  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 237.3k Aufrufe 85 Beobachtet
  • J JojoS
    @sourex Danke für deine Tests. Hast du das schon in den KNX Adapter eingelesen und werden die RM passend angelegt?
    @chefkoch009 ich finde es Schade das hier immer nur über die Funktion der Zuordnung spekuliert werden kann. Können die Regeln für die Zuordnung nicht etwas genauer beschrieben werden? Oder evtl. pos/neg Beispiele?
    Ich wollte auch die Redundanz in GA und Namen der Mittelgruppen vermeiden. Gehen die Mittelgruppen jetzt doch in die Zuordnung ein?
    sourex
    #141
    @JojoS said in Test Adapter KNX v1.0.x:
    Moin, dank der wunderbaren Hilfe von Chefkoch der sich mein Projekt angeschaut hat und mir damit geholfen hat klappt das nun bei mir auch mit dem Dimmern. Wollte hier nur kurz ein Beispiel reinstellen damit es jemand in Zukunft gebrauchen kann und nicht erst wie ich ewig rumprobieren muss. Hier also die exakte Bezeichnung meiner GAs die gematcht wird in der KNX AdapterVersion 1.031
    Beleuchtung xxx Ein/Aus
    Beleuchtung xxx Ein/Aus Status
    Beleuchtung xxx absolut Wert
    Beleuchtung xxx absolut Wert Status
    Ein dicken Dank nochmal an Chefkoch !
      Marcel1896
      #142
      Kann mir jemand seine funktionierende knxproj-Datei für einen Test zur Verfügung stellen?
      Bei mir klappt das hochladen meiner knxproj-Datei ebenfalls nicht und ich würde gerne herausfinden ob es an der Installation oder doch an meinen bereits mehrfach bearbeiteten GA's liegt.
      Dankeschön!
        sourex
        #143
        @gently said in Test Adapter KNX v1.0.x:
        Ich bekomme den Import nicht hin.
        @Marcel1896 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
        Falls ihr mit der ETS auf neuestem Stand seid kann es sein das ihr eine ältere Version des KNX Adapters benötigt.
        • S sourex
          Marcel1896
          #144
          @sourex welche Version wird denn dann benötigt?
          • M Marcel1896
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #145
            @Marcel1896
            Du kannst mal 1.0.20 ausprobieren. Damit ging es mit meiner Projektdatei besser.
            • GarfonsoG Garfonso
              @Marcel1896
              Marcel1896
              #146
              @Garfonso ah, geil danke!
              Version 1.0.20 ist der Schlüssel zum Erfolg :)
              M G 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Marcel1896
                Marcel1896
                #147
                Für andere mit dem selben Problem zur Info:
                Ich hatte mir zum testen ein neues Projekt angelegt und dort meine GA's eingefügt, über diesen Umweg konnte ich sie ohne Probleme importieren. Versuche ich dieses über mein normales Arbeitsprojekt schlägt der Import fehl.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Marcel1896
                  I Offline
                  I Offline
                  imushroom
                  #148
                  Also einfach ein leeres Projekt und dort lediglich die GAs einfügen? Kein Gerät, nichts?
                  Und das ganze auch mit der aktuellsten ETS? Wenn ja werde ich das mal ausprobieren
                  • I imushroom
                    tombox
                    schrieb am zuletzt editiert von tombox
                    #149
                    @imushroom Probiert mal die aktuelle 1.0.39 da wurden meine import probleme behoben.
                    Ein sichere Methode zum installieren ist via terminal
                    cd /opt/iobroker
                    npm i iobroker.knx@latest
                    npm u knx
                    Geht vielleicht auch via github button im admin aber da muss man glück haben das die aktuelle knx.js nachgeladen wird.
                    • M Marcel1896
                      gently
                      #150
                      @Marcel1896 vielen Dank. Mit der 1.0.20 hat der Import funktioniert.
                      • G gently
                        samot13
                        #151
                        Auch mit der 1.0.39 Version funktionieren die Objekte nicht richtig.
                        Das Projekt kann ohne Fehler eingelesen werden aber nur die "Schalt" Objekte
                        0/1 bzw. true/ false werden auf den Bus gesendet.
                        Ein neu importiertes Temperatur Objekt (DPT 9.001) wird nicht richtig interpretiert und es wird auch nur 0 oder eins gesendet.
                        Alte DPT 9.001 Objekte erstellt und importiert mit (ETS 5.6.6 und Adapter 1.0.20) funktionieren. und die Temperatur wird auf den Bus gesendet.
                        Genau so verhält es sich mit allen nicht schalt Objekten z.b. auch mit Dimmwerte 0 .. 100% oder 4bit Objekten.
                        T chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S samot13
                          tombox
                          #152
                          @samot13 Kannst du das Problem noch kurz in ein issue kopieren?
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues
                          • S samot13
                            chefkoch009C Offline
                            chefkoch009
                            #153
                            @samot13 : kannst du mal bitte die RAW (JSON) von 2 Objekten posten, die nicht funktionieren?
                            VG
                            chefkoch009
                            • chefkoch009C chefkoch009
                              VG
                              chefkoch009
                              samot13
                              schrieb am zuletzt editiert von samot13
                              #154
                              @chefkoch009 : die beiden z.b. Danke schon/erst einmal für deine super Arbeit du du in den Adapter steckst!!!
                              "from": "system.adapter.knx.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1583258614163,
                              "common": {
                              "name": "Außentemperatur",
                              "type": "number",
                              "role": "value",
                              "unit": "°C",
                              "max": 670670,
                              "min": -273,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "update": false
                              "native": {
                              "dpt": "DPT9.001",
                              "address": "31/0/0",
                              "addressRefId": "P-01C1-0_GA-399",
                              "statusGARefId": "",
                              "actGARefId": "",
                              "objRef": "O-123_R-255",
                              "devName": "M-0083_A-008B-25-F09B",
                              "devInst": "P-01C1-0_DI-47",
                              "objectSize": ""
                              "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                              "_id": "knx.0.Iobroker.Wetter.Außentemperatur",
                              "type": "state"
                              "ts": 1583258614217,
                              "common": {
                              "name": "Luftfeuchtigkeit",
                              "type": "number",
                              "role": "value",
                              "unit": "%",
                              "max": 670670,
                              "min": 0,
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "update": false
                              "native": {
                              "dpt": "DPT9.007",
                              "address": "31/0/2",
                              "addressRefId": "P-01C1-0_GA-401",
                              "actGARefId": "",
                              "objRef": "O-124_R-699",
                              "objectSize": ""
                              "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1636
                              "_id": "knx.0.Iobroker.Wetter.Luftfeuchtigkeit",
                              "type": "state"
                              Und noch ein altes Objekt das super funktioniert
                              "_id": "knx.0.Büro.Heizung.Sollwert_Vorgabe",
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Sollwert Vorgabe",
                              "type": "number",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "role": "level.temperature.number",
                              "min": -273,
                              "max": 670670
                              "native": {
                              "dpt": "DPT9.001",
                              "address": "11/2/5",
                              "addressRefId": "P-01C1-0_GA-311",
                              "actGARefId": ""
                              "ts": 1548844951112,
                              "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1636,
                              chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S samot13
                                "common": {
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "unit": "°C",
                                "max": 670670,
                                "min": -273,
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "update": false
                                "native": {
                                "dpt": "DPT9.001",
                                "actGARefId": "",
                                "objectSize": ""
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1636
                                "type": "state"
                                "common": {
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "unit": "%",
                                "max": 670670,
                                "min": 0,
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "update": false
                                "native": {
                                "dpt": "DPT9.007",
                                "actGARefId": "",
                                "objectSize": ""
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1636
                                "type": "state"
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "type": "number",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "min": -273,
                                "max": 670670
                                "native": {
                                "dpt": "DPT9.001",
                                "actGARefId": ""
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1636,
                                chefkoch009
                                #155
                                @samot13 1) setze bei beiden einmal read und Write auf True.
                                2) ob hauptgruppennummer mit 31 funktioniert wage ich zu bezweifeln. Das muss ich aber erst prüfen.
                                VG
                                Chefkoch009
                                  samot13
                                  #156
                                  @chefkoch009: ich werde Irre , mit Hauptgruppennummer 29 funktioniert es!
                                  Die Hauptgruppennummer sind doch laut KNX von 0 bis 31 also 32 Stück zulässig oder?
                                  Danke chefkoch009!
                                  • S samot13
                                    Danke chefkoch009!
                                    chefkoch009
                                    #157
                                    @samot13 eigentlich so: https://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/gruppenadresse/
                                    S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      samot13
                                      #158
                                      @chefkoch009 : Stimmt Sorry! Weiß auch nicht wie ich darauf gekommen bin. Muss wohl daran liegen, dass die ETS 0-31 zulässt.
                                      Sorry noch mal für die Umstände!
                                      Welche Adressen unterstützt denn der Adaper und bleibt das so für die Zukunft?
                                      Danke und Gruß
                                      samot13
                                      • S samot13
                                        Danke und Gruß
                                        samot13
                                        chefkoch009
                                        #159
                                        @samot13 Ich versuche mich an den Standard zu halten. Also (0-15/0-7/0-255). Denn die Frage an der Stelle ist ja, welche KNX Geräte verstehen Hauptgruppen grösser 15. Das kann gut gehen, muss es aber nicht.
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          JojoS
                                          #160
                                          @chefkoch009 Das finde ich auch gut, es wäre nur schön wenn im log sowas als warning/error auftaucht wenn es beim Import Probleme verursacht. Das macht die Fehlersuche einfacher und wird die Rückfragen reduzieren.
