  4. Test Adapter KNX v1.0.x
    6.0k
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 235.4k Aufrufe 85 Beobachtet
  • L loverz
    ich habe das Problem, dass bei mir alle Versionen, welche neuer sind als 1.0.20 nicht richtig funktionieren.
    Konkret sind es folgende Probleme, welche teilweise auch schon bekannt sind:
    -Sporadische Fehlermeldung "State not connected" in Verbindung mit dem MDT IP Gateway
    -Häufiges bis dauerhaftes "nicht registrieren" von Statusänderungen. Z.B. Werden die Positionen von meinen Rollläden nach Fahrtende nicht aktualisiert.
    Wie gesagt: Mit Version 1.0.20 funktioniert alles tadellos. Irgendwas muss da geändert worden sein...
    Nun habe ich zusätzlich das Problem, dass der neue ioBroker Admin mir aufgrund der alten Version die Logs vollschreibt:
    knx.0
    2021-09-01 21:59:53.222	info	State value to set for "knx.0.OG.Präsenz.Präsenz_OG_Nord" has to be type "boolean" but received type "number"
    knx.0
    2021-09-01 21:57:54.287	info	State value to set for "knx.0.OG.Präsenz.Präsenz_OG_Süd" has to be type "boolean" but received type "number"
    knx.0
    2021-09-01 21:57:43.726	info	State value to set for "knx.0.EG.Magnetkontakte.Wohnzimmer_Nord" has to be type "boolean" but received type "number"
    knx.0
    2021-09-01 21:57:36.982	info	State value to set for "knx.0.Dachgeschoss.Magnetkontakte.Fenster" has to be type "boolean" but received type "number"
    knx.0
    2021-09-01 21:56:39.594	info	State value to set for "knx.0.EG.Magnetkontakte.Küche_West-Süd" has to be type "boolean" but received type "number"
    knx.0
    2021-09-01 21:56:15.983	warn	Object of state "knx.0.Zentral.Zeit.Datum_Zeit" is missing the required property "common.type"
    knx.0
    2021-09-01 21:56:15.789	warn	Object of state "knx.0.Zentral.Zeit.Datum" is missing the required property "common.type"
    knx.0
    2021-09-01 21:56:15.583	warn	Object of state "knx.0.Zentral.Zeit.Uhrzeit" is missing the required property "common.type"
    Wie soll ich hier vorgehen??
    hpgo
    schrieb am zuletzt editiert von hpgo
    #561
    @loverz said in Test Adapter KNX v1.0.x:
    Woher hast du den KNX Adapter 1.0.20, würde ich auch gerne versuchen, ich hab den 1.0.45 und da das Problem das dieser zwar verbunden ist, aber ich nichts über den iobroker schalten kann. Auch wenn ich direkt am Taster Licht schalte, bekommt der iobroker das laut Log nicht mal mit.
    Wie funktioniert das downgrade von 1.045 -> 1.0.20?
    Über nützliche Tipps würde ich mich sehr freuen - weiß schon nicht mehr was ich noch versuchen könnte!
    Mein log:
    1153	2021-09-08 23:12:01.107	info	State value to set for "knx.0.Zentral.Zentralbefehl.Datum-Uhrzeit" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
    knx.0
    1153	2021-09-08 23:11:56.101	info	Connected! with 224 datapoints of 514 Datapoints over all.
    knx.0
    1153	2021-09-08 23:11:56.080	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.2:59974
    knx.0
    1153	2021-09-08 23:11:56.069	info	Debuglevel: 0 1
    knx.0
    1153	2021-09-08 23:11:56.058	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.21:3671 with phy. Adr: 1.0.251
    knx.0
    1153	2021-09-08 23:11:56.055	info	knx license is OK.
    knx.0
    1153	2021-09-08 23:11:55.757	info	starting. Version 1.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
    knx.0
    1113	2021-09-08 23:11:53.056	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0
    1113	2021-09-08 23:11:53.049	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0
    1113	2021-09-08 23:11:53.042	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    knx.0
    1113	2021-09-08 23:11:53.039	info	terminating
    knx.0
    1113	2021-09-08 23:11:53.037	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0
    1113	2021-09-08 23:11:53.026	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF```
    Lg HP
    L L 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hpgo
      Mein log:
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      Lg HP
      lessthanmore
      #562
      @hpgo Wie viele Linien hast du?
      Router oder Gateway?
      Was sagt der Gruppenmonitor sobald du ein Licht im ioBroker auf true setzt?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hpgo
        Mein log:
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        knx.0
        Lg HP
        loverz
        #563
        @hpgo Konnte es über ssh lösen.
        Den Installationsbefehl eingeben und die Version mit 1.20 angeben.
        Über die Weboberfläche geht das nicht.
        Den Befehl gab es glaub bei NPM auf der rechten Seite, bin über Github auf Versionen und dann dort gelandet.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L loverz
          lessthanmore
          #564
          @loverz Logisch geht das über die Oberfläche.
          Expertenmodus an, dann über das Plus erst auf die Version 1.0.38 und danach eben auf die 1.0.20.
          • L lessthanmore
            loverz
            #565
            @lessthanmore alles klar, wenn beim zweiten Schritt ältere Versionen gezeigt werden. Das war mir nicht bekannt.
            • L loverz
              lessthanmore
              #566
              @loverz Ja, bin den Weg auch mehrfach gegangen.
              Aber irgendwann habe ich rausgefunden, dass mein Fehler an den fehlenden Status GA lag und seitdem läuft bei mir alles auch unter der neusten Version.
              Ein Update wird es ja offensichtlich leider nicht mehr geben. Bleibt nur die Hoffnung, dass es weiterhin läuft.
              Ansonsten muss ich wechseln, da bei mir alles über knx läuft (knxpresso, smarthomeNG, symcon, etc.).
              • L lessthanmore
                loverz
                #567
                @lessthanmore wie geht man denn sinnvoll vor um rauszufinden, ob die Status GA korrekt sind?
                Ich wüsste nicht, was da falsch sein soll.
                Vor allem wieso das „falsche“ mit der Version 1.20 funktioniert.
                • L loverz
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #568
                  @loverz (und auch an @lessthanmore ):
                  nach der Version 1.0.20 hat sich etwas darin verändert, wie ActGA und StatusGA verknüpft werden. Da werden jetzt die Mittelgruppen ebenfalls berücksichtigt... das scheint m.E. mehr Probleme zu machen.. und es gab auch ein paar andere Bugs, die länger drin waren und irgendwie ist auch ein erneuter Import problematisch....
                  aber hier habe ich keine Probleme, nach dem Import auf die aktuellste Version zu aktualisieren und da geht dann auch alles. Oder ist das bei euch anders?
                  • GarfonsoG Garfonso
                    loverz
                    #569
                    @garfonso das ist bei uns anders: Es läuft unter 1.0.20 alles. Import abgeschlossen, sobald ich aktualisiere auf egal welche danach, dann kommt es zu Problemen.
                    Nach dem Downgrade auf 1.0.20 ist wieder alles paletti.
                    • L loverz
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #570
                      @loverz
                      aber die ActGAs und StatusGAs sind korrekt zugeordnet?
                        @loverz
                        loverz
                        #571
                        @garfonso wie meinst du das?
                        Wie sehe ich das?
                        Was kann man da falsch machen?
                        • L loverz
                          Wie sehe ich das?
                          lessthanmore
                          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                          #572
                          @loverz Du musst in den raw Werten der Datenpunkte schauen, ob diese sauber definiert wurden und miteinander verknüpft sind.
                          Mach mal einen Screenshot von den Werten eines DP bspw. für das Deckenlicht.
                          Hier mein Beispiel für ein Licht. Links Schaltadresse, rechts Rückmeldeadresse:
                          • L lessthanmore
                            loverz
                            #573
                            @lessthanmore mach ich später, bin grad unterwegs.
                            Mir ist aber bereits aufgefallen, dass manche Gruppenadresse. ZB. Wohnzimmer_Decke_schalten beim Import mit write=false gesetzt wurden, obwohl es eine Adresse ist, die ich zum schalten benötige. Auch das log gab mir diesbezüglich Fehler, da hab ich dann den RAW-Wert händisch ändern müssen.
                            Vielleicht ist das ein Indiz dafür, dass etwas faul ist…
                            • L loverz
                              lessthanmore
                              #574
                              @loverz Jap, der Adapter kann beim Import kein Pärchen finden und setzt dementsprechend die Lese- und Schreibrechte.
                              Findet er zu einer Schaltdresse eine Status- bzw. Rückmeldeadresse, so setzt er den DP zum Schalten auf write = true und read = false wie den Status DP auf read = true und write = false.
                              Das funktioniert so zu 80-90% würde ich sagen.
                              Ich muss auch immer noch manuell die Daten anpassen nach einem Import. Ist aber überschaubar.
                              Weiterhin habe ich einige GA, die zwar in der KNX geschaltet werden, aber keine Rückmeldeadresse haben. Die ändere ich im ioBroker dann einfach händisch auf write = true und read = false. Nach einem Neustart der Instanz kann ich dann wunderbar auf den Bus schreiben.
                              • L lessthanmore
                                loverz
                                schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                #575
                                @lessthanmore was meinst du mit „Schaladresse“?
                                Kann er nicht anhand der knxproj-Datei erkennen, ob es ein Status DP oder ein Schalt DP ist?
                                Ich hab meine Gruppenadressen nach diesem Schema beschriftet:
                                Wohnzimmer Decke schalten
                                Wohnzimmer Decke Status
                                Das erkennt er dann am Namen, richtig?
                                Das eigentliche Problem der neuen Adapter sind bei mir aber nicht die falschen RAW-Werte, sondern, dass er einige Status Adressen nicht oder nur sporadisch aktualisiert. ZB die Position wenn ein Rollladen gefahren ist. Kann es sein, dass das damit zusammenhängt?
                                Zudem zeigt mir der aktuelle Adapter immer wieder die Meldung „State not Connected“
                                im log an. Vielleicht hängt auch alles 3 zusammen?!
                                Hab da leider zu wenig Ahnung…
                                • L loverz
                                  lessthanmore
                                  #576
                                  @loverz *Schaltadresse
                                  Korrekt wäre (im Sinne des Adapters oder "Best Practice"):
                                  Wohnzimmer Decke schalten Status
                                  Die Verbindungsprobleme kommen meist vom Gateway. Welches setzt du ein?
                                  In der ETS wird ja auch nur über die Flags definiert, ob eine GA lesen oder schreiben soll. Dort gibt es keine Verknüpfung untereinander.
                                  Die SchaltGA hängt am Aktor und der Aktor gibt den Status zurück auf eine anderen GA. Die GA untereinander wissen ja nichts von sich oder?
                                  L T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lessthanmore
                                    loverz
                                    #577
                                    @lessthanmore genau so ist es.
                                    Ich verwende ausschließlich MDT Hardware.
                                    Auch das IP Gateway von denen.
                                    Ich hab hier im Forum mal gelesen, dass andere mit MDT Gateway auch Probleme mit dem Adapter haben.
                                    • L loverz
                                      lessthanmore
                                      #578
                                      @loverz Kenne mich mit dem MDT Gateway leider nicht aus (nutze Hager). Sorry.
                                      • L lessthanmore
                                        Tobi68
                                        #579
                                        @lessthanmore sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                        Ich fange so langsam erst wieder mit Snarthome an, habe im letzten Winter massive Verbindungsprobleme gehabt.
                                        Irgendwie haben meine KNX schaltobjekte nach 2-4 Wochen teilweise erst mit ner Minute Verzögerung geschaltet.
                                        Habe einiges versucht regelmässiger Adapter Neustart, KNX Bustrafic stark reduziert.
                                        Auch update vom IOBroker und dem Gira IProuter haben auf Dauer nichts gebracht.
                                        Seit einer Woche fahre ich den RPI sonntags um 4.00 per Script runter und wieder hoch.
                                        Mal schauen ob das hilft.
                                        Das war das einzige was ansonsten geholfen hatte einmal AEG und KNX liess sich wieder super schalten. Das ärgerliche war/ist, nur KNX war betroffen, kein Merross, kein Sonoff, nix von dem billigen Zeug..
                                        • T Tobi68
                                          lessthanmore
                                          #580
                                          @tobi68 Flutet irgendwas deinen Bus mit zu vielen Telegrammen? Hast du mal versucht die Telegramme von der Anzahl her zu reduzieren oder ein Limit zu setzen?
                                          Wie sieht es im Bus- und/oder Gruppenmonitor aus? Hast du viele Geräte, die zyklisch senden?
