  4. Fehlermeldung und langsame Adapter installation
sqlite3 built error
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @dbweb Gerne! Und am besten mal direkt nach der Installation bzw. Aufspielen des Images in die .npmrc schauen und die installierten Versionen mitteilen :)
    @Homoran Wie hast du das Image erstellt? Ganz frisch oder ein altes mit JS-Controller-Upgrade?
    @AlCalzone sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
    Ganz frisch
    natürlich
      @dbweb sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
      Alternativ könnte man ja bei bestehenden Systemen das bei der Installation von Adaptern prüfen und den Nutzer darauf hinweisen...oder evtl. in den Fixer mit rein packen.
      Das hab ich mich noch nicht getraut, weil npm sich dann verschlucken und bestehende Installationen zerstören könnte. Jetzt, da js-controller 2.x stable ist, sollte das Problem zumindest für neue Installationen langsam aussterben.
      @Homoran Hast du Kapazität, ein neues Image mit 2.x zu erstellen?
      Hoffentlich bald.
      Nachdem 2.1 bei mir schon auf dem Pi4 testweise stabil läuft wollte ich eh neue Images mit controller v2 machen
      • dbwebD Offline
        dbwebD Offline
        dbweb
        So mal eben gemacht:
        Frisches Image von https://www.iobroker.net/#de/download, minimal image
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker -v
        1.5.11
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
        package-lock=false
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v
        6.9.0
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ node -v
        v10.16.0
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v
        v10.16.0
        Resultat: Im Image ist es noch drin.
        Frisches Raspbian Buster image, mit script installiert:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
        2.1.1
        pi@raspberrypi:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
        # disable npm audit warnings
        audit=false
        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
        6.11.3
        pi@raspberrypi:~ $ node -v
        v10.17.0
        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
        v10.17.0
        Also Installation per Script ist jetzt sauber auch auf 2.1.1, war bis vor ~3 Wochen aber noch nicht so.
        AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • dbwebD dbweb
          1.5.11
          package-lock=false
          6.9.0
          v10.16.0
          v10.16.0
          2.1.1
          audit=false
          6.11.3
          v10.17.0
          v10.17.0
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Das liegt daran, dass das Skript die Stable-Version vom js-controller installiert. Die ist seit knapp 1 Woche auf 2.x.
          Aber gut, dass es jetzt richtig läuft.
          • dbwebD dbweb
            1.5.11
            package-lock=false
            6.9.0
            v10.16.0
            v10.16.0
            2.1.1
            audit=false
            6.11.3
            v10.17.0
            v10.17.0
            das müsste das vom Juli sein. Seltsam.
            Ich habe gestern ein neues Image mit controller v2.1.1 gemacht und hochgeladen.
            Beim nächsten Build der Website wird es in der Liste sichtbar sein.
            chriscrownC 1 Antwort Letzte Antwort
              chriscrownC Offline
              chriscrownC Offline
              chriscrown
              Gibt es denn eine Möglichkeit eine bestehende Installation zu fixxen, so dass dieser Fehler nicht mehr auftaucht, oder geht der Weg immer nur über eine Neuinstallation? Ich habe
              package-lock=false
              bereits entfernt, bei mir wird aber immer noch andauernd SQLite neu kompiliert (selbst wenn ich z.B. einen Adapter deininstalliere!). Bitte verzeiht meine Unwissenheit an dieser Stelle, ich habe vor wenigen Wochen mit ioBroker gerade das erste Mal node.js angefasst und habe vom ganzen Packagesystem usw. noch wirklich wenig Ahnung (ich komme eher aus der C#-Ecke...). es wäre großartig, wenn ihr mich hier ein wenig an die Hand nehmen könntet... 😬
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                Hi zusammen, habe bei nem Kumpel iobroker auf eine Pi4 installiert und hab da komischerweise jetzt auch den Fehler.
                Für iobroker habe ich diese Image verwendet.
                https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20190723_buster.md
                node -v     = v10.17.0
                nodejs -v  = v10.17.0
                npm -v       = 6..11.3
                Gibt es da mittlerweile eine Lösung ohne iobroker komplett neu installieren zu müssen?
                Den fixer hab ich schon mehrmals laufen lassen.
                Johnny
                Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                • P PrinzEisenherz1
                  node -v     = v10.17.0
                  npm -v       = 6..11.3
                  Johnny
                  @PrinzEisenherz1 sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
                  Das ist das selbe Image von dem bisher die Rede war.
                  Es gibt bereits ein neues - das wartet auf einen neuen Build der Website.
                  Ich weiß nicht ob @AlCalzone da noch eine Lösung hatte
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Homoran Was genau meinst du?
                      Gab es da eine Lösung mit dem package-lock
                      siehe die letzten beiden Posts vor meinem
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Homoran Die Zeile löschen, aber auf eigene Gefahr. Sollte bestenfalls passieren bevor viele Adapter installiert werden.
                          maodch
                          also bei mir besteht das Problem noch immer.
                          Sobald ich den "sql-adapter" mit V.1.8 installiere, ist alle gut, ab 1.9 nur noch langsam, riesen log und der Adapter startet gar nicht, bleibt mit der Meldung hängen:
                          sql.0	2020-02-26 23:36:58.899	error	(17278) TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
                          sql.0	2020-02-26 23:36:58.898	error	(17278) Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
                          • M maodch
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @maodch sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
                            Dann schau doch mal in die Readme, was dazu steht.
