
                            #133
                            @oreider said in Test Adapter hue-extended:
                            Schönen Gruß
                            Tom
                            Ich habe auch Probleme mit dem Hue-Extend und dem Bewegungsmelder an und ausschalten. Über den normalen Hue Adapter geht es. Da ich aber alle auf Scripte auf dem extend laufen habe wäre es schön wenn das mit dem BWM auch darüber klappen würde.
                            • F Finnenzauber
                              Hallo @Zefau ,
                              MfG Alex
                              Hallo @Zefau ;
                              Finnenzauber
                              tchristian
                              #134
                              @finnenzauber Seid ihr mit den Szenen schon weiter gekommen? An dem Punkt hänge ich auch noch gerade.
                              Grüße
                              Christian
                              • T tchristian
                                Grüße
                                Christian
                                MCU
                                #135
                                @tchristian Kann man das nicht über den trigger auslösen?:
                                hue-extended.0.scenes.001-küche.energie_tanken.action.trigger, also im Script auf true setzen
                                Habe kein Licht um es zu probieren.
                                • M MCU
                                  tchristian
                                  #136
                                  @mcu Die Trigger Funktion habe ich gar nicht. Beim Deconz Adapter konnte man die Szene über einen Button "recallen".
                                  Im Hue Extended müsste ich eigentlich über "Action und dann Scene" die entsprechende Szene setzen können., klappt aber weder mit Name, noch ID.
                                  Grüße
                                  Christian
                                    Matten
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matten
                                    #137
                                    Hallo, ich nutze seit dem Wochenende den neuen Adapter, vielen Dank dafür. Ich habe einen Deconz-Stick. In Phoscon habe ich eine Gruppe mit Hue-Lampen angelegt, diese im iot-Adapter mit den Werten für den Farbwechsel über Alexa hinterlegt (bri, sat, level, on/of). Der Farbwechsel funktioniert allerdings nicht richtig. Auf "rot" reagieren die Lampen nicht, "grün" wird eher ein verwaschenes Gelb. Bei einer einzelnen Lampe funktioniert es perfekt. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank!
                                    Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                                      Torsten_MG
                                      #138
                                      habe mir gerade den Adapter installiert, da ich ihn mal antesten wollte.
                                      Ich habe einen ConBee 2 und nutze bis jetzt den ZigBee-Adapter.
                                      Ich habe alles in einer Proxmox-VM.
                                      Wie kann ich den ConBee2 mit der Hue-extended-App verknüpfen?
                                      Ich brauche ja einen Benutzer wenn ich das Richtig verstehe, wenn ich aber die IP des IOBroker nehme, dann bekomme ich die meldung:
                                      Verbinde zum Adapter..
                                      Verbunden zum Adapter. Lade Token..
                                      Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.82:80
                                      Brauche ich den Phoscon-Server, damit das funktioniert?
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T Torsten_MG
                                        #139
                                        @torsten_mg Ähm der Adapter hue-extended und auch der andere Hue Adapter können nicht mit den Conbee Stick kommunizieren. Beide brauchen die Hue gateway wo ein Benutzer erstellt wird und lesen nur dort die Geräte und die dazugehörenden States aus.
                                        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #140
                                          @ciddi89 sagte in Test Adapter hue-extended:
                                          Der hue-extended v2 kann mit dem Conbee-Stick kommunizieren.
                                          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                                          ? T 2 Antworten Letzte Antwort
