  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
    5.4k
MegaD 328
430 Beiträge 28 Kommentatoren 172.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Bosya
    #201
    @Bluefox:
    @Bosya:
    Вчера всплыла еще такая вещь - при снятии галочки "двойное нажатие" перестали работать скрипты на одиночное нажатие:
    on("megad.0.p9_P9", function (obj) {
        if (obj.newState.val === true) {
          request(Lamp4);
    В чем может быть подвох? Галочку вернул - она почти не мешает, но это лишняя нагрузка на систему и лишняя задержка для ожидания того, чего не нужно… `
    Просто там генерировались 0 и 1 вместо true и false.
    Можешь в последней версии 0.2.11 поменять строку 934 с
        adapter.setState(config.id, config.value, true);
    на
        adapter.setState(config.id, !!config.value, true);
    Я так понимаю это уже в 0.2.12 исправлено. А как по поводу моего предыдущего замечания?
    @Bosya:
    Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.
    Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain. `
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      #202
      версия 0.2.12
      1. поиск так и не заработал.
      2. Считывание misc не заработало, так же по прежнему из поля mode считывает.
      3. Пожелание: во вкладке настройка драйверов в столбце "заголовок" сделать переход на мегу при условии что ip прописан в настройках (типа как переходим на редактор vis).
        MSapogov
        #203
        @vtec:
        версия 0.2.12
        3. Пожелание: во вкладке настройка драйверов в столбце "заголовок" сделать переход на мегу при условии что ip прописан в настройках (типа как переходим на редактор vis). `
        4. Убрать поле "Сценарий:", если тип датчика DHT11 или DHT22.
        5. Выход PWM может быть установлен не на всех выходах (Ограничение Atmega 328p)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #204
          @vtec:
          версия 0.2.12
          Ничего не понимаю.
          А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #205
            @MSapogov:
            @vtec:
            версия 0.2.12
            5. Выход PWM может быть установлен не на всех выходах (Ограничение Atmega 328p) `
            На каких портах можно pwm?
              Andrei34
              #206
              @Bluefox:
              На каких портах можно pwm? `
              На 10 , 12 и 13 портах .
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #207
                @Andrei34:
                @Bluefox:
                На каких портах можно pwm? На 10 , 12 и 13 портах .
                Ну если быть точным то 3,5,6,9,10,11 - Если говорить про мегу 328
                Неправильно написал.
                5,11,12,15,16,17 вот так вроде по даташиту
                Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                http://blog.instalator.ru/
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #208
                  У вас данные расходятся. Так что мне делать?
                    Andrei34
                    #209
                    @Bluefox:
                    У вас данные расходятся. Так что мне делать? `
                    У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
                      MSapogov
                      #210
                      @Andrei34:
                      @Bluefox:
                      У вас данные расходятся. Так что мне делать? У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
                      Ага. 10, 12 и 13. На других PWM невозможен для Mega-D.
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        #211
                        Возможно это если у вас 7I7O?
                        По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          #212
                          @Bluefox:
                          Ничего не понимаю.
                          А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет? `
                          Как это сделать если iobroker стоит на другом компьютере и он под линукс? Tcpdump?
                            MSapogov
                            #213
                            @vtec:
                            По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13 `
                            Нет, не 7I7O.
                            Вы попробуйте переведите порт P7 в OUT… У вас не будет выбора SW или PWM, я проверил.
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtec
                              #214
                              Подтверждаю P10,P12,P13
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #215
                                @Bosya:
                                @Bluefox:
                                Что это такое? По имени naf `
                                http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
                                Флажок (чекбокс) справа от поля Net указывает, что NetAction будет вызван ТОЛЬКО при недоступности сервера. По умолчанию вызывается всегда. `
                                Как это так. Какой смысл вызывать сетевой скрипт, если сервер недоступен?
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vtec
                                  #216
                                  Если я все правильно понимаю, то netaction больше нужен для отправки запроса на другую сетевую мегу. То есть например если сервер не доступен, то запустить url из поля netaction (где url другой меги, а там например подключен насос и его нужно выключить при любом раскладе).
                                  Или на сервер можно отправлять только данные(для логов), а мега отправлять запросу другим устройствам или мегам для исполнения команды.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #217
                                    @Bosya:
                                    @Bosya:
                                    Я сделал. А что не работает?
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vtec
                                      #218
                                      При переходе по ссылке на мегу, открывается about:blank, не подставляется ip.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #219
                                        @vtec:
                                        При переходе по ссылке на мегу, открывается about:blank, не подставляется ip. `
                                        0.2.13 (2015-09-29)
                                        (bluefox) add link to admin (only with admin version >= 0.5.14)
                                          Bosya
                                          #220
                                          @Bluefox:
                                          @Bosya:
                                          @Bosya:
                                          Я сделал. А что не работает? `
                                          Я так понимаю, что мега не понимает ответа в формате text/plain и делает вид, что нет сервера, хотя сервер команды выполняет. Получается что команды выполняют и контролер и сервер…
