  4. Fehlermeldung und langsame Adapter installation
sqlite3 built error
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Sollte eigentlich seit JS-Controller 1.5.8 nicht mehr passieren. Beim Image weiß ich es nicht.
    @AlCalzone sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
    Das Image ist mit dem js-controller nach Stand vom 23.07.2019. (stable)
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Homoran Das müsste dann 1.5.14 sein. Komisch.
      • dbwebD Offline
        dbwebD Offline
        dbweb
        wenn ihr wollt kann ich das morgen mal nachstellen, Raspi liegt eh rum. Also nochmals das Image sauber drauf und prüfen und nochmals per script und prüfen, geht ja so nebenbei.
        • dbwebD dbweb
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @dbweb Gerne! Und am besten mal direkt nach der Installation bzw. Aufspielen des Images in die .npmrc schauen und die installierten Versionen mitteilen :)
          @Homoran Wie hast du das Image erstellt? Ganz frisch oder ein altes mit JS-Controller-Upgrade?
          dbwebD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            Welche Version vom JS-Controller habt ihr installiert?
            iobroker -v
            Was gibt folgender Befehl aus?
            cat /opt/iobroker/.npmrc
            chriscrownC Offline
            chriscrownC Offline
            chriscrown
            @AlCalzone
            Bei mir wird folgendes ausgegeben:
            pi@iobroker:~ $ iobroker -v
            2.1.1
            pi@iobroker:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
            package-lock=false
            Ich habe ein nacktes Raspbian installiert und dann iobroker mit dem ganz normalen Install-Skript installiert. Das ist noch nicht allzu lange her (vielleicht 3 Wochen). Nach der Installation habe ich auf das latest-Repo gewechselt und dann immer alle Adapter und den Controller auf die aktuellste Version gebracht.
            Ich werde es nun mal mit dem entfernen der package-lock=false Zeile versuchen.
              dbwebD Offline
              dbwebD Offline
              dbweb
              schrieb am zuletzt editiert von dbweb
              @AlCalzone jepp, hatte ich so vor. Teile aber deine Vermutung, dass das image nicht von einem frisch aufgesetzten System stammt. Alternativ könnte man ja bei bestehenden Systemen das bei der Installation von Adaptern prüfen und den Nutzer darauf hinweisen...oder evtl. in den Fixer mit rein packen.
              • dbwebD dbweb
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @dbweb sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
                Das hab ich mich noch nicht getraut, weil npm sich dann verschlucken und bestehende Installationen zerstören könnte. Jetzt, da js-controller 2.x stable ist, sollte das Problem zumindest für neue Installationen langsam aussterben.
                @Homoran Hast du Kapazität, ein neues Image mit 2.x zu erstellen?
                  Ganz frisch
                  natürlich
                    Hoffentlich bald.
                    Nachdem 2.1 bei mir schon auf dem Pi4 testweise stabil läuft wollte ich eh neue Images mit controller v2 machen
                    • dbwebD Offline
                      dbwebD Offline
                      dbweb
                      So mal eben gemacht:
                      Frisches Image von https://www.iobroker.net/#de/download, minimal image
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker -v
                      1.5.11
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
                      package-lock=false
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v
                      6.9.0
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ node -v
                      v10.16.0
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v
                      v10.16.0
                      Resultat: Im Image ist es noch drin.
                      Frisches Raspbian Buster image, mit script installiert:
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                      sudo apt-get install -y nodejs
                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                      2.1.1
                      pi@raspberrypi:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
                      # disable npm audit warnings
                      audit=false
                      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                      6.11.3
                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                      v10.17.0
                      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                      v10.17.0
                      Also Installation per Script ist jetzt sauber auch auf 2.1.1, war bis vor ~3 Wochen aber noch nicht so.
                      AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • dbwebD dbweb
                        1.5.11
                        package-lock=false
                        6.9.0
                        v10.16.0
                        v10.16.0
                        2.1.1
                        audit=false
                        6.11.3
                        v10.17.0
                        v10.17.0
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Das liegt daran, dass das Skript die Stable-Version vom js-controller installiert. Die ist seit knapp 1 Woche auf 2.x.
                        Aber gut, dass es jetzt richtig läuft.
                        • dbwebD dbweb
                          1.5.11
                          package-lock=false
                          6.9.0
                          v10.16.0
                          v10.16.0
                          2.1.1
                          audit=false
                          6.11.3
                          v10.17.0
                          v10.17.0
                          das müsste das vom Juli sein. Seltsam.
                          Ich habe gestern ein neues Image mit controller v2.1.1 gemacht und hochgeladen.
                          Beim nächsten Build der Website wird es in der Liste sichtbar sein.
                          chriscrownC 1 Antwort Letzte Antwort
                            chriscrownC Offline
                            chriscrownC Offline
                            chriscrown
                            Gibt es denn eine Möglichkeit eine bestehende Installation zu fixxen, so dass dieser Fehler nicht mehr auftaucht, oder geht der Weg immer nur über eine Neuinstallation? Ich habe
                            package-lock=false
                            bereits entfernt, bei mir wird aber immer noch andauernd SQLite neu kompiliert (selbst wenn ich z.B. einen Adapter deininstalliere!). Bitte verzeiht meine Unwissenheit an dieser Stelle, ich habe vor wenigen Wochen mit ioBroker gerade das erste Mal node.js angefasst und habe vom ganzen Packagesystem usw. noch wirklich wenig Ahnung (ich komme eher aus der C#-Ecke...). es wäre großartig, wenn ihr mich hier ein wenig an die Hand nehmen könntet... 😬
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                              Hi zusammen, habe bei nem Kumpel iobroker auf eine Pi4 installiert und hab da komischerweise jetzt auch den Fehler.
                              Für iobroker habe ich diese Image verwendet.
                              https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20190723_buster.md
                              node -v     = v10.17.0
                              nodejs -v  = v10.17.0
                              npm -v       = 6..11.3
                              Gibt es da mittlerweile eine Lösung ohne iobroker komplett neu installieren zu müssen?
                              Den fixer hab ich schon mehrmals laufen lassen.
                              Johnny
                              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                              • P PrinzEisenherz1
                                node -v     = v10.17.0
                                npm -v       = 6..11.3
                                Johnny
                                @PrinzEisenherz1 sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
                                Das ist das selbe Image von dem bisher die Rede war.
                                Es gibt bereits ein neues - das wartet auf einen neuen Build der Website.
                                Ich weiß nicht ob @AlCalzone da noch eine Lösung hatte
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Homoran Was genau meinst du?
                                    Gab es da eine Lösung mit dem package-lock
                                    siehe die letzten beiden Posts vor meinem
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Homoran Die Zeile löschen, aber auf eigene Gefahr. Sollte bestenfalls passieren bevor viele Adapter installiert werden.
                                        maodch
                                        also bei mir besteht das Problem noch immer.
                                        Sobald ich den "sql-adapter" mit V.1.8 installiere, ist alle gut, ab 1.9 nur noch langsam, riesen log und der Adapter startet gar nicht, bleibt mit der Meldung hängen:
                                        sql.0	2020-02-26 23:36:58.899	error	(17278) TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
                                        sql.0	2020-02-26 23:36:58.898	error	(17278) Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
                                        • M maodch
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @maodch sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
                                          Dann schau doch mal in die Readme, was dazu steht.
