  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 174.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    #202
    версия 0.2.12
    1. поиск так и не заработал.
    2. Считывание misc не заработало, так же по прежнему из поля mode считывает.
    3. Пожелание: во вкладке настройка драйверов в столбце "заголовок" сделать переход на мегу при условии что ip прописан в настройках (типа как переходим на редактор vis).
      MSapogov
      #203
      @vtec:
      версия 0.2.12
      3. Пожелание: во вкладке настройка драйверов в столбце "заголовок" сделать переход на мегу при условии что ip прописан в настройках (типа как переходим на редактор vis). `
      4. Убрать поле "Сценарий:", если тип датчика DHT11 или DHT22.
      5. Выход PWM может быть установлен не на всех выходах (Ограничение Atmega 328p)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #204
        @vtec:
        версия 0.2.12
        Ничего не понимаю.
        А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #205
          @MSapogov:
          @vtec:
          версия 0.2.12
          5. Выход PWM может быть установлен не на всех выходах (Ограничение Atmega 328p) `
          На каких портах можно pwm?
            Andrei34
            #206
            @Bluefox:
            На каких портах можно pwm? `
            На 10 , 12 и 13 портах .
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #207
              @Andrei34:
              @Bluefox:
              На каких портах можно pwm? На 10 , 12 и 13 портах .
              Ну если быть точным то 3,5,6,9,10,11 - Если говорить про мегу 328
              Неправильно написал.
              5,11,12,15,16,17 вот так вроде по даташиту
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              http://blog.instalator.ru/
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #208
                У вас данные расходятся. Так что мне делать?
                  Andrei34
                  #209
                  @Bluefox:
                  У вас данные расходятся. Так что мне делать? `
                  У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
                    MSapogov
                    #210
                    @Andrei34:
                    @Bluefox:
                    У вас данные расходятся. Так что мне делать? У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
                    Ага. 10, 12 и 13. На других PWM невозможен для Mega-D.
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      #211
                      Возможно это если у вас 7I7O?
                      По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        #212
                        @Bluefox:
                        Ничего не понимаю.
                        А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет? `
                        Как это сделать если iobroker стоит на другом компьютере и он под линукс? Tcpdump?
                          MSapogov
                          #213
                          @vtec:
                          По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13 `
                          Нет, не 7I7O.
                          Вы попробуйте переведите порт P7 в OUT… У вас не будет выбора SW или PWM, я проверил.
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            #214
                            Подтверждаю P10,P12,P13
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #215
                              @Bosya:
                              @Bluefox:
                              Что это такое? По имени naf `
                              http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
                              Флажок (чекбокс) справа от поля Net указывает, что NetAction будет вызван ТОЛЬКО при недоступности сервера. По умолчанию вызывается всегда. `
                              Как это так. Какой смысл вызывать сетевой скрипт, если сервер недоступен?
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                #216
                                Если я все правильно понимаю, то netaction больше нужен для отправки запроса на другую сетевую мегу. То есть например если сервер не доступен, то запустить url из поля netaction (где url другой меги, а там например подключен насос и его нужно выключить при любом раскладе).
                                Или на сервер можно отправлять только данные(для логов), а мега отправлять запросу другим устройствам или мегам для исполнения команды.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #217
                                  @Bosya:
                                  А как по поводу моего предыдущего замечания?
                                  @Bosya:
                                  Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.
                                  Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain.
                                  Я сделал. А что не работает?
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    #218
                                    При переходе по ссылке на мегу, открывается about:blank, не подставляется ip.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #219
                                      @vtec:
                                      При переходе по ссылке на мегу, открывается about:blank, не подставляется ip. `
                                      0.2.13 (2015-09-29)
                                      (bluefox) add link to admin (only with admin version >= 0.5.14)
                                        Bosya
                                        #220
                                        @Bluefox:
                                        @Bosya:
                                        @Bosya:
                                        Я сделал. А что не работает? `
                                        Я так понимаю, что мега не понимает ответа в формате text/plain и делает вид, что нет сервера, хотя сервер команды выполняет. Получается что команды выполняют и контролер и сервер…
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #221
                                          Я поменял уже давно на text/html
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.me … n.js#L1061
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.me ... n.js#L1070
                                          Значит это что то другое.
