  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 202.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M
    M
    MSapogov
    #210
    @Andrei34:
    @Bluefox:
    У вас данные расходятся. Так что мне делать? У MegaD на 10 , 12 и 13 портах .
    Ага. 10, 12 и 13. На других PWM невозможен для Mega-D.
    • V
      V
      vtec
      #211
      Возможно это если у вас 7I7O?
      По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13
      • V
        V
        vtec
        #212
        @Bluefox:
        Ничего не понимаю.
        А можешь прислать wireshark. Как iobroker ищет? `
        Как это сделать если iobroker стоит на другом компьютере и он под линукс? Tcpdump?
        • M
          M
          MSapogov
          #213
          @vtec:
          По документации распиновки кабеля меги: P7, P10,P12,P13 `
          Нет, не 7I7O.
          Вы попробуйте переведите порт P7 в OUT… У вас не будет выбора SW или PWM, я проверил.
          • V
            V
            vtec
            #214
            Подтверждаю P10,P12,P13
            • BluefoxB
              #215
              @Bosya:
              @Bluefox:
              Что это такое? По имени naf `
              http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
              Флажок (чекбокс) справа от поля Net указывает, что NetAction будет вызван ТОЛЬКО при недоступности сервера. По умолчанию вызывается всегда. `
              Как это так. Какой смысл вызывать сетевой скрипт, если сервер недоступен?
              • V
                V
                vtec
                #216
                Если я все правильно понимаю, то netaction больше нужен для отправки запроса на другую сетевую мегу. То есть например если сервер не доступен, то запустить url из поля netaction (где url другой меги, а там например подключен насос и его нужно выключить при любом раскладе).
                Или на сервер можно отправлять только данные(для логов), а мега отправлять запросу другим устройствам или мегам для исполнения команды.
                • BluefoxB
                  #217
                  @Bosya:
                  А как по поводу моего предыдущего замечания?
                  @Bosya:
                  Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.
                  Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain.
                  Я сделал. А что не работает?
                  • V
                    V
                    vtec
                    #218
                    При переходе по ссылке на мегу, открывается about:blank, не подставляется ip.
                    • BluefoxB
                      #219
                      @vtec:
                      При переходе по ссылке на мегу, открывается about:blank, не подставляется ip. `
                      0.2.13 (2015-09-29)
                      (bluefox) add link to admin (only with admin version >= 0.5.14)
                      • B
                        B
                        Bosya
                        #220
                        @Bluefox:
                        @Bosya:
                        @Bosya:
                        Я сделал. А что не работает? `
                        Я так понимаю, что мега не понимает ответа в формате text/plain и делает вид, что нет сервера, хотя сервер команды выполняет. Получается что команды выполняют и контролер и сервер…
                        • BluefoxB
                          #221
                          Я поменял уже давно на text/html
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.me … n.js#L1061
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.me ... n.js#L1070
                          Значит это что то другое.
                          • B
                            B
                            Bosya
                            #222
                            @Bluefox:
                            Значит это что то другое. `
                            Я драйвер обновил до 0.2.14, но ответ все равно text/plain, а для 0 text/html. Может что-то нужно почистить у меня? Попробуйте сами обратится к 0 и любому другому инстансу с браузера и посмотрите и информация о странице. Я бы грешил на кеш, но он позволяет обращаться к любым несуществующим инстансам и ответ тоже text/plain.
                            • BluefoxB
                              #223
                              Проверил "text/html"
                              Ты точно драйвер перезапускал? Что у тебя в строчке /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js 1061?
                                              res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
                                              res.end('OK', 'utf8');
                              или
                                              res.writeHead(0, {'Content-Type': 'text/plain'});
                                              res.end('OK');
                              • M
                                M
                                MSapogov
                                #224
                                @Bluefox:
                                @vtec:
                                0.2.13 (2015-09-29)
                                (bluefox) add link to admin (only with admin version >= 0.5.14) `
                                Как заполучить 0.5.14.
                                А то у меня только 0.5.13 и версия выше не появляется… даже после нажатия обновить информацию...
                                PS: Поиск в МегаД - заработал!!!
                                PPS: При записи конфига в устройство, что бы не стояло в настройках режима на любом порту как вход, после записи будет режим "при изменении".
                                PPPS: Порт DSen Sensor 1W Mode <>... После записи в устройство Mode стало >.
                                • V
                                  V
                                  vtec
                                  #225
                                  На гитхабе то же 0.5.13
                                  • BluefoxB
                                    #226
                                    @MSapogov:
                                    PPS: При записи конфига в устройство, что бы не стояло в настройках режима на любом порту как вход, после записи будет режим "при изменении". `
                                    Вроде как если стоит флажок misc, то когда сервер активен, то будет P&R. Ну я решил, что P&R не помешает.
                                    Есть сценарии, когда P&R не подходит?
                                    • BluefoxB
                                      #227
                                      @vtec:
                                      На гитхабе то же 0.5.13 `
                                      Нет ещё 0.5.14. На гитхабе только изменения для 0.5.14, но версия ещё не изменена.
                                      > PPPS: Порт DSen Sensor 1W Mode <>… После записи в устройство Mode стало >.
                                      Нашёл. Спасибо.
                                      • M
                                        M
                                        MSapogov
                                        #228
                                        @Bluefox:
                                        @MSapogov:
                                        Есть сценарии, когда P&R не подходит? `
                                        Ну как сказать…
                                        Хорошо подумал и сказать-то нечего :-)
                                        • K
                                          K
                                          kID
                                          #229
                                          Сижу туплю уже второй день. :?
                                          Как получить ID ключа в режиме порта Цифровой датчик, тип сенсора IB.
                                          при прикосновении в логе проскакивает
                                          __megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
                                          megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
                                          megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
                                          megad.0 2015-10-10 20:24:28 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value
                                          megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug inMem message megad.0.* megad.0.p13_P13
                                          megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 response for 192.168.88.12[13]:
                                          megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 getPortState http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
                                          megad.0 2015-10-10 20:24:26 debug megad.0 reported new value for port 13, request actual value__
                                          А что дальше ?
                                          В состояниях
                                          megad.0.p13_P13 P13 P13 true megad.0 2015-10-10 20:36:47 2015-10-09 23:04:23
                                          ^^^^ колонка значений пустая
                                          Попытался натравить на этот порт History но там пусто.
                                          Пытался подписаться на изменение из скрипта
                                          on('megad.0.p13_P13', function (obj)
                                              log((new Date()).toString() + " " + JSON.stringify(obj.newState));
                                              setState('ibutton.value', obj.newState.val);
                                          Но он даже не вызывается. :(
                                          Судя по логу - от меги прилетает новое значение и драйвер пытается его подтвердить, посылая http://192.168.88.12/sec/?pt=13&cmd=get
                                          а там уже пусто. Поэтому нет значения ни в логе ни в хистори.
                                          33.2k
                                          84.3k
