  4. Fehlermeldung und langsame Adapter installation
sqlite3 built error
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dbwebD dbweb
    So mal eben gemacht:
    Frisches Image von https://www.iobroker.net/#de/download, minimal image
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker -v
    1.5.11
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
    package-lock=false
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v
    6.9.0
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ node -v
    v10.16.0
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v
    v10.16.0
    Resultat: Im Image ist es noch drin.
    Frisches Raspbian Buster image, mit script installiert:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
    2.1.1
    pi@raspberrypi:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
    # disable npm audit warnings
    audit=false
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    6.11.3
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v10.17.0
    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
    v10.17.0
    Also Installation per Script ist jetzt sauber auch auf 2.1.1, war bis vor ~3 Wochen aber noch nicht so.
    @dbweb sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
    das müsste das vom Juli sein. Seltsam.
    Ich habe gestern ein neues Image mit controller v2.1.1 gemacht und hochgeladen.
    Beim nächsten Build der Website wird es in der Liste sichtbar sein.
    chriscrownC 1 Antwort Letzte Antwort
      chriscrownC Offline
      chriscrownC Offline
      chriscrown
      Gibt es denn eine Möglichkeit eine bestehende Installation zu fixxen, so dass dieser Fehler nicht mehr auftaucht, oder geht der Weg immer nur über eine Neuinstallation? Ich habe
      package-lock=false
      bereits entfernt, bei mir wird aber immer noch andauernd SQLite neu kompiliert (selbst wenn ich z.B. einen Adapter deininstalliere!). Bitte verzeiht meine Unwissenheit an dieser Stelle, ich habe vor wenigen Wochen mit ioBroker gerade das erste Mal node.js angefasst und habe vom ganzen Packagesystem usw. noch wirklich wenig Ahnung (ich komme eher aus der C#-Ecke...). es wäre großartig, wenn ihr mich hier ein wenig an die Hand nehmen könntet... 😬
        PrinzEisenherz1
        schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
        Hi zusammen, habe bei nem Kumpel iobroker auf eine Pi4 installiert und hab da komischerweise jetzt auch den Fehler.
        Für iobroker habe ich diese Image verwendet.
        https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20190723_buster.md
        node -v     = v10.17.0
        nodejs -v  = v10.17.0
        npm -v       = 6..11.3
        Gibt es da mittlerweile eine Lösung ohne iobroker komplett neu installieren zu müssen?
        Den fixer hab ich schon mehrmals laufen lassen.
        Johnny
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        • P PrinzEisenherz1
          node -v     = v10.17.0
          npm -v       = 6..11.3
          Johnny
          @PrinzEisenherz1 sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
          Das ist das selbe Image von dem bisher die Rede war.
          Es gibt bereits ein neues - das wartet auf einen neuen Build der Website.
          Ich weiß nicht ob @AlCalzone da noch eine Lösung hatte
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Homoran Was genau meinst du?
            Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
            • AlCalzoneA AlCalzone
              @AlCalzone sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
              Gab es da eine Lösung mit dem package-lock
              siehe die letzten beiden Posts vor meinem
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Homoran Die Zeile löschen, aber auf eigene Gefahr. Sollte bestenfalls passieren bevor viele Adapter installiert werden.
                  maodch
                  also bei mir besteht das Problem noch immer.
                  Sobald ich den "sql-adapter" mit V.1.8 installiere, ist alle gut, ab 1.9 nur noch langsam, riesen log und der Adapter startet gar nicht, bleibt mit der Meldung hängen:
                  sql.0	2020-02-26 23:36:58.899	error	(17278) TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
                  sql.0	2020-02-26 23:36:58.898	error	(17278) Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
                  • M maodch
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @maodch sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
                    Dann schau doch mal in die Readme, was dazu steht.
