Test Adapter KNX v1.0.x
@Garfonso: das wird in der kommenden Version behoben sein.
Nur so eine Information mal nebenbei: der Adapter wird in der Freizeit entwickelt. Davon ist mal mehr und mal weniger da. Desweiteren wird auch die ETS weiterentwickelt, was ja zu befürworten ist. Aus diesem Grunde muss auch der Adapter "nachgezogen" werden. Dies kann mitunter sehr aufwendig und zeitraubend sein. Dem folgend bleibt also weniger Zeit neue Features zu implementieren.
An dieser Stelle möchte ich mich noch mal bei denen Bedanken, die mich mit ausführlichen Logs und Fehlerbeschreibungen versorgen.VG chefkoch009
@chefkoch009 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
Da habe ich vollkommenes Verständnis für !!
Hatte ich ja auch gesagt. Darf die Frage erlaubt sein warum du dir die Arbeit alleine aufbürdest ?
Bin nur Laie und habe von Entwicklung keine Arbeit deswegen verstehe ich nicht warum der Adapter nicht Open ist, sodass die andern dich unterstützen könnten ??Nochmal, besten Dank für die Zeit die du investierst !!
@sourex Es ist kein "aufbürden". Eher Spass an der Sache. Warum nicht openSource? Da waren in der Vergangenheit "komische" Sachen und aus den Fehlern habe ich gelernt. Mehr möchte und kann ich an dieser Stelle nicht dazu sagen.
Aber eines kann ich definitiv sagen: Der Adapter wird, egal auf welchem Weg, stetig weiter entwickelt.
chefkoch009 -
chefkoch009@chefkoch009 Das ist schade das in der Vergangenheit komische Sachen gab, aber du solltest wirklich darüber nachdenken den Code wie alle anderen Adapter zuveröffentllichen, denn der Adapter entwickelt sich leider nicht im gleichen Tempo weiter wie es die Community benötigt. Es wäre wirklich schade wenn die Community einen eignen Adapter von Grund neuschreiben müsste.
@tombox
Was ist das denn für eine komische Drohung? ;-) Wer sollte den Adapter denn deiner Meinung nach entwickeln?@chefkoch009
Ich habe die Sachen damals nicht mitbekommen und irgendwie auch nicht viel dazu gefunden... aber vielleicht gibt es ja doch die Möglichkeit zumindest einen Teil des Adapters der mit ioBroker direkt zu tun hat doch nochmal zu veröffentlichen. Also das KNX irgendwie zu kapseln. Da würde ich mich dann durchaus anbieten ein paar der ggf. liegenbleibenden Aufgaben anzugehen (auch in Freizeit). -
@tombox
@tombox
Ich habe die Sachen damals nicht mitbekommen und irgendwie auch nicht viel dazu gefunden... aber vielleicht gibt es ja doch die Möglichkeit zumindest einen Teil des Adapters der mit ioBroker direkt zu tun hat doch nochmal zu veröffentlichen. Also das KNX irgendwie zu kapseln. Da würde ich mich dann durchaus anbieten ein paar der ggf. liegenbleibenden Aufgaben anzugehen (auch in Freizeit).@Garfonso DANKE.
Ich arbeite aus Überzeugung an dem Adapter und nicht weil ich es muss. Manche Probleme brauchen halt Zeit um gelöst zu werden.(„Auch wenn man am Grashalm zieht, wächst er deshalb nicht schneller.“)
Es ist Wünschenswert das dieser Thread sachlich und fachlich bleibt und ein Ort des Erfahrungsaustausches, wo man gern auch Verbesserungsvorschläge einbringen kann. Es gilt: Wer fragt, dem wird geholfen.Es gibt hier einige im Thread denen wurde weit über das hinaus geholfen als es eigentlich den Adapter betrifft. Und so soll es auch sein.
Nun noch ein kurzer Sachstand: demnächst wird die neue fertig sein mit:
- „ETS5.7.4 -ready“ 😉
- kleinere fixes Im Stack selbst
- Fehler beim Import behoben
Soweit in „Kürze“
chefkoch009 -
@Hansi1234
Wie @imushroom sagt, müsstest du es bei den Binäreingängen umdrehen können also über ETS in den Parametern des Geräts.
Alternativ geht das auch mit der Alias Funktion (noch relativ neu -> im Forum gucken) und da dann "read": "!val" (also Wert rumdrehen) angeben. -
Ich bekomme den Import nicht hin. Habe ein "altes" Projekt von meinen Eltern in die aktuelle ETS import und dann einen Export für IOBroker.
Leider läuft der Import im KNX Adapter in Dauerschleife und es werden keine Objekte erzeugt.
Wem kann ich mein Projekt mal zusenden zum drüberschauen?
Vielen Dank im voraus. -
@sourex Danke für deine Tests. Hast du das schon in den KNX Adapter eingelesen und werden die RM passend angelegt?
@chefkoch009 ich finde es Schade das hier immer nur über die Funktion der Zuordnung spekuliert werden kann. Können die Regeln für die Zuordnung nicht etwas genauer beschrieben werden? Oder evtl. pos/neg Beispiele?Ich wollte auch die Redundanz in GA und Namen der Mittelgruppen vermeiden. Gehen die Mittelgruppen jetzt doch in die Zuordnung ein?
@JojoS said in Test Adapter KNX v1.0.x:
Moin, dank der wunderbaren Hilfe von Chefkoch der sich mein Projekt angeschaut hat und mir damit geholfen hat klappt das nun bei mir auch mit dem Dimmern. Wollte hier nur kurz ein Beispiel reinstellen damit es jemand in Zukunft gebrauchen kann und nicht erst wie ich ewig rumprobieren muss. Hier also die exakte Bezeichnung meiner GAs die gematcht wird in der KNX AdapterVersion 1.031
Beleuchtung xxx Ein/Aus
Beleuchtung xxx Ein/Aus Status
Beleuchtung xxx absolut Wert
Beleuchtung xxx absolut Wert StatusEin dicken Dank nochmal an Chefkoch !
Kann mir jemand seine funktionierende knxproj-Datei für einen Test zur Verfügung stellen?
Bei mir klappt das hochladen meiner knxproj-Datei ebenfalls nicht und ich würde gerne herausfinden ob es an der Installation oder doch an meinen bereits mehrfach bearbeiteten GA's liegt.
Dankeschön! -
@gently said in Test Adapter KNX v1.0.x:
@Marcel1896 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
Falls ihr mit der ETS auf neuestem Stand seid kann es sein das ihr eine ältere Version des KNX Adapters benötigt.
@sourex welche Version wird denn dann benötigt?
@Marcel1896
Du kannst mal 1.0.20 ausprobieren. Damit ging es mit meiner Projektdatei besser.@Garfonso ah, geil danke!
Version 1.0.20 ist der Schlüssel zum Erfolg :) -
Version 1.0.20 ist der Schlüssel zum Erfolg :)Für andere mit dem selben Problem zur Info:
Ich hatte mir zum testen ein neues Projekt angelegt und dort meine GA's eingefügt, über diesen Umweg konnte ich sie ohne Probleme importieren. Versuche ich dieses über mein normales Arbeitsprojekt schlägt der Import fehl. -
Ich hatte mir zum testen ein neues Projekt angelegt und dort meine GA's eingefügt, über diesen Umweg konnte ich sie ohne Probleme importieren. Versuche ich dieses über mein normales Arbeitsprojekt schlägt der Import fehl.@Marcel1896 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
Ich hatte mir zum testen ein neues Projekt angelegt und dort meine GA's eingefügt, über diesen Umweg konnte ich sie ohne Probleme importieren. Versuche ich dieses über mein normales Arbeitsprojekt schlägt der Import fehl.Also einfach ein leeres Projekt und dort lediglich die GAs einfügen? Kein Gerät, nichts?
Und das ganze auch mit der aktuellsten ETS? Wenn ja werde ich das mal ausprobieren
@imushroom Probiert mal die aktuelle 1.0.39 da wurden meine import probleme behoben.
Ein sichere Methode zum installieren ist via terminal
cd /opt/iobroker
npm i iobroker.knx@latest
npm u knxGeht vielleicht auch via github button im admin aber da muss man glück haben das die aktuelle knx.js nachgeladen wird.
Version 1.0.20 ist der Schlüssel zum Erfolg :)@Marcel1896 vielen Dank. Mit der 1.0.20 hat der Import funktioniert.
Auch mit der 1.0.39 Version funktionieren die Objekte nicht richtig.
Das Projekt kann ohne Fehler eingelesen werden aber nur die "Schalt" Objekte
0/1 bzw. true/ false werden auf den Bus gesendet.Ein neu importiertes Temperatur Objekt (DPT 9.001) wird nicht richtig interpretiert und es wird auch nur 0 oder eins gesendet.
Alte DPT 9.001 Objekte erstellt und importiert mit (ETS 5.6.6 und Adapter 1.0.20) funktionieren. und die Temperatur wird auf den Bus gesendet.
Genau so verhält es sich mit allen nicht schalt Objekten z.b. auch mit Dimmwerte 0 .. 100% oder 4bit Objekten.
