  4. Fehlermeldung und langsame Adapter installation
sqlite3 built error
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • dbwebD Offline
    dbwebD Offline
    dbweb
    Spielt für mich keine grosse rolle mehr, da ich auf NUC und Ubuntu umgezogen bin, und dort das Problem nicht besteht.
    Hab aber jetzt noch kurz auf dem Raspi nachgesehen:
    iobroker -v
    1.5.11
    cat /opt/iobroker/.npmrc
    package-lock=false
    Hatte jetzt das Raspi insgesamt 4x neu aufgesetzt (deswegen -> NUC), war immer dasselbe.
    • dbwebD dbweb
      iobroker -v
      1.5.11
      package-lock=false
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @dbweb sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
      package-lock=false
      Das ist das Problem. Scheint noch eine ältere Installation zu sein. Wir hatten das eine Weile als Notfall drin, als npm großen Mist gebaut hat. Die von dir festgestellten Nebenwirkungen sind eine Folge davon.
      Wenn man diese Zeile löscht, sollte es spätestens bei der übernächsten Installation wieder zügiger gehen.
      • dbwebD Offline
        dbwebD Offline
        dbweb
        Die Installationen habe ich in den letzen 3-4 Wochen gemacht, die letzte heute morgen. jeweils per script und offizieller Anleitung, und heute morgen sogar mit dem offiziellen Raspberry Image. Ist also wohl noch so drin irgendwo.
        • dbwebD dbweb
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Sollte eigentlich seit JS-Controller 1.5.8 nicht mehr passieren. Beim Image weiß ich es nicht.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            @AlCalzone sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
            Das Image ist mit dem js-controller nach Stand vom 23.07.2019. (stable)
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Homoran Das müsste dann 1.5.14 sein. Komisch.
              • dbwebD Offline
                dbwebD Offline
                dbweb
                wenn ihr wollt kann ich das morgen mal nachstellen, Raspi liegt eh rum. Also nochmals das Image sauber drauf und prüfen und nochmals per script und prüfen, geht ja so nebenbei.
                • dbwebD dbweb
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @dbweb Gerne! Und am besten mal direkt nach der Installation bzw. Aufspielen des Images in die .npmrc schauen und die installierten Versionen mitteilen :)
                  @Homoran Wie hast du das Image erstellt? Ganz frisch oder ein altes mit JS-Controller-Upgrade?
                  dbwebD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Welche Version vom JS-Controller habt ihr installiert?
                    iobroker -v
                    Was gibt folgender Befehl aus?
                    chriscrownC Offline
                    chriscrownC Offline
                    chriscrown
                    @AlCalzone
                    Bei mir wird folgendes ausgegeben:
                    pi@iobroker:~ $ iobroker -v
                    2.1.1
                    pi@iobroker:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
                    package-lock=false
                    Ich habe ein nacktes Raspbian installiert und dann iobroker mit dem ganz normalen Install-Skript installiert. Das ist noch nicht allzu lange her (vielleicht 3 Wochen). Nach der Installation habe ich auf das latest-Repo gewechselt und dann immer alle Adapter und den Controller auf die aktuellste Version gebracht.
                    Ich werde es nun mal mit dem entfernen der package-lock=false Zeile versuchen.
                      dbwebD Offline
                      dbwebD Offline
                      dbweb
                      schrieb am zuletzt editiert von dbweb
                      @AlCalzone jepp, hatte ich so vor. Teile aber deine Vermutung, dass das image nicht von einem frisch aufgesetzten System stammt. Alternativ könnte man ja bei bestehenden Systemen das bei der Installation von Adaptern prüfen und den Nutzer darauf hinweisen...oder evtl. in den Fixer mit rein packen.
                      • dbwebD dbweb
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Das hab ich mich noch nicht getraut, weil npm sich dann verschlucken und bestehende Installationen zerstören könnte. Jetzt, da js-controller 2.x stable ist, sollte das Problem zumindest für neue Installationen langsam aussterben.
                        @Homoran Hast du Kapazität, ein neues Image mit 2.x zu erstellen?
                          Ganz frisch
                          natürlich
                            Hoffentlich bald.
                            Nachdem 2.1 bei mir schon auf dem Pi4 testweise stabil läuft wollte ich eh neue Images mit controller v2 machen
                            • dbwebD Offline
                              dbwebD Offline
                              dbweb
                              So mal eben gemacht:
                              Frisches Image von https://www.iobroker.net/#de/download, minimal image
                              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker -v
                              1.5.11
                              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
                              package-lock=false
                              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v
                              6.9.0
                              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ node -v
                              v10.16.0
                              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v
                              v10.16.0
                              Resultat: Im Image ist es noch drin.
                              Frisches Raspbian Buster image, mit script installiert:
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y nodejs
                              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                              2.1.1
                              pi@raspberrypi:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
                              # disable npm audit warnings
                              audit=false
                              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                              6.11.3
                              pi@raspberrypi:~ $ node -v
                              v10.17.0
                              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                              v10.17.0
                              Also Installation per Script ist jetzt sauber auch auf 2.1.1, war bis vor ~3 Wochen aber noch nicht so.
                              AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • dbwebD dbweb
                                1.5.11
                                package-lock=false
                                6.9.0
                                v10.16.0
                                v10.16.0
                                2.1.1
                                audit=false
                                6.11.3
                                v10.17.0
                                v10.17.0
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Das liegt daran, dass das Skript die Stable-Version vom js-controller installiert. Die ist seit knapp 1 Woche auf 2.x.
                                Aber gut, dass es jetzt richtig läuft.
                                • dbwebD dbweb
                                  1.5.11
                                  package-lock=false
                                  6.9.0
                                  v10.16.0
                                  v10.16.0
                                  2.1.1
                                  audit=false
                                  6.11.3
                                  v10.17.0
                                  v10.17.0
                                  das müsste das vom Juli sein. Seltsam.
                                  Ich habe gestern ein neues Image mit controller v2.1.1 gemacht und hochgeladen.
                                  Beim nächsten Build der Website wird es in der Liste sichtbar sein.
                                  chriscrownC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    chriscrownC Offline
                                    chriscrownC Offline
                                    chriscrown
                                    Gibt es denn eine Möglichkeit eine bestehende Installation zu fixxen, so dass dieser Fehler nicht mehr auftaucht, oder geht der Weg immer nur über eine Neuinstallation? Ich habe
                                    package-lock=false
                                    bereits entfernt, bei mir wird aber immer noch andauernd SQLite neu kompiliert (selbst wenn ich z.B. einen Adapter deininstalliere!). Bitte verzeiht meine Unwissenheit an dieser Stelle, ich habe vor wenigen Wochen mit ioBroker gerade das erste Mal node.js angefasst und habe vom ganzen Packagesystem usw. noch wirklich wenig Ahnung (ich komme eher aus der C#-Ecke...). es wäre großartig, wenn ihr mich hier ein wenig an die Hand nehmen könntet... 😬
                                    • P Offline
                                      PrinzEisenherz1
                                      schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                                      Hi zusammen, habe bei nem Kumpel iobroker auf eine Pi4 installiert und hab da komischerweise jetzt auch den Fehler.
                                      Für iobroker habe ich diese Image verwendet.
                                      https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20190723_buster.md
                                      node -v     = v10.17.0
                                      nodejs -v  = v10.17.0
                                      npm -v       = 6..11.3
                                      Gibt es da mittlerweile eine Lösung ohne iobroker komplett neu installieren zu müssen?
                                      Den fixer hab ich schon mehrmals laufen lassen.
                                      Johnny
                                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                      • P PrinzEisenherz1
                                        node -v     = v10.17.0
                                        npm -v       = 6..11.3
                                        Johnny
                                        @PrinzEisenherz1 sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
                                        Das ist das selbe Image von dem bisher die Rede war.
                                        Es gibt bereits ein neues - das wartet auf einen neuen Build der Website.
                                        Ich weiß nicht ob @AlCalzone da noch eine Lösung hatte
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Homoran Was genau meinst du?
