  4. [gelöst] Conbee 2 findet Tradfri nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
ikea conbee tradfri
8 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    das_offertorium
    schrieb am zuletzt editiert von das_offertorium
    Hallo Zusammen,
    mein erster Eintrag hier im Forum darum schnell ein paar Sätze zu meiner Situation. Wir haben 2013 ein Haus bei Hildesheim aus den 60ern gekauft. Da die Elektrik neu gemacht werden musste habe ich alle NYM-Kabel sternförmig verlegt und zu den Sensoren/Tastern YSTY. Als Haussteuerung nutze ich eine Wago 881 und nach meiner energetischen Sanierung soll eine Wago 841 die Heizungssteuerung übernehmen. Eine ursprünglich Visualisierung erfolgte über IP-Symcon, nun nutze ich aber seit kurzem Iobroker.
    Jetzt zu meiner konkreten Frage, ich habe ein Conbee II Stick auf einem headless Raspberry Pi 3 laufen, Firmware und Phoscon App ist aktuell.
    Ich schaffe es nicht die IKEA Tradfri GU10 400 lm an der Phoscon App anzulernen. Die Firmware der Lampe ist durch Ikea GW aktualisiert. Anschließend habe ich die Lampe zurückgesetzt (über 6x an aus und über Hue Dimmer). Starte ich den Suchlauf findet er die Lampe jedoch nicht.
    Ich verzweifele langsam, hat jemand von euch ein Tipp wie ich die Lampen anlernen kann?
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Fabian
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
      das_offertorium
      Hallo Zusammen,
      mein neuer Conbee Stick ist da und siehe da die Geräte lassen sich pairen. Es lag also an einem defekten Conbee.
      Was ich dabei aber feststellen musste ist das ein Teil meiner Lampen, die komplette Badezimmer Beleuchtung, die Version GU10 LED1737r5 sind. Diese scheinen nicht kompatibel mit dem deconz zu sein. Habe ich anderweitig die Möglichkeit diese in das IoBroker Netzwerk zubekommen?
      Ich habe die Lampen nun über den Tradfri Adapter eingebunden.
      Danke und schöne Grüße
      Fabian
      • D das_offertorium
        Hallo Zusammen,
        Fabian
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @das_offertorium
        Schau mal dort wird auch über dein Problem diskutiert
        • FredFF FredF
          @das_offertorium
          das_offertorium
          @FredF said in Conbee 2 findet Tradfri nicht:
          @das_offertorium
          danke für den Link, den kannte ich schon der ist sehr informativ. Leider haben die in dem genannten Thread genannten Hinweise bei mir nicht zum Erfolg geführt.
          • GW restart
          • Abstand zur Lampe
          • Reset der Lampe
          • nur eine Lampe in der nähe anhaben
            etc.
          darum mein Frage ob noch einer einen Tipp für mich hat.
          Schöne Grüße
          Fabian
          • D das_offertorium
            @das_offertorium
            • GW restart
            • Abstand zur Lampe
            • Reset der Lampe
              etc.
            Schöne Grüße
            Fabian
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @das_offertorium
            Gibt denn die Lampe eine optische Rückmeldung nach dem 6maligen Aus/An?
            Also das sichergestellt ist das sie auch wirklich resetet ist?
            Auch mal versucht das Anlernen zu starten bevor die Lampe resetet wird?
            • FredFF FredF
              @das_offertorium
              das_offertorium
              @FredF
              ja die Lampe flackert, dabei ist es unerheblich ob ich die Lampe per Strom oder über den Hue Dimmer resette. Die Lampe habe ich auch mal während des Suchlauf zurückgesetzt, ebenfalls ohne Erfolg.
              Ich habe mir einen weiteren Conbee bestellt, evtl. ist die Hardware defekt. Ich habe versucht diesen an einem Windows 10 einzurichten. Da wird der Stick in der Deconz Anwendung gar nicht erst erkannt.
              Danke und Gruß
              Fabian
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • D das_offertorium
                @FredF
                Danke und Gruß
                Fabian
                V Offline
                V Offline
                viper
                @das_offertorium
                Hallo ich bin auch bei den ersten Lampen verzweifelt. Der Trick war bei mir, während des Suchlaufes die Lampe noch mal aus und wieder einzuschalten.
                • V viper
                  @das_offertorium
                  das_offertorium
                  @viper
                  Hallo Viper,
                  danke für deinen Hinweis. Ich habe das auch schon probiert, leider alles ergebnislos. Wie schon geschrieben, stutzig macht es mich das auf einem Windows 10 Rechner er den Stick nicht erkennt bzw. die Deconz Anwendung in nicht anzeigt.
                  Ich werde berichten wenn der neue Stick angekommen ist.
                  Fabian
                    das_offertorium
                    Hallo Zusammen,
                    Fabian
